Дата: 22 Окт 2015 22:12:08
hs_19
Тут нет памяти. Все в лоб, как уже говорил, через диодные матрицы, т.е. зараннее просчитанные комбинации, на набор (не маленький) антенн, до 6 мГц, а дальше все совсем просто - через согласуйку транзитом.)
Это помню, подумал, может с внешнего управления память идёт и согласуйка типа умеет помнить. Ну, на штатные антенны охотно верится в такую скорость настройки. А кстати, по поводу "немаленького набора антенн" - как в ём распознавание осуществляется, автоматом или тупо переключателем типов антенн, управляющий провод от которого и в согласуйку заведен?
Дата: 23 Окт 2015 13:52:50
Согласуйка там безмозглая, все по заранее просчитанным величинам, там ничего не измеряется. Параметры (применяемых) антенн более или менее известны, это набор стандартных штырей (к-660 к-661 к-667-001) или лучей. На что места хватает...
Дата: 23 Окт 2015 14:12:34
Принял. Кстати, как вариант, можно ей логику внешнюю навязать, благо сейчас есть доступные схемы СУ на микроконтроллерах.
Дата: 23 Окт 2015 15:45:38 · Поправил: hs_19 (23 Окт 2015 17:00:01)
Ware
Задача если будет, то будет не из простых, ибо согласование идет без подстройки, фильтром полосовой структуры. Диапазонов пять. Кроме функции согласования каждый фильтр давит верхние гармошки.
По второй, - минимум на 10дб.
Вот, как-то так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0457.jpg) Увеличить
Вот такой перформанс:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0458.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Ноя 2015 21:06:03
На соседнем форуме появились фото интересного аппарата, кто то встречался с таким? Что за зверь?
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/144846654327743855.jpg) [/imgs]
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/144846661474271764.jpg) [/imgs] |
Дата: 27 Ноя 2015 10:02:49
Что за зверь?
Не знаю, что это такое, но уже хочу. Вах-вах-вах, какая вещь!
Дата: 27 Ноя 2015 10:16:21
Вот то то и оно!
Вроде как приемник, и ант.вх.есть и все атрибуты приемника, но чж больно тощий..., и с диапазонным галлетником непонятно...
А вообще красавец!!!
Дата: 27 Ноя 2015 10:42:00
В таком дизайне есть ВРП-60, но он толще раз в пять. А тут прям "портфельный" формат, да ещё и DSB.
Судя по номеру, сделали достаточно много. Может из закромов?
Дата: 27 Ноя 2015 14:50:33
Прошла такая информация: "...это приЁмник монтЁров-кабельщиков для определения места обрыва или повреждения магистральных кабелей. Частоты в килогерцах, антенна типа катушки металлоискателя."
Дата: 27 Ноя 2015 16:20:56
Может быть. Непонятно тогда назначение тумблера телефон-телеграф и отсутствие батарейного питания. В своё время самодельным пользовались, хватало, да и в габаритах существенно меньше. Из профи приборов было что-то, похожее на маленький осциллограф.
З.Ы. Всё равно хочу, хотя бы в качестве корпуса для самоделки. Всё есть.
Дата: 27 Ноя 2015 18:11:44
dir320
Это, так называемый измеритель неоднородности кабеля.
Посылает зондирующий импульс и по ответу отраженного высчитывает где
повреждение (неоднородность) или муфта.
На текщих тоже есть переключатель вида излучения - непрерывная несущая или импульсные посылки. Кроме того, регулируется мощность излучения. (Речь естественно про генератор, который подключается к кабелю) А приемник, да, снабжен антенной
по форме похожей на небольшую швабру, на то, что изображено на фото не похоже ни разу. Старые тоже видел - не такие...
Дата: 27 Ноя 2015 22:53:47
Ладно, еще загадка, "не большой и не тяжелый" с батарейным питанием и диапазоном 9кГц-30МГц. Чтобы что-то померить, надо подключить к сети предварительно заземлив прибор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ip9-30.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2015 00:30:16
Чисто случайно, это не ВЧ по ЛЭП?
Дата: 01 Дек 2015 16:17:07 · Поправил: ur4qij (01 Дек 2015 16:18:02)
На соседнем форуме появились фото.
Это не ВЧ по ЛЭП, но всё-таки что же это за аппараты?? Может типа селективного микровольтметра? А на каком форуме была эта фотка?
Дата: 01 Дек 2015 17:16:00
Дата: 03 Янв 2016 15:08:17
Обнаружилась неисправность: на 2 поддиапазоне не переключается кварцевый резонатор. Точнее на участке 3.4 - 4.0 он точно по точке на фотошкале отключается, а на участке 4.0 - 5.5 не включается. То есть участок 4.0 - 5.5 второго поддиапазона полностью ничего не принимает. Что может быть причиной, куда копать?
Дата: 20 Янв 2016 23:53:03 · Поправил: Zmej (21 Янв 2016 00:07:32)
А были ли среди "больших и тяжелых" аппараты с двумя ГПД или даже два приемника в одном на КВ?
Типа как УКВ приемник Р-375, где фактически два приемника на разные под диапазоны...
