На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ killemmy, culibin, dir320, vladisslav2011, sergsib, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  145  146  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 15 Апр 2009 20:48:33 #
Кратер
если честно то х.з, мнениям виднее, мой аппарат 90г и я не понимаю как его можно разукомплектовать, БП что ли не отгрузить?
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 21:05:10 #
Кратер
Такие фразы мелькали у форумачанина с ником misk на этой ветке. Я так понял ты на своем пленку полностью очистил?
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 21:07:14 #
mf21
Индикаторный блок от ТАРАНа можно применить в хозяйстве? Иначе он скоро уйдет на золото.
mf21
Дата: 15 Апр 2009 21:13:55 #
пленку я не чистил, а индикаторный блок, как и скрипач не нужен... помоему пусть уходит.
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 21:19:23 #
mf21
Была мысль использовать его как отдельное устройство, но я совсем не знаком с ТАРАНОМ.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2009 08:51:33 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2009 10:11:52) #
mf21
У "Бригантины" увч не отключаемый, а в остальном аппарат схемотехнически,гораздо более совершенный, чем 309а. Особливо в части примененных фильтров и сигнального тракта после второго смесителя.Да и резонансный преселектор никто не отменял) "Бригантину" имеет смысл сравнивать со 160м, поскольку аппараты оба магистральные.Да и сравнение обзорного 326го с 309м мягко говоря некорректно.)
Кратер
Тут на форуме мелькало мнение ,что ПРЫЖКИ с 91 и позже годов идут "неукомплектованные, разукомплектованые , неполные и т.д."
Рискну предположить, что качество сборки будет говенным. Точно так же , как изделия выпущеные на заводе Козицкого в период "перестройки".Все резко забили на качество.
Посему перетряхивать надо будет аппарат обязательно. Хотя и более ранние аппараты тоже нуждаются в ревизии. Срок то неслабый, эсплуатации.
В принципе, в умелых руках будут работать и 399й и 309й)
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 10:17:09 #
hs_19
Т.е. не важно до или после 91 г сборка? Если рабочий то рабочий? Если фуфло то фуфло? Какого года разработки ПРЫЖКА и БРИГАНТИНЫ?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2009 10:49:46 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2009 11:06:11) #
Если не рабочий, то 600 баксов за него - крайне дорого. Под ремонт техника имеет совсем другие пропорции цен.
Если рабочий, то 600 баксов - нормально.
Про разработку прыжка придумывать не буду, т.к. информацией не владею, а по "Бригантине" на онииповском сайте статейка неплохая : http://www.oniip.ru/main.php?id=50.
Я в своих обоих приемниках поменял ленточные кабели, которые шли от бп до кросс-платы на жгуты с большим сечением провода, переделал разъемы на кросс-плате, куда эти жгуты втыкаются.Пересыпал емкости в бп, и по всем субмодулям провел ревизию емкостей.
Приемников, как я уже заметил два, один 90, другой 91года. Те работы, что я перечислил- борьба с низким качеством разьемов, необдуманно тонким проводом в цепях питания и физическим старением электролитических конденсаторов.На ленточных кабелях по каналу 5в падало от 0,3 до 0,5в.
Теперь о неисправностях:в первом было замкнуто несколько кнопок на клавиатуре (пришлось бутерброд расклеиваить и восствнавливать мембранны) , пробит монолитный урч по входу (акуратно срезал крышку и поменял неисправный 2т966а на 2т939а, предварительно отпилив от 939 болт) и почти на всех субмодулях
мастика эпоксидная, что крепит монтажный провод к плате оказалась агрессивной к меди проводников.
Сожрала медь под кляксами мастики нафиг.
Во втором приемнике был пробит транзистор 2п928в, что стоит в узле защиты входа.
Оба приемника были после ремонта полностью открашены.
Первый, благодаря RV1CJ, мне достался даром, второй стоил мне 10000 руб.
Вот такой расклад.
Забыл добавить: В обоих приемниках поменяны фильтры режима J7 (вбп 3.1кгц) на фильтры э3-293-1 (нбп 3.1кгц) .Так что теперь обе шарманки без проблем принимают нижнюю боковую.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 10:59:19 #
hs_19
Прилично проблем.Ну электролиты это понятно.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 11:00:06 #
hs_19
А ПРЫЖОК с родными фильтрами не принимает нижнюю боковую?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2009 11:04:15 #
Кратер
В прыжке по боковым стоит один фильтр, так же как и в 399м. Переключаются боковые путем переключения опоры.
Т.е. отвечая прямо на Ваш вопрос: да принимает.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 11:13:28 #
hs_19
Видел я схему ПРЫЖКА. Серьезный аппарат!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2009 11:16:44 #
Кратер
Вы схему "Бригантины" не видели)Там все еще круче...
