На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ pizza, 1428, nn3ar, 009]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  145  146  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 10 Фев 2009 14:14:23 #
Вот немного нашей Украинской техники: http://forum.pravda.com.ua/read.php?2,204602491
mf21
Дата: 10 Фев 2009 14:38:32 #
cупер телефончик ТА-01, прямо глаз радуется..
RadioKoteg
Дата: 10 Фев 2009 17:41:09 #
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/ta01.jpg
Цифровой ЦТА-04:
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/cta04.jpg
Радиостанция Р-002:
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/p002.jpg
Радиостанция Р-005:
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/p005.jpg
Радиостанция Р-030:
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/p030.jpg
Радио релейная станция Р-450:
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/p450.jpg
Радиошлюз:
http://www.telecard.odessa.ua/siteimg/thumbs/r1261.jpg
Эст
с фев 2005
Дата: 10 Фев 2009 17:48:57 #
Коллеги, есть желающие поверить что выше приведенные изделия изготавливаются на одесском заводе выпускающем пластиковые карты для банкоматов?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Фев 2009 18:00:30 · Поправил: spbtvmaster (10 Фев 2009 18:13:14) #
А упомянутый завод производством чего занимался при советской власти?
Телефон одноразовый, с пленочной клавиатурой в полевых условиях его надолго не хватит, да и провод витой для трубки, какой-то несерьёзный, блестит и вообще короткий он. Сначала растянут, потом оторвут. На фотке с радиорелейкой с проводом уже проблемы. :)
Эст
с фев 2005
Дата: 10 Фев 2009 18:06:34 · Поправил: Эст (10 Фев 2009 18:07:58) #
а его не было при совецкой власти.
заводу всего несколько лет от роду.....
буковки на ТЛФ - латиница... родную разработку могли бы и кирилицей....
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Фев 2009 18:10:25 · Поправил: spbtvmaster (10 Фев 2009 18:45:09) #
Зачем? Буковки-то на цифровых кнопках стандартные, такие и должны быть по американскому стандарту.
Ну молодцы значит, раз сумели организовать разработку и производство. Хотя, если честно не вериться, что это не по ленд-лизу оборудование.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Фев 2009 18:23:43 #
Всё такого праведного зелёного цвета.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Фев 2009 08:35:06 · Поправил: hs_19 (11 Фев 2009 08:39:19) #
И правильно, что не верится.
Очень уж на продукцию R&S и Harris похоже. Коннекторы амфеноловские, краска местами carc...Литье корпусное очень уж специфическое.Породу, как не корячься не скроешь) Не удивлюсь, если метизы не метрические.И трубы, всмысле унифицированные хедсеты , очень уж знакомых очертаний.
twister
Архангельск
Дата: 11 Фев 2009 09:25:35 #
hs_19
Практически оно и есть ;)... помнитсяв Грузинском конфликте подобные средства были замечены.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Фев 2009 09:54:09 · Поправил: hs_19 (11 Фев 2009 10:33:52) #
twister
Там harris falcon2 в полном комплекте использовался. (В Южной Осетии всмысле)
Здесь потаскушка очень уж на харриса удешевленного похожа.А остальные тактические средства связи сильно похожи на серию M3 от R&S.
С другой стороны ,наверное правильно.Нормальный пример решения задачи в сжатые сроки ,и на адекватном современным требованиям уровне.
Не стали тратить время на разработку, испытания, и последующие пляски с бубнами и без оных.Просто купили отверточные наборы, собрали ,и отдали в войска.
И по всей видимости обошлось в разы дешевле ,(с учетом откатов и прочей коррупционной фигни) нежели чем полный цикл ,от разработки до постановки на вооружение.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 12 Фев 2009 18:56:04 #
Народ, подскажите, какой марки разъёмы крутяться на "управление" Р-160П ?
Придумываю контроллер к нему.
Помогите с маркировкой ответной части вот для этого разъёма:
Спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Фев 2009 19:13:56 #
В документации должна быть спецификация, там указано.
