На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Digital_Man, UA0OAG, ew2abc, Барабашка_Азимут_, qwert0173]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  140  141  142  143  144  145  146  »»Поиск в теме
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 04 Фев 2019 23:29:20 #
решил в сторону клонов 160го перейти. Оно и надежней, и пожалуй получше.У меня тоже мнение только Лазурь и Маяк но без контроллеров. Пару sailorов у меня воляется только 250ват тоже хотел к Лазури при собачить.А наше советское должно стоять в рабочем состоянии и включатся редко и для души как говорится на товсь!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Фев 2019 07:52:01 · Поправил: hs_19 (05 Фев 2019 11:51:03) #
Пытливый
Кстати, любопытно, 603й, 94г.в. по качеству отличается от предыдущих?
У меня тоже новый комплект был, 91г.в. косяки уже были. Причем, достаточно досадные.
Например разъемы на кабельной сборке интерфейсов управления
маркированы были наоборот. Т.е. если собирать согласно маркировки,
связи между блоками не будет никогда.
Я не уродую аппаратуру врезкой контроллеров внутрь, все внешнее. В данной ветке фото есть...
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 05 Фев 2019 09:44:31 #
Косяков вроде с подключением нет но немного изменили некоторые узлы.На беглую вскидку другой опорник с дефектом запускается позже чем процессор его проверит.заменили \бумажную\крышку с видами модуляции на стальную 3 мм фиг согнёш даже штык ножом. оскуднела документация и местами только догадываешься что хотели донести до бойца. Да обьясни пожалуйста что делают и что происходит внутри станции два тумблера 1 отключение СУ и 2 Рубочная\Палубная в передатчик я сильно ещё не лез. Ведь отключение су происходит на наборном поле?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Фев 2019 10:01:11 #
Пытливый
В р. станции два узла согласования. Собственно один в стойке, второй на палубе, в непосредственной близости от антенны. Палубное согласующее по сути дела - набор удлинняющих катушек, которые работают со штатным штырем до 5мГц. Если антенна другого типа то катушки палубного су из схемы можно исключить, будет работать только то су, которое в стойке. Совсем без палубного нельзя, там эквивалент нагрузки установлен и даже в том режиме когда оно отключено эквивалент используется для контроля выходной мощности. Любопытно было бы поглядеть на новую 603ю.
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 05 Фев 2019 10:11:29 · Поправил: СИРИУС1 (05 Фев 2019 10:12:28) #
И всем нам тоже любопытно, станция редкая... Ждем фото!
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 06 Фев 2019 23:03:33 · Поправил: Пытливый (06 Фев 2019 23:32:39) #
Подставки тоже в норме.И всё таки виноваты планки надо тщательней с ними повозится.У меня была фраза \хитро убились 193ие\ при 6ти вольт не работали а при5.6 вольт ожевились но для этого надо было поднять уровень 10мгц а при 6ти вольт 10мгц снижать ниже полженного
Вот они [/url] планки и сам больной[/url]
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Фев 2019 08:29:23 #
Пытливый
Знакомая картина) Я достаточно давно "Бурун" прикупил, не зная о его "особенном" датчике мелкой сетки. Там еще веселее, в том смысле, что блок подставок тоже герметизированным субмодулем выполнен. Терпения не хватило. Смесители- перемножители в Вашей версии 603го точно такие же как в "Буруне".
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 07 Фев 2019 10:12:59 #
hs_19
Да они единтичны только на Буруне крепёж длиннее а маркировка такая же .БП на 603 тоже оживлял с весельем.Два транзюка 2т208 в разных стабилизаторах были с дефектами при нажатии на корпус оживлялся.Из за этого происходили качели там же взаимный контроль.Ножка в стекле двигалась где то 0.1мм после замены всё завелось.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Фев 2019 10:41:54 #
У меня транс был с витковым, грелся дико и гудел...
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 07 Фев 2019 11:05:54 #
Всё о планках продолжается разговор.Замена тразфков[/url] Стало так [/url]
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 08 Фев 2019 06:32:29 #
Пополнение в моих рядах "большого и тяжелого"- РПУ "КАТРАН" ;=)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Фев 2019 07:36:01 #
Thin
Усталый он какой то. На ходу?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 08 Фев 2019 09:17:23 #
На ходу,только подвергся трансиверизации.Кстати он необычен-установлен тумблер блокировки валкодера и расположение кнопок перестройки другое.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Фев 2019 09:54:57 #
Thin
Изнасиловали таки...
Пытливый
с фев 2019
Любимовка
Дата: 08 Фев 2019 10:26:54 #
Поздравляю!
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 08 Фев 2019 12:39:42 #
Пытливый
Спасибо,особенно учитывая от кого он мне достался.. ;=)
UA0OAG
Online2.1
с ноя 2009
Дата: 08 Фев 2019 18:06:06 #
Да, по сравнению с этим, мой прям как девочка, хотя судя по номерам, гораздо старее:)
sotrikhin
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 28 Фев 2019 15:06:56 #
Добрый день форумчане. На днях приобрел приемник Бригантина, хозяин прежний говорил что рабочий, ан нет не работает. Н а лицевой панели не горит частота, хотя светодиоды "готов" и "питание" горят, есть подозрения на плоский шлейф который идет от лицевой панели внутрь, т.к. кнопки не одна не работают. Кто сталкивался с этим помогите, так ждал этот приемник...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Фев 2019 16:25:59 #
Когда то всё было рабочее. К словам незнакомых продавцов всегда стоит относится скептически, попросили бы видео прислать, как именно он работает. Теперь уже делать не чего.
Может по дороге стряхнулся или какой разъём отщёлкнулся или всё плохо. Типовых неисправностей у него нет.
