Дата: 19 Янв 2008 17:33:30
Для систематизации этого мало.Искрене желаю успеха.
Дата: 19 Янв 2008 17:42:55
UA0SQ
Спасибо! Стараюсь! Кое какие разведданные мной уже переданы в Москву для написания книги "История Р".
Дата: 19 Янв 2008 17:46:06
спрашивается а у нас были (массово) автоматизированны хоть какие нибудь подразделения РР и РТР...
Ну вот типичный пример: http://voiski.start.bg/article.php?aid=3516
Только эксплуатационная документация занимает три больших ящика и всё это секретно до сих пор, а обычный интерес к этому с просьбой полистать доки сразу вызывает у военных подозрительность и ступор. Здесь же в основном радиолюбители, сведения о военной радиотехнике обрывочны и часто случайны. Надо какого нибудь генерала уровня министра обороны сюда заманить и темой увлечь, тогда только может что нибудь и сдвинется. |
Дата: 19 Янв 2008 17:58:41
spbtvmaster
Законы о Гостайнах Украины, РФ и РБ еще отменили.И режим секретности пока еще дышит.
Дата: 19 Янв 2008 21:07:20
UA0SQ
Вы хотитете классифицировать систему предприятий работающих на ВПК
можно проще поступить, собрать то что есть, уже много есть и сделать модель, через неё будет видно как рулить...
Парадокс -СССР нет,заводов нет, а документы под грифом. никакой не парадокс, просто разоружение секретная тема... а сейчас вообще дем.мразота доки жечь будет, жаль, но что то найдем...
spbtvmaster
вы это, не перестарайтесь, РЭБ штука серьезная, у них (в стр.зап.демократий) еще на подступе к трем ящикам головы отрывают... у нас конечно попроще, но до поры, а вот "старые" Р-ки представляют много интересного, эта история пострашнее фауста гете может быть
нет, не мало, просто нужен инструмент для её осуществления, он есть...и время для его применения, ну и пару других вещей, но я нивкоем случае не имею ввиду что инфы достаточно, спасибо всем участникам её сбора, когда мы с КРАТЕРом книгу издадим, перечислим всех отличившихся:)
но обязательно пилите её (инфу) дальше, она золотая...
Дата: 19 Янв 2008 21:40:25
mf21
Даешь книгу!)))))
А систематизировать лучше по типу Р-...По предприятиям действительно можно мозги сломать.
Дата: 19 Янв 2008 22:53:54
нельзя, но сечения будут разные
Дата: 19 Янв 2008 23:29:00
mf21
Дата: 09 Фев 2008 00:47:23
Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь сравнивал подробно "Бригантину" и "Бруснику" Р-155П? Разница в два поколения, но, как я понял из множества высказываний, Р-155П обладал характеристиками, труднодостижимыми в дальнейшем. Рискну предположить, что одна из таких характеристик - малошумность.
Было бы интересно, как в сравнении два таких совершенно разных, но одинаково легендарных аппарата, выпущенных на одном предприятии? Есть ли превосходство у "Бригантины" именно по приёму в каком-нибудь аспекте (оставляя за скобками точность настройки, шаг перестройки и т.д.)?
Дата: 09 Фев 2008 19:16:58
Я эти два приемника не сравнивал, но на всякий случай вот АЧХ некоторых фильтров БРИГАНТИНЫ, помоему они могут подзаткнуть многие фирменные:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/emf.jpg) |
Дата: 25 Фев 2008 20:57:44
Просьба ко всем: выложить фотографии потрохов РПУ КАНАЛ-Р и хотя бы несколько (первых) листов ТО а так же внешний вид Р-390
73 Сергей
Дата: 25 Фев 2008 20:58:25
73 Сергей
Дата: 25 Фев 2008 22:21:22
Кратер КРЕН12 в режим стабилизации тока перевести и будет счастье. Ни разу ничего не жёг, питал Р-326 и Р-311 от такого источника. Кроме того легко набрать цепочку диодов включенных последовательно в прямом включении. 4 кремниевых диода дадут 2,4 вольта порог открывания, можно скомбинировать с германиевыми, только вот запамятовал пороговое напряжение открывания. Источники серии Б5 мерзко пищат и случаются с ними разные казусы: Б5-47 при зарядке аккума током под 2 ампера выстрелил электролитом по цепи одного из первичных выпрямителей. Причиной оказался диодный мост собранный по классической двуполупериодной схеме, видно на то время не было нормальных мощных высокачастотных диодов и конструктор соеденил по 3 или даже по 4 диода в параллель (уже точно не помню). С тех пор немного побаиваюсь таких источников. Кроме того есть поражёнки на приём.
