На сайте: гостей - 59,
участников - 10 [ sergsib, Tracker, Kattani, Unkers89, AOR, WoodCat, aaa, Гаврила50, John79, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  145  146  »»Поиск в теме
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Окт 2008 22:49:00 #
hs_19
Встала проблема. Ненадежно работает ГУН от 1080 до 1240 МГц...
Срывается захват от 550 Мгц примерно, и 870 до 1000 МГц. ;-((
День после прогрева гонял - все ОК. На следующий день глюки пошли..
Там по схеме емкостная трехточка - задающий генератор собран по схеие с общей базой.
В цепях коллектора и эмиттера очень маленькие подстроечные емкости стоят (где-то порядка 0.5-1 пФ).
Вся эта конструкция управляется варикапом siemens BB505.
В чем может быть проблема? Варикап уходит , или транзистор вместе с ним?
GenaSPB
Дата: 03 Окт 2008 23:25:48 · Поправил: GenaSPB (03 Окт 2008 23:29:10) #
marvel
1) слишком мала амплитуда в этом диапазоне
2) слишком велика амплитуда
3) возбуд вне диапазона (СВЧ)
4) возбуд на НЧ (дроссели-электролиты-керамика)
прикосновение к земле или питанию, к управляющему сигналу варикапа возвращает захват?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Окт 2008 00:00:07 · Поправил: marvel (04 Окт 2008 00:09:26) #
GenaSPB
Все было-бы ничего, да померять нечем на таких частотах...
Кроме контрольного AR3000. Но я ему как-то не доверяю..
Может ТКЕ емкостей задающих?
возвращает захват только перестройка подстроечных триммеров, но не надолго - на сутки. Потом опять глюк ;-((
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Окт 2008 14:26:43 · Поправил: hs_19 (06 Окт 2008 14:30:33) #
marvel
А транзистор какой в трехточке? Попробуй поохлаждать ваткой смоченой в ацетоне-спирте.
Варикап петлей по любому в нужное место загонится.Если триммера стоят в одном положении.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Окт 2008 21:28:56 · Поправил: marvel (06 Окт 2008 21:49:44) #
hs_19
Думаю менять варикап на BB515 BB535 (smd аналог) и все емкости. Завтра поеду на митинский, буду искать...
О результатах доложу непременно...
А транзистор какой в трехточке BFR99 Philips.
Ваткой все стерилизовали, спиритом промывали, феном прогревали - 0 эффекта.
Со временем все повторяется.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Окт 2008 22:07:53 · Поправил: marvel (06 Окт 2008 22:08:50) #
hs_19
Думаю, вот что. Емкости там стоят выводные. У них большая емкость монтажа. Если я их заменю на соответствующие чипы - может все и поправится. Подстроечник там последовательно с 1.5 пиками стоит - и вывернут на минимум (из-за маленькой емкости). Из-за маленького "выверта" подстроечной емкости все температурные и временные нестабильности и проявляются. Все равно неплохо заменить варикап - smdшный имеет меньшую выводную емкость , и возможно лушую температурную стабильность ( так как новый).Но с другой стороны - как это все работало изначально нормально? Тоже непонятно....
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 07 Окт 2008 00:02:59 #
marvel
Возможна еще вот какая причина (кроме скисания транзистора).
В печатных платах иногда расслаиваются слои внутри текстолита, туда попадает влага или, хуже того, остались следы того, чем плату травили. вследствие этого могут появляться вот такие фокусы.
Проверить можно приподняв эту часть схемы над платой (объёмный монтаж).
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Окт 2008 00:30:02 · Поправил: marvel (07 Окт 2008 00:34:56) #
nikifor_r
Нет, я думаю это исключено... Плата там совсем даже ничего. Посеребренная, и все такое...
Думаю, дело в емкостях, все-же... Другие ГУНы, при такой-же плате и с такими-же варикапами работают нормально. Это самый высокочастотный ГУН.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Окт 2008 00:50:39 · Поправил: marvel (07 Окт 2008 00:52:21) #
Уходят кондеры и варикап скорее всего...
Там, на таких частотах в качестве L вообще полосковая линия....
Один кондер опредедяет нижнюю частоту, а другой максимальный диапазон перекрытия.
Вот и нужно ими играться при настройке....
В методике так и сказано - настройте C112 и C113 на частоту 1080, при напряжении 3 вольта. При напряжении 17 вольт проверьте частоту 1240 МГц. Все эти процедуры я проходил, но со временем (видимо от температуры) что-то меняется...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Окт 2008 07:56:31 #
marvel
Да, видимо проблема глубже. Придется лабораторию собирать, измеритель rcl будет не лишним в данной ситуации и частотомер тоже.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Окт 2008 20:45:13 #
Ну что тут сказать... Мои поиски варикапов на митинском, с позволения так сказать "радиорынке" окончились полным крахом. -;(( Представьте себе - обошел весь так называемый "радиорынок" - и ни одног о варикапа не нашел, даже советского...-((( Безобразие какое-то творится у на с деталями, просто слов нет...
Емкости 1 и 1.5 пика пришлось купить оптом по 100 штук - другого варианта не было.
