Дата: 16 Фев 2014 12:19:22
Спасибо! Буду смотреть.
В Украину пока можно затащить хоть танк Меркава. А как дальше будет, время покажет.
Тарелкин
Разрядность меняется.
Дата: 16 Фев 2014 12:29:48 · Поправил: hs_19 (16 Фев 2014 12:32:45)
nomade
Понятно)
Насчет вторго флакона всетаки подумайте. На сурплясах кое что начало от них появляться.
Дорого правда там. Но техника добротная.
Дата: 16 Фев 2014 19:59:01
Да флакон и хочу собственно.
Много информациии по нему.
Ну буду искать... авось выгорит что нибудь.
Дата: 17 Фев 2014 08:08:50
Это что такое?
Дата: 17 Фев 2014 08:23:42
darkstar
Харрис Фэлкон2. RF5800(H) (M) (V) Кв, Укв и Лб соответственно.
Дата: 17 Фев 2014 20:24:16 · Поправил: hs_19 (17 Фев 2014 20:32:17)
Не обратил внимание на дату.
В аккурат, 10 лет на ресурсе. Как - то незаметно. Время летит...
Спасибо за общение!
(Отмечусь в любимой теме, новую делать не хочу, да простит меня т.с. и администрация)
Дата: 20 Фев 2014 15:10:16
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mordi.jpg) Увеличить
Одна пленка подубита. Новой пока не нашел. И, что то мне подсказывает,
что в ближайшее время (в связи со всякими событиями) не найду. |
Дата: 20 Фев 2014 19:14:20
Ну а вдруг найдутся / яб и от бу неотказался / Роман если есть возможность помочь схемами питальника п01-01 брось в почту
Дата: 20 Фев 2014 20:37:54 · Поправил: hs_19 (20 Фев 2014 20:38:11)
levnov2906
Ты его открутил от корпуса? Уже успел испугаться?)))) Закину завтра.
Дата: 20 Фев 2014 21:01:57
почти =)), наверно 20% веса всего приемника / ну и тема то соответствующая/ завтра ковырятся собрался если чего внезапного не накатит/ снегу намело у нас ели пролез
Дата: 21 Фев 2014 10:14:42 · Поправил: hs_19 (21 Фев 2014 10:16:40)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_0206.jpg) Увеличить
Установил новые ручки настройки. Алюминий с накаткой.(Котлы для масштаба...)))) |
Дата: 25 Фев 2014 23:09:28
Краем уха слышал, что можно избавиться от грохота при переключении диапазонов на "Ките" Р250М2. Поделитесь информацией по поводу пожалуйста.
Дата: 26 Фев 2014 00:32:31
Дата: 26 Фев 2014 21:08:58
Vangog, благодарствую! Примерно теперь ясно что и как. Будем дальше мозговать над китом :)
Дата: 04 Мар 2014 23:59:31
Дата: 08 Мар 2014 15:47:47
Alex1
[tab
Краем уха слышал, что можно избавиться от грохота при переключении диапазонов на "Ките" Р250М2. Поделитесь информацией по поводу пожалуйста.][/tab]
Шприц от комбайна ,и шприцевать
Дата: 08 Мар 2014 15:59:50
nomade
Станислав ,это поправимо , в гнезда ТЛФ ,подключаем цветомузыку ,регулируем уровень сигнала и эвир зазвучит разными цветами радуги ,обалденно
Дата: 11 Мар 2014 21:58:48
UR3ER, простите, не понял что вы хотели донести до меня своим утонченным юмором.
Дата: 12 Мар 2014 02:07:31
Опять хочу поднять тему "тихого переключения 250-го". Ознакомился со статьей в журнале "строю радиостанцию" на стр.33. В принципе по чертежам все понятно, но работает ли это на практике? Не хочется впустую слесарить... Кому то реально удавалось решить проблему кроме товарища с cqham?
Дата: 12 Мар 2014 20:48:14
Ну я просто ослабил пружины барабана, стало потише.
Дата: 13 Мар 2014 00:26:45
ur4qij, вы имеете ввиду длинную пружину? И можно подробнее пожалуйста, потому что вопрос шума встал остро с родней. Может ещё какие варианты есть?
