На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ zouhir, mikov, d17, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  145  146  »»Поиск в теме
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2007 16:21:34 #
Благодарю за ссылки!
scAvenger, я что-то не доглядел, что выложено описание "Циклоиды". Буду изучать.
265 000 р. mf21, самостоятельно раньше на указанную Вами страницу во время поиска выходить не удавалось. До этого, где я смотрел, цены были указаны только "договорные". А тут всё есть.
Хотелось бы все-таки услышать впечатления о Циклоиде в сравнении с упомянутыми мною выше приемниками.
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 24 Сен 2007 20:30:49 #
Жаль, что отсканирована только Книга 1. Об управлении изделием информация, надо полагать, в Книге 2.
Удивило, насколько я понял, в "Циклоиде" возможен приём только на верхней боковой полосе. Чего это наши конструктора так невзлюбили нижнюю боковую полосу? Вроде бы предназначено изделие для плавания в любых широтах. И что, зарубежные коллеги в других широтах ничего хорошего не скажут на нижней боковой полосе? Наверное, вопрос дилетантский, и у наших конструкторов было техническое обоснование, почему телефонный прием на таких аппаратах ограничивается одной полосой. "Катран" вот как давно разрабатывали. но на нём и верхняя, и нижняя полоса. Но он не морской. Может, в этом специфика.
Интересно, на "Циклоиде" в режиме телеграфа верхняя боковая полоса нормально принимается?
Было бы здорово, если бы Любитель Радио поделился своими впечатлениями о "Циклоиде". Шарил в сети. там информации не густо, равно как и на этом форуме.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 24 Сен 2007 21:27:46 #
Приобрёл на днях Р-399А.Нет ремонтных шлангов, нет описания.При покупке был и остался такой дефект :-
при включении, приёмник молчит как выключенный,стоит включить и выключить ОГ(тумблер сзади) как всё встаёт на свои места и РПУ оживает.
Данный приёмник без всяких дороботак,не копанный.Приём во всём диапазоне в норме.
Пожалуйста, выскажите Ваши предположения.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 24 Сен 2007 22:00:45 #
Очень может быть, что просто плохой контакт в выключателе. Проверьте.
oleggo
с мар 2005
Дата: 24 Сен 2007 22:47:32 #
Радиослушатель
Посмотрите в сети все про Р-160п, приемники во многом схожи.
Я сам давно пользуюсь Р-160п после разных доработок и переделок,приемником очень доволен.
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Сен 2007 23:10:17 #
В 80-м году у меня был старенький приемник ТПС с подобным "закидоном". Иногда приходилось довольно долго ждать, когда он соизволит начать работать, мог заткнуться и в процессе работы. После установки 2-го гетеродина для приема CW все прояснилось - не запускался основной гетеродин (либо происходил срыв генерации), а включение-выключение второго гетеродина восстанавливало нормальную работу первого. Стало ясно, что лечить.
Коротковолновик
Дата: 25 Сен 2007 13:05:15 · Поправил: Вебмастер (25 Сен 2007 22:56:02) #
MixDo
Всех приветствую на форуме.
В приёмнике Р-399А В.Ч. напряжение частотой 5 мГц и уровнем около 250 - 300 мВ (точно я не помню) с опорного генератора "Гиацинт", либо "Гиацинт-М" попадает на блок синтезатора приёмника.
Я думаю, что первое, что нужно проверить, надежно ли работает этот "Гиацинт". Например, к гнезду выхода 5 мГц подключить осциллограф. Сам "Гиацинт" представляет собой элетронное высокостабильное устройство, помещенное в алюминиевый корпус, он имеет октальный штеккер (8 штырей) и вставляется в октальную панельку - "маму" . Эта панелька точно такая же, как стояли в старых радиоустройствах для работы с радиолампами с октальным цоколем.
Таким образом, из выше сказанного, неисправность может быть по разным причинам:
1. Срыв генерации в "Гиацинте" - либо дефект работы самой схемы, либо напряжение не такое, как надо, либо контакты в октальной панельке.
2. Как было замечено уже участником форума AntonSor - это может быть дефектная работа тумблера включения опорника.
