Дата: 08 Июл 2009 21:48:40 · Поправил: braso (08 Июл 2009 21:56:28)
Уважаемый ,лампа ГУ 81 ,ХОРОШАЯ лампа ,но тупущая ,драйвер от Р140 НЕ РАСКАЧАЕТ ее не при каких условиях,нужно поставить к примеру еще каскад на ГУ19 и уж затем в управляющую сетку ГУ81,,,А что касательно вашего вариометра ,если пользуете согласующие устройства ,то для Т-согласователя ,самый раз ,но конечно при условии ,что это будет работать не с ГУ-81,,,
Вот поэтому (тоже) для меня удобнее строить выходной каскад из модулей:
- драйвер от Р-140 + ГУ-43Б
Тем более это "добро" у меня уже есть.
А вариометр (тот, что выше на фото) я планировал использовать для (возможно) драйвера. А для согласующего у меня есть вариометры от Р-836
Дата: 08 Июл 2009 21:49:32
mf21
По поводу АК-74 то ты сильно круто)
Дата: 08 Июл 2009 21:50:19
Там кстати выставка в Нижнем Тагиле открывается. Заглянет кто из уральских коллег?
Дата: 08 Июл 2009 23:25:27
braso:
А какой вокзал??? Я еду по Одесской трассе и "въезжаю" в Южный Вокзал. ЭТОТ ВОКЗАЛ?
Старый железнодорожный вокзал.
Дата: 09 Июл 2009 00:05:29 · Поправил: UR3ER (09 Июл 2009 00:19:24)
Это на фото вариометы от передатчика Р-836 ,ват до 500 -пойдут больше нет ,согласующее от р -836 отГУ-43 или ГУ-81-сгорит синим пламенем,в передатчике Р-140 вариометр раза в три больше но при некоректном обращении тоже горит ,,,Как о самом главном упустил ,вчера на улице работал и ФМ радио около меня новости рассказывало ,так услишал я интересную новость ,поделюсь -тарифы на электроэнэргию для населения до конца текущего года собираются повысить на 70 проц, это так в продолжение темы усилителей-желаю удачи,,,
Дата: 09 Июл 2009 06:37:32 · Поправил: braso (09 Июл 2009 06:55:02)
Блин, есть ещё Новый Вокзал?
Мне проще по Нью - Йорку проехать, чем по Киеву. Я обычно доезжаю до Южного Вокзала, паркую где - нибудь машину и далее на общественном транспорте . . .
Тут Вы явно ошибаетесь.
10 лет мой знакомый эксплуатирует Р-836 (вместо 2-Х ГК-71 стоит одна ГУ-81). 10 лет - полёт нормальный. Настройка при малой мощности, а далее 700 ватт. Я лично гонял в длительном режиме при 1 кВт. Так что смело и с песней.
Для тех, у кого после формирователя небольшая моща - возбуждение подавать в драйвер Р-836 на 6П1П, единственное - придётся подобрать витки, иначе на 10-ке работать не будет, а согласующее от Р-836 работает до 30 мГц (проверено, мин нет).
Насчёт тарифов на электроэнергию - это где, на Украине?
Ну есть же варианты как обойти . . .
Дата: 09 Июл 2009 10:44:59
braso:
Блин, есть ещё Новый Вокзал? Мне проще по Нью - Йорку проехать, чем по Киеву. Я обычно доезжаю до Южного Вокзала, паркую где - нибудь машину и далее на общественном транспорте...
Есть еще Южный железнодорожный вокзал. Он расположен симметрично зданию старого вокзала, но по другую сторону железнодорожных путей. Оба здания соединены друг с другом переходом, проходящем над железнодорожными платформами поездов дальнего следования. С Южного автовокзала вам надо добраться сначала до Центрального автовокзала на Московской площади, затем по Краснозвёздному проспекту до Севастопольской площади, а там по Воздухофлотскому проспекту и до вокзала... (а названия проспектов и площадей-то какие!)
В крайнем случае могу выделить вам полчаса и поработать для вас гидом (бесплатно).
