Дата: 26 Июн 2009 17:10:59
Сама схема по размерам приблизительно 1м Х 1м, то, что в тех описании, не является полной схемой устройства (к сожалению).
Так что, ищем схему.
Дата: 27 Июн 2009 03:24:13
Да, кстати, в Одессе предлагали Р-160П за 400 УЕ без вмешательств. Цены падают и это радует.
Дата: 27 Июн 2009 04:42:12
В прошлом году мне по 350 предлагали в той же Одессе.
А за 700 вместе с лазурью. 3 штуки.
Дата: 27 Июн 2009 07:08:36
Мне с Лазурью обошлось в 850
Дата: 27 Июн 2009 12:49:00
kto nibyd moget podskazat,chto mogno sdelat s grundig satellite 750,chto bi on nachal rabotat v izraile
Дата: 27 Июн 2009 13:50:59
boris337
А что в нем не работает в Израиле?
Дата: 27 Июн 2009 15:14:38
Видимо в Израиле он принципиально не хочет работать, по идейным соображениям. :-) Ждём более подробного изложения проблемы и, желательно, в другой теме.
Дата: 27 Июн 2009 16:48:31
on ne lovit ne odny stantsiu
Дата: 27 Июн 2009 20:45:34
boris337
Думаю в Израиле нет прохождения для него. Вам нужен приемник ,адаптированный для еврейского распространения радиоволн.
Дата: 27 Июн 2009 21:54:25
У человека ГОРЕ, а Вы тут шуточки . . .
Дата: 28 Июн 2009 09:42:43
boris337
Дружище, не обижайся на шуточки.
А приемник, похоже, надо отдать в ремонт...
Дата: 28 Июн 2009 14:54:49
Tolan
Или нажать кнопку "вкл") Я без злости, конечно нужно смотреть, что там.
Дата: 07 Июл 2009 20:59:25 · Поправил: braso (07 Июл 2009 21:03:18)
А что за узел в блоке Б-2 по центру-спереди-слева жёлтая гребёнка? ВЧ переключатель.
Вот он, КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, во всей красе!
Планирую "воткнуть" в УМ на ГУ-43Б или же на ГУ-81М
Дата: 07 Июл 2009 21:01:47 · Поправил: braso (07 Июл 2009 21:07:08)
Часть "хлама" для УМ на ГУ-43Б или же на ГУ-81М
Дата: 07 Июл 2009 21:43:52
Вопрос к знатокам "Больших и тяжёлых":
- где - то применялся данный вариометр?
Где и, если знаете, его данные.
Дата: 08 Июл 2009 11:56:30
braso
где то я видел такую штуку, но применялась она в бытовом радио... это было очень давно, радио было очень большое и помоему даже не нашенское, но вариометр очень похож
Дата: 08 Июл 2009 12:16:11
braso
где то я видел такую штуку, но применялась она в бытовом радио... это было очень давно, радио было очень большое и помоему даже не нашенское, но вариометр очень похож Добрый день уважаемый ,то что лежит на клавиатуре -вариометри из задающего генератора из возбудителя ВД-11 ,ВТ -44 и им подобных ,возбудительзадающий генератор работает в полосе частот 1,5-3мгц с последующим умножением ,индуктивность этой штуки ,по памяти мин 2 макс 22 мкгн ,если вас интересует точно посморю в букварь и сообщу,такой возбудитель работает в передатчиках Р-118 ,Р-102 ,Р-820 И им подобных,,,
Дата: 08 Июл 2009 19:03:28
Да, действительно так!
Ранее у меня их было несколько, но сейчас подвела память.
Огромное СПАССССС!
Я вот думаю теперь, куда их можно применить?
Ниже на фото ГУ-43Б в "пене" и без пены + в панельке - готовлюсь к зимним вечерам (ближе к зиме начну строить усилитель мощности). Всё есть, транс. также, проблема с листовой дюралью для шассии и передней панели. Есть всё! Даже килька в томате! Но до сих пор так и не смог решить проблему с дюралью (Д-16Т).
SOS!
Дата: 08 Июл 2009 19:05:58
braso
А что с ней? Купить не можете?
Дата: 08 Июл 2009 19:12:52
Забыл добавить - у меня возбудитель Лазурь и Р-160П (есть и СИБИРЬ трансиверизированная (скоро будет)). Есть в качестве драйвера к ГУ-43Б драйвер от Р-140 на двух 6Э5П (найду - выложу фото). Плюс есть заводской корпус, но так и не решил - на чём! На 2-х ГУ-8!М, или же на одной ГУ-43Б?
