Дата: 04 Мар 2015 14:25:01
Дата: 05 Мар 2015 20:44:36
Всем привет и наилучшие пожелания.Вот смотрите ,что получилось...http://www.youtube.com/watch?v=ULNXcxsiKns&feature=youtu.be
Дата: 05 Мар 2015 20:48:14
Пардон...www.youtube.com/watch?v=ULNXcxsiKns&feature=youtu.be
Дата: 05 Мар 2015 20:50:38 · Поправил: hs_19 (05 Мар 2015 20:52:10)
ua3dfa
А за что пардон?
Неплохо, я бы сказал - здорово) Вот что настоящие кварцевые фильтры по второй пч делают)
Я так понимаю, 128кГц с заднего разъема Ольхона на нижний блок?
Дата: 05 Мар 2015 22:57:51
Пардон за неправильный адрес...в первом сообщении(что-то не открывался)
В приемнике заменен валкодер на Бернс,конечно пришлось пилить дырки и хомутать мгтфом,Внедрен динамик с усилителем от китайской колоночки,фильт (ЭМФ) заменен на 2 (3-05 и 3-06) как раз от 4-0м,лабораторная работа показала,что они идеально подходят,не пришлось даже согласовывать,коэффициент передачи даже выше,эфир удивительно чистый и прозрачный, с помощью двух РЭС-49 их переключаю на месте стоявшего родного фильтра.Сами фильтры идеально вошли на платке сбоку в корпусе приемника.Правда включены они через 1 мкФ.(там на входе фильтров трансформаторы).Первоначально,до переделок подключил 4-0М к заднему разъему,тоже получилось очень хорошо,особенно понравилось отсутствие шумов.В 4-0М нет АРУ,поэтому шум на одном уровне и ,учитывая малое усиление блока весьма и весьма слабый.При уровне станции в наушниках на 4-0М на уровне 59+40,отключаешь антенну и ощущение,что отключил наушники...блок практически не перегружается учитывая работу АРЧ в самом приемнике..мне кажется это применимо и в Бригантине.
Что не нравится:слышно синтезатор при отключенной антенне,довольно прилично,или это шелчки от шкалы,пока не разобрался.Правда при антенне все хорошо,работа памяти...не сохраняется шаг настройки и включенный ранее запрограмированный канал,при новом включении настраивается дистанционно на частоту бедствия,не сохраняется в памяти уровень усиления в РРУ,нет пороговой АРУ,но это программа,может кто-нить исправит ..присутствует цифровой люфт валкодера...если чуть-чуть дергать ручку начинает считать то вверх,то вниз,смотрел осциллографом напряжение 5в,дергается +- 10мВ.Есть таймер,но живет своей жизнью,при включении приемника мигнет пару раз...Интересно узнать у Омских мужиков есть ли у этих аппаратов сервисное меню..
Дата: 06 Мар 2015 08:48:17
ua3dfa
3-05 и 3-06 вроде не маленькие, как получилось их туда поместить?
Я нбп в Бригантину путем замены штатного ЭМФа вводил, нашел омский на нижнюю, заменил тот который на режим j7 заточен.
Все доступно с кнопок (на бригантине, по крайней мере) никаких скрытых функций нет.
Удивлен фактом наличия аварийной морской частоты. РПУ вроде не морское.
Дата: 06 Мар 2015 09:06:53
В корпусе с правой стороны огромное пространство размером 450 на 50мм и высотой 200мм.Вот туда и вставлена плата с фильтрами.Почему аварийка...не знаю так прошито.Дайте адрес,вышлю фотки,если интересно.С Уважением Сергей,Коломна.Мой ua3dfa@yandex.ru |
Дата: 06 Мар 2015 09:28:00 · Поправил: hs_19 (06 Мар 2015 09:41:41)
ua3dfa
Вон оно как.
Понятно. В Бригантине немного иначе конструкция выполнена,
задняя часть корпуса с выемкой под б.п. и если смотреть
с лица - то с правой стороны место будет, но не сильно много.
Фильтры однозначно лучше оригинальных, судя по звуку.
Отписал на е-майл.
Дата: 11 Мар 2015 16:52:47
Большая просьба ко всем участникам форума.
Недавно стал счастливым обладателем радиоприемника Р 250 (без буквы М), хотел запустить его, но возникли проблемы с блоком питания, блок питания не самодельный родной, но в нем уже кто то успел немного покопаться (перепаяны провода на выходной колодке трансформатора).
В результате чего на накал ламп поступает не 12В как положено, а 17 Вольт, и анодное напряжение повышено до 175 В.
Если у кого нибудь есть, выложите пожалуйста схему блока питания для Р 250.
Схема которую мне удалось найти в интернете не подходит т.к. она для более ранних моделей блоков питания.
У моего дросселя, автотрансформатор и силовой трансформатор намотаны на одном общем магнитопроводе. Поэтому очень много выводов с трансформатора и трудно разобраться без схемы.
