Дата: 21 Май 2019 14:17:23
Дата: 22 Май 2019 06:27:18
Дата: 22 Май 2019 06:49:19
Дата: 22 Май 2019 07:06:07 · Поправил: Дмитрий9 (22 Май 2019 07:11:36)
СИРИУС1
точно, - с РОТОРА блок.
с этим К-728 приемник Р-375 мог в пеленгатор превращаться?
вроде бы и с штатными антеннами можно было азимут определить, там на мачте лимб был.
Дата: 22 Май 2019 07:17:50 · Поправил: Дмитрий9 (22 Май 2019 07:30:40)
Дата: 22 Май 2019 07:33:14 · Поправил: СИРИУС1 (22 Май 2019 07:35:58)
Дмитрий9 Да возможно... на антеннах Р-375 моторчиков (или сельсинов) быть не могло...
Дата: 22 Май 2019 07:43:31
Дата: 22 Май 2019 23:13:23
Дмитрий9
быстро поднятое не счиается упавшим.
Такие вещи не выбрасываается ,если ума хватает. Поздравляю.
Дата: 23 Май 2019 01:14:20
Дмитрий9
Судовой радиопеленгатор, скорее всего от СВ-КВ радиопеленгатора "Рыбка". Посмотрите на просторах Инета, по антенне и приемнику есть инфа. А применение такому раритету всегда можно найти, ценная вещь.
Дата: 23 Май 2019 07:10:42
Дата: 23 Май 2019 10:19:55 · Поправил: hs_19 (24 Май 2019 08:33:42)
Дмитрий9
выбросили еще вот такую антенну :
Если память мне не изменяет, такую антенну на данном ресурсе обсуждали. В контексте с гониометром.
Дата: 24 Май 2019 05:12:43
ну и на последок с этой свалки. -Пульт вычислителя, предположительно от ТАРАНА.
Это не военка. По исполнению видно.... Переключатели П2К выдают... :)
Дата: 24 Май 2019 06:24:52 · Поправил: Дмитрий9 (24 Май 2019 08:52:07)
Еще как военка. Вы внутри ещё не видели.
Как вычислитель координат методом триангуляции, использовалась авиационная БЦВМ типа Аргон-ХХ, Пульт и периферию, для сухопутного применения этого компьютера, разрабатывал и изготавливал Донецк.
Дата: 23 Июл 2019 10:34:43
Всем привет и наилучшие пожелания!!!.Может не в тему,прошу извинить.Народ,может кто помнит,какую ногу и на какой микросхеме в блоке управления Катрана надо оторвать для расширения диапазона вниз.Случайно попался Катран,самый первый да исчо с 20кГц фильтром.Переделал все,что можно,работает великолепно,вот хочется средние волны,т.к на КВ слушать тока китайцев надоело.Раньше делал,но забыл...
Дата: 20 Июн 2020 12:00:19
Дата: 20 Июн 2020 20:08:46
Там же второй блок преселектора СВ-ДВ на разьёмы цепляешь и всё , Катран ловит средние волны.
А с КВ преселектором он, наверно, на СВ туповат будет?
Дата: 21 Июн 2020 15:45:17
На Катране такое сделал давно, сейчас не помню подробности. Фильтр первого поддиапазона закоротил перемычкой, прием идёт практически с нуля, диапазон добавил 0-1 МГц. Вроде бы диоды добавлял и перемычки. В журнале Радиолюбитель в конце 90х была статья о такой доработке. На Р-399 так и не сделал, у меня они оба есть.
Дата: 28 Ноя 2020 11:28:52
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 28 Ноя 2020 13:23:26
Thin
Интересное устройство...
Один из его предшественников.
 Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2020 23:25:28
Приемник имеет неплохие параметры..да и режимов демодуляции-45
Дата: 04 Июл 2021 13:49:43
КОЛЛЕГИ , кто имеет ( или имел ) р/пр. ,, Берилл-1 " ? имел с ним дело в С/А 75-76г.г.
Дата: 13 Авг 2021 14:14:27
Имел дело, но на 7 лет раньше и чего надо? Если нет таблицы настроек, то это просто огромный железный гроб.
Дата: 13 Авг 2021 16:21:36
Виктор Борисович таблицы настроек были общие для всех приёмников или индивидуально для каждого.
Спасибо.
73!!! Vlad
Дата: 18 Авг 2021 10:25:40 · Поправил: rk3dl (18 Авг 2021 11:24:15)
