Дата: 08 Сен 2015 12:00:21
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0410.jpg) Увеличить
Заработало.
Осталось подобрать транс согласующий для низкоомного динамика на передней панели и, вуаля! |
Дата: 08 Сен 2015 12:30:42
hs_19
Класс!
Изнутри отверстий под ГГ мет. сеточка или кусок материи?
Панель в какой цвет будешь благородить, под ВМФ или под наземку?:))
Дата: 08 Сен 2015 12:37:02 · Поправил: hs_19 (08 Сен 2015 14:44:56)
Ware
Сетка алюминиевая.
Натурпродукт везде): дюраль, нержавейка, эбонит... А вот красить ли морду - в задумчивости.
Возможно, оставлю некрашенной, алюминиевой, как в технологическом оборудовании связи. Они не красят в принципе. Ни "Индустроник" ни "Прокомм". (Хотя нет, не совсем... Индустроник свои оконечники D-класса таки в черный красит)
Дата: 09 Сен 2015 20:39:33
Заработало.
Роман привет ,а оно для того и сделано что бы работать
классно поздравляю ,на лицевой панели следует сменить два винта и бронзовые балабухи не понятно почему и зачем или может фотоприставку пристегивать ручки управления веселые очень придают парадность конструкции ,ручка валкода полное сельпо ,но это дело наживное меняется за три минуты , а во внутрь заглянуть бы ой хочется ,что там
трансформатор для УНЧ очень классно подходит от ПУР Р-140 из усилителя динамика ,или от старой радиостанции ГРАНИТ или ПАЛЬМА из блока динамика
Дата: 10 Сен 2015 07:58:04 · Поправил: hs_19 (10 Сен 2015 20:06:34)
Доброго утра, Владимир!
Винты поменяю, так же, как и веселые ручки. Нужно было поставить что-то быстросъемное, - вот и прикрутил (они цанговые, оч. удобно). С ручкой валкодера небольшой казус... Переходник с тонкого вала ве-178 изготовлен из бронзы, другим концом насажен на ручку енкодера (АД31Т). Вышла интересная химическая пара, которая не дает теперь снять ручку с переходника) Надо было медной смазкой для тормозных колодок смазать... С другой стороны - масса ручки грамм 150, центрована она отлично, инерция вращения - более чем)
Потороха отфотал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0411.jpg) Увеличить
Дешифратор управления режимами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0412.jpg) Увеличить
Дешифратор управления частотой настройки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0414.jpg) Увеличить
Агрегат в сборе и во включенном состоянии (тумблеры на РПУ можно и не шевелить в режиме полного ДУ):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0416.jpg) Увеличить
Частота стоит та, на которой проще всего проверить работоспособность...Маты услышал,-значит работает.
Это образец промышленного дизайна, который мне нравится:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0415.jpg) Увеличить
Железяка собрана пока не полностью, нужно будет добавить дешифраторы для управления "Фартуком", ключи для управления разрядами 3-4-5 дес.мГц, реле коммутации линейного выхода и преобразователь для sdr-панорамы (софтрок или беларусский мини-сдр) Вот примерно так.
Но даже в такой конфигурации удобно, рулится частота, режимы, есть CAT и s-метр.(не 7800й, конечно (он тоже есть (как и 780й), если что...))), но для души подарок)
з.ы. Темой 160х меня нахлобучило сильно, вынашиваю идею о приобретении "маяка" с прицепом 632мл. |
Дата: 12 Сен 2015 15:10:50
Тема сдохла. Жаль...
Дата: 12 Сен 2015 18:15:17
Цитата
Тема сдохла. Жаль
Не кто не сдох , пора года такая ,все суетятся в заготовках к зиме на дачах и потому как немножко отвлечены
совсем скоро все будут здесь
Дата: 14 Сен 2015 05:45:57 · Поправил: darkstar (14 Сен 2015 05:48:15)
Для 160-ых надо отдельную тему.
Родители затеяли ремонт, и мои ящики им мешают.
Пришлось отвезти Лазурь и Вспышку на дачу:
Может тоже вскоре продолжу эту тему. |
Дата: 14 Сен 2015 07:45:26 · Поправил: hs_19 (14 Сен 2015 11:05:03)
darkstar
Вам, как говорится, сам Бог велел)))
Кабели интерфейсные готовы, дешифраторы - тоже.
Контроллер на Ардуине, насколько я понимаю,- в отладке...
Делитесь результатами,-любопытно, даже очень.