Дата: 25 Фев 2008 23:50:39
Гонец
Спасибо! Буду пробовать.Из-за гриппа выбыл из темы.
Дата: 13 Мар 2008 15:56:24
mf21
Тема Р-....... продолжается
ОАО "Тамбовский завод "Ревтруд"
Комбинированная радиостанция Р-142HMP
РАДИОСТАНЦИЯ Р-161 А2М
Комбинированная радиостанция Р149-БМРг
ИЗДЕЛИЕ Р-161 МБ-1
ОАО «Сарапульский радиозавод»
Комбинированная радиостанция Р-142НСА
Радиоприемник Р-168УПЕ
ОАО Концерн «Созвездие»
Широкодиапазонная помехазащищенная ВЧ/ОВЧ/УВЧ радиостанция "Тайга"
ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А.С.Попова
Р-419
ОАО "ТНИИР "Эфир"
Р-378А
Р-330Т
Дата: 13 Мар 2008 16:33:32 · Поправил: hs_19 (13 Мар 2008 16:34:05)
Дата: 13 Мар 2008 16:34:39
Кратер
Тема Р-....... продолжается...
Пожалуйста, давайте обойдемся без копирования в форум повсеместно валяющейся в Интернете малоценной информации, которая свободно находится через поисковые системы.
Дата: 13 Мар 2008 16:35:09
hs_19
да уж..только экземпляры единичные
Дата: 13 Мар 2008 16:35:32
Ware
человек попросил , я сделал
Дата: 13 Мар 2008 16:37:02
Кратер
149-б нет, не единичные.
Дата: 13 Мар 2008 16:38:18
hs_19
МО закупает?
Дата: 13 Мар 2008 16:39:20
Кратер
МО закупает?
Да.
Дата: 13 Мар 2008 16:39:52
hs_19
мда..неужели у вас сдвинулось дело?
Дата: 13 Мар 2008 16:40:56
Кратер
Давно уже.
Уже ломали много раз)
Дата: 13 Мар 2008 16:42:29
hs_19
Движение вперед всегда радует
Дата: 13 Мар 2008 16:45:15
Кратер
Это точно, слегка извилистое, но все таки вперед.Не могу сказать, что новые железки сильно порадовали качеством, но тем не менее, после 142х, с их р-130ми -значительный шаг вперед.
Дата: 13 Мар 2008 16:47:07
hs_19
Теника и должна идти вперед. А 130 к пиратам) на эксплуатацию.
Дата: 13 Мар 2008 20:25:56
Кратер
Спасибо за информацию, хочу отметить что она никакая не малоценная, а в инете вообще есть вся инфа которая фигурирует в форуме, но ценность форума не в передаче информации, а в том что инфа контекстна.
Еще раз спасибо за инфу, по предприятиям и изделиям темы ИСТОРИЯ-Р.
Дата: 13 Мар 2008 20:53:00
mf21
Всегда готов помочь! Надеюсь модеры отнесутся с пониманием.
Дата: 13 Мар 2008 20:58:08
Все понимаю, но бесполезный спам, надерганный с известных страниц, в дальнейшем придется затирать, дабы ветка не теряла привлекательности и для специалистов.
