На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  135  136  137  138  139  ...  145  146  »»Поиск в теме
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 14 Дек 2016 23:06:37 #
Неудачная попытка изготовления ux-r9000 из lcd матрицы от господина чинатобо.
Собственно размер совпал на 100%, а вот с изображением грабли.
Оно не синхронизируется. Т.е картинка на месте, но чистоты линий
как на crt, к сожалению нет. Было заманчиво, м.с. скалеров многорежимные
pal/secam/ntsc, что позволяет без всяких латинских примесей принимать тв.
Возможно, требуется программная адаптация скалера mst703 под конкретные
условия эксплуатации, но опытом таким не похвастаюсь, пдфина весит полтора
Возможно проц законфигурирован под стандарт ПАЛ и частоту синхронизации 60Гц. Если подавать с синхрой 50 Гц то будет плыть.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 08:02:49 #
Вполне возможно.
В 9000м видео в NTSC. Скалеры вроде как универсальные, многорежимные, но хез, что там китайцы понапрошивали в данной конфигурации.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 08:03:52 #
nomade
Но вот начитавшись интеренетов побоялся я...
С синусами и тангенсами не сильно дружу...)))
Непростой агрегат. Но очень комфортный.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Дек 2016 10:10:47 #
hs_19
Предположу, что 22000 - полоса пропускания, 30,450 - центральная. Шаг в 0,025 дает основания думать, что данные фильтры применялись для выделения частот, кратных 0,025
А я предполагал что 30,450 - центральная, 0,025 - полоса и 22000 - согласование
Только вопрос. Центральная написана через запятую, т.е. 30,450 кГц????
Была мысль не СДВ ли уши торчат?
А линейка такая:
30,425 - 0,025
30,450 - 0,025
30,475 - 0,025
30,500 - 0,025 ну т.д.
Если можете - приблизительно методику проверки ФЭМов неизвестного типа.
Приборы есть.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 10:30:42 #
pactor
Приборы есть.
АЧХометр есть? Если есть, то все совсем просто.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Дек 2016 11:15:18 #
hs_19
есть
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 11:59:41 #
pactor
Замечательно!
Подтыкаем эмф в АЧХометр и свипом двигаемся
к предполагаемому значению центральной частоты ЭМФов.
Видим горбы, обмеряем по ширине/центру/затуханиям.
Если прибор (измеритель АЧХ) старый - частотомер ему в параллель (по меткам не всегда точно частоту посчитать), если новый (спектран со свипом например) и продвинутый - сам все расскажет и посчитает.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Дек 2016 12:08:29 #
hs_19
Понятно. Т.е. для определения центральной частоты согласование входа
и выхода можно не делать. Согласование - для измерения конкретных параметров.
Правильно понял?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 12:47:10 · Поправил: hs_19 (15 Дек 2016 12:48:53) #
pactor
Дык, насколько я понимаю, про эти фильтры в принципе ничего
не известно, в.ч. и входные/выходные параметры сопротивления.
Понятны только входные/выходные величины прибора.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Дек 2016 13:04:40 #
hs_19
Понятно. Буду пробовать.
Online3.1
Дата: 15 Дек 2016 14:02:18 · Поправил: Хайо (15 Дек 2016 14:10:42) #
pactor
низкочастотные ЭМФ имеют импеданс во много кОм, подавать сигнал через резистор 10 кОм и понимать, что фильтру надо. 22000 может быть и емкость 22нФ, которая требуется.
Далее, большинство АЧХ-метров не годны на замер подобных фильтров, либо просто по частотам не дотянут до них, либо стабильности не хавтит. А у многих цифровых гаджетов шаг перестройки по пикселям перепрыгает 25 Гц многократно.
Я беру старый добрый аналоговый СССР-АЧХ-метр на КВ-УКВ и подаю сигнал на частотный делитель, например 74АС4040. После деления на 1024 сигнал очень качественный.
Далее, полоса 25 Гц требует при скане на 200 Гц скорость не более 10Гц/сек, чтобы увидеть коечто прадоподобное на экране. В АЧХ-метре в генератор пилообразного напряжения надо поставить болшой конденсатор, но это в 2016 году не проблема.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Дек 2016 15:16:23 #
Да. В курсе.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 15:52:07 · Поправил: hs_19 (15 Дек 2016 15:57:51) #
У него, как я понимаю эмфы не совсем, чтобы нч.
30,425 - 0,025
30,450 - 0,025
30,475 - 0,025
30,425, как я полагаю, мГц. Если кГц, согласен, - делитель на 4040 будет как раз.
Х1-48 - более чем, для всего.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Дек 2016 16:33:58 #
Не сильно большой и относительно тяжелый nrd545 решил преподнести мне сюрприз, не сильно приятный.
Индикация в одночасье утратила контрастность. Выяснение причины привело к заключению - шлейф от жк-матрицы, работающей на просвет тупо оторвался от платы с дешифраторами.
Конструкция вызвала вопрос - а за что я заплатил дурные деньги? Шлейфики на плату дешифраторов не паяны, а клеены. Порушился где-то клей, отстал контакт подложки и амбец, блок из 4 цифр практически не виден. Переклеил, сверху еще наскотчевал - насколько надежно, непонятно...
Online3.1
Дата: 15 Дек 2016 22:10:32 #
hs_19
pactor
ЭМФ на МГц не делают,
если кварцевые фильтры, то наверно шаг 25 кГц, а импеданс 1...3 кОм.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Дек 2016 23:23:07 · Поправил: spbtvmaster (16 Дек 2016 12:56:44) #
Если физически оторвался, дело плохо. Хотя токопроводящий клей купить можно, но нанести его полосками с мелким шагом практически нереально.
