Дата: 02 Апр 2009 10:30:32
hs_19
У Р-399А есть свой внутренний разрядник-защита от статики и грозы? Не подскажете?
Дата: 02 Апр 2009 11:25:58
Кратер
Да, есть. В блоке кб11 полосовых фильтров смонтирован.Размером с пузырек от пенициллина.
Дата: 02 Апр 2009 11:29:33
hs_19
Спасет от статики или надо самому делать разрядник?
Дата: 02 Апр 2009 11:37:46 · Поправил: hs_19 (02 Апр 2009 11:48:50)
Кратер
Я на всякий случай поставил. Насчет спасет-не знаю.Увч на своем 399м не разу не доводилось ремонтировать.Хотя некоторые умудряются их палить.(доводилось видеть) Подозреваю, что была проблема с комутацией прием-передача.
Дата: 02 Апр 2009 20:38:53
hs_19
А нет у Вас случаем фото этого "Кварка" ? Или где о нем можно узнать подробнее ?
Дата: 03 Апр 2009 07:40:05 · Поправил: hs_19 (03 Апр 2009 12:01:44)
Гагарин
Есть, давно кстати в копилку ложил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/p603.jpg) Увеличить
Расклад по пч почти такой же как в 160м, за исключением отсутствия первых фильтров.Т.е. 128кгц далее такие же фильтры как в 160м по второй пч (около 12 мгц (не помню точно)) и все.Управление, как нетрудно догадаться похоже на "Бригантиновское" т.е. кнопка->режим->кручение валкодера.Соответственно применен
микроконтроллер.
Блоки, как мне приятель его имевший рассказывал общаются с контроллером посредством последовательного интерфейса, такого как в "Гюйсе".Преселектор резонансный.
По логике вещей должен быть неплохим аппаратом.Но очень уж редкий, толком его мало кто знает.
Говорят, тяжелый он ~60кг. |
Дата: 03 Апр 2009 15:29:45
hs_19Снова не получилось всавить фотки.Отправил Вам на мыло.Выложите здесь если можно.С ув к ВАМ.
Дата: 03 Апр 2009 16:15:09
ur7qu
Доброго дня!
Проблему понял, делаю:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ur7qu_01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ur7qu_02.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ur7qu_03.jpg) Увеличить
Верньер Вы ему на многооборотный потенциометр здорово прицепили)
С уважением, Роман. |
Дата: 03 Апр 2009 16:37:05
hs_19 Спасибо за помощь,РОМАН.Да надоела По тастатуре клацать,а потом +- 10 кгц плавно подстраиваться.Вот я и переделал ему интерполяционный генератор,теперь набираешь тастатурой начало нужного диапазона и перестраиваешься верньером вперед на 500 кгц Все диап.любительские перекрывает ,кроме 28 мгц.Там 3 раза приходится клавой пользоваться.Я его лет 15 назад переделал...Потом вылетел блок управления синтезом,,,Восстановить толи масла не хватило,то ли желания.Приобрел 399й.А этот так и стоит до лучших времен.Авось вдохновение снизойдет...А разобрать рука не поднимается.Не моё это-гробить технику.Жалко...пусть стоит.
Дата: 03 Апр 2009 16:47:34 · Поправил: hs_19 (03 Апр 2009 16:51:19)
ur7qu
Я свой частично отремонтировал.А делал это так: нарезал куски провода и тупо наствлял на дурацкие межблочные разъемы.На папы с кембриком, чтобы внатяг, на мамы пайка на одноименные пятачки.
Пару дефектов таки нашел. Из блока управления не всегда пускался процесс настройки преселектора-был
навернут один из четырех элементов в 164ла7 логики управления настройкой преселектора и в интерполяционном генераторе ломался линейный стабилизатор на базе 142ен1(кажется, сейчас уже не помню, что именно там стояло...)
Но непонятки с двойным спуском (зигзауэр, мать его))) настройки преселектора так и остались.В один момент меня это достало, и я от него достаточно бестолково избавился.
Но когда он все таки настроен (преселектор)-приемник неплохой).
Вспомнилось вдогонку.Муссон делал и укв станции "Пихты" р-625.Они в свою очередь были сделаны на базе авиационных 862(863), так вот, там используются похожие межблочные разъмы.Это я к тому, что вдруг попадется такая неисправная и ее как донора на разъмы для ремонтных шлангов запользовать.
Дата: 06 Апр 2009 21:50:01
hs_19
Расскажите про надежность Р-399.Говорят синтезы у них летят.
