Дата: 30 Май 2014 02:05:56
levnov2906
Написал в личку, включать пока не пробовал.Это: www.radioscanner.ru/forum/topic44440-6.html я всё прочитал :-(
Дата: 19 Июн 2014 22:20:44
Сегодня стал счастливым обладателем Р-397 ПМ.1
Задавайте вопросы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/r397pm1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июн 2014 23:22:25
Ох... красавец!
Поздравляю!
Фоток побольше... видео если можно с манипуляцией и звуком...
Дата: 20 Июн 2014 11:28:47
Год выпуска? На какие антенны расчитан? БП внутри или внешний? Он что одновременно принимает 2 канала? Хорошо бы послушать!
Дата: 20 Июн 2014 12:22:38 · Поправил: Конкурс (20 Июн 2014 12:23:26)
Год выпуска 96-й. Кроме AM и CW принимает ЧМ. перестраивается раз в 10 быстрее Бригантины. Принимаю на луч.
БП сзади в виде отдельного блока крепится на 4-х винтах. Так что точно не внешний. Один канал приёма.
Видео будет обязательно. Но позже.
Дата: 20 Июн 2014 12:32:22
Андрей ценник на него не гуманный / но все же поздравляю с приобретениеми
Дата: 08 Июл 2014 22:08:55
Задавайте вопросы.
Здравствуйте! а каким образом переключается режим верхней/нижней боковой?
Дата: 08 Июл 2014 22:12:28
Конкурс
он (нбп/вбп) есть там?
Дата: 08 Июл 2014 23:47:43
НБП в нём нету. Только из телеграфного режима. ВБП это род работы номер 4.
Или Вам нужна последовательность нажатия кнопок?
Дата: 09 Июл 2014 14:42:30
Спасибо! а из телеграфного режима-это как? как к примеру на диапазоне 80м можно прослушивать ссб с нижней боковой? какие там фильтры стоят?
Дата: 24 Авг 2014 04:35:06 · Поправил: Конкурс (24 Авг 2014 04:46:43)
Из телеграфного режима сдвигаете ТОН в минус 1000 Гц и выбираете максимально широкую полосу. Фильтры в режиме 1A1 есть 300, 600, 1200 и 2200 Гц. Слушаю с фильтром 2200. АРУ выбираю 0,1-1 сек.
Последовательность такая:
[ВИД РАБОТЫ] [7] [ВВОД] [ТОН] [поворот ручки КПН влево до значения -1000] [ВОЗВРАТ] [нажать ПОЛОСА СДВИГ три раза пока не появится 2200] [кнопкой АРУ выбрать время по вкусу]
Дата: 25 Янв 2015 12:28:51
Уважаемые, прошу Вашего совета.
Есть возможность забрать радио Р-873. Работоспособен только блок 2К, то есть сам приёмный тракт. Верхний блок управления частотой не рабочий.
Много кто пишет, что типа вместо верхнего блока ставится синтезатор частот, или ГПД и вуаля, блок 1К не нужен.
Гуглил полночи, результата с конкретными техническими решениями ноль.
Сам не столько умён, чтоб рассчитать синтезатор с Fпр = 1222 кГц с перестройкой от 2,722 до 31.221 Мгц.
Да, есть сейчас куча готовых решений купить готовый. Но, DDS на Si570 не катит из-за большого значения Fпр., вроде как минимум 3,5 Мгц.
Теперь далее. Переключение диапазонов в 873м осуществляется поворотом барабана, которым управляет ЭД. ЭД управляется путём подачи -12 или +12 вольт на определённые контакты.
Ну, наверное, можно собрать ГПД с переключением диапазонов галетником, и на галетник повесить коммутацию на управление ЭД. Теряем сервис, стабильность.
Уважаемые любители "Больших" и "тяжёлых" РАДИО, если есть у кого готовые решения, поделитесь, пожалуйста.
Исправный верхний 1К я не найду, за ремонт брались люди умней меня, не смогли сделать, да и всё таки хочется крутить ручку настройки, а не щёлкать клювиками.
Дата: 25 Янв 2015 16:49:05
Ну а что мешает разделить выходную частоту???
Дата: 25 Янв 2015 17:48:27
RX3DJY, согласен, разделить можно, более к этому подходит синтезатор от уважаемого UT2FW, где есть даже таблица пересчёта.
И всё таки, если кто-то выполнял доработку данного РПУ с полной заменой верхнего блока, может остались какие-то наработки?
