Дата: 31 Дек 2016 23:02:53
В моем полку прибыло-Р-680-1-04...правда неисправный...но мой..))))теперь ищу на него документацию...поделитесь если есть..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc09987g.jpg) |
Дата: 01 Янв 2017 11:54:22
Thin
Много всего было на r160.qrz.ru. 160 и 680 е приемники на 9/10х - одно и то же.
Дата: 01 Янв 2017 15:19:44
Понял,спасибо,вопрос-насколько сильно отличаются модификации приемников от Р-680-1-01 по Р-680-1-15? как я понял характеристиками и видами режимов работ?кто что знает об этом?
Дата: 01 Янв 2017 16:02:17
Thin
Разница обусловлена комплектацией. В 680 есть модификации без возможности приема боковых, в 160 и 680 есть модификации
с диапазоном до 30 мс. В первом случае нет блока б4-25, во втором б2-33.
Это все к тому, что блоки линейного тракта, синтезатора, преселектора и управления совершенно идентичные. Как собственно, и методика поиска неисправности.
В морском варианте может отличаться блок дчт, наличием режима двухчастотной телеграфии с полосой 6кГц, но в целом, подчеркну - это два одинаковых изделия. Подключайте б.п., по таблице проверяйте встроенным контролем состояние. Результаты там вполне достоверные. Да, если нет "готовности" - либо нет какого то из блоков, либо кирдык синтезатору. Б1-2 или Б1-6.
Дата: 01 Янв 2017 16:13:19 · Поправил: Thin (01 Янв 2017 16:16:24)
Спасибо большое за консультацию-с Новым годом Вас!Возник еще один вопрос-взаимозаменяемы ли блоки Б1-6 и Б1-6М? у меня в циклоиде установлен такой-думаю выдернуть из нее блок для проверки если синтезатор окажется битый..
https://itmages.ru/image/view/2963299/bbe1cfc7 |
Дата: 01 Янв 2017 17:49:20
Thin
Спасибо за поздравления, Вам того же)
1-6 и 1-6м взаимозаменяемы.
Дата: 02 Янв 2017 09:51:33
hs_19Да,действительно Вы правы-есть модификации Р-680-го без приема боковых.Наткнулся на пару фотографий на просторах тырнета- Р-680-1-05 продавался такой на авито..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2197477348.jpg) |
Дата: 02 Янв 2017 10:51:03 · Поправил: hs_19 (02 Янв 2017 11:04:18)
Thin
Тем не менее, линейный тракт у него такой же как и у всех прочих) Нету Б4-25 в составе, и кузов другой. По жгутам и проч.
В свое время, когда деревья были большими, морду на 160 и его клоны делали универсальной. Делалась прорезь, а в нее ставилась планка с необходимым набором коммутаций и регуляторов. Разумеется, жгутовка внутри была универсальной.
Либо, если не использовались боковые, - то просто заглушка. Сейчас такие корпуса крайне редки. http://www.cqham.ru/review/showfull.php?product=190&bigimage=31r_160p.jpg Планку с предохранителями и ручками можно снять, она на разъеме. |
Дата: 02 Янв 2017 12:45:53
Дата: 02 Янв 2017 13:00:06
Действительно один из самых красивых-очень необычно выглядит,единственное что мне не очень нравится в такой модели-большое расстояние между вакуумными индикаторами,на мой взгляд удобней когда они рядом друг с другом...но на вкус и цвет как говорится...
Включил свой приемник-сразу обратил внимание на то,что не горит лампа "готов у работе"...сейчас буду разбираться в чем дело..
Дата: 02 Янв 2017 14:07:52 · Поправил: hs_19 (02 Янв 2017 14:10:45)
Thin
"Готов" формируется из признаков наличия блоков (тупо перемычкой) и признака синхронизма СЧ. Если блоки все на месте, и разъемы на них надеты то - Б1-2 или Б1-6...