Под кабелем если отогнуть, должно быть написано или с обратной тороны фланца, бывает и прямо на торце ребра маркируют разъём. Попробуйте осмотреть со всех сторон.
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 12 Фев 2009 19:22:28 #
Разъём-2РМ, смотрите например тут
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 12 Фев 2009 19:56:18 · Поправил: darkstar (12 Фев 2009 20:11:48) #
Спасибо за подсказку.
Полагаю, что ответная часть будет нечто навроде
2РМТ42КУЭ50Г2В1В
или
2РМ42КУН50Г2В1В
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 12 Фев 2009 20:03:13 #
darkstar
В бумажных каталогах "ЧИП и ДИП" была подробная расшифровка маркировки этим раъемов,
по крайней мере раньше...
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 12 Фев 2009 20:10:49 · Поправил: darkstar (12 Фев 2009 20:41:08) #
Руководствовался этим:
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000180170.pdf (182 кб)
и этим
http://www.ferrol.ru/file/19987.pdf (442 кб)
то есть
2РМТ42КУЭ50Г2В1В
"42" - условный размер розетки - 42
"К" - вид корпуса - кабельный
"У" - вид патрубка - угловой
"Э" - вид гайки патрубка - для экранированного кабеля
"50" - количество контактов - 50
"Г" - часть соединителя - розетка (гнездо)
"2" - обозначение сочетания контактов
(контакты диаметром 1 мм и 1,5 мм)
"В" - вид покрытия - серебро
"1" - теплостойкость 100 гр. С
"В" - всеклиматическое исполнение
но хотелось бы точно узнать марку у тех, у кого есть такие разъёмы.
портить корпус приёмника установкой своих плат и разъёмов не хочется.
ДСПТ
Дата: 12 Фев 2009 21:22:15 · Поправил: ДСПТ (12 Фев 2009 21:26:21) #
Я брал 2РМ42КПН50Г2В1. Но хотел 2РМ42КУН50Г2В1 (угловые), но таких не было. Обошлись всего по 75 рублей.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Фев 2009 11:23:49 #
darkstar
Снаружи хотите контроллер? Без слесарного вмешательства в переднюю панель?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Фев 2009 16:40:43 · Поправил: darkstar (13 Фев 2009 16:43:43) #
Да, хочу контроллер в виде отдельного коробкА.
Задумка такая:
-Рядом с Р-160П (~0,5м) коробочка со сдвиговыми регистрами и дешифраторами на К155ИД1.
-На столе коробулька с PIC, который последовательно загружает в регистры 3 байта с кодом частоты, режима (не люблю длинных кабелей в руку толщиной)
-Интерфейсная часть на том же пике (индикация частоты, валкод, память, режим - для начала)
Хотя вмешиваться в конструкцию всё же придётся: потом планирую разворачивать Б2-4 на передачу.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Фев 2009 16:52:29 #
darkstar
Идея хорошая, но трудоемкая. С кабелями повозиться придется. Но, оно того стоит. Получается более гибко,
нежели пихать контроллер в корпус приемника.
Да и в последующем, если повезет обзавестись "Лазурью" будет проще организовать синхронную перестройку.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Фев 2009 16:54:10 · Поправил: darkstar (13 Фев 2009 19:00:12) #
Вот думаю, а стоИт ли обзаводиться Лазурью? Те же блоки, тот же ящик ...
Да и убирать со стола ради неё Р-250 неохота.
Хотя с другой стороны не придётся разворачивать Р-160. Опять же жертвовать УКВ нет желания.
Зато сколько энергии это добро ест. Летом без кондиционера спасу не будет.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 15 Фев 2009 19:57:28 #
Пока что вот такая порнуха получается:
Это регистр (74HC595) + дешифратор (К155ИД1) - четыре декады
Всё ещё ищу разъёмы...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Фев 2009 08:04:13 #
darkstar
Решить проблему трансиверизации р-160 можно использовав 3 блока от "Лазури" ,соответственно формирователи и смесители.
