На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Dr.Floid, Anchares, Барабашка_Азимут_, parauoz]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 10:34:57 · Поправил: hs_19 (02 Окт 2008 10:36:10) #
Кратер
Какие уж тут гарантии.
За эти деньги аппарат будет достаточно не новый и будет нуждается в т.о. или ремонте.Чем собственно Серега и занимается, параллельно фоткая внутренности.
Думаю, что этот процесс ему доставляет удовольствие.Мне такие процессы тоже нравятся, даже очень)
Все что сейчас у меня работает-покупалось (дарилось, менялось) не новым, зачастую в полностью убитом состоянии.Один "Дрейк р-8000" мне чего стоил) Всмысле трудо и временных затрат. Зато сейчас я могу по нему консультации проводить)))
Так же по "Бригантине", 160м, по екд...
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 10:49:39 #
hs_19
Ремонт доставлят удовольствие.Согласен.Но, в случе, если он возможен) А если нет?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 11:05:48 #
Кратер
Как он может быть невозможным? Он возможен в любом случае, главное, чтобы комплект был...
А то и ремонтировать нечего будет.
В упомянутом мною драке , когда я его забирал были задефектованы диоды на коммутации п.ф. их дешифратор и горелый транзистор в увч.С этими проблемами я справился за пол-дня.С остальным пришлось повозиться.Были неисправны: процессор в контроллере управления, содержимое пзу было испорчено,
пара регистров восьмиразрядных.Под занавес я обнаружил два неработающих смесителя в синтезаторе.
Процессор был дефецитным, потому что старый(пришлось выдирать из донорской техники) С содержимым
ПЗУ мужики из Питера (RV1CJ и RA1AMW респект) помогли, а вот со смесителями пришлось изобретать лисапед из подручных материалов.Были сделаны две хитрые микросборки на базе 174пс4.
Многие на ремонт этой шарманки забили бы,но немного терпения и все получилось.
Приемник был выменян на другой приемник,доставку в этом случае организовывал я.
Результатом доволен.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Окт 2008 12:11:20 #
hs_19
Да конечно, европеец уделывает японца по качеству звука, да и походу по всем другим параметрам приема.
Неспроста туда поставили мощный 5 ватный динамик и УНЧ запитали 24 вольтами. Да и кварцевые фильтры внушают доверие. Вот с АРУ на АМ походу надо разбираться - оно у него цифровое, и пока неведомо как функционирует... Но в режиме SSB АРУ аналоговое и очень неплохо работает. Шумодав интересный - автоматический и предустанавливаемый с клавиатуры. У приемника 2 режима работы - low noise (когда в первом каскаде включается малошумящий усилитель) , и low distortion - усилитель выключен.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 12:32:01 #
hs_19
Есть предложения по покупке Р-399А с цифровой шкалой и передающей приставкой? Что скажете? Не сильно его такие доработки уродуют?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 13:03:00 #
Кратер
Приставка - весьма растяжимое понятие.Если используются только гетеродины и опорник-то это вполне нормально и правильно, если используются внутренние резервы-комммутируются смесители и т.д.-то
это не комильфо...
То же и со шкалой.Если просто была замена выгоревших инок на сид, то это вполне нормальная ситуация,
если встроен простенький контроллер на пике(такой как я в файлы выкладывал) вмешательство немного более глубокое.Немного изменяется структура логического блока.Если речь идет о контроллерах Литвина Г.Е. или Петрова, то тут с появлением сервиса выбрасывается целиком весь логический блок.
Резюмируя сказанное-надо выяснять, что там за нововведения.Чьего авторства.
Узнайвайте, расскажу.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 13:05:27 #
marvel
Школу ничем не заменишь) А у немцев с австрияками она есть.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 13:09:52 #
hs_19
Дословно "установлен контроллер Петрова".Я так понимаю это логика шкалы?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 13:18:43 #
Кратер
Выкинут блок логики оригинальный(кб13, если склероз мне не изменяет), немного расширен сервис (расстройка, память смена, гетеродинов) . Контроллер на базе Z80.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 13:21:06 · Поправил: hs_19 (02 Окт 2008 13:21:29) #
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 13:22:07 #
hs_19
Ясно, спасибо.За это просят 550 долл.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 13:24:03 · Поправил: hs_19 (02 Окт 2008 13:27:26) #
Кратер
Дороговато, за перепаханный.Нехай сами пользуют.Примерно столько я отдал за нековыряный, но не совсем исправный в комплекте с панорамником 399т.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 13:26:51 #
hs_19
Еще раз спасибо)
Вот дословно "Продам Р-399 + приставка, установлена новая цифровая шкала+ контроллер Ю.А. Петрова+ 2 рем. шланги+ описание $550"
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 15:50:25 #
Я свой 399й немного переделываю.Идея переделать возникла в ходе ремонта.Переделка как раз заключается в том, чтобы избавиться от выгоревших инок в индикации, добавить элементарный сервис (память, часы, ком-порт) но без изменения
схемы приемника.Уже переделал валкодер, поскольку штатный как го"но в проруби болтался.Выточил корпус
для двух шарикоподшипников и новую ручку.Алюминиевую, взамен пластмассовой.Получилось весьма недурственно.