Дата: 23 Мар 2014 22:46:06 · Поправил: Alex1 (23 Мар 2014 22:52:05)
Предложу свой вариант решения проблемы с шумным переключением диапазонов в приемнике Р250М2. После чтения некоторых статей, и материалов, совсем не хотелось ничего слесарить и пилить, по этому и пришла своя идея, более легкая в исполнении.
Просверлил отверстие Ф5мм в днище агрегата, рядом лежит спичка.
Через него будет проходить проволока, которая крепится к втулке. Втулку можно увидеть, если выдвинуть нижний блок на 15 см и справа снизу будет окошечко, в котором и виднеется втулка.
Проволока крепится петелькой-этого вполне достаточно.
Общий все в сборе выглядит так:
Проволочка цепляется за втулку, затем проходит через отверстие в днище, а конец загибается в виде ручки.
Для того чтоб "не шуметь" нужно взяться за ручку и нажать на выбор диапазона, затем плавно отпускать ручку до конца, тем самым не давая пружине резко ударить по контактам, что и приводит к грохоту.
Попутно смазал части барабана, от скрипа и заменил штатный разъём на F. Выпилил из 3мм алюминия пластину, точно так же просверлил отверстия и все!
Так как в приемнике раньше было две "дырки" под антенны, то теперь одна. Второй коаксил, подходящий внутри к разъему, я просто отрезал за ненадобностью. Так же не забываем сделать уплотняющую резиночку от пыли и влаги:
Может и выглядят мои нововведения не брутально, но главное работает и родня не ругается :) Всем удачи в DX и мои 73! |
Дата: 02 Апр 2014 22:45:35
Alex1
Ка бы родня не ругалась и не портить конструктив аппарата есть еще один вариант решения вопроса ,когда дома нет не кого ,переключаем на предполагаемый диапазон ,-вечером тихо слушаем ,чем не вариант
Дата: 02 Апр 2014 22:50:11
UR3ER, не вариант однозначно! Сами попробуйте угадать, на каком диапазоне будет прохождение, а какой заглохнет напрочь... Да и интересующие меня частоты, и станции вещают на всем кв диапазоне, а не только на 3 МГц-овом участке.
Дата: 02 Апр 2014 23:13:11
Alex1
Механика фиксации барабана конструкторами приемника предусматривает надежную фиксацию выбранного диапазона ,всякое вмешательство приведет к начеткому контакту ламелей с вытекающими последствиями ,а потому придется смирится с некоторыми неудобствами в эксплуатаци ,идеального не чего не бывает ,УДАЧИ !
Дата: 11 Апр 2014 23:39:28 · Поправил: AlexT (12 Апр 2014 09:18:06)
Приветствую любителей "не маленьких и не легких"! собственно вопросов у меня два:
Первый: собрался я с силами и отсканировал ТД на РПУ "Бурун", вышло пять книг: Тех.описание 15М, Альбом схем. 15М, альбом сборочных чертежей 5.5М, инстр. по эксплуат.+каталог сб.ед. 2М. Р.сканер это не приемлет, ругается, 10М это предел, а делать сканы меньше? не разберешь ничего. Короче кому это интересно, пишите адрес в ЛС, пришлю.
Если кто то может разместить ТД на других ресурсах, я не против, пишите.
Второй вопрос шкурный: интересует информация по РПУ Циклоида, кто то довел до ума прием на НБП??? интересует все по этому вопросу..., что делали? меняли кв.фильтры, или весь блок Б4-32 на Б4-25??? Интересует вся информация!
Дата: 24 Апр 2014 06:16:24 · Поправил: darkstar (24 Апр 2014 06:17:59)
Дата: 30 Май 2014 01:35:48
Доброго времени, коллеги! Достался даром вот такой приёмник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140530_031949.jpg) Увеличить
ПРКР-1, нет блока №4, нет фильтров, а без фильтров, как я понял из скудных сведений о нём в интернетах, он ничего не принимает". Куда его можно приспособить? Или оставить для антуража рабочего места.
ПС: может кто обладает документацией на него? |
Дата: 30 Май 2014 01:54:29
часть доков была на vhfdx панораму не так давно в продаже видел / а вот фильтра и родные антенны это эксклюзив/ вы его включали? если методом тыка не советую там запаяны перемычки в родном кабеле на разъеме/ доки поищю сегодня часть их должна быть /скиньте вашу почту в личку
Дата: 30 Май 2014 02:01:46
