На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Аleksandr, vatsur, ГЭС, Ware, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  145  146  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 20 Дек 2007 09:20:27 #
обещанная картинка:
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 10:07:02 #
mf21
Шикарно! СПАСИБО! А где ПРКР "Днепр?") И что это за два серых блока слева?
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 10:15:00 #
барахлион
Р-016 аппаратура адаптивной связи, и похоже еще и для каналообразования.
mf21
Дата: 20 Дек 2007 10:22:22 #
А серые блоки это легендарные Б5-29 в качестве источников питания для Р-311...
Кстати, мафон просто чудо для контроля, звук лучше чем у ар88, оно и понятно, на входе 6с62н, а выход 6п14(18)п!
mf21
Дата: 20 Дек 2007 10:23:19 #
три динамика, сурроунд внатуре
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 10:42:07 #
mf21
Я понял это не родной
mf21
Дата: 20 Дек 2007 10:57:16 #
не, не родной, родной вибрик сдох и чё с ним непонятно короткое по питанию
За Днепр я говорю с нужными людьми, могут помочь, ждемс!
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 11:01:53 #
mf21
Если память не изменяет в комплекте к Днепру был проволочный магнитофон. За помощь спасибо) Одна Краснодар от Харькова далек весьма)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Дек 2007 11:40:11 #
Р-016В "Вишня"
Аппаратура автоматизированного ведения связи. Используется в радиосредствах комплекса "Поиск" и в радиостанциях Р-165А(Б). Собственно Р-016В устанавливается в одномашинных приемо-передающих радиостанциях и отдельных приемных машинах (напр., в "Орионе"). В передающих машинах устанавливается двухблочный "ведомый" вариант под названием Р-016В1. Он обеспечивает дистанционное управление передатчиком от ведущего комплекта "Вишни" - либо по кабелю, либо через релейку или другую систему передачи.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 20 Дек 2007 12:10:12 #
NDR
Спасибо , значит нужен еще и ведущий комплект Вишни , по массе и габаритам ничуть не меньше аппаратуры ТУ-ТС.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Дек 2007 12:39:22 #
барахлион
В качестве ведущего используется Р-016В трехблочный. Да только нафиг он нужен:) Работает "Вишня" только в радионаправлении, т.е. только в сети, состоящей из двух корреспонденов. ALE поприкольней будет.
SamT
Дата: 20 Дек 2007 12:42:54 #
Потрясные фото!
twister
Архангельск
Дата: 20 Дек 2007 12:53:07 #
Да ...фотки вещь.
У самого такая Комета МГ-201М есть.
SamT
Дата: 20 Дек 2007 12:55:24 #
Комету использовал для записи телефонных переговоров, подключая вход напрямую к телефонной линии. Качество записи - блеск. Что показательно - линия ее не ощущает.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 12:57:27 #
mf21
А что, Р-375А хорошо спектр показывает? Расскажи про работу анализатора.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 12:59:28 #
SamT
Линия его не чувствует из-за высокого входного сопротивления.Лампы...) И возможно и трансформаторная развязка на входе манитофона есть.
mf21
Дата: 20 Дек 2007 13:58:18 #
тр-р на входе Кометы нет, входное R стандартное для ламповых стандартов ~100кОм
375а я ещё не крутил, только недавно спас от рук миротворцев с топорами, разрубающих нашу оборонспособность на жЁлтый, а вообще-то спектр она не показывает а скорее указывает, в кач. дисплея мех.шкала в кГц расстройки... мануала тоже нет, а антенну прикрутил от ТВ, типа волновой канал...
на новогдних празднествах помучаю этих ламповых радиоразведчиков в связке и отпишусь :)
C КАЙРЫ на КОМЕТУ пишу вещалки с УКВ-2, соседи по офису в ахуе от звука.
mf21
Дата: 20 Дек 2007 14:00:56 #
а второй блок А (и ещё много др.) погиб, звери искали в нем жЁлтый...
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 14:04:49 #
mf21
Жаль что погиб...Будет интересно узнать как показывает или рисует спектр.В описании сказано , что даже инвертировать может.Любопытная штука...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Дек 2007 15:55:49 #
mf21
Думаю не нашли.Его скорее всего там нет...Блин, честно говоря безумно жаль ту "кайру" которая у меня была.У меня новее немножко была, уже с квадратным стрелочным приборчиком.
И что смешно,- я не знаю реальной замены этой шарманке.Чтоб отечественного производства.
Кто нибуть может знает? Подскажите плс...
dolly
Оренб.обл
Дата: 20 Дек 2007 16:36:27 #
а входе Кометы вроде бы 6С52Н?
dolly
Оренб.обл
Дата: 20 Дек 2007 16:42:06 #
Кратер! А Вас не интересует клавиатура Р-010 без электронного блока?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Дек 2007 16:54:01 #
mf21
Приставка то что сверху и у меня была - великолепно "раскрывала" работу инверсных скрЭмблеров. Также я ее использовал для мониторинга СДВ. А какая там стабилизация частоты - в стаканчик силикагель ;-))))
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 20:59:54 #
dolly
Интересует! Расскажите!
hs_19 Поясни
"я не знаю реальной замены этой шарманке.Чтоб отечественного производства"
oleggo
с мар 2005
Дата: 20 Дек 2007 21:57:54 #
hs_19
Может это?
http://www.proton.kharkov.ukrtel.net/proton_2.php
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 22:42:12 #
oleggo
Это уже год не производится , а то , что есть стоит огромных денег
oleggo
с мар 2005
Дата: 20 Дек 2007 23:39:38 · Поправил: oleggo (20 Дек 2007 23:41:09) #
Кратер
Очень жаль "Протон".
Недавно смотрел схемы английского приемника RACAL RA-1772, некоторые каскады один к одному с «Катраном». Структура петель синтезатора и расклад частот поразительно совпадают. Являлся ли RA-1772 прототипом «Катрана»?
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Дек 2007 23:42:57 #
oleggo
Про прототип не знаю. 399 -разработка Харьковского КБ и частью белгородского "луча".
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Дек 2007 07:47:39 · Поправил: hs_19 (21 Дек 2007 09:53:39) #
Посмотрел, подозреваю что цена будет астрономической.
Кратер
Замены в смысле не найдешь, так чтобы доступно относительно было , и так же как "кайра" дубово.
Импортный не хочу почему то...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Дек 2007 08:17:22 #
oleggo
Чем кончилось с "Бригантиной?" Сремонтировалась?
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