Варикап все-ж таки нашел- японский аналог. пришлось выдернуть из старой радиостанции...
meandr
с мая 2008
Дата: 08 Окт 2008 23:15:05 #
Есть возможность приобрести Р-675 Оникс только приемный блок (без БП, блока синхронизации и шасси).
Вопрос, можно ли использовать его для мониторинга КВ, если прикрутить самодельный БП и вообще стоит ли заморачиваться с этим сабжем? Кто пользовал этот приемник, ответьте уж пожалуйста.
Кратер
Отсюда
Дата: 10 Окт 2008 21:20:46 #
mf21
Миша привет) Обещанные логотипы заводов, для нашей забытой книги о Р-.....
http://oldradio.ru/logos/index.shtml[img]
http://oldradio.ru/logos/index.shtml[/img]
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Окт 2008 21:39:17 #
Все исправил!
Заменил все кондеры и варикап - теперь все надехно!
Гагарин
KO50
Дата: 10 Окт 2008 21:54:06 #
marvel
Молодец! Настойчивость и упорство- вознаграждаются.
Тоесть причина- старение радиоэлементов ? А то я такую неисправность тоже встречал на одном из "спец-радио", но там частоту "недержит" ЦАПЧ приемника.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Окт 2008 22:08:13 · Поправил: marvel (10 Окт 2008 22:15:55) #
Думаю, да... Такие малые емкости (1 пикофарад, выводы обломались у них ко всему прочему) возможно, и с большим ТКЕ..;-((
Вообщем, поставил тайваньские Supertech (многослойные, синенькие такие).
Вот такие: http://www.supertech-elec.com/electronic/caps/chip_spec-npo.htm
mf21
Дата: 11 Окт 2008 00:52:00 #
Кратер
Привет:)
Книга не забыта, спасибо за ссылки, они пригодятся.
Всем кто ждет движения по книге ИСТОРИЯ-Р, приношу свои извинения за тормоза с обозначенным процессом, он будет развернут, подождите... вообще то неплохо (я давно об этом думаю), провести митинг желающих поучавствовать в этой теме, обсудить чё нибудь, увидется лично... тема такая, что требует знакомства участников.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Окт 2008 10:36:47 #
mf21
Рад бы на митинг.Только Москва не ближний свет.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 11 Окт 2008 21:30:55 · Поправил: nikifor_r (11 Окт 2008 21:31:35) #
marvel
Поздравляю.
Случайно оказался обладателем польского селективного микровольтметра
HMV-4 (10 кГц - 30 МГц).
К сожалению с проблемами.
Нужна схема и описание. Нет ли у кого?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Окт 2008 14:08:50 #
nikifor_r
У меня были давно польские микровольтметры DMS-4, DMS-5 предприятия INKO. Возможно и схемотехника похожая...
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2008 19:44:10 #
marvel
Да, точно, INCO. Почти наверняка что похожи.
А описания случайно не сохранились?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 20 Окт 2008 12:05:51 #
В субботу сатл счастливым обладателем Р-155.
45 минут наработки.
Только коты обоссали нижние блоки. )))))
http://konigradio.ru/viewtopic.php?t=218&f=25#p505
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=20658
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Окт 2008 12:12:08 #
nomade
Доместосом помойте.Только без фанатизма.) Слишком большая концентрация может смыть краску.
А так, поздравляю! Хорошее радио.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 20 Окт 2008 12:21:47 #
Спасибо.
Да я вот как раз и хотел спросить на счет отмывки. Ибо простые моющие средства оказались бессильными. Кошачья моча оказалась сильным реактивом. Доместосом ещё не пробывал... побоялся.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Окт 2008 13:41:35 #
С водой развести и помыть.Неразведенным-это через край.
twister
Архангельск
Дата: 20 Окт 2008 15:39:34 · Поправил: twister (20 Окт 2008 15:41:56) #
nomade
И не говорите ;)!
У меня убитый кошаками принтак валяется.
Съела дорожки на плате.
А раньше на ремонт приходили старые приёмники и передатчики с точек ... и кто только на них не мочился ;).
Вплоть до белых мишек.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Окт 2008 15:45:01 #
twister
Мыши в этом смысле еще хуже) Мне доводилось видеть писюк, в котором семейство мышиное жило достаточно долго.
Мало того, что отмыть не удалось, оно еще и воняло на весь этаж.Они там жили, старились и дохли)
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Окт 2008 18:11:19 #
hs_19
У соседа Водолаз ссал на обои,которые отмокли потом и подклейке уже не подлежали.
mf21
Завтра выхожу на работу и звоню продавцу "ПРЫЖКА"
twister
Архангельск
Дата: 21 Окт 2008 12:57:36 #
hs_19
Как он работал ;) бедняга!
Обычно они перегрызают, что-нибудь - и техника больше не работает.
Старые телики и приёмники с деревни ( в сараях валялись) - там грызуны разворачиваются будть здоров.
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Окт 2008 11:49:18 #
mf21
Миша привет! Продавец "ПРЫЖКа" просит за него 7000 грн или 1400 долл.Продавать тебе он не хочет, будут проблемы с границей у тебя , а у него с СБУ. Если есть варианты предлагай.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
