На сайте: гостей - 68,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  140  141  142  143  144  145  146  »»Поиск в теме
pactor
с апр 2013
Дата: 23 Янв 2019 01:15:18 #
Thin
Если честно... Восстановите - Вам хвала. Будет работать вечно.
При восстановлении надо учитывать откуда он выдернут.
Если из Сосны - там может быть лишнее, если с контроля - то он самодостачен.
pactor
с апр 2013
Дата: 23 Янв 2019 01:19:03 #
З.Ы. В вашей локации по децимальным поспрошайте у надплава.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 23 Янв 2019 01:52:26 #
Извиняюсь-не понял как это? Приемник "СОСНА" и есть самодостаточное устройство..возник резонный вопрос-откуда он мог быть выдернут? Из автоматизированного приемного центра "Приемник–2"?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Янв 2019 08:28:54 · Поправил: hs_19 (23 Янв 2019 20:38:41) #
Thin
В нижнем блоке у него наборные (со штырьками) матрицы на 10ЗПЧ, их можно демонтировать и вместо них установить контроллер.
Один косяк, в жгутах от общей схемы в разъем нижнего блока нет проводов на управление седьмым разрядом, -10Гц. Хотя, вряд ли это актуально на сегодня.
Не совсем понятна мысль, для чего магистральное РПУ на пеленгаторном комплексе, разве что для управления, как на "Тереке" , там пара 155х стояла на машине Р-368кс.
Поискал в интернетах, про эту вашу "Сосну". Р-700 имелся в виду? Была оказывается такая забава, но из своего (не короткого) опыта прибывания в 146 ортбр ОсНаз (Бугры, Всеволожского) я ее не припоминаю) Да и индекс морской,7хх..
Переработанный вариант:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/r-700m.pdf
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 23 Янв 2019 08:55:38 #
Вы наверное путаете "СОСНУ" с "ПРИЗМОЙ-11"-только она имела наборные поля под 10 ЗПЧ как у Р-155..
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Янв 2019 08:57:11 · Поправил: hs_19 (23 Янв 2019 13:15:47) #
Thin
Нет, не путаю. У меня был такой приемник. Уже с контроллером.
А вот призмы - 11 не было.
Если любопытно, откуда есть пошла вся серия: http://oniip.ru/predpriyatie/istoria/istoriya_70_e_gody.php?print=Y С перечислением конструкторов.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 23 Янв 2019 14:36:50 #
Вот фотография "призма-11" выложенная несколькими страницами ранее,причем Вами
а вот это-фотография "сосны" выложенная кем-то на просторы инета-на копирайт не претендую.
И где же расположены наборные поля под запасные частоты? неужели в блоке Б10-31?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Янв 2019 14:38:06 · Поправил: hs_19 (23 Янв 2019 14:38:34) #
Блок нижний выдернете... Частоты заранее подготовленные)
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 23 Янв 2019 15:02:29 #
Да я далековато нахожусь от приемника-сейчас глянуть не могу...посмотрел схемы-снимаю шляпу-да,действительно есть матрицы заранее подготовленных частот...боюсь в моем приемнике их нет-там контроллер устанавливали и похоже всё это выкинули за ненадобностью...Скажите,а в родном исполнении колодки штырьковые как на р-155-м стоят или какие либо другие?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Янв 2019 15:10:52 · Поправил: hs_19 (23 Янв 2019 15:16:05) #
Thin
Да, такие же.
Если есть нужда в восстановлении могу Вам отправить два блока памяти внешних от
ОПМ (отдельная приемная машина) Р-161ПУ "Орион". Мне они без надобности, а ломать жаль.
По сути, это то - же самое, что и блок 10-37.
С другой стороны, места там (в нижнем блоке) навалом, можно затолкать толковый контроллер
управления и панораму на базе SDR.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 25 Янв 2019 02:46:36 #
Вот кто-то и пытался запихнуть контроллер управления приемником в этот блок-результат налицо.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 25 Янв 2019 02:52:32 #
Хотелось бы узнать чьё это творение-данный контроллер,ткните меня носом в ссылку на его описание.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2019 07:50:04 #
Thin
Первый раз такое вижу.
Энкодер, похоже, стоял ве-178, по отверстиям судя.
