Дата: 28 Апр 2017 09:02:38
Да, кстати, приемник Р-155П у меня с блоком 2-0м, а не 2-1м, как обычно. У него чутье 0,15 мкв в режиме ТЛГ
Дата: 28 Апр 2017 09:06:19 · Поправил: hs_19 (28 Апр 2017 09:12:51)
ua0qo
Что за входа Ш7,4,9 и выхода Ш8,5,6.
Крышка передней панели не содержит схему? На 160м и клонах схема межблочных соединений имеется. Сокращает время при сборке - разборке.
Предположу по аналогии со 160м, - входы внешнего опорника, сложения, выходы промежуточной частоты.
По идее, все такое же, как и 160го, блоки идентичные. Удивило наличие Б2-37 (с повышенной чувствительностью).
Дата: 28 Апр 2017 09:15:00
Я так и не уяснил, кто основатель семейства, Призма или Р-160 с клонами? Вечером крышку ПП сниму и фото отправлю Вам.
Дата: 28 Апр 2017 09:30:47 · Поправил: hs_19 (28 Апр 2017 09:47:37)
ua0qo
"Вспышка" - Р-160П.
Ссылка на исторический факт и разработчиков: http://www.oniip.ru/predpriyatie/istoria/istoriya_70_e_gody.php
На фото, которое в описании приемник уже относительно новый.
Первые "Вспышки" по внешнему виду отличались: http://www.cqham.ru/review/showfull.php?product=190&bigimage=31r_160p.jpg
Основное отличие - наличие монтажной планки на передней панели, на которой смонтированы регуляторы усиления.
Планка съемная, 160е были в модификации без блока Б4-25(боковые полосы), подозреваю, что была другая планка для такой модификации - без регуляторов.
Потом начали делать РПУ с цельной передней панелью, но с разным количеством органов управления. Примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/56d5f2bc1a11dd.jpg) Увеличить
Однако в базе все тот же набор блоков. С некоторыми отличиями в линейном тракте, обусловленными нуждами конкретного заказчика. |
Дата: 28 Апр 2017 15:46:33 · Поправил: hs_19 (28 Апр 2017 15:49:49)
Шаг 10 Гц есть. Последний переключатель после запятой.
Ага, разглядел теперь.
Был невнимателен...
Дата: 28 Апр 2017 17:47:15
Здорово,замечательная техника!впечатлил как приемник,так и шэк-очень хочу создать нечто подобное,но пока нет места разместить всю подобную технику..
Дата: 03 Май 2017 14:25:06 · Поправил: hs_19 (03 Май 2017 14:35:07)
ua0qo
Получил фото обратной стороны передней панели Вашего РПУ, вопрос: - крышки, типа такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc09987g.jpg) Увеличить
не было?
По идее должна быть, ушки с резьбой явно просматриваются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/peredn_paneli_prizma.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Май 2017 03:49:22
Крышка есть, простая жестянка, без каких-либо рисунков, схем.
Дата: 04 Май 2017 10:13:20
hs_19
на фото красные диоды - это какие ?
Дата: 04 Май 2017 10:37:00
Если меня память не подводит - 2Д106
Дата: 04 Май 2017 13:42:15
по даташиту наверно да, похоже. Примерно как слабый 1N4000. Мне такой и нужен в проекте ретро-активной антенне.
Дата: 07 Май 2017 19:43:30 · Поправил: nikifor_r (07 Май 2017 19:44:25)
У меня на одной Циклоиде была простая жестянка, а на другой была приклепана к жестянке подобная схема.
Да, жестянка была дюралевая
Дата: 08 Май 2017 15:42:45
У меня на Призме жестянка железная.
Дата: 16 Май 2017 17:39:20
hs_19
нашел 2Д106 в Екте на прилавках )) пару штук брал на ретро-проект.
Дата: 16 Май 2017 20:37:20
Я пока на ретро - проекты немного забил. Смена работы была
(болезненно как - то в этот раз) и весна наступила,
жить на два дома хлопотно, сил но хобби пока не хватает...