Дата: 25 Янв 2015 21:14:41 · Поправил: UR3ER (25 Янв 2015 21:32:03)
Vangog
Приемник не сложный в ремонте простой ,почему бы вам не привести его в рабочее состояние в первозданном виде ,если вы подумали ,что применив синтезатор вы сможете управлять настройкой посредством валкода так это не так , после поворота валкода перестройка приемника будет происходить несколько секунд ,пока механика (электродвигатель ) настроит КПЕ и отработает АПЧ ,если вас такое устроит то -удачи
Есть еще вариант описанный в КВ журнале 1998 год 1 стр 27
Дата: 25 Янв 2015 23:45:45
UR3ER, я ничего не утверждал, по поводу применив синтезатор вы сможете управлять настройкой посредством валкода .
Часть оппонентов говорит, что ставила расстройку в диапазоне, часть утверждало, что ставится синтезатор или ГПД вместо блока 1К.
Если 2й вариант не сказки, я спрашиваю, как и что организовано технически.
Восстановление - здорово, а если в 1К нет блоков, где купить?
Дата: 26 Янв 2015 14:49:27
Vangog
Второй вариант не сказки ,я привел вам публикацию в журнале ,это не говорит о том что вы обязаны повторить все 1 в 1 ,вы это можете взять за идею ,Р873 при схожести с Р155 имеет существенные различия именно в части синтезатора ,приемник не особо массовый потому думаю найти недостающие блоки будет проблематично ,там где эти приемники использовались их давно заменили на СОСНУ а что списали спешно бомбили на КМ ваш приемник видать постигла та же судьба
Дата: 28 Янв 2015 22:31:56
Чинил Р-873 блоками от р-155. Подошли один в один.Субблоки в синтезаторе одинаковые.
Дата: 28 Янв 2015 22:33:54
Не ломайте 873. Очень редкии приемник. Один из лучших, по звучанию, военных приемников.
Дата: 28 Янв 2015 23:21:12
semash, не чем чинить, последние 155е и подобные в нашем анклаве сданы в одну из частей, там им легче утилизировать, чем что-то кому-то продать, это касаемо синтезатора. Что касается К-2, да он исправен, пока не принял решения, то есть не выкупил,так как К-1 не найду, да, и субблоки, наверное, тоже.
По ссылке, которую указал уважаемый UR3ER.
Да, можно купить шкалу Макеевскую 3х входную, это полсхемы, а далее просто не хватит мозгов.
Вчера разговаривал с товарищем из Ставрополя, просто на фото увидел 873й в шеке без блока синтезатора.
Сказал, что да, стоял ГПД, и коммутация ЭД. Как была реализована подстройка КПЕ, не знаю.
А так с Вами полностью согласен, лучше ничего не уродовать, иметь исправный приёмник, ну хоть кГц 100-200 расстройку и ЦШ.
Дата: 30 Янв 2015 21:37:44
Всем привет.Достался Р-397,новый,осваиваю,поменял вал-кодер,подключил его к 4-ОМ.Связка получилась очень удачной,на очереди внедрение нижнего ЭМФа и наверное трансиверная приставка в перспективне.Теперь вопрос;не сохраняются настройки при выключении,батарейки поставил в мануале прописано,что настройки должны сохраняться,но при включении настраивается на 2182,включается дистанционный режим и шаг 1кГц,каждый раз приходиться вводить все заново.Кто-нить имеет больший опыт работы с этим аппаратом чем я...?
Дата: 30 Янв 2015 22:24:18
Дата: 06 Фев 2015 16:42:25
С недавних пор начала происходить неведомая хрень с моим Р160
нет напряжения минус 27 Управляющего.
Несколько раз тумблером включения щёлкнешь и приёмник заводится.
Повторяется такая хрень периодически. Может неделю нормально работать
потом хренакс и начинаешь его дрюкать )))
Может есть опыт такой у кого - с чего начать ?
Ёмкости в БП проверил - норма. На плату стабилизатора пока не лез.
Дата: 08 Фев 2015 20:43:57
Р-160П, кто занимается???
Дата: 08 Фев 2015 21:40:52
Gin84
Все занимаются
Дата: 12 Фев 2015 15:21:11
Gin84
У многих он есть!
Дата: 12 Фев 2015 19:06:29
Хрень происходит не во всех ,то пороблено |
Дата: 04 Мар 2015 08:14:48
у меня приемников больших
1-р311
2-Катран
3-УС-9
4-Р-326М
5-Волна-К
6-Р250М
7-Р250М2[imgs-l]null[/imgs-l] [/tab] |
Дата: 04 Мар 2015 13:26:11
Да,серьёзная у Вас коллекция.Хочется узнать где и как любители "больших и тяжелых" хранят свое "добро",а лучше посмотреть.
Дата: 04 Мар 2015 14:19:50
тут на сейте есть файловый архив там r250.jpg а сам я не знаю как сюда картинки ставить
в коридоре 250е....на столе волна и трансиверы ...все остальное под столом....в основном слушаю радио свобода 15130 и 11890....и все остальное....ну это все для тех кто " понимает" о чем идет речь..))))))