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 11:22:22 #
hs_19
За БРИГАНТИНУ Севастополь просит 800 долл. Но читая ветку о киданиях ,нет желания переводить деньги в другой город, не видя ящик. У нас флотских нет вообще, поэтому исходим из местного рынка оборудования.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2009 11:27:13 #
Кратер
Однако...Цены.
Про рынок уяснил. Флотские от сухопутных набором режимов приема в основном отличаются. В части нбп
могут быть проблемы на некоторых аппаратах.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 11:29:17 #
hs_19
Меня бы ПРЫЖОК устроил и по функциональности, потребляемой мощности, размерам и конечно запчастям и возможностью сложного ремонта на заводе.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2009 11:32:34 #
Кратер
Вы все таки сделали выбор?)
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 11:55:49 #
hs_19
Выбор не богат как и наличие денег)
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2009 23:45:52 #
Господа, насчёт Р-160П, у кого был опыт сравнения, скажите, какой вариант вам понравился больше в городских условиях, с повышенной чувствительностью или повышенной избирательностью? Из контекста понятно, что повышенная избирательность вроде бы предназначалась для работы с мощными передатчиками неподалёку по частоте. Работает ли эта повышенная избирательность против бытовых помех, или, например, если принимаешь ОБП с фильтром 5 кГц (такой, кажется, установлен штатно), помогает ли это против помехи, расположенной в пределах +- 10 кГц?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 20:26:41 #
mf21
На 309А верньер или валкодер? И есть ли там грубая и плавная настройка?
mf21
Дата: 19 Апр 2009 20:47:52 #
Кратер
какой еще верньер... даже странно как то, валкодер конечно, аппарат то даже не 3-го поколения, а четвертого, а последние верньеры остались во втором, весна что ли :)
у Р-309 есть две скорости настройки, одна из них пользовательская от 1Гц до 30МГц на шаг, а вторая медленная, т.е точная, их выбор производится прямым нажатие кнопок ШАГ-1 и ШАГ-2...
верньера нет :)
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 20:51:31 #
mf21
Просто спросил. От нищеты могут и цепь от велика поставить на привод. Наше производство однако) Ты писал, что там С-метр цифровой. В баллах показывает?
mf21
Дата: 19 Апр 2009 20:59:20 #
Кратер
да не Кратер, какие еще балы, все в дБ как у людей :)
измеритель показывает уровень аттеннюации, уровень сигнала ПЧ и уровень сигнала НЧ, суммарный диапазон РПУ 30+80+30дБ УВЧ+10дБ = 150дБ (все по памяти) РРУ рулит с шагом 1дБ, АТТ 10дБ, НЧ непомню:)
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 21:01:07 #
mf21
Может ПРЫЖОК в рейтинг поставишь? Всем будет интересно. И конечно побольше фото.
mf21
Дата: 19 Апр 2009 21:10:26 #
Кратер
м.б и поставлю, но пока считаю что этот РПУ еще не вышел в тираж, как например вэф-206, ПРЫЖОК все таки некое знание военной тайны СССР, ему будет наверное неуютно среди заслуженных ветеранов, пластмассовых балалек и китайско японских мыльниц... всему свое время, а если нужны фотки, то я их сюда могу закинуть... ему здесь теплее будет, среди харьковских одноплчан :)
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 21:17:05 #
mf21
Мне кажется он уже вышел в количестве 2000 шт и уже ушел обратно. И вообще не ясно пойдет ли АМ3 или ПРЫЖОК все же удержится. Но, то, что 324 и 309К покойники на сегодняшний день , это точно.
mf21
Дата: 19 Апр 2009 21:22:46 #
Кратер
дык ведь и СССР туда же, но не все так просто :)
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 21:28:05 #
Этично сравнивать по электрическим параметрам R-75 и ПРЫЖОК?
mf21
Дата: 19 Апр 2009 21:28:13 #
спрашивается, какой ему рейтинг поставить, это все равно что в рейтинг поставить какой нибудь R&S, все и так ясно... рейтинг нужен для разных неадекватных балалаек в широком пользовании... а для мега РПУ не нужны рейтинги, все равно придет какой нибудь радиогубитель и скажет, что китайско японские ресиверки всех уже победили и стоят 500$ в партии от 15 штук и за ними наше будующее, а разные неадекватные личности тут все РА на лампах делают, да советский хлам рейтингуют, давно бы уже делом занялись... на двойке!
Для адекватных БОЛЬШИХ И ТЯЖЕЛЫХ радива есть эта ветка и её участники.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2009 21:30:52 #
mf21
Т.е. ты его сразу по умолчанию в МЕГА КЛАСС)? Ай да ПРЫЖОК)!
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
