На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ autosat, kae901, btr, Nefteugansk24, muha131, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  145  146  »»Поиск в теме
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 22 Июн 2009 20:33:34 #
braso
А сколько берут эти люди за работу?
И какие диапазоны осваивать будете?
В деньгах стеснены?
Какой участок имеется?
P.S. Да и темку наверное про антенны в нужном разделе создавайте. :)
braso
с янв 2009
Дата: 22 Июн 2009 21:35:55 · Поправил: braso (22 Июн 2009 21:37:38) #
braso
Переделка в трансиверный режим приёмника типа Р-160П 150 УЕ.
Вопрос сложный. от 40-ковки и вверх. На НЧ также что - то буду ставить.
В деньгах стеснены?
Пока нет.
Приличный - 25 соток под застройку. Соседи только с одной стороны, всё на горке. Не участок, а мечта радиолюбителя.
Не хотелось бы отдельную тему - слишком короткой она может быть
mf21
Дата: 22 Июн 2009 22:00:29 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июн 2009 17:23:11) #
//что это было?//
//флуд значит был//
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 23 Июн 2009 12:24:13 #
braso
Создавайте темку.
Там и поговорим.)))
braso
с янв 2009
Дата: 23 Июн 2009 16:04:58 #
Тема уже создана, часть моих и другие посты уже перенесены туда, ссылка: Какими антеннами пользуетесь на КВ? - Страница 2
Название темы: Какими антеннами пользуетесь на КВ?
braso
с янв 2009
Дата: 23 Июн 2009 20:07:23 · Поправил: braso (23 Июн 2009 20:34:23) #
Насчёт модернизации.
Забыл добавить - должны убрать ещё и характерный, промодулированный "звон" синтезатора. . .
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Июн 2009 20:10:33 #
характерный промодулированный синтезатором "звон" . . .
Вот с этого места немного подробнее, если можно.
braso
с янв 2009
Дата: 23 Июн 2009 20:23:56 · Поправил: braso (23 Июн 2009 20:36:08) #
Я бы сам хотел знать подробности. Речь идёт о промодулированном 3-ми килогерцами фоне (прошу меня не бить, возможно я не так понял и речь идёт не о 3-х килогерцах, а, скажем, о 3-х литрах пива . . . )
Пожалуйста, делайте скидку - по русски изъясняюсь неважно (успел забыть, но понемногу вспоминаю).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Июн 2009 20:41:09 #
braso
Понял, нет проблем. Рискну предположить, что речь идет о неподавленной частоте сравнения в блоке б1-6.
В любом случае-информация любопытная. Если не сложно-узнайте подробности у тех, кому доверяете переделку.
braso
с янв 2009
Дата: 23 Июн 2009 21:37:10 #
Обязательно, как только что - либо выясню, сообщу здесь.
Насколько я понял - в результате переделки исчезнет характерный шум синтезатора.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 23 Июн 2009 23:00:29 #
Мы тут с Брасо заговорили об Р-836.
Это хоть и не приемник и не совсем тяжелый (хотя тяжеловат) но заслуживает обсуждения.
У меня был такой передатчик и его брат (сестра?) Р-837.
Радиопередатчик Р-837 - Музей небытовой электроники
Брасо, как Вы его питали?
braso
с янв 2009
Дата: 24 Июн 2009 06:49:47 · Поправил: braso (24 Июн 2009 08:52:29) #
Запитывал Р-836 отдельным блоком питания. Вместо мотора, который вращает вентилятор ставил мотор от проигрывателей на 127 вольт. Питание 127 вольт получал след. образомм. В блоке Б-4 есть высоковольтный 400-сот герцовый анодный трансформатор, на первичную обмотку которого я подавал накал 20в и на вторичной получал приблизительно то, что нужно. В отличии от 400-сот герцового движка двигатель от проигрывателя не шумит (слышен был только шум воздуха). Я не "насиловал" ГК-71. Подавал на анод 1600 вольт. Ватт 250 приблизительно снимал. Но без проблем на анод можно подать 2500 в. Вместо 2-Х ГК-71 ставят одну ГУ-81, при этом боковую крышку отодвигают (ставят на стоечки). Но можно применить и американское малогабаритные лампочки или же, к примеру, ГМИ-11. Только смысла в этом я не вижу. С ГУ-81 в переделанном таким образом выходном каскаде от Р-836 снимали, приблизительно, 700 ватт, но и с 2-Х ГК-71 можно снять аналогичную мощность.