Дата: 09 Июл 2009 15:08:54 · Поправил: UR3ER (09 Июл 2009 15:12:53)
Мой друг,вижу вы книжки не читаете,а может у нас разные системы мер ,передатчик Р-836до 24 мгц работает ,и витки тут не помогут ,а тот вариометр при киловате расклеится -это не голые слова ,а если система мер Китайская может и получится , пронесет -вам удачи ,,,
Дата: 09 Июл 2009 15:45:22 · Поправил: _Flan_ (09 Июл 2009 15:46:08)
To braso
Но до сих пор так и не смог решить проблему с дюралью (Д-16Т).
А Вы посмотрите на рынке леваневского в Б.Ц. там есть листы примерно 400*300, 1...2 мм, там где торгуют железом разным. В прошлое воскресенье сам был там - 20грн за лист...
Дата: 09 Июл 2009 15:49:29
10 лет данная конструкция Р А Б О Т А Е Т! С ГУ-81 вместо 2-Х ГК-71!
Работает здесь в г.Белая Церковь недалеко от меня!
Я вчера только что встречался с тем, у кого это всё Р А Б О Т А Е Т!
Мера не китайская, а что ни на есть бывшая советская! И ничего не расклеилось - ВОТ!
Это просто здорово!
Если вдруг я не смогу сам решить данную проблему и, преодолев СТРАХ езды по КИЕВУ, и не доеду до этого магазина, то я дам Вам знать.
Дата: 09 Июл 2009 15:58:56 · Поправил: RadioKoteg (09 Июл 2009 16:01:24)
а тот вариометр при киловате расклеится -это не голые слова Если очень смотреть за реактивными токами то не расплавится, но отключенная нагрузка или короткое на выходе или не в резонанс раскалит киловатом вариометр до отваливания частей, я неверил в такое до тех пор когда реактивный ток при 700 ватах спалил 15Амперный предохранитель. Обычно такое наблюдается выше примерно выше 10 МГц, например киловатом на 3.5 МГц затруднительно чтото случайно раскалить.
Дата: 09 Июл 2009 16:03:45
В Б.Церкви я бываю постоянно на этом рынке. Тонкая дюраль там есть почти всегда, нет толстой 3 - 4 мм.
Дата: 09 Июл 2009 16:07:20 · Поправил: braso (09 Июл 2009 16:33:44)
Согласен с этим полностью! Но при рассогласовании и т.д. расклеится (испарится) и любой другой, более мощный, вариометр.
За 10 лет 700 ватт не расплавили ещё ни разу вариометр от Р-836 с ГУ-81 на выходе.
То, о чём Вы написали, - это крайности.
Дата: 10 Июл 2009 18:51:22 · Поправил: nomade (11 Июл 2009 00:22:12)
Моя обновочка...)))
Дата: 10 Июл 2009 21:03:01
Народ, а в Белой у кого - нить есть нужная мне дюраль?
Никто не хочет поделиться?
Условия Ваши - дюраль наша (можно наоборот).
Дата: 11 Июл 2009 00:33:13
nomade
Что за белые полоски на верньерах?
А вообще круто... Даже круче очков на лбу ;)
Дата: 11 Июл 2009 01:24:56
Это ручки в сложенном состоянии...)))
Дата: 11 Июл 2009 01:53:10
nomade
Это ж надо так облажаться!
Даже придраться к очкам пропала охота... :)
Прошу прощения за оффтоп, но "большой и тяжелый" вызывает исключительно положительные эмоции!
Дата: 11 Июл 2009 01:54:31
nomade
Это фиксаторы ,они откидываются и можно настраивать,после их фиксации- БМЗ поставит ручку в положение которое было зафиксировано если её сдвинуть или при переходе на другую ВОЛНУ-частоту.
В этой станции применяется понятие ВОЛНА и таких заранее настроенных ВОЛН может быть до 10-ти.
На фото именно р140 (хатактерный квадратный лючок на УМ говорит о присутствии БМЗ - блоков механического запоминания.
Версии станции под названием БЕРЁЗА не имеют БМЗ и планировались для использования в гражданских целях,могли отличаться пониженной мощностью 0,5 квт.Ограничение соэдоволось за счёт снижения раскачки с 1в до 0,5в.Но сам блок УМ от БЕРЁЗЫ воткнутый в стойку р140 отдаёт то-же что и родной.
Котроче говоря что УМ с БМЗ что без 1кило легко,2,5 если очень надо от1,5до 30мгц и 1в на раскачку.
3000 анод 1амп.(700 по любому)
+350 +225 -100 12в 6,3в
и ещё что-то забыл уже...
