Дата: 11 Фев 2014 16:25:55
hs_19
Поздравляю!
Дата: 11 Фев 2014 16:34:43
nikifor_r
Спасибо) Теперь вот проблема, - найти коп интерфейс с pci разъемом, или лучше pci-ex1.
Дата: 11 Фев 2014 20:15:50
Легко, в инете есть места, где продают. Но, цены там не обрадуют.
Есть другой путь. До сих пор на производствах (на стендах часто использовались) возможно найти отечественные платы КОП и кабели к ним. Но эти платы под шину ISA. Сам в свое время использовал.
Проще собрать для этх целей комп на P-III. Материнок, содержащих шину ISA можно на развалах чуть ли не за копейки взять.
Шина ISA очень простая, возможно и переходник сделать на USB или т.п. интерфейс. Но это уже работа.
Дата: 11 Фев 2014 20:41:34
nikifor_r
Дык... С учетом новых веяний в работе интернет магазинов и вовсе.
Исовые есть, даже не отеческие, а вовсе американские, каноничные, тексасовые. На хроматографах ихних старых стояли.
Но иса.
Прорвемся, как нибудь...
Дата: 11 Фев 2014 22:20:27 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Фев 2014 22:30:31)
КОП через USB - USB-488. Но цена, увы, не радует, т.к. сопоставима со стоимостью самого Р-309А :( |
Дата: 12 Фев 2014 19:15:30
https://www.youtube.com/watch?v=nVytactWMr8
Можно послушать 40м на р-873 . У аудиофилов есть понятие вовлеченности при воспроизведении
фонограммы. При работе этого приемника вовлеченность есть. )))
Сорри за картинку . Из того что было. |
Дата: 12 Фев 2014 19:39:27
Любитель Радио
И правда, здорово. Суровая простота.
Дата: 12 Фев 2014 19:46:13
Суровая простота.
А главное лёгкий)
Дата: 13 Фев 2014 00:32:13
Единственное, что мне в нем не нравилось, так это отсутствие иллюминации...)))
Дата: 13 Фев 2014 15:52:48 · Поправил: hs_19 (13 Фев 2014 15:53:04)
Все таки 309а-хороший приемник, два отремонтировал считай за два часа полного времени. Неисправности (если такие подвернулись в Бригантине заняли бы день-два) непростые, но ремонтровать в кайф. Частотомер, осциллограф и мультиметр. Более ничего не надо. На схемах нарисованы осциллограммы в кт, искать неисправности, аж скушно...
Дата: 13 Фев 2014 19:56:53 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Фев 2014 07:13:31)
hs_19
Хороший, но, если не ошибаюсь, УПЧ (215 кГц) в нем реализован на операционных усилителях, что довольно необычно. Возможно это сделано потому, что стояла задача иметь изменяемый калиброванный Ку УПЧ, а это проще реализовать на ОУ. Синтезатор в нем тоже оригинальный (используется делитель с дробным к-том деления). Как-то раз крутил его - аппарат, насколько помню, субъективно показался мне немножко шумным.
Дата: 13 Фев 2014 20:13:20 · Поправил: hs_19 (13 Фев 2014 20:14:14)
AVIAAMATOR
Та же ситуевина и в Бригантине. Каскады упч на 574уд1, а вторая промежуточная-128. Синтез, тоже с дробным кд, но намного более закрученный (хотя, он у меня как прервая любовь, самые сильные впечатления по сих пор вызывает, настолько забористо реализовано. А я балдею с интересной схемотехники, как коты от валерьянки))) .
А почему бы и нет? Я про оу в пч. Не самые плохие, достаточно шустрые о.у.
Дата: 13 Фев 2014 20:20:28
hs_19
Схему Р-309А (бумажную) видел один раз. Вопрос - там к-т усиления всего тракта калиброван (как в измерительном приемнике) или нет? И как Вы оцениваете Р-309А по "шумности"?
Дата: 13 Фев 2014 20:42:07 · Поправил: hs_19 (13 Фев 2014 20:47:34)
Не могу сказать, что 309й шумный рпу. Я бы сказал комфортный.
Программируемые делители с нормированным ослаблением по тракту в разных местах имеются, величины усиления по каскадам тоже нормированы. Увязано это все в автоматическую систему управления.Поэтому достоверные величины важны.
Все так же, как и в "Бригантине". Разница в исполнении. Прыжок насыпной, Бригантина с монолитными делителями (усилителями, детекторами и т.д). Подозреваю, что делители омского производства с лазерной подгонкой.
Как работает цифровая ару в "Прыжке" -еще предстоит понять, но субъективно она работает здорово.
