На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  145  146  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 12:56:13 #
Прошу прощения, что разместил не в теме, но уж больно редкий аппарат! Кто у меня спрашивал про "Прыжок"?
"Продам приемник Р-309а" прыжок" в новом состоянии. Цена 5000 грн.К нему комплект тех. документации. обращаться ur3lc@ ukr.net телефон 8 050 665 62 46. Спрашивать Валерия"
RadioKoteg
Дата: 18 Авг 2008 13:39:43 · Поправил: RadioKoteg (18 Авг 2008 13:47:39) #
что-то инфы по Р-309А АП1.1 не очень есть в инете
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MokR4tqvnmdmoM:http://www.proton.kharkov.ukrtel.net/images/R_309A_b.gif
Технические данные трансивера "ПРЫЖОК" на базе ПРПУ Р-309А
1. Диапазон частот от 0.05 до 31.999999 МГц.
2. Чувствительность RX не более 0.1 мкВ.
3. Относительная суточная нестабильность частоты настройки после 1 ч самопрогрева не более 6*10-8.
4. Динамический диапазон RX по блокированию за полосой пропускания (Fp +-50 кГц) не менее 120 дБ относительно уровня 1 мкВ.
5. Динамический диапазон RX по интермодуляции третьего порядка (Fp +-10 кГц) не менее 95 дБ.
6. Ослабление чувствительности по зеркальным каналам и промежуточным частотам не менее 120 дБ.
7. Установка и перестройка частоты настройки обеспечивается:
вручную с помощью клавиатуры или ручки "НАСТРОЙКА"
с дискретностью 1 Гц, 10 Гц или с дискретностью устанавливаемой оператором;
автоматическая с временем остановки на каждой из частот от 0.02 до 9.9 с в заданном участке диапазона.
8. Режимы работы АМ, USB, LSB, CW.
9. Тракт промежуточной частоты с номинальной частотой 215 кГц имеет следующие номинальные значения полос пропускания, формируемых электромеханическими фильтрами:
0.3; 1.0; 2.75; 8.0; 12.0 кГц.
10. RX обеспечен возможностью ручного и автоматического включения входного аттеньюатора с глубиной ослабления 30 дБ и индикацией ослабления с дискретностью 2 дБ.
11. RX имеет цифровую автоматическую регулировку усиления, обеспечивающую при приеме передач вида А1 в полосе пропускания 2.75 кГц изменение выходного напряжения не более 1 дБ при увеличении входного сигнала до 100 дБ относительно порога срабатывания 1 мкВ.
12. RX имеет цифровую регулировку усиления по промежуточной частоте с глубиной не менее 135 дБ с возможностью индикации значения ослабления 1 дБ.
13. RX имеет цифровую регулировку усиления по низкой частоте глубиной до 30 дБ с возможностью индикации значения ослабления с дискретностью 10 дБ.
14. RX имеет возможность цифровой регулировки частоты телеграфного гетеродина в пределах +- 4.9 кГц с дискретностью 100 Гц с возможностью индикации частоты тона биений.
15. Система внутренней диагностики обеспечивает текущий и расширенный контроль работоспособности трансивера.
16. В трансивере обеспечена выдача информации о режимах работы во внешние устройства и прием информации для управления режимами работы по каналу общего пользования (КОП), реализованному на микросхеме 580ВВ55.
17. В трансивере обеспечена возможность запоминания до 100 наборов значений параметров и их сохранение при выключении электропитания не менее 100 ч при питании ОЗУ от внутренней батареи.
18. Передатчик работает в режиме CW от внешнего телеграфного ключа манипулирующего внутренний телеграфный генератор. В режиме SSB от микрофона с номинальным динамическим сопротивлением 1 кОм.
19. Переключение режимов RX-TX осуществляется внешним манипулятором при токе срабатывания не более 60 мА.
20. Номинальное напряжение на выходе передатчика не менее 1 В на нагрузке 75 Ом.
21. Трансивер расчитан для совместной работы с внешними антеннофидерными устройствами, имеющими выходной импеданс 75 Ом несимметричного выхода и 200 Ом симметричного выхода.
22. Трансивер расчитан для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220+-22 В с частотой 50 Гц или от сети постоянного тока с напряжением 27(+2.7 -4.9) В.
23. Мощность, потребляемая от сети не более 140 ВА.
24. Трансивер готов к работе через 5 мин после подачи на него электропитания.
25. Габаритные размеры трансивера 365*210*470 мм.
26. Масса трансивера 24.5 кг, блока питания 6.9 кг.
Дока схемы тут: http://www.cqham.ru/309_doc.htm
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 13:48:31 #
RadioKoteg
309 активно закупался МО РФ год назад.Со всеми вытекающими.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Авг 2008 14:42:55 #
Цена 5000 грн.
В рублях это скоко?
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 14:45:33 #
hs_19
1000 долл
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Авг 2008 14:50:22 #
Кратер
Понял.
Не сказать, что дешевле грибов)Но,наверное вполне адекватная для этого аппарата цена.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 14:52:24 #
hs_19
Позвонить и узнать детали?
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 14:54:23 #
hs_19
Не берет трубу
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Авг 2008 14:57:04 #
Кратер
Все бы ничего, но вот факт наличия границы настораживает.Крайний раз я был в Украине в конце июня месяца, ехал через Ростовскую область в Донецкую (Ясиноватая, Новогородская), вроде все было нормально, транспорт не шмонали на выезде ,и на въезде лишних проблем не создавали.