Особенно умилительно выглядит pl-259 в качестве антенного гнезда.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Янв 2019 16:58:46 #
hs_19
Р-700 - средства радиоразведки, радиоподавления, дальней радиорелейной и спутниковой радиосвязи, комлексы связи ВМФ
Р-700 - береговой радиопеленгатор
Р-700А - береговой радиопеленгатор (ЫГ1.240.007)
Р-700В - береговой радиопеленгатор
Р-700С - береговой радиопеленгатор
Р-700-Ц - автоматизированный пост управления радиопеленгаторными сетями "Цейхвахтер" (ЗНАК.421457.001)
Р-702 - переносная СВ-КВ приемо-пеленгаторная станция "Ранец" (ИА1.440.000)
Р-703 - береговой КВ радиопеленгатор
Р-704 - корабельный КВ радиопеленгатор для ПЛ "Визир-59" (ИА1.241.015)
Р-705 - береговой радиопеленгатор "Буг-1А"
Р-707 - корабельный радиопеленгатор "Визир-М" (1Г1.290.003)
Р-709 - корабельная станция УКВ радиоразведки
Р-709-2 - корабельная станция УКВ радиоразведки
Р-710 - корабельный панорамный КВ радиоприемник "Черника-1" (ИА1.203.001)
Р-711 - корабельный радиопеленгатор
Р-712 - панорамный адаптер для КВ радиоприема "Панорама-ВК" (ИА1.203.002)
Р-712С - панорамный адаптер для КВ радиоприема
Р-713 - корабельный панорамный ДВ радиоприемник "Черника-3Д" (ИА1.203.006)
Р-714 - корабельный панорамный СВ радиоприемник "Черника-3С" (ИА1.203.005)
Р-715 - корабельный радиопеленгатор "Заря" ???
Р-715А - корабельный радиопеленгатор "Заря-А" ???
Р-715АМ - корабельный радиопеленгатор "Заря-АМ" ???
Р-715Р - корабельный радиопеленгатор "Заря-Р" (ИИ1.240.143
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2019 19:28:47 · Поправил: hs_19 (26 Янв 2019 14:42:36) #
БП630
Все это клоны 381го, с адаптацией под морские условия и разные задачи (РЭР или РЭБ, от 375й и еще некоторых машин еще прихватили чуток).
Признаться не пойму, при чем тут Ленинградская область, упомянутая выше, не относящаяся к побережью Балтики... В контексте "Сибири" Р-700.
В Касли делали подобные железяки. От харьковских формой ручек отличались.
На моих фото харьковские.
К авиационному магистральному рпу "Сосна" не имеет никакого отношения, жаль децимальников шасси на фото Thin не вижу...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 26 Янв 2019 15:58:42 #
hs_19
Каюсь, отвлекли, выделение бросил. Но, вообще список - впечатляющий и что только не производили. Но для нас, пользователей (не буду опускаться до обидных иногда здесь терминов про нас:) - это всего лишь "специализированное железо". Даже, особо и не интересное в режиме "музея". Только если использование на базе какого ни будь Воен. Института или кафедры (последние, судя по всему скоро вообще будут ликвидировать- оптимизация, как нынче модно говорить). Но их, нынешних, хоть бы основам обучить. До сих пор нормативы на Р-111, 123, 159, 173, 130, КШМ-142 и подобным монстрам сдают...
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 27 Янв 2019 00:11:04 · Поправил: Thin (27 Янв 2019 00:14:30) #
Нет,там стоял какой то из этих валкодеров от Р-399/КАТРАН
Кстати кто-то в этой ветке спрашивал документацию на РПУ ШТОРМ-1-вот такой(фото из музея)
Качайте на здоровье!
Паспорт ИЛ2.022.025П; Маркировочные схемы ИЛ2.022.025СХ Ведомость ЗИПа одиночного комплекта ИЛ2.022.021 ЗИ радиоприемника "ШТОРМ-1"
https://yadi.sk/d/6sscT0cs2WxDRg
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Янв 2019 09:51:40 #
Thin
РПУ ШТОРМ-1
Занятная вещица (для музея моего). Приходилось покрутить-пощупать? Судя по исполнению не хуже армейских.
wily
LV
Дата: 27 Янв 2019 12:22:46 · Поправил: wily (27 Янв 2019 13:31:14) #
Когда-то был такои с блоком стабилизации частоты. Входная частъ как у Р-155, дальше все на транзисторах. Поставил дополнительный кварцевий фильтр для LSB. Слабое место было верньер, сложная конструкция, по сравнению с Р-311, нестабильная работа. Все было хорошо, слушал много и долго, но очень тяжeлый, одному трудно было вынимать из корпуса. Отдал.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 28 Янв 2019 14:50:57 #
У моего друга такой в наличии,пощупать его удалось,послушать-нет)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 28 Янв 2019 15:17:26 #
Thin
Видимо Вы правы, центра отверстий шире, чем на ВЕ-178.
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 03 Фев 2019 23:51:08 #
Приветствую Всех форумчан!Хотелось бы рассказать о ремонте р-603-1.Как всегда умер Б01-01 выгорели все шесть смесителей.После вскрытия запаянных планок оказалось погорели транзюки и не только.На место наших без корпусных встали smd и прекрасно справились с этой задачей.Для отладки планок был сделан стенд. сигнал вёл С1-65а видит свыше 100мгц правда не корекно по амплитуде .Хитро убились 193ие1 193ие3 но о них позже.Блок запустился но есть провалы.Есть мысль что слабый сигнал частот подставки 95.96.100мгц.На планку 10гц доходит 10% при отсутствие или слабом одном из трёх сигналов планка не работает в следствие и весь блок.Думаю ушол резонанс контуров выходных каскадов частот подставки.Все фото выложу позже .