Дата: 13 Фев 2014 21:51:42 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Фев 2014 07:14:26)
Не могу сказать, что 309й шумный рпу. Я бы сказал комфортный...
hs_19
Ясно, спасибо. А термин "цифровая АРУ" подразумевает, что она изменяет уровень усиления тракта дискретно с калиброванным шагом?
Дата: 14 Фев 2014 08:28:52
AVIAAMATOR
Так точно.
Дата: 15 Фев 2014 18:33:06
В общем... не прошло и пятилетки...)))
Прошу любить и жаловать...)))
Час назад принесли. Аж из Перу...))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/picture5-003.jpg) |
Дата: 15 Фев 2014 19:11:23
поздравляю с преобретением Станислав
Дата: 15 Фев 2014 22:09:51
nomade
Ай, молоцца!
Впечатления?
Дата: 15 Фев 2014 22:32:42
Да пока не понял...)))
Качество аудио просто обалденное... просто не ожидал такого от военного ящика.
Мануал только скачал... начинаю разбираться.
Нуждается в небольшом косметическом марафете.
Подсветку только поменяли. Микрофонище такой, что и убить можно. ALE на борту.
Если только на прием - вентиляторы нужны?
Дата: 15 Фев 2014 22:35:09
nomade
На усилителе мощности - нет. Б.п. греется прилично. Отключаются элементарно - разъем достаточно откинуть. А микрофон да - от шур бразерс)
Дата: 15 Фев 2014 22:38:14 · Поправил: Ware (15 Фев 2014 23:36:14)
nomade
Поздравляю с приобретением аппарата! Теперь имеешь мягкое аудио сравнимое с ламповыми приёмниками:)
С подсветкой повезло, полезный для этого изделия ремонт. Клава в порядке, это тоже важно.
Задние вентиляторы только для цифры, африканской жары или активного алёкания "всем далёким и глухим". Малый внутренний обязан крутиться всегда.
ALE модуль точно стоит, станция в систему переключается?
Кстати, используя режим LPX-ASIL, владельцы сунайров могут закрываться на тоновый шумоподавитель, для обеспечения режима комфортного дежурства.
Дата: 16 Фев 2014 00:30:48
Дата: 16 Фев 2014 00:32:01
hs_19
Ware
Да как его отключать я понял. В принципе шум не сильный. Привыкаешь.
Клава в полном порядке. Все кнопки отлично нажимаются. Внутри все отлично.
Немного царапин на верхней крышке. Видать, что то стояло сверху и часто елозило.
В целом состояние на четверку. Краску я подберу со временем.
ALE стоит, но в данный момент с антеннами у меня проблемы. Не гульнешь особо. Огрызки из окна 15 этажа.
Ware
Отдельно хочу тебя поблагодарить за новый вектор в увлечении. :)
Теперь ещё нужна хорошая зеленая железяка....))))
Дата: 16 Фев 2014 00:32:46
Дата: 16 Фев 2014 00:38:40
nomade
Хороший аппарат.
Какая?
Дата: 16 Фев 2014 00:45:41
nomade
А валкодер уже перуанец доработал?:) резво ты его пальцем вертишь))
Так это штудировать аукцыоны и ДО местные, много чего проскакивает, было бы желание.
Дата: 16 Фев 2014 02:34:02
hs_19
Да пока не знаю...
Что нибудь вроде такого или что нибудь в этом роде...)))
Ware
Он говорит, что такой брал в США. Уже с этим пиптиком. Напоминает крутилки у водителей грузовиков...))) |
Дата: 16 Фев 2014 02:46:22 · Поправил: Тарелкин (16 Фев 2014 04:31:30)
Особенно в пункте, где указана разрядность настройки(на видео только грубые килогерцы мелькают),иначе приём ссб будет почти невозможен и вопрос-какой аттенюатор можно выставить по входу и есть ли регулировка усиления по пч?По заявленным характеристикам это идеальный теоретически -созданный трансивер,чего стоят заявленные +-1дб ачх по нч 300-3000гц и работа АРУ-изменение выходного сигнала на 4дб(2,5 раза) при измененнии входного на 100дб(10 в 9 степени раз!?!?!?).Интересно сравнить его работу с другими приёмниками.Удивительно почему с заявленными суперхарактеристиками этот приёмник вообще ничего не словил на 40ке(круглосуточно на кусок провода) и 80ке(в Украине всегда!!! на диапазоне в любое время дня и ночи есть операторы,даже днём когда практически нет прохождения),хотя владелец этого суперприёмника сам с Украины
Дата: 16 Фев 2014 09:45:34
nomade
Немцы много R&S продавали всякого.
Стоило бы посмотреть в сторону 5к8, их в РФ с трудом, но найти можно. В Украину наверное не ввести.
Это, пожалуй, самый интересный вариант из зелени, в достаточной степени современный и функциональный.