Печально конечно, но ищите местного радиолюбителя, который сможет с этим разобраться.
sotrikhin
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 28 Фев 2019 16:52:43 #
Приемник пришел хорошо упакованный, все блоки на месте, самое главное многие даже под пломбами и в хорошем внешне состоянии, шлейфы все стоят на месте. Попробовал чуть вынуть из разъема шлейф на лицевую панель, и очень много клавиш подсветились светодиодами, но все равно на нажатие не реагирует не одна, где обозначена частота пытается высветить частоту бедствия, но не полностью 21... Завтра проверю напряжения 5В, 24В и т.д. на предмет пульсаций и номинала, но вроде как сам блок питания выглядит на пять баллов, хотя я где-то здесь читал что нужно менять провода, родные слишком хлипкие
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Фев 2019 18:51:20 #
Больше так не делайте. Проверьте напряжения и ищите специалиста. Местного.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Мар 2019 08:05:44 #
sotrikhin
Реакция на кнопки может отсутствовать по причине перманентного замыкания одной из них. Неисправность определяется простым отсоединением клавиатуры от межплатного соединения. Однако, если нет опыта самому ковырять приемник не советовал бы, ибо агрегат не из простых.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Мар 2019 21:42:00 #
Пока ни каких проводов менять не надо, там речь шла об усовершенствовании уже рабочего приёмника. Вот и Вы сначала добейтесь работоспособности, как было. Свяжитесь с продавцом, может он как нибудь прокомментирует. Может он знает причину или у него было нечто подобное. Короче, не лезьте пока сами, можете натворить делов.
Шлейфы обычно слабые, ими нужно уметь оперировать, можно смять или порвать или случайно замкнуть контакты пока емкости не разрядились и чего нибудь сгорит. Поэтому не дергайте шлейф. Найдите специалиста.
sotrikhin
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 05 Мар 2019 18:03:30 #
Спасибо за подсказку, но хочу сам... Хотя пока занимался сгорел выпрямитель 12В (деж.) Разобрал, славо богу тут в ветке писали как его разобрать (герметичный ) транзистор жив (2Т866А), но на выходе БПС 27 -12В вывод 6 сидит полное короткое. Кстати там стабилизатор собран на 140УД1А (операционник) а не 142ЕН . Если у кого-нибудь есть схема БПС27 -12В (нужна именно эта схема т.к. схема Б3-77 у меня есть, а эту производитель стыдливо не вложил в комплект описания. Разъем от шлейфа который идет на лицевую панель разобрал посмотрел там все хорошо, прозвонил, и собрал обратно. Задавал вопрос продавцу про приемник, говорит что год назад он работал, но перед отправкой мне не проверял его на работоспособность. Похоже мягко говоря - лукавит, т.к. кнопки на лицевой панели не одна не работает, в этой ветке писали цитата - oleggo Хорошо, что есть реакция на кнопки. Если бы ее не было-усложнилось бы все многажды. У меня и такой дефект был. Пришлось клавиатуру расклеивать и мембраны выдавливать в обратную сторону. Так вот не одна кнопка не нажимается, хотя я не знаю какой у нее должен быть ход, ведь она мембранная, сейчас лежит на столе, пытался прозвонить матрицу (Элемент Э9-186) на разъеме Х1 не могу прозвонить все на изоляции, хотя в это время пытаюсь нажать кнопку, хода кнопки нет никакого. Перед тем как ее отдирать от лицевой панели, приклеена очень серьезно, может кто подскажет как это безболезненно сделать... Работал на следующих РПУ: Р-250, Р-250М2, КМПУ, Р-154, Р-155П, А, Р-873, Р-399А, Р-160П, Рябина-М1 магистральный прием р/связей.Мне уже много лет и Бригантина похоже последний будет приемник на котором хотелось бы поработать и сравнить, уж до 5-го поколения не дождусь. Так что кто может помогите довести его до ума, так его ждал и такой облом...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2019 18:17:57 #
Не переживайте, сделается только немного терпения.
Схема есть на это радио? Восстанавливайте пока источник питания.
sotrikhin
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 05 Мар 2019 18:27:08 #
Нет схемы БПС27 12В остальное скачал из интернета сайт Бригантина.ру
sotrikhin
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2019 11:25:26 #
Руки все-таки чешутся. Сегодня аккуратно отклеил лицевую панель (работа прямо скажем не для слабонервных). Извел кучу спирта отмывая лицуху от остатков клея, отер сейчас смотрю на это счастье и не знаю что с этим делать, цитата из ветки -oleggo Хорошо, что есть реакция на кнопки. Если бы ее не было-усложнилось бы все многажды. У меня и такой дефект был. Пришлось клавиатуру расклеивать и мембраны выдавливать в обратную сторону. конец цитаты. Это что нужно дальше что-то с этим делать имею ввиду расклеивать лицевую панель и выдавливать мембрану... пока туго соображаю как это делать. Если кто занимался таким мытарством подскажите, фото не могу прикрепить, т.к. на сотике снял, а они большие (3 Мб), а как сжать не знаю, с большим фото садмин не пускает
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Мар 2019 11:36:22 #
sotrikhin
Если у вас есть e-mail на mail.ru или yandex.ru или почти любом ином - найдите там облако, Ваши фото залейте туда в неизменном размере, а ссылку на папку с этими фото скопируйте сюда.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Апр 2019 15:23:26 #
Относительно подготовки фото к публикации - создана отдельная ветка форума, все сообщения перенесены туда:
Как уменьшать "Большие" и "Тяжелые" картинки
Дата: 05 Май 2019 18:58:21 #
Любителям всего большего и тяжелого посвящается: радиошек VK2BLC из Австралии:
https://www.qrz.com/db/VK2BLC
Время загрузки страницы (сек.): 0.272; miniBB ®