Дата: 16 Май 2017 22:37:47
hs_19
решение простое - расширять хобби на 2 дома ))))
Дата: 17 Май 2017 15:00:38
И я так же мучаюсь:)
Дата: 13 Июн 2017 18:42:11
Надыбал сие чудо-пеленгатор РЫБКА-М,правда без антенны.Есть ему какое либо применение по назначению?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dsc05773.jpg) |
Дата: 15 Июл 2017 23:39:12
А в моём многоквартирном доме нормальный КВ-эфир кончился уже больше полугода назад, в любое время суток помехи от китайских зарядок и светодиодных ламп, даже старый добрый Magnetic Loop уже не помогает. Переместил свой Р-250М2 в гараж - и эфир просто расцвёл! ;) Конечно, жаль будет оставлять его в гараже на зиму, поэтому выставил на продажу (приёмник живёт в Москве), если кто заинтересуется, смотрите в разделе "Объявления"...
Вот его свежая фотка:
![](http://www.radioscanner.ru/board/cimages/103104/0.jpg) |
Дата: 16 Июл 2017 00:21:14
Только телеграф принимать на 160 и 80 метровом диапазонах. Ну можно, наверное, еще и Навтекс на 518 кГц попробовать, да и в общем-то все. Самому такое чудо предлагали забрать на одном из теплоходов, не стал брать. А так, коллекционеру морской связной и навигационной техники только если предложить.
Дата: 16 Июл 2017 19:21:43
=Это тебе дружище, сильно повезло. Я не могу слушать приемник в квартире (кроме ФМ) уже лет больше 20...
Строка из объявления - "..вследствие этого у него есть, к примеру, 2 (две) запасные оптические шкалы.."
Должен огорчить, подойдет только одна шкала из родного ЗИПа. Не даром на шкале написано "Запасная шкала к аппарату №...."
Дата: 16 Июл 2017 23:22:15
Tolan
Да, я в своё время прочитал всё, что было написано в рунете по поводу этих самых шкал, есть в том числе и такая необычная информация, будто бы каждую риску оптической шкалы изготавливали (засвечивали на фоточувствительном слое) вручную, потом поворачивали колёсико до следующей риски, и снова засвечивали, и так для каждого аппарата... Красивая легенда, что и говорить. ;)
В принципе, есть стандартная методика калибровки этого приёмника при помощи электрического и механического корректоров, а риски шкалы находятся на равных расстояниях, так что надежда на взаимозаменяемость шкал есть. ;)
Дата: 17 Июл 2017 12:46:53
123Max
Объявление с юмором написано ;) жаль, гаража в Москве нет под него. В Пскове у меня такой на даче стоит - зимы ему ни по чем, каждый раз как приеду - работает. До сих пор помню эпопею с его покупкой в Питере, будучи еще курсантом в 90-х. Увидел объяву где-то, поехал - не знал, что он такой слегка тяжеленький. Хорошо, поехал с товарищем - кое-как дотащили до ближайшей дороги, поймали москвич 412-й, как-то умудрились уговорить мужика, камасутрой втиснуть на заднее сиденье, довез и поставил временно у знакомых в коммуналке в коридоре - тоже пришлось уговаривать :)
Потом думал как в Псков отвезти - повезло, родственники мимо проезжали, спасибо им, довезли! По звуку гораздо приятнее другого гроба - 399-го - только вот КВ-эфир всё пустеет...
Дата: 17 Июл 2017 16:01:41
Цена тоже юморная, в расчете на неслабо упоротого покупателя)
Дата: 17 Июл 2017 16:39:42
С "большими тяжелыми" приемниками ситуация напоминает фортепьяно - большая часть старья отдается чуть ли не бесплатно при условии самовывоза - ибо место занимают много, а толку от "старичков" уже мало. При этом профессиональные SDR-пианино рояли с пианино стоят космических денег.
Проблема военных аппаратов в том, что у них внешность слишком специфическая. Поэтому в качестве интерьерного элемента подходят очень редко - больше для ностальгирующих любителей с достатком лишнего места, коих немного. Вот со старыми радиолами ситуация лучше - я сам планирую использовать радиолы в загородных интерьерах - в хорошем внешнем и рабочем состоянии - чтобы и интерьер украсить и иногда КВ-СВ, пластинки или музыку через его усилок послушать. Ценники вполне адекватные сейчас на них - от 15 до 50 тысяч судя по авито можно найти хороший аппарат.