Как сейчас, в свете последних событий?Не в курсе?
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 14:58:53 #
hs_19
Учитывая, что цена Р-309 40 000 грн(8 000 долл), то 1 тыс долл, это даром.Вопрос даже не цены а редкости.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Авг 2008 15:01:15 #
hs_19
Сам не ездил ..не знаю.Но думаю напряженка пойдет и на границу.А если в багажнике под картошкой будет закопан "Прыжок" сразу могут быть проблемы.Печально...Хотя с другой стороны тупицы стоят , думают только как денег сорвать.Не знаю
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 18 Авг 2008 23:44:25 #
Кратер а откуда в случае покупки аппарат забирать? из украины чтоли?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Авг 2008 10:38:20 #
MAAT
Судя по нмеру сотового Украина.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Авг 2008 18:56:34 #
Возможно в конце октября будет еще "Прыжок" по указанному телефону.Место продажи-г.Харьков, Украина, цена 1000 долл (5000 грн).Я так понял самовывоз.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 28 Авг 2008 20:59:21 #
Земляк Кратер и все участники! Думаю что к классу Больших и Тяжелых можно отнести Р-252 который я недавно приобрел!
Приемник 1964 г хорошо сохранился Но вот беда нет ни схемы ни технического описания Прошу помочь!
73! Сергей тел в Харькове 70-53-122
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Авг 2008 21:16:03 #
US4LTA
Фото есть?
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Авг 2008 21:58:03 #
US4LTA
http://www.cqham.ru/trx/r_252.html
Сережа! Если работаешь на СВ заходи на 26 канал по вечерам.Я начал собирать людей.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 30 Авг 2008 17:55:31 · Поправил: US4LTA (30 Авг 2008 17:58:33) #
Спасибо Кратер (к сожалению не знаю Ваше имя) за ответ! На СВ я не работаю могу только послушать
В какое время и по каким дням Вы собираете людей? и какая частота 26 канала?
Я все же надеюсь что кто нибудь выложит скан тех описания Р-252 а может и схемы и еще интересует история создания этого приемника
И еще нужна для восстановления схема Р-313 и упаковки питания к нему
73! Сергей
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Авг 2008 19:30:08 #
US4LTA
Пока не за что ) Ищем описание.А собираемся каждый вечер после 20.00 на 26 канале.Частота 25. 465.Полоса широкая поэтому думаю услышите с большой расстройкой. Там еще работает Сергей и вроде Игорь.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 04 Сен 2008 15:05:34 #
Нигде не могу найти Р-873.
Их вообще реально купить сейчас?
Вообще тенденция нехорошая. То копейки стоили, то сейчас ломят страшные цены.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Сен 2008 15:57:39 · Поправил: hs_19 (04 Сен 2008 16:10:07) #
nomade
Дык, не осталось ничего.Сколько можно на "жёльтий" сдавать?...Количество то не резиновое.
То что осталось продается задорого, да и убитое оно паяльными экспериментами, как правило.
"Усовершенствавано" путем сверления дыр для установки разъемов сг-5.
А нового отечественного своровать еще не успели) Да и закрутили гайки в этом смысле.)
Скоро кроме японского ширпотреба и немецкого-английского-амерского железа вообще ничего не будет.
mf21
Дата: 09 Сен 2008 19:31:22 #
Ужос!!!
Пожалейте меня, вчера купил новый номер РАДИОМИР КВ И УКВ и увидел долгожданное объявление о продаже КАЛИНЫ, истерично дозвонился до абонента, но ИХ (т.е две КАЛИНЫ) уже продали.... охохххх....
Где бы ея найти, в хорошем состоянии, наверное нереально :(((
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Сен 2008 22:09:13 #
mf21
Хорошо если продали любителю а не вандалу.
mf21
Дата: 10 Сен 2008 05:26:49 #
Кратер
эт.точно, но вроде хорошие руки, честного радиогубителя :)))
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Сен 2008 17:38:54 #
nomade
Так и не появился 873?
US4LTA
с фев 2008
Дата: 19 Сен 2008 22:01:52 · Поправил: US4LTA (19 Сен 2008 22:02:51) #
Для mf21
А в плохом состоянии купить КАЛИНУ не желаете? Есть в Харькове
А почему такой интерес к КАЛИНЕ? Далеко не идеальный приемник
73! Сергей
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Сен 2008 23:03:53 #
US4LTA
В плохом ,это в каком? Можно точнее.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 19 Сен 2008 23:56:17 #
Кратер
Ещё не нашел.
Сейчас ещё начал искать Р-155, Р-678.
Р-873 весьма редкий приемник. Надеюсь найти Р-155 или Р-678.
Тут Р-160 предлагали за 350 у.е., но хочется именно Р-155 или Р-678.
mf21
Дата: 20 Сен 2008 00:13:10 #
US4LTA
спасибо за сообщение по КАЛИНЕ, раскажите пожалуйста о её состоянии..
а на счет идеальных радио я не заблуждаюсь, но КАЛИНА последнее супер радио КВ, очень его хочется:)
я люблю триоды на входе, а связку 6с3с+6с4с полюбил еще с КАЙРЫ, а в КАЛИНе такая же, это же немерянно круто!!!
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Сен 2008 10:30:51 #
nomade
Р-160 я выхватил бы не думая за 350 долл.Разумеется не переделанный и лучше конечно новый. Но и от КАЛИНЫ бы не отказался, как от исторического приемника, все еще видящего эфир.
Время загрузки страницы (сек.): 0.117; miniBB ®