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Фев 2019 07:54:09 · Поправил: hs_19 (04 Фев 2019 09:00:09) #
Пытливый
На эти грабли я тоже наступал, формирователь подставок наизнанку вывернул. Он, в отличии от микросборок делителей-перемнжителей функционирует нормально. Вы можете шунтировать кабелем осциллографа выходное
напряжение подставок. В смесителях - перемножителях менял 2т3101, бескорпусных транзисторов уже не было, стояли smd, по видимому модификация из последних. Если есть дырки в сетке проверьте транзисторные сборки 2тс622, которые коммутируют диодную матрицу. Я менял два или три корпуса.
Крайне дебильный и ненадежный узел... Портит все положительные впечатления о этом аппарате.
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 04 Фев 2019 09:46:28 #
Если есть дырки в сетке проверьте транзисторные сборки 2тс622, которые коммутируют диодную матрицу. Я менял два или три корпуса. Об этом я думал сразу проверял светодиодным пробником.Даже для прикола хотел в каждый диодный ключ вставить светодиодик и наблюдать игру света.И всё таки осмелюсь настаивать на своём ведь на стапеле я планки гонял на разных режимах играясь амплитудой.100мгц даже частотомер не увидел.Фото будет когда разберусь как встовлять
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Фев 2019 09:50:59 · Поправил: hs_19 (04 Фев 2019 09:58:39) #
Крутил контура тоже,на 100мГц напряжение было самым маленьким.
Это не повлияло на итоговую работоспособность блока, когда восстановил все смесители - перемножители и поменял сборки в коммутаторе. Какое то время станция даже работала) Но потом опять все крякнуло. Такое чувство, что она даже выключенном состоянии ломается) Сборки, кстати, элементарно звонятся по постоянке.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2019 09:55:55 #
Пытливый
Чтобы вставить фото, надо сначала его закачать в Копилку, предварительно ужав.
Подробнее описано тут:
Форум - Правила
Либо создайте галерею, например на mail.ru или yandex, и скиньте сюда ссылку. Там можно держать и неужатые фото.
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 04 Фев 2019 10:35:09 #
Какое то время станция даже работала) Но потом опять все крякнуло.Я ешё не крутил только готовлюсь морально.Станция ведё себя оналагично с прогревом начинается чехорда.Есть мысль что на много слойной плате коммутаторов морская соль Чёрного моря влага делает чудеса.И ещё хочу взять сигналы с колекторов канечных уселителей ведь там размах большой.Когда тэстил ключи правда подовал 24мгц на выходе ключей было всё прекрасно.
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 04 Фев 2019 15:39:44 #
Да они разрабодчики начинали понимать что лиханули с без корпусными транзюками но дошли позже что вся конструкция блока не стабильна!У меня в стадии запуска вся р-603 94г выпуска досталась в 5 ящиках получил неизгладимое удовольствие распаковывать её.Так там совсем другой б01-01 планок нет там считалки и ФАПЧ.немного забежал в перёд не удержался.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Фев 2019 20:55:11 · Поправил: hs_19 (04 Фев 2019 21:04:24) #
Пытливый
Круто, они все таки выкинули этот кошмар) Идея, конечно была классная, фазовые шумы, теоретически, должны были быть пониже... Но реализация не в дугу. Блок питания, к слову, тоже дрянь. Понравился линейный тракт и идея с трансивированием. Переносчик спектра с последующим постселектором, отличный оконечник и согласуйка, способная работать на железную кровать... Но я, честно говоря наелся, и решил в сторону клонов 160го перейти. Оно и надежней, и пожалуй получше. 680 в чувство привел, "маяк-1" в работе, универсальный контроллер с панорамой готов на 80%. Оконечник от 632 не буду использовать. Жрет дофигща и кпд низкий, а у меня и так сумасшедшие счета по электроэнергии))) Есть от "Сейлора" оконечник на 600вт. pep, его и попробую адаптировать/
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 04 Фев 2019 23:09:32 #
Извиняюсь! На счёт соли морской прозвонил всё в норме. Подставки тоже в норме.И всё таки виноваты планки надо тщательней с ними повозится.У меня была фраза \хитро убились 193ие\ при 6ти вольт не работали а при5.6 вольт ожевились но для этого надо было поднять уровень 10мгц а при 6ти вольт 10мгц снижать ниже полженного.И ещё крышки я прихватил по углам оловом и крышки гуляют верх низ. сегодня размазал блок по столу и крутил валкодер в поиске дырок.Когда нашел образовался хитрый эффект при нажатии крышки дырка исчезла.Оторвал крышку и начел ей игратся оказалось уход выходных контуров но не факт могут бочить не меняные без корпусники усиление слабое.
Время загрузки страницы (сек.): 0.307; miniBB ®
