На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ alexis, DangerAlex, autosat, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Июл 2009 22:29:22 #
braso
Я не продаю, я себе купил.
)) Я это понял.(Имелось ввиду почем такое счастье в Украине)
Попробую спросить иначе. Почем купили?
braso
с янв 2009
Дата: 11 Июл 2009 22:35:41 #
Я купил за 2220 гривен. Есть ещё одно объявление в сети, просят 3000 гривен. Если перевести в ЕВРО, то я купил за 200 ЕВРО.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 11 Июл 2009 23:57:33 #
braso
Это дорого.
Отправляет любые грузы САТ.
Р-140 и Р-155 я отправлял САТом.
braso
с янв 2009
Дата: 12 Июл 2009 06:43:58 · Поправил: braso (12 Июл 2009 06:44:43) #
А что такое САТ?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 12 Июл 2009 13:26:06 · Поправил: nomade (12 Июл 2009 13:26:29) #
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Июл 2009 14:25:14 #
nomade
И сколько хавает 140?
UR3ER
с янв 2009
Дата: 12 Июл 2009 19:03:47 #
И сколько хавает 140? Р-140 при питании 3-х фазным током,в комплекте с Р-155, КУШАЕТ -4,8 квт-не слабо,,,
braso
с янв 2009
Дата: 12 Июл 2009 19:52:13 #
Вопрос так, между прочим:
- Кто как защищает "большие и тяжёлые" от грозовых разрядов?
Поделитесь
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Июл 2009 20:10:18 #
braso имеется в виду грозозащита?
UR3ER
с янв 2009
Дата: 12 Июл 2009 20:50:07 · Поправил: БЕГЕМОТ (12 Июл 2009 20:56:57) #
Поделитесь
ПРИВЕТСТВУЮ всех,_как потерпевший от этой стихии,_проанализировав все пришел к выводуx,_завидя приближение грозы все должно быть отключено от сетиx,_не выключателемx,_а все отсоедененоx, ну и конечно отключены и заземлены антенныx,_в прошлом году статика прибежала ко мне по сети, аппарат был выключен, но вилка была в розеткеx,_антенна была отключена и как итог блоку питания трансивера пришел конец,_считаю что легко отделалсяx,_вот так. ,,,
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 12 Июл 2009 22:06:41 #
Большие и тяжелые нужно защищать только от прямого попадания молнии. То есть не включать при грозе и молнии.
Статики они не боятся. Вообще...)))
У малышки хороший аппетит...)))
Но ничего. Прокормим...)))
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Июл 2009 22:31:48 #
Волка боятся-в лес не ходить. Однозначно стоят разрядники в антенне, варисторы в сети. Для приёмника стоят трансы на колечке, жалкая но попытка развязаться от статики в ближней зоне. Так или иначе прямое попадание молнии в одно и то же место случается каждые 7,5 лет в ЕТ СССР. Соответственно, если вы не пользуете радио 24 часа в сутки и 7 дней в неделю то ещё меньше. Когда у меня гроза-я включаю на приём "Битту", а длинные и высокие антенны отключаю. Это лучший способ защиты. Намного сложнее спастись от наводки ВЧ в ближнем поле ( тут уж мало что поможет, если случайно нажать РТТ
UR3ER
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 00:35:15 · Поправил: БЕГЕМОТ (13 Июл 2009 01:56:04) #
//нарушение п.4.9. Правил форума//
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 04:56:04 · Поправил: braso (13 Июл 2009 05:00:31) #
Она самая!
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 04:56:42 #
Она самая! У меня сосед - радиолюбитель уже дважды попадал под эту стихию - дважды выгорал по входу трансивер. Хорошо, что не импортный. Сейчас у него ФТ-990, обороняется как может.
Я ему контакторы подкинул от Р-161. Включил сеть - контактор БАЦ и антенна подключена. Сеть выключил - контактор снова БАЦ и антенна разорвана.
Вот так!
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 17:47:55 #
Ещё один вопрос по "большим и тяжёлым". Я когда - то, ещё в пионерском возрасте, пробовал между общей сетью и тем, что у меня было на то момент из КВ, ставить разделительный транс. Я жил в городе и от помех, проникающих через сеть 220 вольт, здорово помогало. Сейчас аналогично хочу как - то развязаться, но найти готовый транс достаточной мощности не удаётся, мотать самому довольно муторно. Кто как "давит" помехи, пролезающие к "Большим и тяжёлым" из сети?
Дата: 13 Июл 2009 17:52:49 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июл 2009 17:53:13) #
braso
Была тут тема про медицинские трансформаторы Siemens. Такие под операционные столы ставят.
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 18:02:22 #
Я тоже какой - то применял из медицины. Но сейчас настали "тяжёлые" времена. Проще купить Р-160П в масле, чем такой транс.
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 18:54:05 · Поправил: braso (13 Июл 2009 18:57:41) #
Прочитал всю ветку - есть резон ставить, можно и не Siemens. Нет ни одного минуса, сплошной и большой ПЛЮС!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2009 19:12:10 #
Подобный трансформатор нетрудно сделать самостоятельно из промышленного ЛАТР достаточной мощности. Конструкция этого изделия хорошая, место для рукоделия хватает. Я делал из старых отечественных латров таким образом: вынимал трансформатор из корпуса, удалял ползунок подвижного контакта и все детали с ним связанные, контактную часть обмотки для профилактики лучше закрасить эл.лаком. Обматывал первичную обмотку лакотканью в три-четыре слоя. Затем наматывал экран медной фольгой, сверху, ещё три слоя лакоткани и уже поверх наматывал обмотку медным проводом (диаметр не помню больше полутора мм вроде), виток к витку помогал укладывать киянкой.