Дата: 17 Июл 2017 17:07:40
Радиола это еще в первую очередь предмет интерьера, да еще и бытовуха с каким-то функционалом. А серийный военный приемник, да еще и "гроб" 95 кг без БП сильно на любителя и лучше смотрится в гараже или на даче. В плане техническом, он из себя не представляет ничего уникального, а значит ценится весьма узкой, специфической аудиторией, как вы заметили. До сих пор в радиоклубе всякие Р-250 и Р-326 друг другу дарим, ибо они не редкость и мало кому страсть как нужны, однако почитав доску объявлений я был удивлен что их продают за весьма забавные суммы. Не, ну может действительно найдется покупатель, всякое бывает, но когда вещь не редкость, не уникальна ни по характеристикам ни по дизайну ни по исторической составляющей, я честно не понимаю как она стоить больше 50-200$, может будет в будущем так стоить, претендуя на музейный экспонат, но не сейчас. Ну да ладно, извиняюсь за оффтоп, ведь владелец вправе хоть слиток золота за него просить, его личное дело. Большинство их не продаются, конечно, либо сгнивают, будучи выставленными из дома, либо потом выбрасываются родственниками.
Дата: 17 Июл 2017 22:24:40 · Поправил: 123Max (17 Июл 2017 22:35:21)
wazzoo
Я свой покупал, когда срочную служил, через новых знакомых. Тоже особо не задумывался, как везти. На удивление, он запросто влез в багажник Жигуля пятёрки, насколько я помню, даже амортизаторы не надо было снимать, так и повезли.
Везёт же людям, а я свой ещё при СССР за 120 тогдашних рублей покупал, это примерно месячная зарплата молодого специалиста.
Да и я тоже! Например, акционная цена приёмника, который я предлагаю, находится как раз почти в указанных Вами границах, плюс ЗИП, доп. диапазоны и т.д., доллар-то нынче сколько стоит? ;) А если выставлять за невысокую цену - высока вероятность, что аппарат уйдёт на цветмет. В-общем, конечно, про цену надо будет ещё подумать. Спасибо, что подсказали!
P.S. Да, стоимость высоковата, да и шквала звонков что-то не наблюдается... ;) Цену понизил.
Дата: 17 Июл 2017 23:02:23
Кстати, разработчики приёмника Р-250 были удостоены Сталинской премии, а в те времена Сталинскими премиями, сами понимаете, просто так не разбрасывались! За попытку предвзятого распределения такого рода премий можно было легко схлопотать ссылку, причём отнюдь не на страницу в Интернете. Это к вопросу об исторической ценности нашей советской радиоаппаратуры, товарищ AOR. ;)
Дата: 18 Июл 2017 10:08:23
123Max
Все правильно. Впервые в преселекторе были применены спиральные резонаторы, благодаря чему
были получены достигнуты параметры значительно превышающие требования ТЗ. И хочу сделать два уточнения:
1. не разработчики приёмника, а группа разработчиков. Т.е. далеко не все.
2. не приёмника Р-250 а прототипа приемника под названием "Кит".
Р250 это уже серийный индекс, который появится много лет спустя.
Дата: 18 Июл 2017 11:31:04 · Поправил: AOR (18 Июл 2017 11:56:31)
123Max
Я прекрасно знаю чего были удостоены разработчики, но это не является определяющим фактором исторической ценности, понятие другое. Как правильно подчеркнул тов. pactor, премию получили за то, что были достигнуты параметры значительно превышающие требования ТЗ, благодаря умело применённым новым (на то время) техническим решениям. Товарищ Макаров Николай Федорович тоже получил сталинскую премию за создание ПМ, однако сам ПМ исторической ценностью тоже не является и долго еще являться не будет, кроме личных/наградных экземпляров принадлежащих известным личностям. Создание удачных для государства и армии изделий довольно часто поощрялось соответствующим образом.
Ну так, время меняется. Надеюсь, Вы понимаете, что всё зависит от наличия на рынке, востребованности и т.д., а не стоимости покупки на дату приобретения. Когда-то "Эфир-М" покупали за гораздо бешеные деньги, а теперь он мало кому нужен вообще. Р-250 я прекрасно помню как ценился и имел свою нишу, я тоже покупал в свое время, он у меня дома в начале 90-х был, хоть и дешевле покупал чем зарплата, потом обменял его на другую железку. Сейчас время другое, выбор другой, экономическая ситуация и все прочее. Широкосерийный военный приемник ведь не картина известного художника, чтобы расти в стоимости и не личный радиоприемник Жукова, например, поэтому его ценность определяется иными факторами. Еще раз извиняюсь за оффтоп.
P.S. Посмотрел Ваше объявление, цену вы снизили до планки адекватной, удачи в продаже!
