Дата: 05 Авг 2016 12:09:47 · Поправил: hs_19 (05 Авг 2016 15:00:47)
Вести с полей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_0507.jpg) Увеличить
Р-170П Модификация "У КВ-УКВ", новый (от слова "совсем").
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_0508.jpg) Увеличить
Модификация R-9000, регламент, процесс.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_0509.jpg) Увеличить
Неудачная попытка изготовления ux-r9000 из lcd матрицы от господина чинатобо.
Собственно размер совпал на 100%, а вот с изображением грабли.
Оно не синхронизируется. Т.е картинка на месте, но чистоты линий
как на crt, к сожалению нет. Было заманчиво, м.с. скалеров многорежимные
pal/secam/ntsc, что позволяет без всяких латинских примесей принимать тв.
Возможно, требуется программная адаптация скалера mst703 под конкретные
условия эксплуатации, но опытом таким не похвастаюсь, пдфина весит полтора
метра и занимает 200 страниц текста... Вникать некогда, да и лениво. |
Дата: 05 Авг 2016 14:58:23
Конкурс
Как и в Р-774, в Р-170П есть приём НБП, чем он выгодно отличается от собратьев
Как в Вашем РПУ (170) включается НБП?
Дата: 05 Авг 2016 17:53:30
Ром, валкодер у него как сделан? Плавный или инерционный? Еще не расшатался?
Дата: 05 Авг 2016 21:41:42 · Поправил: hs_19 (05 Авг 2016 23:02:24)
marvel
Отдельная тема. Механизм размером с шаговик дисковода на 5дюймов. До шага в 1 кГц тормоза нет, выше срабатывает соленоид тормоза. Механика как на 970м, но ипользование, более, чем остроумно) Не lock/unlock, а slow/fast) Шариковые(!) подшипники на двух концах, шлифованный вал. Немыслимое на текщий момент расточительство, с капиталистической точки зрения.
Так щаз не делают. А если и делают, то астрономически дорого. И приподносится это так, как будто это дикий эксклюзив, никому доселе неизвестный, токмо этим изготовителем реализуемый. Потреблядство... Ручка комбинированная. Латунь анодированная и жесткий серый пластик с резиной. Грамм 120-150, не менее. Момент инерции приличный. Делали как мерс в 140м кузове, без оглядки на дурацкую экономию. Другой аналогии к 780 му и 9000 айкомам у меня нету.
Дата: 05 Авг 2016 23:29:21 · Поправил: marvel (05 Авг 2016 23:32:02)
До шага в 1 кГц тормоза нет, выше срабатывает соленоид тормоза. Механика как на 970м, но ипользование, более, чем остроумно) Хм. В R&S с точностью до наоборот сделано: Валкодер с магнитной фиксацией шага, в пределах шага перестройки, а крутанешь - безумный момент инерции. Зато прост до безобразия - круглый магнит и пару датчиков Холла. И тоже подшипники качения. На УКВ таким образом удобно мониторить, где плотность сигналов относительно невелика.
А как у 9000-го обстоят дела с динамическим диапазоном на КВ и УКВ, и как отработана АРУ?
Дата: 06 Авг 2016 18:57:18 · Поправил: hs_19 (06 Авг 2016 18:58:50)
marvel
Магнитный енкодер я в другом аппарате имею - nrd545. Разница с оптикой есть. Динамики айкому хватает (несмотря на зрелый возраст), ару отличное.
Дата: 07 Авг 2016 10:45:34
hs_19
хочу переделать энкодер в S-2000. На угад купил мотор для модельного самолёта за 1000 руб (3 фазы). Ротор с магнитами выдвинул на 8мм и получается очень ровное инертное вращение. При КЗ на обмотки хороший тормоз. А самое прикольное, в упаковке был округлённый конус для пропеллера. Наверно его кроме колеса дополнительно буду ставить. Он очень удобно между палцами крутится и набирать огромные обороты можно. Пальцы не устают.
Подшипники сделаны на 1220 обмин и наверно долго будут жить в режиме энкодера.
Двигатель DUALSKY XM3530TF-10. Легко разбирается и модифицируется.
Дата: 08 Авг 2016 07:51:11 · Поправил: hs_19 (08 Авг 2016 07:54:09)
Я из шаговиков делал что-то подобное, там с инерцией как раз туго)
В силу особенностей конструкции только шагами, мелкими.
С трехфазной последовательностью было описание конструкции "Валкодер из трехфазного сельсина" но оно требует формирования трех питающих фаз (я хотел было повторить, - идея понравилась, но сельсина не нашел).