В общем, нужно намотать дополнительную вторичную обмотку таким же проводом, как используется в первичной, количество витков аналогичное. Обычно, это 1 виток на вольт, то есть мотаем 220-230 или 240 витков, в зависимости от напряжения в сети.
Сверху опять всё изолируем лакотканью, можно покрыть электроизоляционным лаком. Подобных развязывающих трансформаторов 1кВт я изготовил 11 штук для исследовательской лаборатории.
Медный экран разумеется заземлялся. Инструментальные исследования изоляции вторичной обмотки не проводились, всё работало с точным измерительным оборудованием. Трансформатор на половинной мощности работал практически бесшумно, гудеть начинал только с большей нагрузкой. Если, мотать обмотку в заводских условиях с нормальным натягом, думаю, гудения можно избежать.
rrstara
с мар 2009
Дата: 13 Июл 2009 19:17:19 #
А почему от сетевых помех не использовать сетевой фильтр достаточной мощности?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 13 Июл 2009 19:40:23 #
Вполне резонный вопрос.
Более того ведь во многих больших и тяжелых такие фильтры уже есть. И неплохо справляются нужно заметить...)))
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2009 19:54:20 #
Гальваническая развязка тоже эффективное средство от помех и поражения статикой, например, во время подключения антенны, компьютера и .т.п.
Нормальный такой фильтр хотя бы двух-каскадный можно найти только от промышленного оборудования и его надо достать где-то. Купить обычно дорого.
Сетевой фильтр, конечно в большинстве современных больших и тяжёлых уже имеется, но и дополнительный фильтр лишним не будет.
Сергей В
Челябинск
Дата: 13 Июл 2009 20:16:14 #
Т.е., и приемник, и компьютер можно на один трансформатор садить? А как в этом случае помехи от компьютера погасить?
И насколько принципиально, если приемник компьютерный, со своим блоком питания?
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 20:39:53 #
Не, компьютер запитать от общей сети, а "большой и тяжёлый" уже после транса.
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 20:42:53 #
У меня тут ещё большая проблема, чем помехи по сети - это соседка, зовут баба Катя.
Что она там включает - не знаю, но что - то очень серьёзное! На самогонный аппарат не похоже, но помехи создаёт ещё те. 30 минут работает, затем она бежит ко мне, чтобы я ей пробки поменял. До сих пор мне так и не удалось выяснить источник помех у бабы Кати . . .
braso
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2009 20:48:43 #
Если только по приёму использовать, то мощности ЛАТРа хватит вполне. Хотелось ещё и Лазурь с УМ на ГУ-43Б после развязывающего транса поставить. Одним ЛАТРом уже не обойтись.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Июл 2009 21:13:09 #
braso от близкого удара молнии никакой контактор не спасёт. Нужно расчитать элементы защиты по СНИПам и ПУЭ, иначе это всё пляска с бубном и ничего более. Что толку от реле, если зазор между контактами 3 мм, и заземлено через длинный проводник сечением 0,75 мм2. Сгорит всё в этом случае. Была неплохая статья в Радиолюбителе (Н.БИССИНГЕР (DJ3TU).
СЛЕДУЮЩАЯ ГРОЗА ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ), её прокомментировал Игорь Гончаренко в статье http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31105
mf21
Дата: 13 Июл 2009 21:19:33 #
braso
не используйте тороидальные сердечники от латра, торсердечник очень чувствителен к постоянной составляющей в первичке, выполняется из дешевого повива и иногда гудит сам повив, конструкции на нем имеют большую паразитную емкость между первичкой-вторичкой (что плохо для нормализующего траса), в конце концов он сложен в намотке и ненадежен в эксплуатации... лучше разработать нужный транс на уровне ТТ и заказать его производство в трансформаторной конторе, которых я думаю везде хватает... железо лучше использовать стержневое (как на фотке) и делать симметричными обмотки 110+110 и 110+110 с отводами на +-5%...
В ТТ нужно учесть что индукция на ХХ не должна превышать 0,75-0,8Тл и наличие экранирующей обмотки с повышенной (двойной например) изоляцией
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Июл 2009 00:02:50 #
Откуда у нас постоянная составляющая в сети в таких масштабах, что это способно критически повлиять на тор? Надеюсь у радиолюбителя хватит ума выключить систему при значительном нагреве, пахнуть же будет сильно, а пожар вряд-ли случиться.
Согласен, желательно проверить латр на гудение, перед началом переделки. У меня не гудел ни один из 11, видимо хорошие попались, у парней и в школе гудели, помню хорошо.
По поводу надежности не согласен. Да и что там способно сломаться?
У самого латра да, часто подгорал подвижный контакт, так это смотря где его использовали, если к примеру, в деревне эл.самовар кипятили.
Латр выполнен по автотрансформаторной схеме, то-есть никакой вторички там нету, пока её не сделают. А паразитную ёмкость будет нивелировать экран из меди, делать его надо обязательно.
Я привел такую конструкцию как пример дешёвого решения развязывающего транса, ибо фирменный развязывающий сименс будет стоить, как примерно три больших и тяжёлых, а может и поболее. Лучше иметь иметь хоть такой, чем вообще ничего.
Конечно, если доступно трансформаторное производство, где можно заказать недорого фабричное изделие нужно обращаться туда.
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB ®