В таких (старых) корпусах мне довелось видеть блок Б2-32 фрезерованный из цельного куска алюминия, а не с двумя унифицированными банками контуров.
Дата: 02 Янв 2017 14:19:36
Обнаружилось что при перестановке блоков Б1-6 и Б1-2 в "циклоиду" оба блока оказались исправны.При установке переключателя "контроль" в положениях "СИНТ" показания микроамперметра малы-5мкА справа от ноля..но что меня смутило-в положениях "ГЕТ 1" "ГЕТ 2" и "ГЕТ 3" показания есть...похоже где-то нарушено прохождение сигнала между блоками...
Дата: 02 Янв 2017 15:32:12 · Поправил: hs_19 (02 Янв 2017 15:46:00)
Thin
Отлично. Уже проще.
Третий гетеродин проверьте. А и кстати, б.п. как тестится? "ОГ Внутр" надеюсь?
Дата: 02 Янв 2017 21:12:52
Обижаете..)))положение тумблера "ОГ ВНУТР" я проверил в первую очередь))) третий гетеродин живой...показания микроамперметра в положении "ГЕТ 3" есть...
Дата: 02 Янв 2017 21:58:46 · Поправил: hs_19 (02 Янв 2017 21:59:05)
Thin
Ок)
Индикатор "Готов" сигнализирует о наличии питающих напряжений, о нормальной работе всех гетеродинов, кроме того, - окончание настройки. За пределами диапазона, естественно тоже нет индикации. Чего то нету, если нет индикации.
Дата: 02 Янв 2017 22:20:00 · Поправил: Thin (02 Янв 2017 22:20:43)
Появился сигнал "ГОТОВ",видимо расшевелил какой-то из разъемов,появился прием-поменял кабель,соединяющий Ш6 блока Б1-6 с Ш3 блока Б1-2-на нем была порвана оплетка.
Провел мелкий ремонт на передней панели-заменил тумблер Т3 со сломанной рукояткой для включения опорного генератора,просверлил сквозное отверстие в панели и закрепил оторвавшийся переключатель "1МГц" при этом попытался снять переднюю фальшпанель-не получилось..шильдик с названием и номером приемника приклепан намертво сквозь переднюю и фальшпанель..
Заметил такую особенность приемника-низковата чувствительность,складывается ощущение что он слышит только мощные станции..еще прием в верхней полосе несколько тише чем в нижней,ЧМ значительно тише звучит чем АМ,и самое интересное-нет показаний микроамперметра в положениях переключателя "РЧ" и "ПЧ"-в каких условиях они должны появляться?я уже все перепробовал))
Видео с работой приемника,7,060МГц,НБП-осторожно-ненормативная лексика..Саша сегодня троллил почему то на этой частоте-изменил традиции))
https://www.youtube.com/watch?v=uy2wDczAB-4&feature=youtu.be |
Дата: 02 Янв 2017 22:45:22 · Поправил: hs_19 (02 Янв 2017 22:48:56)
Thin
Не было синхронизма. Вот Б1-2 и не формировал готовность.
В блоке Б4-25 платы обработки вбп и нбп совершенно одинаковые. Разница только в фильтрах. Я бы насторожился.
Дата: 02 Янв 2017 22:58:08
Найти фильтр,тем более на верхнюю боковую полосу если что-не проблема..Меня вот еще что насторожило-горелые резисторы в блоке релейных выходов Б5-2...вроде мелочь а неприятно..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dsc00241.jpg) |
Дата: 03 Янв 2017 12:59:53
Thin
Источник 60в в норме? Транзисторы выходные не крякнули?
Дата: 03 Янв 2017 21:00:31
В блоке питания все исправно-60 вольт в норме,зато выявил другую неисправность-при включении частот:
13-14,99999МГц
20-22,99999МГц
28-29,99999МГц
Нет сигнала "готов к работе"-неисправен блок Б1-2,на индикаторе сразу пропадает уровень "ГЕТ 1" и "ГЕТ 2" причину буду выяснять позже-нужны ремкабели,которых у меня пока нет...