(Хотя, у меня проект лежал без движения почти год)
Дата: 14 Сен 2015 11:34:29
darkstar
У меня здесь много места ,можно мне привозить
Дата: 14 Сен 2015 16:46:47 · Поправил: darkstar (15 Сен 2015 05:27:23)
hs_19
Пока Бригантиной занимаюсь. Она меньше и легче. А главное - под боком :)
Вот на работе выдался лишний часик - сел, покодил, прошивку разделил по микрухам. Вечером залил всё это в РПУ и проверил.
Не нужно лишних телодвижений.
UR3ER
Мне до вас четыре с лишним тыщи вёрст, если по прямой :)
Дата: 02 Окт 2015 12:44:55 · Поправил: hs_19 (02 Окт 2015 16:54:26)
~100 метров мгтф разного сечения и соответственно трудозатраты
по запиныванию в ящики и последующей настройке.
Сожжено по дурости 3 регистра 74нс595 и пара предохранителей:-)
Оба контроллера по минимуму конфигурации готовы и работают.
Контроллер нумеро два:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0433.jpg) Увеличить
Осталась сущая ерунда: спаять регистры с дешифраторами для "фартука" и сдр-ные платки для панорамы.
С ними (сдр - платками) небольшие грабли. Т.к. я не хочу лезть внутрь и цепляться по 1й промежуточной - решил зацепить на третью пч, соответственно, воткнув фильтр на 40кГц по второй пч.
Преобразовывать 128 либо в ноль, либо с небольшим сдвигом.
Соответственно опора ровно 256 либо в плюс-минус небольшой сдвиг.
Кварцы такие в природе есть? Синтезировать опору лениво... |
Дата: 13 Окт 2015 07:58:01
hs_19
мне тут АЗП подогнали , посему интересуюсь
регистры с дешифраторами для Фартука чем у тебя управляются ?
Дата: 13 Окт 2015 09:54:26 · Поправил: hs_19 (13 Окт 2015 09:57:15)
Основным контроллером.
С основного контроллера последовательно грузятся 74нс595+155ид1.
Такие же, как на управлении РПУ. "Фартук" может управляться и от
РПУ (в простейшем варианте управления), если соединить
одноименные контакты Ш1 РПУ и разъема управления блока автоматической
настройки антенны.
Нужны первые пять разрядов.
Дата: 13 Окт 2015 10:47:27
hs_19
понял, спасибо
будем пробовать АЗП присобачить
Дата: 13 Окт 2015 12:03:50
LIONE
АЗП изначально тоже позиционным кодом управляется, или нет? Галетники что- то вроде 0-9?
Дата: 13 Окт 2015 12:53:22
hs_19
да так и есть
Галетник на ПНР
Дата: 13 Окт 2015 13:10:32
hs_19
Покрытие какое нибудь надо или хим. обработку. Иначе морда со временем затаскается руками, будет грязная и чисто отмыть её будет сложно. Я бы покрасил в тот же цвет, что и радио и сделал шелкографию.
Дата: 13 Окт 2015 14:08:40 · Поправил: hs_19 (13 Окт 2015 15:22:20)
LIONE
АЗП сразу с галетников управляется, или имеется по типу "Фартука" блок согласования?
Дата: 13 Окт 2015 14:10:15
spbtvmaster
Алюминий оксидирован, не пачкается. Потом, после окончания, может и покрашу в серый, как РПУ. Надписи пояснительные просятся на кнопки)
Дата: 13 Окт 2015 15:32:12
hs_19
ВОТ ТУТ о ней рассуждали, там и ссылка на схему от UA0SQ
согласования там никакого нет
питание по плюсу 27 вольт "реле - контакт"
но думаю скрестится уж с ёжиком
не пропадать же добру |
Дата: 13 Окт 2015 15:33:43
Дата: 20 Окт 2015 09:22:44 · Поправил: hs_19 (20 Окт 2015 13:12:56)
Не приемник ни разу, а и вовсе, передатчик.
Но шибко тяжелый)
Собственно, речь об одном морском клоне 160го, т.е. "Маяке", оконеченном УРУ на 4хГУ84Б.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc04652.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc04653.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0451.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0452.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0453.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0454.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0456.jpg) Увеличить
Железо 1992г.в., в принципе новое, но хранилось безобразно.
Надо приводить в порядок.
Сюрпризом оказалось то обстоятельство, что "Маяк-1" состоит из двух блоков.
Собственно возбудитель и усилитель с резонансным постселектором.
Согласуйка весом 92кГ(!) как это не странно работает только до 6мГц,
тупо удлинняя короткие штыревые антенны, выше сквозняком через нее.
P.S. Забыл сказать, что все это в сборе Р-632МЛ. (Оказывается МЛ - это маломагнитный)
Оно и верно, даже самые мелкие метизы - латунные) Было еще одно такое чудо морское:
легендарный Р-631 "Пламя". В нем 10хГУ84Б(!).