С моторчиком на три фазы изящней - питания не надо) |
Дата: 08 Авг 2016 09:30:30
hs_19
сельсины я недавно видел в www.quartz1.com в витрине
В данном случае от мотора только пользуюсь механикой - это идеальные подшипники, хорошая инертная масса, удобное крепление на плате. А сигнал я собираюсь создать с помощью датчиков Холла. Из-за смещения ротор к статору на 7...8мм магниты (14шт) на роторе на 6мм свободны. В эту зону поставить 2 датчика а плату для них приклеить к обмоткам статора. Обмотки статора использовать для торможения. Наверно буду делать так, что если шаг 5, 9 ,10 кГц чтобы тормоза работали а при малом шаге ротор будет крутиться с полным действием инертной массы.
По моим расчётам должно получится 28 шагов на оборот, больше наверно и нет смысла, чтобы от мелких случайнных воздействии валкодер не менял частоту.
В режиме полной инерции одним махом двух пальцев можно просканировать 100...200 кГц, подобное мне удалось пробовать лет 15 назад на старом Хаммерланд - просто сказка.
Для этого надо ещё поменть динамику в ФАПЧ, чтобы на слух это получилось ровно. |
Дата: 01 Сен 2016 13:31:15 · Поправил: hs_19 (01 Сен 2016 13:39:07)
Нестареющая классика от ICOM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_0511.jpg) Увеличить
Со вживлением жк матриц фокус не удался. Да и фиг с ними. Угол
обзора хуже в данной конструкции почти в два раза, да и синхрой
проблемы.
В остальном - просто песня.
Широкий (2.8 кГц), фильтр от инрад по ссб на 780 очень комфортный...
Функционал конечно не такой крутой как на 7800 и 9500, но по моему
аудиофильскому вкусу - эти железки покомфортней будут. |
Дата: 01 Сен 2016 13:46:01
hs_19
Круто:) Как там элементная база, не стареет от времени? Интересно, кинескопы такие ещё можно где-то купить?
Дата: 01 Сен 2016 13:48:41
Наверное только электролиты заменить и ничего с ним не случится. Ну проверить настройку.
Дата: 01 Сен 2016 14:04:12 · Поправил: hs_19 (01 Сен 2016 14:04:39)
Начитавшись "этих интернетов" решил протрясти на вшивость, хотя бы приемник и блок питания трансивера, как самый горячий элемент в конструкции.
Результат, более, чем занимательный. Блок питания потребовал замены индуктивности включенной последовательно каналу питания +9, и только потому, что точишко через нее видимо более расчетного, провод тонковат и она грелась, чуть лак деградировал. Емкости в пределах 7-10%, по тангенсу угла потерь вопросов нет совсем. Более 0,2 не нашел.
По РПУ еще смешнее. Емкости поменял только в мониторном блоке. И то, только потому что по емкости съехали кое где на 30%, с тангенсами опять все фб. Труба на рпу имеет следы работы в виде выгоревшего люминофора, на скорость это не влияет совсем т.к. растр можно сместить вверх-вниз, тем самым избавив себя от неоднородности в яркости циферок/буковок. Трубы на ебай канадчина барыжит, по неизменным ~200$. Далековато- есть риск получить дрова вместо кинескопа.
Немного подстройки потребовал блок панорамы на РПУ, Icom подгонял все под стандартные 10,7мГц промежуточной, что отразилось на конструкции панорамы приемника (по отношению к трансиверу есть дополнительные преобразования) пришлось немного сводить опору и свип.
А, главный опорник (CR228) тоже в рпу поменян. Что приятно удивило - цена на них в три раза ниже, чем например на 239й, который ставится в R-8500/
Дата: 01 Сен 2016 14:16:23
hs_19
Ясно, спасибо!
Не дешевили в этих моделях ниппоны :)
Дата: 01 Сен 2016 14:20:30
Хорошо сделано и не из ?????, раз так обошлось. Интересно, наработка у них большая или оценить не представляется возможным?
Дата: 01 Сен 2016 14:32:14 · Поправил: hs_19 (01 Сен 2016 14:35:57)
Нормально, местами чуждо нашей инженерной школе, но вполне кондово)
Трансивер судя по трубе и вентилятору внутри, ходил не особо много, приемник поболе. На ихних элт люминофор прожечь - нужно время (лет 20, я думаю). Причем, судя по следам выгорания стоял на одной-двух частотах укв диапазона - 1хх,ххх мГц). Следы именно такие. Труба на рпу в остальном, весьма бодрая - запас по яркости сумасшедший, обратный ход не виден.
Хех, у меня 160е все примерно такие, а то и старше. Проблем никаких.
Дата: 08 Сен 2016 00:42:54 · Поправил: Ispytatel (08 Сен 2016 00:44:46)
Дата: 03 Окт 2016 00:37:03 · Поправил: свч (03 Окт 2016 00:37:54)
Уважаемый hs_19!
