На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ Edd, Pirat, Armada78, sibirier, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  132  133  134  135  136  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Фев 2016 16:19:39 #
есть другая ветка именно про 324ому - пока там тоже царит общая растерянность
Растерянности нет) Так получилось, что 324й попал к ua3dfa.
Особого смысла продолжать обсуждение там не вижу т.к. озабоченные
"тяжелыми" в основном тут.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Фев 2016 18:43:17 #
В блоке унч стоит ун-14.В ее окружении сборка 1нт125.По краям два резистора сгорели напрочь,по нарезке низкоомные.Поставил по 200 Ом,включил,сгорели напрочь.Прозвонил сборку,три транзистора из 4 не звонятся никак,видимо сгорели,не пробиты а сгорели.Сборка на землю не звонится,видимо питание балансное.Скорее всего ключи не открываются и все питание идет через эти резисторы.Бум менять,...попробую схему нарисовать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Фев 2016 20:34:28 #
ua3dfa
сборка 1нт125
Там 4 транзистора. Типа 315х...
2-14-13, соответственно б-к-э, 12-4-3 - б-к-э, 5-11-10 так же и 9-7-6.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Фев 2016 21:53:41 #
Пришел только.Да схема у меня есть.Можно навес сделать,но уж больно былочки тоненькие итак в двух лупах на лбу.Сборка точно дохлая.Обычные транзисторы...правда неизвестно что она включает..Позвонил Санек Ларин,я его напрягаю,сказал,что Главный инженер Феррита дома обещал посмотреть документацию.На той неделе вплотную займусь ремплатой и кабелями,без них никак..
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Фев 2016 21:59:17 #
Роман,черт,забыл,что я на сайте,думал на почте..Устал видно..никто ничего не понял.
Дата: 26 Фев 2016 22:02:45 #
ua3dfa
данет, поняли.... если будет бумажная схема - сообшите.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 26 Фев 2016 22:04:42 #
Конечно,
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Фев 2016 22:06:15 #
ua3dfa
Константиныч, все в порядке, - бывает)
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 28 Фев 2016 17:09:18 #
Я как то постил фотографию одного из шеков Донецкой области...
Думаю там весьма тепло зимой. :)
Скажите,а что это за передатчик на Вашем фото?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Мар 2016 16:58:12 · Поправил: mister Flud (10 Мар 2016 17:14:24) #
Добавил себе в коллекцию не большой, но очень тяжелый аппарат. Волна К
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2016 17:04:33 #
mister Flud
Расшарьте доступ к видео.
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 10 Мар 2016 20:40:56 #
История случилась. Соблазнился и купил "Циклоиду", хотя зарок давал себе, чтобы больше 4 приемников зараз в комнате не собиралось. И вот притащил, отмыл, собрал послушал 20- ку.
А неймется и на нижней боковой послушать. Блока B4-25 от Р-160П в наличии нету, зато накупил по случаю фильтров на 128 кгц , разных. И по наивности думая, что решу вопрос только заменой фильтра в родном блоке "Циклоиды" В4-32 на кварцевый фильтр от Р-160П, ан нет. Оказалось, что фильтры стоят в обоих приемниках одинаковые, только в Циклоиде они оба "верхние", а Р-160П
один становится "нижним", а второй "верхним". Вот такая оказия. Я так понял, что разработчики
с опорой на 128 игрались. Но непонятно что мне теперь делать. Сейчас буду рисовать красивые графики с частотными полосами и опорами и глубокомысленно думать. Если у кого есть ясная картина в голове как эту проблему решить, был бы рад почитать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Мар 2016 16:25:17 · Поправил: hs_19 (11 Мар 2016 20:55:27) #
Любитель Радио
Позволю себе не согласиться.
Фильтров в 160м два, и они разные. Э3-148-1(f. ср. -126кГц) и Э3-148(f. ср. -130кГц)
В "Циклоиде" их тоже два, вместо нбп в нем реализован J7B. J7- по сути дела та же вбп заточенная для многочастотной телеграфии.
Завтра уточнюсь про МСН, дрыгает ей РПУ или нет...
Очередной дешифратор:
Готов на 95%
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 11 Мар 2016 22:59:34 #
Любитель Радио
Есть схема простой доработки приемника для прослушивания нижней боковой...у моего знакомого встроена в приемник...хотел сюда кинуть а не получилось,поэтому дам ссылку
http://forum.qrz.ru/7-voennoe-radio-snova-v-efire/43290-rpu-cikloida-2.html
ur7qu
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2016 20:56:30 #
Прошу прощения,но вы ошибаетесь немного.У Циклоиды в блоке Б2-32 стоят два фильтра,оба на верхнюю боковую.Один Э3-148-1,с полосой пропускания 3,1 кГц,и второй Э3-178-1.С полосой пропускания 2,4 кГц.Я в своей ЦИКЛОИДЕ оставлял Э3-178-1,а вместо Э3-148-1 устанавливал Э3-148 ,который стоит в блоке Б4-25 РПУ Р-160 ,Р-680-1.И всё!На НЧ диап. будет полоса пропускания 2,4 кГц ,а на ВЧ-3,1 кГц.Кстати,ЦИКЛОИДА И СИБИРЬ звучат намного приятнее,мягче,что-ли,чем 160й и 680й.У ЦИКЛОИДЫ и СИБИРИ установлен блок Б2-4,1,у 160го и 680го -Б2-4. В Б2-4.1 стоит фильтр по первой ПЦ с полосой пропускания 20кГц,а в блоках 160го и 680го-50 килогерцовые.