Дата: 21 Янв 2016 00:35:32
Канал-Р
Дата: 21 Янв 2016 16:08:24
Ware Нет, Канал-Р это один двухканальный РПУ. Помнится, у него один антенный вход.
Дата: 21 Янв 2016 18:53:37
ua3bh
Не владел, к сожалению, хоть возможность и была в 90-е стать его обладателем. Смутили 4 ручки для переноски и громкое переключение диапазонов, которое родные, измученные ночным клацанием Р-250М, уже выдержать были не готовы)) посему домой встал, правда чуть позже, Р-155У в той же весовой категории "до 250кг"))) А сужу по описанию уважаемого oleggo на 7 и 8 странице этой темы. Там сказано что два раздельных тракта, но про разъемы вроде ничего нет.
Дата: 23 Янв 2016 00:06:38 · Поправил: ua3bh (23 Янв 2016 10:39:44)
Там сказано что два раздельных тракта, Ну да, два тракта с общими гетеродинами. А антенных входов все-таки должно быть два.
Дата: 27 Янв 2016 02:01:23 · Поправил: Хайо (27 Янв 2016 02:02:26)
сегодня нашёл забытые кварцы на 34875 кГц и пробовал кварцевый фильтр с ними, типа для Р399 и его родственников. Получилось неплохо, проходное затухание 10дБ,
У кого то есть от фильтров в Р399 замеренные данные для сравнения?
Вот что у меня получилось, к сожалению на -60дБ помехи закрыли прибор ((((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/34788_6q_24p_150_ohm.jpg) |
Дата: 27 Янв 2016 09:40:08
ua3bh
У "Канал-Р" два антенных входа. У меня они были на военной службе. Идея приемника - работа с двумя разнесенными в пространстве антеннами для минимизации замираний сигнала.
Дата: 27 Янв 2016 10:07:34
На память: Мне кажется, у меня полоса получалась шире...
Дата: 27 Янв 2016 11:05:38
CADET
насколько я читал в разных обсуждениях, заводские фильтры 40 или 15 кГц, есть ещё у МОРИОН в списках производства 6 кГц и на ebay они раньше всплыли, но я никогда не видел снятую АЧХ в качественном виде, включая и диапазон 300 кГц выше резонанса с паразитными резонансами кварцев. Мой фильтр чистый и на дальних частотах на не менее 50дБ однозначно, просто глубже пока не смогу мерить на быструю руку.
А вопрос активным пользователям-владеольцам Р-399: интересно ли такой фильтр поставить? Например, широкий фильтр 40 кГц оставить на работу с панорамой, а с узким рыбачить.
Дата: 26 Фев 2016 06:05:49
SOS!!!Обращаюсь к коллективу Больших и тяжелых,потому как и сам такой!Появился на рабочем столе радиоприемник Харьковского "Протона" Р-324А(http://www.proton.kharkov.ukrtel.net/resivers/r_324a.html) в полуживом состоянии.Питающие все есть,цифровые индикаторы все работают.Приема нет!!!При включении мигает отказ под номером 02,Управляется.Перестраивается частота,переключаются режимы работ, фильтры,постоянная АРУ,даже был шум в динамике но сейчас и он пропал,иногда потрескивает и даже иногда отключается -15в.Когда шум был,при подаче сигнала на разъем 2ПЧ было ясно,что ПЧ работает,сигналише был,но с дрожанием ,по типу Авроры.На разъеме блока опорного генератора 10мГц,к нему ничего не подключено,сигнала нет,т.е. как бы нет опорника,но неизвестно,то ли это вход внешнего то ли что-то еще.При подаче на этот разъем внешней частоты ничего не происходит,может включается программно...Никакой документации нет!!!Кто что знает про сей девайс, может где - то во чреве села батарейка.Да,блоки под пломбами.Следов копания и взлома оч.умелыми ручками не обнаружил...помогайте мужики!Куда поставлялся аппарат,где можно добыть(куплю за дорого)документацию,может быть ремплату,шланги,кто может когда работал с ним,какие коды ошибок,куда рыть.Уж больно хочется запустить...Обещаю подробнейщий отчет о проделанной работе!! Если че,пишите прям сюда ua3dfa@yandex.ru в любое время дня и ночи...СПАСИБО! |
Дата: 26 Фев 2016 09:15:42 · Поправил: Хайо (26 Фев 2016 09:18:31)
на Р-399 переделал фильтр немного, на 4 кварца получилось вот так - толко 4 дб затухание - и 10 кГц ширина на SDR пойдёт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/lc-match_230_ohm_sym.jpg) |
Дата: 26 Фев 2016 09:34:35
ua3dfa
есть другая ветка именно про 324ому - пока там тоже царит общая растерянность
Дата: 26 Фев 2016 11:13:42 · Поправил: marvel (26 Фев 2016 11:15:18)
ua3dfa
Вскрывайте аппарат, и начните проверку питающих напряжений (номиналы, пульсации).
Я бы еще все платы и блоки "передернул" на случай плохого контакта.
Ну и наличие ОГ проверить, конечно...
Дата: 26 Фев 2016 15:58:36
Этим и занимаюсь,пока вслепую.
