Дата: 20 Авг 2015 08:41:59 · Поправил: darkstar (20 Авг 2015 08:45:29)
Thin
Диапазон там не ограничен.
Это тот же Р-160, с теми же основными блоками. Только есть замены и дополнения.
Можно в Р-160 поставить блоки от Циклоиды, и он превратиться в Циклоиду - основа-то одна.
У вас стоит Б2-32 (в Р-160 есть такой), это преселектор с повышенной избирательностью на диапазон 1,5...30 МГц.
И блок Б2-6, это преселектор диапазона 0,01...1,50 МГц и преобразователь сигнала в частоту ПЧ = 12,8 МГц.
Они управляются блоком Б2-7, точно таким же, как в Р-160.
Поставьте блоки Б2-33 и Б2-4 и сможете принимать сигналы до 60 МГц :)
Кстати, Б2-4 и Б2-4.1 практически одинаковы. У последнего, кажется, просто не распаян УКВ вход.
Вот тут информация по блокам:
http://darkstar5.narod.ru/proj_01_doc.html |
Дата: 20 Авг 2015 09:01:40 · Поправил: Thin (20 Авг 2015 09:03:52)
Интересно,а как можно запустить укв-блок от р-160-го,если в циклоиде переключатель десятков мегагерц имеет только пять положений,два из которых включают аварийно-спасательные частоты..
P.S. за информацию,собранную Вами по различным блокам,описания от Р-140-БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
P.P.S.я тоже собираю и выкладываю различную документацию-можете ознакомиться здесь
http://kxk.ru/dustyattic/v1_735147__.php |
Дата: 20 Авг 2015 09:02:36
Thin
И Вы говорите:блок цифровых режимов другой
Однозначно. На фото набор режимов р-160го, Ваш вариант сильно отличается.
Кстати как можно ввести в циклоиду без больших доработок режим нижней боковой? можно её слушать в режиме телеграфа,но с более широкой полосой пропускания фильтра? или можно поменять один из ЭМФов?
Поменяв фильтр режима J7 в блоке однополосного приема (Б4-25 в 160м, в "Циклоиде" не помню...) на фильтр НБП. Только там не ЭМФы. Фильтры кварцевые, дифмостовые, 8 кристаллов ЕМНИП.
Соответственно, принимать будете в режиме обозначенном на передней панели как J7. |
Дата: 20 Авг 2015 09:08:14 · Поправил: hs_19 (20 Авг 2015 09:16:54)
Thin
Изменив схему управления и соответственно, расжгутовку от переключателя. Линейный блок тоже придется доукомплектовать, до состояния блока Р-160го, т.к.:
И в 2-4.1 нету широкого фильтра (40кГц) по второй промежуточной, в отличии от 2-4.
Как правило, фильтрами на 40 и 15 кГц тру р.любители пренебрегали, отпаивая цепи их управления от разъема. Оставляли один, на 5 кГц, постоянно включенным. Фильтр на 40 интересен тем, что допускает использование sdr преобразования и обработки непосредственно
без хирургического вмешательства в РПУ. С разъема "Выход ПЧ"
Дата: 20 Авг 2015 10:48:22 · Поправил: Thin (20 Авг 2015 10:49:04)
Thin
Существенно по комплектации отличается.
p.s. Первый раз вижу потроха "Циклоиды"
Хех,только сейчас обратил внимание что мы разговариваем о разных устройствах...я так понимаю на Вашем фото или Р-160-й или Р-680..разница есть даже в жгутах,идущих к передней панели..у меня их три а в Вашем приемнике-четыре.Скоро будут выложены полные фотографии внутренностей "циклоиды"...ссылку на сторонний ресурс приложу..
Дата: 20 Авг 2015 11:20:28 · Поправил: darkstar (20 Авг 2015 11:33:29)
Thin
О! Ну если вас останавливает только распайка переключателя :)
Я ж не говорю, что они взаимозаменяемые. Просто серия одна.
Если вы подадите команды с вашего циклоидовского Б7-2 на блок Б2-33, то они отлично поймут друг друга.
Вот мой Р-160:
Дата: 20 Авг 2015 11:33:21
Да не..абсолютно не пугает=))) просто хочется поменьше ковырять и допиливать устройство...так сказать чтобы с меньшей кровью обошлось)
Дата: 20 Авг 2015 11:35:41
Когда я распаивал все кабели управления (это порядка 670-ти концов), то решил, что понятие "малой кровью" как-то размазывается :)
Дата: 20 Авг 2015 13:32:20 · Поправил: hs_19 (20 Авг 2015 13:39:38)
Thin
То, что захочется доделать (в рамках совместимости) клонов 160го (блоки поменять, фильтры добавить) допиливания - сверления не потребует.
Косяк может быть в несоответствии написанного на передней панели с фактическим значением.
Насчет управления - тут кому и что больше нравится. Кто - то сверлит морду и ставит контроллер внутрь, так вроде менее затратно и хлопотно, а кто - то делает внешние устройства управления. Это, разумеется, сложнее и дороже. Разъемы не дешевые, кабельная продукция, - трудозатраты опять же, существенно выше.
Дата: 20 Авг 2015 15:47:04
darkstar
А что за блок в Вашем РПУ горизонтально снизу справа? У меня такой не установлен) Модификация РПУ другая...
Дата: 20 Авг 2015 15:56:13
Дата: 20 Авг 2015 16:21:37 · Поправил: Thin (20 Авг 2015 16:22:01)
Я так прикинул..может и не заморачиваться сильно с допилом приемника? можно воткнуть блок укв-расширить диапазон,а чтобы слушать нижнюю боковую и ЧМ-просто подключить блок 4-0М1 от приемника Р-155П?ПЧ частоты ведь совпадают..насколько я помню 128кГц..