Вот на Инжапане https://injapan.ru/auction/b227327075.html#lot_images продают такой же и уже поменяли трубу на LCD, а у Вас хуже было изображение? Насколько помню, в телевидении раньше была чересстрочная развёртка, может и здесь в этом проблема? |
Дата: 04 Окт 2016 08:08:01 · Поправил: hs_19 (04 Окт 2016 16:13:32)
свч
Предположу, что замена произведена на LCD модуль UX-R9000. Айком делал такие штуки для замены CRT модулей на 9000/780/781. Он сделан на базе монохромного инверсного LCD, насколько я понял.
В моем случае использован кит LCD из китайского магазина, состоящий из матрицы 640х480 и платы скалера на базе м.с. mst703. На плате залочены настройки фазы и качества изображения.
Плата в режиме входа VGA работает превосходно, при подаче сигнала на вход AV изображение стабильно, пока нет спектроанализатора. При подключении спектрана картинка начинает дрыгаться вправо/влево с изменением яркости. Очень неприятный визуальный эффект. Возможно, покрутив фазу в настройках можно было настроить входной ацп под сигнал из рпу, однако, как я заметил выше настройка фазы отсутствует.
Видел и других японцев (не на инджапан), переделавших свои 9000/780 под lcd, но у них скалеры на других м.с.
RTLхххх - чтото там... Возможно, необходимая мне настройка там присутствует.
Дата: 02 Ноя 2016 11:22:50 · Поправил: hs_19 (02 Ноя 2016 21:16:38)
UR3ER
Сегодня собрал платы УМ и ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ в кросс платы ,с тем что бы иметь размеры для изготовления корпуса конструкции ,замечу ,для сборки этой штуки желательно иметь три руки ,лучше четыре ,конструкторы этой радиостанции о ремонтопригодности явно не думали ,для того ка бы вставить или изъять плату из разъема кросс платы нужно иметь специальный так званный ключ , это такая полоса шириной 6мм длинной 160 мм ,
Доброго дня Владимир Павлович!
Вопросик у меня по теме цитаты выше.
"Ум" от беркулета планируется к "лазури"?
Есть возможность забрать такой комплект деталья. Обдумываю, - имеет ли смысл. Или сразу, браться за конец от 140й.
Но это отдельный, вполне непростой проект, требующий серьезных трудозатрат. Про материальные уже говорить как - то неприлично, в контексте данной ветки)
Дата: 02 Ноя 2016 19:34:25 · Поправил: mister Flud (02 Ноя 2016 19:36:06)
Добрый вечер, подскажите,коллеги, Р309 перестал регулироваться по ПЧ, где грабли, в переменнике или ещё что может быть.?
Дата: 02 Ноя 2016 21:02:08
mister Flud
Не спец я по 309м... Однако, тут есть, кто его полностью перекроил)
Дата: 03 Ноя 2016 09:39:24
hs_19
Кто спец по "Ячменю"?
Дата: 03 Ноя 2016 10:24:59
Дата: 04 Ноя 2016 10:34:38
Спасибо, проблему решили заменой переменника.
Дата: 29 Ноя 2016 12:38:28 · Поправил: hs_19 (29 Ноя 2016 15:38:06)
Доброго дня камрады!
Пользователи R9000 Icom в теме есть?
Дата: 13 Дек 2016 16:02:43
Рискну спросить здесь... Тема по ЭМФам закрыта.
Кто нибудь встречал ФЭМы с обозначением на корпусе;
ФЭМ 30,450-0,025? На краях цыфирки 22000.
Нашел у себя целую линейку с шагом 0,025.
Может кто знает что за фильтры и где применялись?
Дата: 14 Дек 2016 20:47:44 · Поправил: hs_19 (14 Дек 2016 20:48:52)
Предположу, что 22000 - полоса пропускания, 30,450 - центральная. Шаг в 0,025 дает основания думать, что данные фильтры применялись для выделения частот, кратных 0,025 в синтезаторе частоты, построенному по принципу многократного деления/смешивания. Такой вид синтезаторов используется в 155м, 160м, 603м приемниках. Где в грубой, а где-то и в мелкой сетке частот.
p.s. И в "Буруне" еще.
Дата: 14 Дек 2016 21:01:17
Ау, народ, я один что ли на все башню ушибленный с 9000м?
Дата: 14 Дек 2016 23:06:08
Я пару лет наз чуть было не стал владельцем.
Там шикарный комплект был... с новой запасной трубой... минт реальный...
Но вот начитавшись интеренетов побоялся я...
С синусами и тангенсами не сильно дружу...)))
