Дата: 23 Июн 2008 13:06:48
Задач наверное таких не было.Вот и не делали.
наверное, а зачем тогда все эти... как их... ну толщиной с руку?
hs_19
Спасибо за интересный ответ! :) а то я уже начал думать, что и сюда враги пробрались и ну исключать ДУ из наших Р-ххх :) но неприятный осадок все же остается... толщины кабелей ДУ меряются руками :)
Дата: 23 Июн 2008 13:12:29
mf21
Можно и другими частями тела, но зачем?)
На самом деле на 160м (да хоть на 155) не менее 4х разьемов на д.у. диаметром ок.60мм и плотностью (на 160м) 51 контакт.
Дата: 23 Июн 2008 13:33:29
бабла на интерфейсное железо, с этими 4*51контак нужно немерянно, да еще кабели паять... но в принципе можно.
Дата: 23 Июн 2008 13:40:56 · Поправил: hs_19 (23 Июн 2008 13:44:39)
mf21
Это самое поганое...400 концов зачистить, залудить, надеть кембрики-работы немеряно.
Помню, (давно правда) на р.заводе, где мне доводилось бывать по службе, наказание даже такое было-концы кабельные готовить.
Забыл еще сказать, что в лоб обычную логику подключить не получится.Нужны будут преобразователи уровней.
логический ноль - 27в, а единица - 0в.Семдесят разрядов позиционных только по частоте.
Дата: 23 Июн 2008 13:45:18
дааа это ужос... да еще их в кембрики затянуть, да еще длинной 10м :)
Дата: 23 Июн 2008 13:55:39 · Поправил: hs_19 (23 Июн 2008 14:22:27)
mf21
Самое недорогое решение-воткнуть это устройство внутрь.Место в том же 160м есть, в 155 в принципе тоже.
У Oleggo так сделан 160й.
А наружу вывести что нибудь более гуманное. Усб тот же к примеру, ком уже староват.Современная база элементов позволяет такое. И раньше похожее делали, но фирмвари были откровенно паяльными, посему (для меня) интереса не представляющими.
Неплохо было бы управлять не только частотой а и режимами работы тоже.
Дата: 23 Июн 2008 14:36:51
усб сложная штука, мы не во всем сильны, если только совместно с кем то все это разрабатывать
Дата: 23 Июн 2008 14:44:51 · Поправил: hs_19 (23 Июн 2008 14:45:24)
mf21
Не поспоришь. Дорогой проект в принципе.Само радио, разработка, написание фирмвари. Отладка.
А реально небходимо это немногим. Сильно надо любить тему, что бы этим заниматься.
Дата: 23 Июн 2008 14:55:19
c нашим подходом может превратится в не очень сложный выкрутас, а результат (может) оказаться таким, что все будут думать что без этого неможно жить дальше :)
конечно, окучивание множества разных РПУ (или всех?) сложная затейка, но будем посмотреть!
Помоему многие эту тему любят, но стесняются спросить как им быть дальше:)
Дата: 23 Июн 2008 14:58:31
КратерОгромное спасибо.Сегодня позвоню.Я звонил Абрамову месяц назад,сказали что больше не делают.Позвоним по вашему номеру.О результате напишу.
Дата: 23 Июн 2008 16:12:33
ur7qu
Не за что.Честно говоря результат сам не знаю какой будет.
Дата: 23 Июн 2008 20:40:19
Ну так как вопрос с клювика: сколько там групп? А то интерфейс наклевывается интересный с управляющей программой на QBASIC. А может быть и с валкодером.
Дата: 24 Июн 2008 00:41:01
Меня давно мучает вопрос, с какого хрена, у нас, во всяких ОНИПАХ и ПРОТОНАХ, уже в 70-80 года, как потерпевшие городили дурацкие интерфейсы как в Р-155ом? С чего это вдруг?
Почему наши военные РПУ были обойдены всякими RS-232, HP-IB, CENTRONICS... но одновременно выпускались и осцилографы и генераторы с такими интерфейсами и даже БП поддерживали кода 8-4-2-1?
mf21, вы неверно оцениваете время создания интерфейсов. Р-155 создавался в середине 60-х годов (63-64гг) как и Р-140 и тогда для ДУ ничего кроме "провод-команда" не было, отсюда и такой жуткий интерфейс с управлением -27В и на каждый режим или цифру частотного набора - свой провод. Никаких ТТЛ-интерфейсов и кодов 8-4-2-1 тогда не было ни у нас, ни у буржуев в приемниках.
А в 70-е и 80-е уже совсем иное дело - это мы и видим в Р-399 (управление 8-4-2-1) или Р-170, Р-309А (RS232).
Что касается интерфейсов в других приемниках то они создавались в первую очередь под комплекс радиосредств и по ТЗ. А в этом комплексе управлять нужно было не только приемниками и передатчиками, в которые можно было поставить микроЭВМ и реализовать программируемый последовательный интерфейс, но и целой кучей других чрезвычайно тупых, но крайне необходимых железок вроде антенных коммутаторов, подъемных устройств, переключателей телефонных линий и т.п. И если подходить с точки зрения создания централизованного пульта и одного универсального программируемого интерфейса, то пришлось бы и эти все примитивные железки наделять "интеллектом" в виде микропроцессора работающего на интерфейс. В приемник поставить такую железку - не сильно получаем увеличение стоимости, а поставив в коммутатор телефонных линий - в разы. Элементная база тогда это 580, 1804, 1802, 589 серии (70-е и середина 80-х), в конце 80-х уже однокристалки типа 1816ВЕ35 и другое MCS-51 подобное, в исполнении с 5-й и 9-й приемкой это и сейчас большие деньги, а тогда...