А жрёть "Лазурь" так же как и р-160. ~ 280-300 вт.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 16 Фев 2009 13:01:23 #
darkstar
Разъемы для Р160
2РМ42КУН50Г2В1
2РМТ42КПН50Г2В1В
соответственно кабельные угловой и прямой
покупал в свое время в компании www.erk.su
Вроде бы есть у них доставка по регионам
UR3ER
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2009 16:23:59 #
Тогда ищите барыгу из Константиновки, как я писал выше. У него можно и заказать. Только цены заоблачные
ТО ИМЕЕТСЯ ВВИДУ UR 5 IZ ...
UR3ER
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2009 16:45:41 #
УВАЖАЕМЫЕ ПОКА НЕ СОСТОЯВШИЕСЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ Р -309 А , ВЫБРОСТЕ БРЕДОВЫЕ МЫСЛИ С ГОЛОВЫ, ДРОВА НЕ ВИДАННЫЕ,ТЕ КТО НЕ ИМЕЛ -МЕЧТАЮТ, ТЕ КТО ПОИМЕЛ- МЕЧТАЮТ ПОСКОРЕЕ С НИМ РАССТАТЬСЯ, АППАРАТ СЫРОЙ С КУЧЕЙ ПРОБЛЕМ , ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НЕТ СМЫСЛА Т КАК ЭТО В ТРЕХ СЛОВАХ НЕ ПЕРЕДАТЬ , ЖЕЛАЮ УДАЧИ,,,,,
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Фев 2009 18:14:12 #
UR3ER
ПРЫЖОК?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Фев 2009 08:48:21 #
UR3ER
Смотря за какие деньги. Если незадорого, то потом довести до ума - даже в кайф.
Если задорого, то наверное Вы правы-нету смысла.
UR3ER
с янв 2009
Дата: 18 Фев 2009 16:39:38 · Поправил: UR3ER (18 Фев 2009 19:20:58) #
ВСЕМ ,ДОБРОГО ДНЯ ,ВОТ УЖ НЕ ОЖИДАЛ,ЧТО ЗДЕСЬ ,ЖИВУТ И СРАЗУ ОТРЕАГИРУЮТ, ЧТО КАСАТЕЛЬНО ,,ПРИЖОК,, В ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА ЦЕНА НА ЭТО НЕ БЫЛА НИЖЕ 700 НЕ НАШИХ ДЕНЕГ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ,ПЕРЕВАЛИЛА ЗА ШТУКУ, РЕЧЬ ЕСТЕСТВЕННО ИДЕТ ЗА ЖИВОЙ В ПОРЯДКЕ АППАРАТ, НАСЧЕТ ХАЛЯВЫ, ВРОДЕ КАК КОНЧИЛАСЬ- КОМУ КАК , А ПО СЕРЬЕЗНОМУ ,БЫЛИ В НАЛИЧИ ТРИ АППАРАТА ,ВСЕ ИЗ ВИДУ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ А В РАБОТЕ ВСЕ ТРИ ПОКАЗАЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ НА ВЧ , ЧТО ХАРАКТЕРНО ПРИ РАБОТЕ С МОЩНЫМИ СИГНАЛАМИ БЛИЗКИХ СТАНЦИЙ , речь идет за любительскую радиостанцию с разрешенной мощностью и на удалении около 1 кмНЕ СПАСАЛ АТТЕНЮАТОР , ПРИЕМНИК ПРОСТО ЗАТЫКАЛСЯ ПРИ ТОМ ,ЧТО ПО ТТД ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ НО ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЕ ЗА ТАКИЕ БАБКИ ТАКИЕ ДРОВА НЕ ГОДИТСЯ,,,, НУ ЭТО ТАК ,А ТАМ СМОТРИТЕ КОМУ И Р -311 -ХОРОШ,,,,
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