Особенно интересуют номера выводов обмоток силового трансформатора.
Дата: 11 Мар 2015 17:39:46
Дата: 09 Апр 2015 20:50:50
Дата: 10 Апр 2015 09:58:20
Просто любопытно ,а что в этой компании делает усилитель BEAG ? Cлучайно на фото попал или используется?
Дата: 10 Апр 2015 10:02:30 · Поправил: hs_19 (10 Апр 2015 10:03:26)
RV3DOI
Усиливает)
У меня вместо BEAG, в почти такой же компании Technics винтажный и пара Коралов из того же времени. (Куплено в одном известном Вам месте)))
Дата: 10 Апр 2015 10:05:38
Так я тоже приемники периодически к системе подключаю. :)
Про место понял :)
Дата: 10 Апр 2015 10:42:37
RV3DOI
Временно он там находился ,на хранении , поскольку не по профилю |
Дата: 10 Апр 2015 11:05:17
UR3ER
Владимир Павлович, а "Прыжки" из компании почему выпали?) Или в другом углу притаились?...)
Дата: 10 Апр 2015 12:06:22 · Поправил: UR3ER (10 Апр 2015 12:18:21)
hs_19
Добрый день
а нет не куда не выпали ,в стороне от объектива ,а по факту два
тот ,что живой вот на столе ,а дохлый в сторонке
Дата: 10 Апр 2015 13:50:32
UR3ER
Симпатично.
А с дохлым что? Шансов нету вылечить?
Дата: 10 Апр 2015 14:02:29
hs_19
Два блока синтезатора в отказе я их еще не смотрел , а не смотрел потому ,что не хватает на все времени ,да и ввиду того что есть на чем работать и потому пускай на потом и таких на потом уже куча собралась
Дата: 10 Апр 2015 14:11:10 · Поправил: hs_19 (10 Апр 2015 14:12:10)
UR3ER
У меня в одном из 309х тоже синтез надо было лечить.
Поменял 1533ие7 в первом каскаде дпкд (целиком блок не помню как звать).
РПУ ожило и радует работой.
Блоки питания не добью никак,Один просто надо освежить, а во втором корпус нуждается в ремонте. Оригинальный разъем ввода 220 был заменен на трехлапый, из компьютерного БП, с расшатываением посадочного отверстия. Нужна слесарка вообщем, а мне что то недосуг...
На одном РПУ еще клавиатура подубита, что-то мне подсказывает, что шансов ее поменять, при текущем состоянии дел, у меня нету.
Дата: 10 Апр 2015 14:29:11
hs_19
Да когда ПРИЖОК живой ,пользоваться ним приятно ,звучит достойно , ремонтировать не приятно ,не просто ,в последнее время на форумах все пропало по прижку ,скорее всего запасы иссякли -то что было в закромах у людей с тех добрых времен , ведь предприятие давно стоит ,да и экономические факторы текущего времени видать то же играют не последнюю роль
Дата: 19 Май 2015 14:19:46 · Поправил: hs_19 (19 Май 2015 16:05:19)
Тему малость оживить. По мере возможности
перепиливаю блоки управления 160-ми (и клонами),
на фото промежуточное состояние:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0368_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0369_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0370_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0376_1.jpg) Увеличить
Слесарка почти готова, осталось установить пару тумблеров на переключение
антенн и на переключение динамика - наушников.
Собственно будут в коробках еще sdr-преобразователи для панорамы. С ней (sdr-панорамой) пока грабли, - надеялся на минчан, которые делали такие мини приемники, но они, похоже, проект прикрыли.
Придется колхозить самостоятельно, - благо все просто как мычание...
Предвосхищая вопрос - нафига пятый разъем, большой и круглый, - вот для управления этим:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0377_1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Май 2015 15:47:17
че здесь дают ?
Дата: 19 Май 2015 15:49:42
UR3ER
че здесь дают ?
В каком смысле?)
Дата: 19 Май 2015 19:35:29
hs_19
Если появился народ ,а вдруг чего то дают
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/imgp4547.jpg) |
Дата: 21 Май 2015 14:08:39
Увы, тема заглохла. Писать сюда, видимо, смысла нет.
Дата: 21 Май 2015 15:09:01
Смысл есть...)))
Мы читаем! :)
Дата: 21 Май 2015 19:35:27
Роман приветствую , да все очень интересно в этой теме , основная масса народу на импорт пересела похоже ,
у меня сдвигов с 603 никаких , ибо дача
Дата: 21 Май 2015 21:10:40
будем так думать ,конечно заглохнет ,а зайти пописать -слабо |
Дата: 22 Май 2015 13:55:38
Я бы писал, но в связи с подвешенным состоянием сейчас новостей не особо...
Хотел купить Harris... но ситуация в стране внесла коррективы в бюджет...
Новый практически... :(