Дата: 20 Авг 2015 16:46:09 · Поправил: hs_19 (20 Авг 2015 16:54:55)
Thin
Да. Частоты те же. Выше в теме уже было такое применение 4-0м, только с другим РПУ (Ольхон), но тем не менее.
Дата: 20 Авг 2015 16:47:22 · Поправил: hs_19 (20 Авг 2015 16:52:02)
UR3ER
У меня такой же) Ручки только малость другие...
 Увеличить |
Дата: 20 Авг 2015 20:38:25
Thin
Было у меня чудо ,ГЮЙСОМ зовут так я пользовал блок 4ОМ он достойно себя ведет
Дата: 20 Авг 2015 21:26:12
Кроме сигнала 128кГц пч он более ничего не требует?
Дата: 20 Авг 2015 21:54:23 · Поправил: UR3ER (20 Авг 2015 21:55:21)
Thin
Питание у блока 4ОМ автономное ,кроме всего можно задействовать АРУ ,на разъеме с зади блока следует установить перемычку (ЦЕПИ БЛОКИРОВКИ) и сигнал 128 кгц и вперед
Дата: 21 Авг 2015 06:27:02 · Поправил: darkstar (21 Авг 2015 11:20:41)
hs_19
Уже и не помню... Там два блока - один кажется для приёма цифры или что-то в этом роде, а второй - просто заглушка.
Но поскольку размеры у них одинаковые, то я купил второй такой же неисправный, выпотрошил, а рамку с разъёмом установил для будущих конструкций :)
Thin
Да. Есть такой блок. Питание у него встроенное, просто подаёшь ПЧ и всё.
На вход можно ещё подать "пилот-сигнал" для автоподстройки частоты местного гетеродина (это для подавления эффекта Допплера - связь с быстролетящими объектами).
А с выхода можно взять сигнал АРУ.
Вкраце можно ознакомиться вот тут:
http://darkstar5.narod.ru/R-155/r-155p_opisanie.djvu.djvu
http://darkstar5.narod.ru/R-155/r-155p_skhemy.djvu
Вот он, блок 4-0М, на Лазури греется:
Дата: 21 Авг 2015 10:56:36
интересный блок 4-0М у Вас..мой отличается от Вашего-поновей будет. 4-0М1 называется...кстати недавно наткнулся на описание 4-0 который лампы содержит в своей схеме..
Дата: 21 Авг 2015 11:21:33 · Поправил: darkstar (21 Авг 2015 11:21:44)
Да, блоков под Р-155 было полно разработано.
Вон у меня 2-1М вход на лампах, а говорят, был и на транзисторах.
Дата: 21 Авг 2015 11:40:34
darkstar
Да, я видел в поздних редакциях 155х такие. На полевиках мощных.
Разницы в работе (в основном ДЧТ-250) не заметил.
Дата: 21 Авг 2015 11:41:33
и у меня на лампах 6Ж9П+6Ж1П вроде...про транзисторный блок 2-1М впервые слышу..
Дата: 21 Авг 2015 19:43:36
darkstar
БЛОК 2-ОМ на транзисторах не когда не был
вы очевидно путаете с приемником Р-155 У который до 60 мгц там транзисторы были , но УВЧ
и первый смеситель все равно на 6Ж9П это я за блок 02 от приемника Р-155 У
Приемники Р-155 П самых ранних выпусков в УВЧ блока 2-0М применялись 6Ж1П
Дата: 21 Авг 2015 20:13:51
UR3ER
Владимир Павлович, таки были... Видел сам, оба варианта на службе, на кв. И на ремзаводе (190м, если мне память не изменяет) в Рыбинске тоже, там, возможностей рассмотреть было поболее.
Дата: 21 Авг 2015 21:11:53
hs_19
почему негде это не упоминается ,где схемы где ТО ?
Дата: 21 Авг 2015 21:34:06
UR3ER
Необходимости тогда не было... А сейчас, - доступа нет.
p.s.В той же канве обсуждения, прменительно к к 160м, модификаций Б2-32 я помню как минимум две.
Не в сымсле 2-32 и 2-37, а со стаканами черными, а цельнофрезерованный. Последний ставился на
"Вспышках" с разборной передней панелью.
Дата: 25 Авг 2015 12:47:42 · Поправил: Thin (25 Авг 2015 12:49:54)
Вопрос,а взаимозаменяемы ли блоки Б4-30 и Б4-12 между собой? идея такая-переставить узлы местами,воткнуть в "циклоиду" блок от Р-160-го для приема ЧМ,АМ, ну и добавить каким либо образом блок Б4-25-технически это осуществимо?
Дата: 25 Авг 2015 13:26:34
Они как бы не взаимозаменяемые, ибо результат их работы несколько разный :)
Но работают с одной ПЧ и включить один вместо второго вполне возможно.
Дата: 31 Авг 2015 14:11:07
Возник ещё один актуальный вопрос-если переделывать циклоиду для приема нижней боковой полосы путем замены какого либо из фильтров-существуют ли в природе фильтры для НБП с полосой 2,4кГЦ? чтобы не ставить от Р-160-го 3,1кГц-хочется чтобы полосы были одникаковые в НБП и ВБП.Или таковых найти нереально?
Дата: 31 Авг 2015 15:42:22
Что-то не припомню таких же фильтров на 2,4 кГц.
Там ширина канала стандартная 3,1. Может в каких других модификациях...
Либо вколхозить самоделку.