Р-837 имеет диапазон от 3-Х мГц, Р-836 от 1.5 мГц, в связи с этим отличается блок Б-2 (на фото).
В сети нет схемы для Р-836 и вообще ничего нет по этому аппарату.
Я тут сконвертировал в PDF файл, может кому будет интересно. Если у кого есть отсканированные схемы - было бы вообще прекрасно.
Где - то в, кажется, Радиохобби и в журнале Радио кое что проскакивало о блоке Б-2 и о том, что блок ме может работать с мощностью выше ватт 500 - БРЕД ПОЛНЫЙ! Безо всяких проблем блок Б-2 работает с мощностью 1 кВт. - я сам проверял.
Ценность Р-836 в 18 каналах памяти, в хорошей мощности и высокой надёжности конструкции (коэфф. надёжности 5, наивысший, вибрация в самолёте ещё та), плюс вполне малогабаритная (в отличии от УМ и УСС от Р-140) настольная конструкция с оригинальным и стильным дизайном. А если учесть, что данный аппарат ещё работает и АМ, то это вообще мечта радиохулиганов.
Вид спереди
Блок Б-1
Блок Б-2
Блок Б-4
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/radioperedatcik_r83.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r836.part2.zip
Получилось из 2-х частей (ограничение по объёму загружаемого файла), так что извиняйте.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Июн 2009 13:57:49 #
http://ur8lv.com/index.php?id=1245743633
Здесь какой то товарищ из Ивано-Франковска Р-155П за 200 у.е. продает.
Говорит рабочий!
braso
с янв 2009
Дата: 24 Июн 2009 20:25:53 · Поправил: braso (24 Июн 2009 20:27:10) #
Товарища зовут Руслан UW5SW.
Ниже фото Р-155П и Р-140, которые он продаёт
Р-155П
Р-140
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Июн 2009 20:52:57 #
braso
А что за узел в блоке Б-2 по центру-спереди-слева жёлтая гребёнка?
braso
с янв 2009
Дата: 24 Июн 2009 20:59:58 #
Это барореле. При высоте, кажется, 5 км мощность падает вдвое (врать не буду, но что - то похожее).
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 25 Июн 2009 00:01:16 #
Судя по индикаторам Р-140 и Р-155 старой модификации. Одна из первых.
Цена неплохая.
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2009 00:07:21 #
А что за узел в блоке Б-2 по центру-спереди-слева жёлтая гребёнка? ВЧ переключатель.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 25 Июн 2009 00:45:55 #
ВЧ переключатель.
Ага... кулачковый. Хорошая весчь.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 25 Июн 2009 00:46:53 #
Это барореле
Барореле в нижнем левом углу. Как гармошка из пластинок. Выше 12 км на 25% процентов мощности... бац...)))
braso
с янв 2009
Дата: 25 Июн 2009 07:54:27 #
бАРОРЕЛЕ ВЫКИДЫВАЕТСЯ, А МИКРИК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СБРОСА МОЩНОСТИ, КОГДА НЕОБХОДИМО.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 25 Июн 2009 20:14:30 #
А для чего? Понижаются свойства изоляторов?
braso
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2009 07:59:59 · Поправил: braso (26 Июн 2009 08:04:00) #
. . . Здесь страшная тайна . . .
Кто-нить отсканировал бы тех. описание по Р-836 . . да и схема нужна . . .
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 26 Июн 2009 09:36:09 #
Есть только Р-837
mf21
Дата: 26 Июн 2009 10:20:41 #
MikVolg
не, просто стекло у ламп перегревается и не выдерживает давления, ведь лампа теряет тепло не только его испусканием, но и за счет теплопередачи... а воздуха то на высоте 12км меньше чем хотелось бы, вот барреле
braso
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2009 10:33:57 · Поправил: braso (26 Июн 2009 10:34:50) #
Есть только Р-837
Если есть схема от Р-837 - поделитесь. Описание от Р-837 у меня есть.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 26 Июн 2009 13:20:44 #
braso
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2009 13:39:29 · Поправил: braso (26 Июн 2009 15:47:12) #
braso
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2009 15:44:34 #
Всё, конечно, замечательно! Но где схема????
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 26 Июн 2009 16:35:36 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB®