Буду собирать до кучи-выложу фотки.Сервис уже готов процентов на 50, платки набиты.Осталось запрограммировать контроллер, опробовать весь этот хлам отдельно от приемника, и акуратно все потом вживить.
Сигнальный тракт трогать не собираюсь, за исключением пожалуй цепей коммутации демодуляторов.
Вот такие вот планы.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 16:03:27 #
hs_19
У Вас только приемник или передающая приставка к нему?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 16:15:26 #
Кратер
Есть и приставка, но я ее не пользую.
В качестве кв трансивера у меня трудится сканти трп8352с.
А 399й я забрал у чела только из ностальгических порывов.Тем более внешне он (приемник) был неплох, да еще и с панорамником)
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 16:18:15 #
hs_19
Еще есть предложение."Продам радиоприемник Р-399а переделан в трансивер, на вых 2 вольта, цена: 320 долл" Говорит хозяин, что трансверизирован хорошо и аккуратно. Что скажете?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Окт 2008 16:41:47 · Поправил: hs_19 (02 Окт 2008 16:42:25) #
Кратер
Это как раз тот случай, когда используются внутренние ресурсы.
Может быть у кого то и получается так переделать приемник, что бы на качестве приема это не отразилось-спорить не буду.
Но мне таких случаев неизвестно. Я видел два переделанных таким способом приемника-оба в ущерб основной функции. Посему-лучшая передающая приставка к 399му-это та, которая берет от него только сигналы гетеродинов и опорник.
Первый вариант может был бы и не плох, но как переделали кб13-вопрос интересный.Там помимо управления синтезом есть еще переключение фильтров гетеродина, вобщем много всякостей.И потом понятие о нормальности монтажа у всех к сожалению разное.Меня к примеру коробит, когда начинают сверлить отверстия в передних панелях с целью вставить туда мощный микрофонный разёъм сг-5, а вот тот который сверлит-думает, что совершил технологическое открытие.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 16:59:51 #
hs_19
Т.е не рекомендуете?
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 18:36:34 #
Для интересующихся Р-309А
http://www.sa.com.ua/a.php?r=2&d=19
1428
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2008 22:26:11 #
Р-309А
Купил бы с удовольствием, только новый.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Окт 2008 08:00:05 #
Кратер
Переделанный в трансивер себе не взял бы ни в коем случае.
mf21
Дата: 03 Окт 2008 10:13:22 #
1428
задачка ещё та... интересно, бывает такое чудо?
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Окт 2008 10:17:31 #
mf21
Бывает Миша) По крайней мере обещана на конец октября.Как и договаривались я позвоню. А что скажешь про Р-399А переделанный на трансивер за 320 у.е.?
mf21
Дата: 03 Окт 2008 12:51:45 #
Кратер
Привет!
а хрен его знает, если честно... а еще я вот о чем подумал, нужно не о чем не думать, а просто в омут (Р-ххх) с головой... там видно будет, но трансиверизованные Р-ххх я боюся, вот еслибы ДЕГЕНОК прикупить, вот это да, на FM можно вещать, но я слышал, что они крайне дороги и программируются только через Wi-Fi:)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Окт 2008 13:13:10 #
Фигня, точки доступа щаз дешевые)
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Окт 2008 13:13:20 #
mf21
Продавец говорит, что делал знающий человек.Вот и думаю сижу.....Конечно, лучше новый, консервы.Буду еще искать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Окт 2008 13:14:47 #
Кратер
Хотя бы не ковыряный. Можно и не новый.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Окт 2008 13:22:37 #
mf21
Есть новости , но не очень хорошие.Твой Р-309А почти собран, но нет блока индикации.Ищут, но цена может существенно возрасти от 1000 долл. Обещали недели через 2 точнее сказать.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2008 22:02:04 #
mf21
Позвони!
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