Оно же, в сборе установленное на БЖРК:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/z_60a4f508.jpg) Увеличить
(фото не мое)
Есть идея завязать Д.У. Р-160 и Р-632 в одну упряжку. Два 160х и 632й - "русская тройка") |
Дата: 20 Окт 2015 15:06:26
hs_19
Согласуйка на вид шибко крепкая :)как она управляется?
Любопытно, какова длина кабеля до нее и его вес :)
Ну и фото внутри согласуйки очень сильно интересуют.
Дата: 20 Окт 2015 15:37:15 · Поправил: hs_19 (20 Окт 2015 21:26:38)
Ware
Перебором ведра релюх через диодные матрицы, реле как в Р-161 на согласуйке.
Кабелюку ВЧ можно использовать длинной до 30м. Питание и управление подлиннее,
100+30. (Есть промежуточная коробка). ШСУ универсальное, ставится где то еще,
(это "где-то еще" мощнее почти в два раза) проходная моща - 2,5квт. Соответственно,
согласуйка по монтажу подантенная. Чё у ней внутре - выложу попозже, сейчас лениво
переставлять железяки.
Дубово все, кондово.
Часть шлангов с проводами во внутренней разводке шкафа передатчика
помещено в чехлы из натуральной замши, а корпус, похоже сделан
методом точного литья с последующей фрезеровкой и точной доводкой напильником)))
Денег не жалели ни разу.
Как подумаю, сколько с завода сейчас садятся 4хГУ-84Б - плохеет резко...(хундай-солярис в аккурат)
Согласуйка, как я уже говорил - 92кГ. Стойка в сборе - 440кГ. Подводимой до 6квт,
кпд низкий, УРУ, все таки. По расходу воздуха на охлаждение -
вполне понятные 600кубов на час, при замкнутой системе охлаждения (возможен и такой фокус)
Плюшка пластиковая, прозрачная желтая в правом нижнем углу передней панели блока сум - датчик разряжения.
Т.е. никаких флажков и микриков на улитках охлаждения.
Самое привлекательное в данном агрегате - от установки частоты до полной мощи - 0,6се
Альтернатива в виде Р-140 с нормальным возбудителем, типа "Лазурь",по весу ненамного легче, и жрет тоже неслабо.
Ток покоя 0,8А на 3000 вольт анодного (это в статике) в динамике то на то и выйдет. А работает намного медленнее,
в плане автонастройки. Достоинства (неоспоримые) - доступность и цена.
Кстати - раз вспомнилось. Есть 140й конец+БП и "Лазурь". Разменял бы, на что то тяжелое.
Дата: 22 Окт 2015 13:56:49
hs_19
Привет!
Напишу здесь. Все таки наверное другим тоже будет интересно.
Получилось что либо узнать насчет Front End Fault?
Дата: 22 Окт 2015 14:06:25
hs_19
Серьёзный замес) почему спросил - в своё время кабель от сунайровской согласуйки длиною 65м озадачил своей толщиной и весом. Долго думал где ж его лучше размотать в рамках скромного загородного строения. А тут вона как - 130-метровый корабельный удав :)
Лампы, как я понял, с СУМом не достались. Какие нынче цены на вторичке на них?
На данном передатчике неплохо работать зимой, при условии нахождения контура охлаждения внутри помещения))
Свежи еще в памяти истории, как умело рассогласованный УМ Р-140 прогревал кунг быстрее штатного отопителя)
Дата: 22 Окт 2015 15:18:25
Я как то постил фотографию одного из шеков Донецкой области...
Думаю там весьма тепло зимой. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/374457_4492840884616.jpg) |
Дата: 22 Окт 2015 19:02:04
hs_19
0,6 - это с учётом первичной настройки СУ или это при перестройке на ЗПЧ, когда данные положения СУ извлекаются из памяти?
Дата: 22 Окт 2015 20:39:08 · Поправил: hs_19 (22 Окт 2015 20:57:32)
nomade
BITE rcv работает в этой шарманке так же, как и везде. Т.е. обратное преобразование и подача сигнала на вход приемника.
Измеряется здесь только в конце, преобразованный в нч сигнал. У меня был раскручен R119 на плате пч, соответственно уровень на ацп контроля был ниже порогового, и ругалось на фронт-енд. Промежуточных точек контроля, на том же фронт-енд явным образом я не нашел.
Ware
Да, без ламп. Было бы удивительно, если бы их не растащили на паяльные шарманки) Надо будет искать.
Тут нет памяти. Все в лоб, как уже говорил, через диодные матрицы, т.е. зараннее просчитанные комбинации, на набор (не маленький) антенн, до 6 мГц, а дальше все совсем просто - через согласуйку транзитом.)
