Дата: 22 Сен 2008 13:18:40
Кратер
А ввс жив еще? Друган заканчивал.
Дата: 22 Сен 2008 13:24:32
hs_19
ВВС понятие сложное. Училищ уже нет.И ХВУ уже нет.Есть Универ ВВС.Там я успешно купил дискоконус и катушку кабеля.
Дата: 22 Сен 2008 13:31:26
Понятно. Теперь везде университеты и академии. Наверное резко возрасло качество образования.
Но как гласит пословица: " С паршивой овцы хоть шерсти клок") Это я про антенну и кабель.
Дата: 22 Сен 2008 13:34:11
hs_19
Не качество, цены выросли.А пол года назад из УВВС вывезли 4 КАМАЗа забитых радиаппаратурой.К сожалению ничего не удалось утащить.
Дата: 22 Сен 2008 20:16:41 · Поправил: US4LTA (22 Сен 2008 20:19:15)
Для mf21
спасибо за сообщение по КАЛИНЕ, раскажите пожалуйста о её состоянии..
Состояние КАЛИНЫ: поврежден КПЕ лопнула ось, отремонтирован путем разворота ее на 180 градусов,
реле нуждаются в ремонте, если они там еще остались (приемник не мой, его продает вдова знакомого
ныне покойного радиолюбителя), оптическая шкала немного загрязнена, язвы от ржавчины на передней панеле, нет блока стабилизации, ну вобщем состоянее плохое, мне например не восстановить, а то сам бы купил,целесообразно использовать как донора
Вопрос к Вам: если у Ваших знакомых Р-313 ( не Р-313М и не Р-313М2)? Требуется несложная консультация
Для КРАТЕРА
Земляк звони и мы все обсудим по телефону В интернете часто бывать не могу
С уважением ко всем Сергей !
Дата: 22 Сен 2008 20:29:51
US4LTA
Спасибо за информацию Сережа) Грех такой аппарат использовать как донора.Обязательно пообщаемся по телефону. У меня к сожалению нет 313.
Дата: 23 Сен 2008 21:08:46 · Поправил: marvel (23 Сен 2008 21:19:22)
Дата: 25 Сен 2008 15:16:17 · Поправил: Ware (28 Сен 2008 18:20:41)
Итак.
Блок аттенюатора и фильтров КВ
Блок УВЧ и преселектор УКВ. Справа виден объемный резонаторный фильтр на 840-1000 МГц. Под земляными контактными лепестками видны 4 полосок фильтров от 20 до 270 МГц.
Блок фильтров 1 ПЧ (629,3 МГц и 229,3 МГц) - тоже объемно-резонаторный, и коммутатор ПЧ (верхние крышки аккуратно сняты).
 Увеличить |
Дата: 25 Сен 2008 15:29:14
marvel
Любопытно. Аттенюатор сделан неплохо, замыкатели мощные.
Панорамник запустил?
Дата: 25 Сен 2008 15:43:55
Угу...
Дата: 25 Сен 2008 15:44:20
Продолжение следует...
Дата: 25 Сен 2008 20:50:40
marvel
Интересный аппарат!
All
Разыскиваю схему блока Б2-6 от Циклоиды. Никто не богат?
Дата: 25 Сен 2008 21:31:17
US4LTA
(приемник не мой, его продает вдова знакомого ныне покойного радиолюбителя)
Кратер
+1
Дата: 25 Сен 2008 21:40:44
LODSAT
Или просто поставить КАЛИНУ как памятник.Даже не рабочую.
Дата: 25 Сен 2008 21:48:23
Кратер
Отговорите человека! : )
Дата: 25 Сен 2008 21:51:32
LODSAT
Это продает жена радиолюбителя.Если не продаст , то на металл пустит.Или просто выкинет...Все подробности у Сергея.
Дата: 25 Сен 2008 22:01:28
Кратер
Если не продаст тогда как вариант в музей.
Дата: 25 Сен 2008 22:03:19
LODSAT
Насколько знаю, у нас таких нет.
Дата: 25 Сен 2008 22:13:21
В Харкове нет??? Я в шоке!
Короче я к тому веду, что выкинуть, или разобрать, это не есть хорошо : )
Это не просто достойный аппарат, это память о радиолюбителе.
Дата: 25 Сен 2008 22:15:34
LODSAT
Я полностью согласен.Но музея точно нет.Раньше был а ХИРЭ,но его разгромили.Что там сейчас не знаю......
Дата: 25 Сен 2008 22:16:02 · Поправил: marvel (25 Сен 2008 22:40:59)
hs_19 Аттенюатор интересный - на 10, 20, 30 40 и 60 дБ , переключаемый с передней панели.
Внутри аттенюатора пластмассовые квадратики-замыкатели на пружинках (их как-раз и толкают эти соленоиды) замыкают золоченые дорожки на печатной плате. А при наборе частоты до 30 МГц комммутируется блок фильтров преселектора КВ диапазона ( внизу справа 2 разъема). На катушках индуктивности зачем-то надета "шуба" из ферритовых трубок...?
Дата: 26 Сен 2008 08:12:52
marvel
Помехи разного рода так забарывают.Комплекс мер неслабый, но и устройство измерительное.
Дата: 26 Сен 2008 11:13:14 · Поправил: Ware (28 Сен 2008 18:19:45)
Ппродолжим фотообзор приемника Minilock.
Блок обработки SSB, CW. Слева видны 3 кварцевых фильтра USB, LSB и CW.
Блок фильтров 250, 125, 15, 7.5, 3, 0.5 кГц
 Увеличить |
Дата: 26 Сен 2008 11:46:11
Да,мерседес 600 он и через 30 лет мерседес 600,но за другие деньги(либо за большие,либо за сильно меньшие)
Качество налицо.Платы без признакоа поверхностного монтажа уже вызывают ностальгию.
Дата: 26 Сен 2008 22:48:18
MAAT
Ваша правда! Ничего для качества не пожалели.
Дата: 01 Окт 2008 11:47:32
Приемник Minilock Solartron Schlumberger:
Вид сбоку со снятыми крышками:
Вид сзади:
Дата: 02 Окт 2008 09:45:39
А на блоке управления справа валкодер?
Интересная модификация, копаясь в инете, по поводу этого агрегата, на фотках валкодера не видел.
Дата: 02 Окт 2008 09:57:31 · Поправил: marvel (02 Окт 2008 09:59:01)
Это штатный валкодер, видимо в инете представлен опытный , более ранний экземпляр.
Кстати валкодер - трещетка, НО очень надежный ! Динамик находится под валкодером, кстати, что придает ему особое, характерное звучание...
Дата: 02 Окт 2008 10:08:39 · Поправил: hs_19 (02 Окт 2008 10:10:36)
marvel
Всмысле оптика, но с шариком и зубчатым колесиком? Такие на екд ставились, шарик для того чтобы случайно не сбить частоту.
А как вообще субьективно? Ару, звук? Получше шарманок из страны восходящего солнца?Выглядит, если
восстановить местами лако-красочное покрытие весьма внушительно, а если еще и панораму сверху воткнуть-вообще ппц)
Нравится мне монументальная техника...
Дата: 02 Окт 2008 10:18:15
hs_19
Я бы себе такой взял за 1000 долл.Только где гарантия, что хлам не прийдет по Инету?