Есть трезвые идеи?
С антеннами я уже определился.
Дата: 08 Июл 2009 19:14:15
Если ВЫ подскажете ГДЕ (в районе Б.Церкви) - куплю завтра!
Дата: 08 Июл 2009 19:29:53 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Июл 2009 19:35:29)
braso
Я из Москвы, поэтому не подскажу.
Но почему вам уперся именно Д16Т? У вас же не самолет и не ракета. Есть другие сплавы, которые в усилителе могут применяться с тем же успехом.
Дата: 08 Июл 2009 19:56:27 · Поправил: semizador (08 Июл 2009 19:57:15)
braso:
В Киеве по адресу ул.Саксаганского 63/28 есть магазин дюралюминиевого профиля. Есть там, например, Г-образный профиль размером в сечении примерно 100 х 40 мм (по длине там отрежут сколько надо). Как для шасси очень может подойти...
Дата: 08 Июл 2009 20:00:38
braso
я за ГУ-81, вот хорошая статья http://www.cqham.ru/pa_gu81.htm, а в качестве листового материала можно использовать корпуса (боковые крышки) от старых компов, да и сам комповый корпус может послужить в качестве шассии для Уся. |
Дата: 08 Июл 2009 20:13:16 · Поправил: braso (08 Июл 2009 20:21:26)
Статья у меня эта есть, я её читал неоднократно, есть копия в компе и ты.ды.
Но кто мне скажет, почему всё - таки в Р-140 применялись ГУ-43Б?
Что это, дань моде?
А может всё - таки военспецы посчитали применение ГУ-43Б более лучшим вариантом?
ПАСЬКО ОБ ЭТОМ СКРОМНО ПРМОЛЧАЛ!
А за подсказку, гду купить дюраль - огромное спасибо!
У меня есть два корпуса (на фото) - именно то, что нужно, но нет дюрали для шасси и передней панели.
Дата: 08 Июл 2009 20:30:16
braso:
Кстати, это совсем не далеко от вокзала. Приезжаете на маршрутке к вокзалу, а там за 10-15 минут даже пешком можно дойти. Но лучше на троллейбусе №14 проехать три или четыре остановки. Я живу рядом с вокзалом, знаю что говорю пишу...
Дата: 08 Июл 2009 20:53:43 · Поправил: mf21 (08 Июл 2009 20:57:32)
braso
военспецы, как и всякие спецы, не разрабатывают самолучшее устройство в мире, а тупо выполняют ТЗ-ТТХ-ТУ... и пр. и пр. и пр... а в связи с демоническим авторитетом разномастых НИИ, АН и прочих прибежищ светочей, часто выходит так, что разрабатывают и выпускают самохудшее оборудование, смотри ППШ, АК-74, РБМ, Т-80, ЗГРЛС и прочую галиматью, стоившую миилиарды денег и миллионов жизней нашей армии...
Думается что для Уся нужен линейный усилительный элемент, а с прямонакалами здесь поспорить трудно, для Уся важна устойчивость усилительного элемента и тут ГУ-81 посильнее фауста Гетте будет :)
Если КПД Уся и его удельные параметры не заданы светочами, то выбор ГУ-81 однозначен, сталинский пентод в радиолюбительском РА то что нужно!
Дата: 08 Июл 2009 21:09:54
А какой вокзал???
Я еду по Одесской трассе и "въезжаю" в Южный Вокзал. ЭТОТ ВОКЗАЛ?
У меня такие же мысли были насчёт ГУ-81М. Поэтому у меня их есть АЖ 8 штук.
Ещё вопрос. Драйвер от Р-140 кто - нить применял в связке с двумя ГУ-81М?
Дата: 08 Июл 2009 21:36:27 · Поправил: UR3ER (08 Июл 2009 21:41:31)
Уважаемый ,лампа ГУ 81 ,ХОРОШАЯ лампа ,но тупущая ,драйвер от Р140 НЕ РАСКАЧАЕТ ее не при каких условиях,нужно поставить к примеру еще каскад на ГУ19 и уж затем в управляющую сетку ГУ81,,,А что касательно вашего вариометра ,если пользуете согласующие устройства ,то для Т-согласователя ,самый раз ,но конечно при условии ,что это будет работать не с ГУ-81,,,
Дата: 08 Июл 2009 21:44:21
Как Вы прошлись по Советской технике, однако... Наверное Вы большой спец в этом деле. А имя автора "Фауста" Гёте всё же пишется с одной "т".
Ничего личного, извините, если что.