Дата: 06 Апр 2009 22:22:02
Кратер
Говорят синтезы у них летят.- врут. Синтезатор надежен. Отказы синтезатора часто случаются при заниженных напряжениях из блока питания. (У меня произвольно "слетала" набраная частота). После регулировки напряжения +5 В проблема пропала.
Дата: 06 Апр 2009 22:23:52
Хотя на работе встречал, 399-е с проблемным синтезатором.
Дата: 07 Апр 2009 09:08:09 · Поправил: hs_19 (07 Апр 2009 09:12:31)
Кратер
Нормальные там синтезаторы. Температурный режим в некоторых платах делителей тяжеловат, но, как правило, на общей работоспособности это сказывается крайне редко.
По чем отдают то? Приемник? Если в пределах 10-12 тыс российских рублей, и комплектация заводская, то боятся вообще нечего. Приемник легко ремонтируется при наличии необходимого минимума приборов.
Дата: 07 Апр 2009 09:09:30
Это видно кому как повезет.Как я уже писал выше,мой 399й,выпуска 1989 года ,попал ко мне БУ в отл.сост. и после переделки в ТРХ чесно отработал без единого отказа чуть более16 лет.Я думаю это чтото говорит о его надежности?
Дата: 07 Апр 2009 09:12:27
hs_19
Доброго утра.Где можно найти блок Б1-2 от Р-160го?Могу поменять на другие блоки от СИБИРИ,ЦИКЛОИДЫ.
Дата: 07 Апр 2009 09:14:35 · Поправил: hs_19 (07 Апр 2009 09:15:05)
ur7qu
Доброго времени суток,Василий!
Найти можно. Спрошу сегодня ближе или после обеда.Проблема одна:если будет, как отправить к Вам?
Дата: 07 Апр 2009 09:43:06
hs_19
Сегодня узнаю есть ли вариант, состояние и цена.А 10 12 тыс это сколько долл?
Дата: 07 Апр 2009 10:07:15
Кратер
~300-360$
Дата: 07 Апр 2009 11:27:10
Это сильно большие цены для наших широт.Рассчитываю на 100 150, макс 200 долл. На форуме киевлянин продает 399 за 1000 грн, это 100 долл.
Дата: 07 Апр 2009 11:38:37
Кратер
Это недорого. Бояться возможных неисправностей у устройства купленного за такие, относительно небольшие деньги не следует.Тем более, что комплектация заводская.
Дата: 07 Апр 2009 11:42:09
hs_19
Тем более , что завод завален кусками Р-399.Правда сколько их скоро будет....
Дата: 07 Апр 2009 13:52:15
hs_19Найти можно. Спрошу сегодня ближе или после обеда.Проблема одна:если будет, как отправить к Вам? Спасибо,Роман.Буду весьма благодарен.У нас на украине за этот блок просят более 100уе.Я за 680й и СИБИРЬ отдал 300 за оба.Мне тут LIONE также пообещал блок,но у него покав возникли проблемы с пересылкой.Вы все таки ближе находитесь. В ялте недавно предлагали 5 ЦИКЛОИД и один 680й по 200уе,но оптом,1200уе и все .Поштучно не продают.Мне смысла нет из за одного блока брать 6 шт.В каком ини состоянии ,хрен знает.Да и самовывоз.
Дата: 07 Апр 2009 14:48:45
hs_19
1000 долл загадали за сборный Р-399, правда с заводской настройкой и документами.
Дата: 07 Апр 2009 14:54:21
ur7qu
Пока тихо.Есть только 2-32 и 2-33.Ждем.
Дата: 07 Апр 2009 14:58:27
Кратер
Кризис что ли торкнул?...Штука баксов за 399й.
Дата: 07 Апр 2009 15:05:46
hs_19
Мотивируют тем, что блоки надо по всему миру собирать в течение 1,5- 2 месяцев.Если цену до 300 долл не скинут видимо откажусь.
Дата: 07 Апр 2009 15:10:34
Кратер
Да уж. Невольно про камни вспомнил, что собирать надо. Видимо по дурости предварительно разбросанные.
1000 баксов - неразумно дорого. Нехай за эти деньги сами его и слушают.
Я за свой комплект 399а и 399т отдал 15 тыров. При курсе 33руп за енота ~ 500. Считаю, что слегка переплатил.
Дата: 07 Апр 2009 15:12:43
hs_19
Будем искать дешевле.То заводчане под развал хотят заработать на 399. Они бы еще Р-250 за 500 долл предложили)
Дата: 07 Апр 2009 15:18:55 · Поправил: hs_19 (07 Апр 2009 15:26:35)
Кратер
Очереди, как я понимаю нет?))) Из желающих помочь заработать.
