Дата: 24 Июл 2015 20:39:21
Andrew007
Спасибо!
Дата: 24 Июл 2015 21:28:38
hs_19
Роман спасибо утешил ,моральная поддержка стоит многого ,жена не поддерживает ,для ее все железяки , так что я вырос ,
эти красивые платы были выполнены в Харькове ,один комплект забили изготовители плат ,а другой комплект чистых попал мне и вот развиваюсь ,это к Р-160 и Лазури
дык ляпсус вышел ,робята набивавшие платы ошибочно вместо КТ-361 запаяли КТ-315 и тяперь гемор красоту рушить
Дата: 24 Июл 2015 21:45:47 · Поправил: hs_19 (24 Июл 2015 21:48:52)
UR3ER
Жены, они такие... Одинаковые, в каком то смысле) Про железяки. Терпим, а что делать?!))) Куда же, без них то...?)
Дата: 24 Июл 2015 22:57:38
Дата: 27 Июл 2015 12:26:10
Дата: 27 Июл 2015 14:19:07 · Поправил: hs_19 (27 Июл 2015 14:23:49)
UR3ER
Механика от 399го, использовавшаяся до того, как 399й прошел оптимизацию по цене.
Качественный узел. У меня кондовые ВЕ-178 на 100 импульсов.
И усилитель и фнч от "Беркулета" класснные. Не скупились на железо.
Дата: 04 Авг 2015 22:03:03
Дата: 05 Авг 2015 18:09:02
Дата: 05 Авг 2015 22:47:47
Ммм да смотреть тяжко :) , не то что в ней ковыряться.
Народ, случайно нет ни у кого, схемы блока КБ12А от Р-399А в электронном виде? Очень надо.
Дата: 07 Авг 2015 01:03:54
Дата: 07 Авг 2015 16:06:50
Тоже зеленое, хотя и не такое яркое):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0402.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Авг 2015 16:13:25
hs_19
Класс!
Ждём уже ролика на ютуб, как оно в динамике всё себя ведёт в связке с "Большими" и "Тяжёлыми" ;-)
Дата: 07 Авг 2015 16:53:42
Ware
Медленно двигается, времени нет... Уже и самому интересно, чем все таки эта затея кончится)
Дата: 07 Авг 2015 17:31:17
Такое красивое обязательно ,обязано , работать ,а что про время так это точно ,всякие мирские заботы здорово отвлекают ,я даже злюсь |
Дата: 09 Авг 2015 18:48:37 · Поправил: ra9cma (09 Авг 2015 19:01:11)
Возникла проблема с моим Р-160П: С прогревом (1,5-2 часа работы) на некоторых частотах (полоса 100-700 кГц, зависит от степени нагрева, например в участке с 12,0 до 12,7 мГц готовности нет, через два мегагерца история повторяется) начала пропадать готовность синтезатора Б1-6, приём при этом не исчезал. Проверка показала, что с прогревом уменьшается в два и более раза амплитуда синуса на выходе "МС" блока Б1-6. С ростом частоты настройки амплитуда растет и готовность появляется.
Как я понял, нужно разбираться с выходным усилителем в Б1-6 (Элемент 10 по схеме). Это правильная идея?
Напряжения питания +12,6 и -12,6 вольт в норме (по крайней мере по индикатору на блоке питания).
Дата: 17 Авг 2015 14:14:43 · Поправил: hs_19 (17 Авг 2015 16:04:52)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0404.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0403.jpg) Увеличить
Один из промежуточных этапов сборки. Что - то, надоело уже...
Сразу из виду упустил, а сейчас, уже на существующих платах не поправишь, придется городить еще.
Разряды десятков мГц "3","4","5" жрут по управлению ~0,22А, когда как все остальные ~10мА.
Нужны доп. ключи.
Оно и 155ИД1 для целей коммутации цепей управления Р-160го далеко не айс, но в связи с отсутствием управдома...(с)
З.Ы. Камрады, не у кого часом не валяется пара софтроков или платок сдр-панорамы из Беларуси?
Я купил бы, или разменялся на что... Лепить самопал ломает, а панораму(ы) на 160й(е) прикрутить хотелось бы. |
Дата: 17 Авг 2015 21:39:49
Здравствуйте,принимайте меня в клуб любителей большого и тяжелого...Р-155П у меня в коллекции уже есть вместе с Р-678..теперь и циклоиду приобрел для полного счастья..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc06410.jpg) |
Дата: 18 Авг 2015 08:37:51 · Поправил: hs_19 (18 Авг 2015 15:01:44)
Thin
Фото с откинутой передней панелью при случае выложите. Любопытно, есть ли разница между ними (клонами), если есть насколько она велика.