но там на блоке УМ всё написано.
УМ р140 готовый усилитель без БП.
Дата: 11 Июл 2009 02:10:05 · Поправил: nomade (11 Июл 2009 02:30:57)
CWSSB
Спасибо за ответ :) Все правильно сказали. Чуть чуть добавлю, что рекомендуемый ток анода составляет 0.8 А.
Я только о Березе пятисотваттной не слышал.
Дата: 11 Июл 2009 02:22:20
Ессли помните, расскажите, где встречались Береза 500 ватт?
Дата: 11 Июл 2009 06:47:28 · Поправил: braso (11 Июл 2009 06:54:08)
Моя обновочка...)))
Круто!
Зауважал!
Состояние, похоже, нового.
Во сколько, если не секрет?
К этой Р-140 мою бы Лазурь с Р-160П . . .
Мне когда - то попала, кажется, Р-681 с двумя ГУ-80 на выходе. Из Афгана и исключительно новая, правда - в выходном каскаде два гнезда птички свили (на каждую лампу по гнезду).
Дата: 11 Июл 2009 07:18:28
Как с Вами сложно!
Книжки читаем, в основном сказки Андерсена.
Выходной каскад работает - если по книжкам, то до 24-х мГц, если без книжек, то до 30 мГц - я же написал, всё проверено.
А вот драйвер на 6П1П - здесь всё чётко, до 24-х, вот здесь нужно подбирать . . . чтобы сдвинуть до 28-ми мГц.
Дата: 11 Июл 2009 09:35:15 · Поправил: braso (11 Июл 2009 13:15:40)
Искал Унжу. Нашёл, там, где я живу, две унжи. У одного свалена во дворе (7 секций, подъёмник, лебёдка), не радиолюбитель и не продаёт. У другого стоит дома, всего осталось 4 секции, использует в качестве громоотвода (!).
Был на базе по металлу. Есть 9-ти метровые уголки любой ширины. 8 уголков и можно сварить выдвигающуюся мачту (одна в другой). Обойдётся вся эта затея приблизительно в 200 долл.
Не найду унжу, буду варить сам мачту. Хотя, имеющаяся у меня мачта от Р-409, вполне способна выдержать вращающиеся квадраты.
Вопрос к тем, кто когда - либо имел отношение к мачте от радиорелейки Р-409 (22 метра).
Вчера купил такую мачту в комплекте (ниже фото). Там 6 кольев. Как они располагаются относительно основания мачты? На каком расстоянии? Может есть ещё рекомендации, что нужно сделать до того как? До того, как поставлю.
Может у кого есть картинка - инструкция? Обычно такое есть в инструкции по эксплуатации. Может кто отсканировать?
Дата: 11 Июл 2009 12:23:17
1000 вместе с приемником.
Брасо, с антеннами лучше в отдельную тему, а то почистят. :)
Дата: 11 Июл 2009 13:14:47
1000 - цена божеская.
Насчёт ПОЧИСТЯТ - честно говоря - скакать по форумам у меня нет и не было никакого желания, да и не только у меня такие мысли. Проще общую ветку сделать и "свалить" туда всё, что связано с "большими и тяжёлыми" (приёмники, антенны, с которыми работают большие и тяжёлые, с мачтами, может ещё что).
Дата: 11 Июл 2009 16:43:32 · Поправил: braso (11 Июл 2009 17:54:34)
Путём героических усилий нашёл сам инструкцию и описание, и в разрезе и т.д.
Также заодно скачал и инструкцию на телескопы от Р-140. Кому надо - пишите, вышлю.
Дата: 11 Июл 2009 18:20:05
braso
Почем у Вас мачты от 409й?
Дата: 11 Июл 2009 19:45:31
Я не продаю, я себе купил.
Дата: 11 Июл 2009 21:48:54
Для тех, кому это интересно.
Автолюкс не переправляет размер багажа более 2-х метров.
ЕвроЭквпресс и Ночной Экспресс без проблем.
У ЕвроЭкспресса есть скидки в случае субботы - воскресенья.
По цене при отправке через ЕвроЭкспресс - телескоп от Р-409 вместе со всеми причендалами весит 159 кг. Стоимость за отправку 295 гривен. Этож сколько будет стоить отправка, скажем, унжи?