Дата: 13 Янв 2017 14:30:36
Потихоньку двигаемся к новым свершениям:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20170113_005259.jpg) Увеличить
Детальё подорожало. Совокупные расходы на платы/детали (пока без кабельной продукции)
уже зашкалили за двадцаточку... |
Дата: 13 Янв 2017 17:03:16
Здорово,лишь бы результат был положительный,а я потихоньку ремкабелями обживаюсь для ремонта своего приемника-нашел пока низкочастотные,вч-кабеля наверное придется делать самому...
Дата: 13 Янв 2017 20:48:55
Thin
Платки делает один оч. хороший чел в Казани. На фото промежуточный результат. Маски, шелкографии пока нет. Еще недели две-три. Идея в том, чтобы рулить 160 и лазурью вместе и раздельно. Сплит/кроссбенд и прочее. Само собою аудиофилические дифусилтели на микрофон, доп. дешифраторы на усилитель мощности и супер-пупер электронные ключи...
Старо все это. Понятно. Немодно. Але нету и 3г. Даипофигу...
Дата: 13 Янв 2017 21:04:53
hs_19
У китайцев не пробовали заказывать печатные платы? Не так дорого, быстро, и в минимальном количестве от 1 штуки.
Дата: 13 Янв 2017 21:09:00
Але нету и 3г.
Але же есть, советское. Ещё несколько несчастных десятков килограммов железа, вязанка шлангов толщиной с руку - вот и але :)
Однако ж, куда большим трудом будет найти встречного корреспондента для работы... Проще, кажется, прикрутить к комплексу какой-нибудь RapidM, получив импортный стандарт, плюс еще и 3г. Но это уже будет апофеоз извращений с "Большими и Тяжелыми" :))
Дата: 18 Янв 2017 15:17:42
marvel
Нет, не пробовал. На "Коте" все.
Ware
"вишня" поди?
Фиг его знает, что то оптимизм истощился. И интерес тоже, похоже истощается.
Трудозатраты дикие, а в итоге...
Дата: 18 Янв 2017 17:19:26
hs_19
"вишня" поди?
Она и есть.
Штучные изделия всегда недешевы. Тут кроме энтузиазма еще и запас сил и средств нужен. Если, конечно, хочешь сделать всё красиво :)
Успехов в завершении!
Дата: 18 Янв 2017 23:17:18
hs_19
кто взялся за большие и тяжелые, должень быть таким же, хотя бы духом )))
себе нашёл TECSUN S-2000 и уже 2ой год его допеределаю. Тоже схемы, платы, прототипы... а качественные платы, которые потом не раз в год ремонтировать и перепаять стоят немало. Сам пробовал Китай-блицпоставка - в итоге заказываю в Екате в солидной фирме. Зато всё сходу паяется, маски в точку, отверстия центрованы, заклепки не вылетят на пятой пайке.
В 1995-1997 я полностью переделал на свои платы и схемы анализатора спектра С4-74 (кроме "контроллера"). Тогда платы на той работе сам сделал, наверно самый дорогой способ ))))
Дата: 19 Янв 2017 08:23:00 · Поправил: hs_19 (19 Янв 2017 08:39:51)
Ware
Спасибо за поддержку!
Признаться без форума прошлые железки не довел бы до завершения.
Надеюсь, что и это дойдет до логического финала.
Это да)
Я руками рисовал платы компьютеров. "Спектрум" - был не моим путем, я жеш советский,
- мой путь 580вм80 - совместимые. "Специалист" сначала, полностью ручной сборки, потом "Орион128". Сейчас,к наследственной близорукости добавилась дальнозоркость, - трындец, так уже не порисуешь...
Дата: 19 Янв 2017 09:54:56
дальнозоркость
- это не проблема с глазами, это просто руки стали короткие )))