Пуск. Совсем не торжественный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0405.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Авг 2015 17:15:41
Дата: 19 Авг 2015 07:57:37 · Поправил: hs_19 (19 Авг 2015 08:14:08)
Thin
Существенно по комплектации отличается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0406.jpg) Увеличить
p.s. Первый раз вижу потроха "Циклоиды" |
Дата: 19 Авг 2015 08:58:24 · Поправил: darkstar (19 Авг 2015 09:04:03)
Дата: 19 Авг 2015 09:05:44
darkstar
Блин, я разве зря писал в 2010 году:
Не зря. Очень даже не зря.
Спасибо за труд, весьма полезный материал и сэкономленное время.
Как правило, выше 30мс, мало кто управляет приемником, ограничиваются разрядами 0,1,2.
Там точишко в пределах возможностей 155ИД1.
Дата: 19 Авг 2015 09:09:59
Вот только у меня по этому направлению полный стопор...
Радуюсь за ваше долготерпение :)
Дата: 19 Авг 2015 09:14:11 · Поправил: hs_19 (19 Авг 2015 09:17:24)
darkstar
Проект валялся в углу почти год)
Потом, неожиданно, захотелось его допилить. Надеюсь, что терпения хватит.
з.ы. Есть еще и "Лазурь" и конец от 140й. Вот тут, реально, непаханое поле.
Начинаю сомневаться - стоит ли в том направлении двигаться.
Дата: 19 Авг 2015 09:58:50 · Поправил: darkstar (19 Авг 2015 09:59:13)
hs_19
Аналогичный набор.
Только в городе его не установить. Пока занимаюсь устройством загородного шека :)
А ещё нужна хотя бы одна мачта...
Дата: 19 Авг 2015 10:10:00 · Поправил: hs_19 (19 Авг 2015 10:23:59)
darkstar
Унж много сейчас предлагают...
Я все пытался судьбу обдурить, покупая унжевые причиндалы по отдельности, надеясь, что выйдет дешевле.
Ничего подобного не получилось. По совокупности удовольствий вышло дороже, а еще и лебедки на станок нету) Т.е. еще 15-20тыр, как минимум.
Сейчас, подводя промежуточный итог, - лучше бы я купил комплект)
Свезло с повороткой, (П10 досталась не убитая и не "усовершенствованная") за понятные деньги.
И с антенной. Брал у русбим, Александр из Пятигорска. Достойное качество и нормальная цена.
Дата: 19 Авг 2015 22:37:48
Thin
Чем отличается мой приемник от вашего?..только блоками?-это первое,что бросилось в глаза..у меня установлен Б2-6,а у Вас Б2-33..за что отвечает тот или иной блок?поясните пожалуйста.
Дата: 20 Авг 2015 07:48:49 · Поправил: hs_19 (20 Авг 2015 07:52:03)
Thin
Блоками и соответственно, возможностями. Б2-32(37)например, есть практически во всех клонах - это перестраиваемый преселектор 1,5-30мс. Б2-33 - только в РПУ, которое принимает до 60мс.
Это, соответственно преселектор (тоже перестраиваемый) 30-60.
Однако "Циклоида" принимает от 14 кГц, если мне память не изменяет, - прием обеспечивает конвертор Б2-6.
По свойствам блоков тоже есть отличия. Например блок однополосного приема в 160м снабжен
фильтрами на верхнюю и нижнюю боковые полосы, а в морских вариантах для гражданского флота фильтры оба на верхнюю боковую.
Блок цифровых режимов другой, набор фильтров в блоке основного преобразования победнее.
Вкратце, примерно так.
Немного выше выложена ссылка на описание Вашего РПУ с перечнем блоков.
Дата: 20 Авг 2015 08:28:20
Тогда возникает вопрос-зачем циклоиде преселектор диапазона 30-60 МГц если её рабочий диапазон ограничен 30МГц?..И Вы говорите:блок цифровых режимов другой,и бедней набор фильтров-уточните про какой приемник Вы говорите-про мою или Вашу версию? или Вы имеете ввиду их оба по отношению к Р-160 приемнику?Кстати как можно ввести в циклоиду без больших доработок режим нижней боковой? можно её слушать в режиме телеграфа,но с более широкой полосой пропускания фильтра? или можно поменять один из ЭМФов?
Дата: 20 Авг 2015 08:29:42
Б2-6 от 10 кГц работает :)