Пропадает контакт шлейфа обычно по климатическим показателям: перепады температур - плохое хранение, курилки в помещении или просто агрессивная среда - химическое производство.
Уверен, что клеенные шлейфы это своеобразная "закладка" от производителя. Я могу принять клеенные шлейфы для дешёвой (сама технология дешёвая) одноразовой электроники, там сотовые телефоны, калькуляторы. Но, применять такое для аппарата ценою в две тысячи баксов и выше, это не простое крохоборство, это настоящая диверсия. Само собой, клеенный шлейф через какое то время отвалится, сервис его в ремонт не возьмёт, технология заводская. Предложат менять плату в сборе или клиент купит новое радио, чего и добивались.
Если шлейф физически не оторвался, расскажу как поправить, правда на некоторое время.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Дек 2016 07:52:21 #
Не спорю, по обозначению - эмфы.
Тогда, если речь о кГц, то уж больно низко, ~ 30кГц.
Не доводилось видеть такого номинала.
Самое малое, ~ 90кГц из аппаратуры уплотнения канала.
Может быть, что 30,425 не частота?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Дек 2016 08:02:54 · Поправил: hs_19 (16 Дек 2016 12:02:41) #
spbtvmaster
Уверен, что клеенные шлейфы это своеобразная "закладка" от производителя. Я могу принять клеенные шлейфы для дешёвой (сама технология дешёвая) одноразовой электроники, там сотовые телефоны, калькуляторы. Но, применять такое для аппарата ценою в две тысячи баксов и выше, это не простое крохоборство, это настоящая диверсия. Само собой, клеенный шлейф собой через какое то время отвалится, сервис его в ремонт не возьмёт, технология заводская. Предложат менять плату в сборе или клиент купит новое радио, чего и добивались.
Я бы сказал - жлобство... Проводящего клея там нету, шлейфики из белого полимера с графитовыми дорожками. Клей по типу от скотча между контактами нанесен, и это на плату дешифраторов плашмя зафигачено.
Сверху тряпчатым черным скотчем прихвачено. Дисплейные модули, как я понимаю, меняются в сборе. Т.е. отдельно матрицу не сменишь т.к. конструкция неразборная.
Случилось так, что две плюхи клея, рядом с контактом то ли от пересыхания, то ли еще по какой-то непонятной мне причине отклеились и контакт протерялся. А дорожка, как я уже говорил идет на подложку группы из 4 знакомест. Т.е. вроде что-то видно, но под особым углом зрения)
Придавил клеевые плюшки сверху, между дорожек зубочисткой, подложил кусочек резины и вернул назад тряпчатый скотч. Пока работает...
Потроха 545го:
Online3.1
Дата: 16 Дек 2016 21:17:07 #
pactor
фото фильтров можно? Тогда будет понятнее.
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 17 Дек 2016 05:29:58 · Поправил: arbalet (17 Дек 2016 05:30:25) #
hs_19
Попробуйте восстановить контакт по предложенной методике:
http://www.atslvs.narod.ru/st_08.html
Я сам так пару раз восстанавливал индикаторы.
pactor
с апр 2013
Дата: 18 Дек 2016 02:07:03 #
Конечно можно. К понедельнику выложу.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 18 Дек 2016 14:24:42 · Поправил: Arena (18 Дек 2016 14:28:03) #
Видел на частоты единицы килогерц. Камертонные сигнальные фильтры. ФЭМ-11-н Но у них маркировка типа децимальной, куча цифр кода, по которому в спецификации можно узнать частоту.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Дек 2016 07:56:31 #
Arena
Предположу, что размером немаленькие.
Виденные мной из аппаратуры уплотнения длинной более 120 мм. были.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Дек 2016 10:33:42 #
arbalet
Помогло. Спасибо!
Действительно термоклей...
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 11:52:39 #
По Вашей просьбе:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fem30400.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fem30425.jpg
hs_19
На втором фото на фильтрах лежит зубочистка.
Линейки под рукой не нашлось.
Online3.1
Дата: 20 Дек 2016 13:02:12 #
думаю, это резонансные вилки на 30 кГц, могут даже быть пъезо или с пъезообразователем. Полоса скорее 25 Гц.
22000 наверно конденсатор е через него, думаю, фильтр выходит на правильный центр.
Берите генератор и через 10 кОм подаёте сигнал, мощность мизерная, ничего не ломается. Увидите около 30 кГц на выходе некоторую реакцию. А потом уже приведете АЧХ в порядок в поиске правильных резисторов и конденсаторов. Не превышать 1 Вольт на зажимах фильтра.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Дек 2016 13:13:55 · Поправил: hs_19 (20 Дек 2016 13:19:56) #
Солидарен. 22к - емкость.
Настраиваться надо крайне будет неспешно. Такую полосу пролистать не заметив легко.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Дек 2016 13:37:46 #
В радиотелефонах "Алтай" стоят камертонные фильтры НЧ на единицы килогерц.
Online3.1
Дата: 20 Дек 2016 13:54:55 #
поэтому лучше брать хороший ВЧ-генератор с плавной настройкой и подавть сигнал на делитель частоты. Многие НЧ-генераторы управляются потенциометрами ,отчасти проволочными, и могут легко перепрыгать тут частоту интересную ,то же самое цифровые гаджеты с програмным шагом по пикселям на экране.
Online3.1
Дата: 20 Дек 2016 13:56:31 #
marvel
мда, на 30 кГц такое тоже впервые вижу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.310; miniBB ®