Поэтому и делали интерфейс по принципу "провод-команда" - так проще во многих случаях стыковать разные блоки в один комплекс с общим управлением. Разве что со временем менялись полярности управляющих сигналов и их уровень, постепенно приближаясь к ТТЛ, или к тому что их можно было просто согласовать с ТТЛ в расчете на программное управление.
это чисто мои соображения по поводу управляющих интерфейсов с позиций инженера, если бы мне в 70-е поручили создать единое ДУ радиосредств
Дата: 24 Июн 2008 07:55:43
CO2040
Не, 170й-ирпс, а 309й-коп.
Дата: 24 Июн 2008 08:16:54
CO2040
спасибо за развернутый ответ, полегчало :)
hs_19
усб в Р-155 все таки прикольно запрятать, воткнул шнурок и Винда пошуршав немного говорит: Обноружено новое устройство Р-155а, запустить программу сканирования?
Дата: 24 Июн 2008 10:52:26
mf21
Да, это было бы очень интересно.
В этой связи не менее интересно как себя ведут современные аппараты японского происхождения, в часности айком 7800.У него, если мне мой склероз не изменяет есть всякие интерфейсы, даже эзернет.
Насколько качественно и глубоко прописана фирмварь в этом контексте? Как это выглядит по сетке интересно? Как сейчас модно - веб интерфейсом? Или эзернет там только чтобы биосы обновлять?
Дата: 24 Июн 2008 11:47:01
Спасибо, давно уже не читал на них мануалы - забыл. А в реальности так попользоваться и не довелось.
Дата: 24 Июн 2008 11:54:02
Вот как раз насчет программной поддержки интересно. Потому что сейчас возьмешь какой-нибудь ARM микроконтроллер за 15$ - там есть и Ethernet, USB, USART, CAN и куча интерфейсов для подключения Flash памяти, ОЗУ и т.д. Но самое тяжелое это софт, который бы всё тянул без глюков и задержек. С существующими под микроконтроллеры RTOS, разными IAR PowerPac где уже есть процедуры поддержки этих интерфейсов случаются разные накладки - сам знаю, т.к. программировал.
Дата: 24 Июн 2008 14:55:22
Кратер Доброго дня.Звонил и вчера и сегодня.Глухо.робот телекома отвечает что таких телефонов нет.У ВАС Аська стоит? сбросьте мне на мыло,пообщаемся. ur7qu@mail.ru |
Дата: 24 Июн 2008 14:59:57
Дата: 24 Июн 2008 15:15:20
Кратер Мда...Прбламой больше....Может что услышите по данному вопросу,сообщите.Очень нужно.пообещели достать новый 680й.А клювиками много не насчелкаешь в поиске по бендам.
Дата: 24 Июн 2008 15:17:16
ur7qu
Разумеется сообщу.А вообще народ рекомендует обзорный Р-399 а детально слушающий Р-160. В такой паре их использовать.
Дата: 24 Июн 2008 15:24:50
КратерЕсть у меня 399а с контроллером Петрова Ю.А.Переделан в ТРХ.Охота 680й довести до этого уровня по сервису,перевести его в ТРХ.
Дата: 24 Июн 2008 22:35:14
ur7qu
Может приспособить управлять 399-ый 680-ым?Тут на форме уже мелькала такая идея.
Дата: 24 Июн 2008 22:46:27
КратерДа хотелось соорудить оттдельный независимый аппарат.Валкодер от 399го у меня есть.Так же есть возможность достать еще один контроллер Петрова,но с платой сопряжения к 399му.К нему надо городить плату сопряжения к Р160,Былаб печетка этой платы,или нна крайняк ее рисунок в спринт лаоут-проблем ее собрать особых нет.Схема есть в Радиохобби.А вот в разводке печаток такой сложности я не силен.С ув. к ВАМ
Дата: 24 Июн 2008 22:54:33
ur7qu
И я с уважением в Вам.) Но..пока ничего не могу дельного подсказать.
Дата: 24 Июн 2008 23:00:39
КратерЭто Вам спасибо за желание оказать помощь коллеге по хобби.Авось что и прояснится,али какие идеи появятся.Доброй ночи ВАМ.
Дата: 24 Июн 2008 23:53:39
зачем городить платы - синхронизируйте Р-160П от Р-399А , неплохо еще блок ПЧ 128кГц от Р-155 к 160-му подключить а , антенный сигнал подать с преселектора Р-160П на второй блок 399-го
Дата: 25 Июн 2008 00:04:11
барахлион сильно!
ur7qu
а зачем так сложно решать проблему управления для Р-ххх, есть готовые аппаратные решения, на базе т.н плат сбора данных, в их составе есть и двоичные in/out и многоканальные АЦП на 500кГц 12бит и таймеры и возможность расширения, этот путь позволяет снять проблему железную, а софтовую часть закрутить на подходящей ЭВМ. На мой взгляд это гораздо проще чем изготовление и программирование контроллеров и такая реализация СУ подразумевает легкость внесения изменеий в ПО и его развитие.
Дата: 25 Июн 2008 01:38:24
Точно, как на некоторых объектах радиоконтроля и не только
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery007/img/i006.jpg) Увеличить |