ur7qu
с апр 2008
Дата: 12 Мар 2016 20:59:43 #
Прошу пардону за опечатку,Блок Б4-32
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 13 Мар 2016 18:39:13 #
У меня в блоке Б4-32 стоят Э3-148 и Э148-1, такие же стоят в блоке Б4-25 Р-160. На самодеятельность не похоже. Поэтому я в недоумении, почему у меня " Циклоиде" 2 "верхние" как и должно быть, а не "верхняя" и "нижняя" как по фильтрам должно получаться.. Буду пытаться понять.
ur7qu
с апр 2008
Дата: 13 Мар 2016 20:02:36 #
Доброго вечера.Значит у Вас в блоке Б4-32 прежний хозяин уже заменил.Э3-178-1 на Э3-148.( я бы лучше оставил Э3-178-1) Они по крепежу и габаритам идентичны.Заменить -пол часа делов.Вряд ли так было с завода.Во всяком случае мне ни разу не попадались ЦИКЛОИДЫ и Сибирь с верхней и нижней боковой.Только с верхней.
ur7qu
с апр 2008
Дата: 13 Мар 2016 20:06:47 · Поправил: ur7qu (13 Мар 2016 20:08:40) #
Посмотрите внимательно...Может там Э3-178-1?????.НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ!!!С указанными Вами фильтрами должна быть и верхняя и нижняя полосы.Мистика какая то. А какого года выпуска ЦИКЛОИДА?
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 19 Мар 2016 07:34:13 #
Посмотрел внимательно. Обнаружил следы "модернизации.". Буду разбираться . Должен работать приемник и на LSB, а не работает. Что-то до конца не "модернизировали" , а скорее просто
конкретно этот канал приема в блоке В4-32 не работает.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2016 09:41:13 #
Подскажите пожалуйста заводскую цену Р-326М.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 30 Мар 2016 14:10:25 #
Первый экземпляр дополнительного дешифратора в контроллер вживлен, настроен и антенной управляет (не без приключений, конечно).
Заработали десятки (3,4 и 5-й) мегагерц. Антенна следом за рпу дрыгает релюхами, настраивается...
Пока, один канал.
walik55
с июл 2009
Дата: 14 Апр 2016 20:30:46 #
Привет всем!
Стал обладателем "большого и тяжелого" EKD-300. Достался не копаный, но не вполне в рабочем состоянии. Схемы в интернете нашел, правда с описанием на немецком. После замены пары-тройки герконовых реле в преселекторе и еще чего-то по мелочам, приемник ожил и вполне себе работает. Понимаю, что по нынешним временам - "не фонтан", но, дареному коню... Единственно, что несколько напрягает - это его шумность. Шипит достаточно сильно даже при закороченном антенном входе. Подскажите, кто имеет(имел)/эксплуатирует(эксплуатировал) данный агрегат, это его нормальное состояние или есть смысл поковырять дальше, и что именно ковырять?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2016 15:11:55 #
но пока думаю народ с интересом ещё читает о Ваших успехах.
Так и есть, читаем с интересом.
Так как идет предметное обсуждение одного конкретного приёмника - EKD-300, то наверное лучше продолжить в уже существующей теме по этому РПУ:
РПУ EKD-300
Думаю данная информация будет очень полезна всем владельцам этого приёмника!
Ps: предыдущие сообщения могу также в неё перекинуть - как только участники дискуссии будут готовы продолжить там.
walik55
с июл 2009
Дата: 16 Апр 2016 15:29:13 #
По поводу переноса в другую ветку - я не против. Со своей стороны, если для кого-то актуально, могу предложить вариант доработки узла набора и установки частоты в этом приемнике, позволяющим изменять шаг перестройки 10/100/1000 Hz. Переключение режима выполняется кнопками клавиатуры, т.е. вид передней панели не меняется. Доработка сводится к дополнительной установки одного микропроцессора PIC 16F684.
Дата: 16 Апр 2016 16:03:24 #
Ware
walik55
давайте, раскрасим белое место свежой краской)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2016 16:42:46 #
walik55
Ок!
Перенес смысловые сообщения в тему о EKD-300
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Май 2016 21:03:58 · Поправил: hs_19 (13 Май 2016 22:31:53) #
Манипуляции с контроллерами 160х вступили в критическую, надеюсь, финальную фазу. Реализовано синхронное управление двумя рпу и двумя магнитными антеннами 15э1213. Дистанционно, по usb, в том числе. Это самое дистанционно, сейчас допиливается, параллельно проекту qs1r (максус2), с омниригом на 2 устройства в одном флаконе. Что получится в финале - самому страшно) Будет 4 юнитовый системник (моноблок), со встороенным hd монитором 7 дюймов, и полосой обзора 60 мегациклов. С тачем, конечно. Две антенны магнитных + морской штырь 10м(без оттяжек), если вдруг переключть вид антенны потребуется. Стойку для антенн еще не варил, не хватает времени... Гарик, спасибо за идею)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Май 2016 13:35:52 · Поправил: hs_19 (18 Май 2016 13:36:12) #
В продолжение темы:
Тот самый моноблок, о котором речь в верхнем сообщении. На малярную ленту плс внимание не обращайте), все в процессе. Техникс на фото процессу помогает...)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Май 2016 15:08:54 #
hs_19
Неплохо! Это под управление с удалённой консоли, то есть дисплей на моноблоке чисто контрольный, или как?
Кстати, от чего дисплейчик применён?
Даёшь фото внутреннего монтажа! :))
Чота он выключен :) кстати кроме шуток, у меня на связном. шкафу тоже НЧ выход сейчас через хи-фи музыкальный усилитель на колонки идёт, очень неплохо записи на ём прослушивать потом) в ушах всё-таки сидеть не столь комфортно, особенно летом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.300; miniBB®