3. Плохой контакт кабелька связи опорника с блоком синтезатора, либо дефект самого кабелька (я когда-то с таким встречался).
4. Если опорник работает хорошо, то тогда причина лежит в блоке синтезатора, он плохо запускается опорным напряжением с ОГ "Гиациннт" и здесь первое, что нужно посмотреть, как я уже говорил, это кабелёк от ОГ к блоку синтезатора, напряжение питания.
Вообще, приёник не любит пониженного напряжения в сети 220, а кроме того рекомендуется выставить напряжения с блока питания, как указаны в этой статье:
http://www.cqham.ru/399arl.htm
В завершении сказанного хочу еще раз Вам порекомендовать начать с применения осциллографа.
Документация на приемник лежит здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/military/file3001/
http://www.radioscanner.ru/files/military/file2997/
http://www.radioscanner.ru/files/military/file1156/
http://www.radioscanner.ru/files/military/file997/
Документация на "Гиацинт-М" лежит здесь:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,168/func,startdown/id,182/
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 25 Сен 2007 20:39:55 #
Всем премного БЛАГОДАРЕН.Очень полезные советы подтверждающие мои догатки(но не все!).
Буду искать согласно вашим рекомендациям.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 26 Сен 2007 23:39:20 · Поправил: scAvenger (26 Сен 2007 23:46:24) #
Вот такая "Большая и Тяжелая" вещь:
То же изнутри:
Шильдик (облезлый, но читаемый):
Что за венгерское чудо? Кстати, у верньера очень большой коеффициент замедления (сначала даже думал, что он поломан). К сожалению, вместо оригинального измерительного прибора кто-то динамик прикрутил :(
Диапазон приемника - 1,9 - 25 МГц.
juka1868
Дата: 27 Сен 2007 01:09:05 #
Да занятная вещица, даже оптическая шкала присутствует!!!! Извините за нескромный вопрос, а пациент жив или мёртв??? Если жив, то как он по сравнению с Вашим Кротом, который скромно стоит в сторонке (на верхнем фото)???
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 27 Сен 2007 06:28:02 #
Рад , что полку " Больших и Тяжелых" не убывает.Недавно приобрел приемо- передатчик " Сканти",
условно большой и тежелый.Приемник этой фирмы тут уже описывали.
Интересно, как прявляется мода на конструктивные решения и оформление аппаратуры
выпущенной в одно время.Я не беру фирменные фишки, которые сами по себя часть " торговой марки."
Пресловутые пленочные клавиатуры: "Бригантина", " Сканти",Р-309А,"Коданы", "Ольхоны"- вся аппаратура
разработки конец 80-90 годов."Строение лиц" одинаковое. Что это мода? Про удобство можно спорить, про надежность можно не спорить. Дешевизна? Или "мы то же хотим на низком коблуке".
Забавно.
oleggo
с мар 2005
Дата: 27 Сен 2007 09:24:26 #
scAvenger
Думал никогда больше неувижу сие чудо венгерское ML-400.
Слышал что после ML-400 был ML-1000, кто такой видел?
Вопрос ко всем.
Какой приемник самый большой?
Какой приемник самый тяжелый?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Сен 2007 10:10:27 #
oleggo
ML-1000 это который синтезаторный и на транзисторах?
А наверху блок питания с большим черным радиатором?
Был у меня такой...
PS: Как Drake ваш поживает? Удалось-таки его реанимировать?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Сен 2007 10:11:52 #
Наверное КМПУ.
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 27 Сен 2007 10:24:41 #
Р-155А, ну очень большой, и очень тяжелый.
А была еще версия 155 для РВСН, буковку не помню.
Как елочка красивый и росточком под 1.8, или я это с перепугу.
oleggo
с мар 2005
Дата: 27 Сен 2007 10:38:29 #
marvel
Был у меня такой..
Может такой у Вас был?
http://www.lvi.cz/kovac_radio/rev%20251.jpg
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 27 Сен 2007 11:52:32 #
juka1868
Вчера только достал (вместе с Кротом), было время только сфоткать. Там сетевое гнездо очень нестандартное, а родного шнура нет. У Крота вообще блок питания отсутствует :(
oleggo
"Берилл" тоже не из маленьких.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 27 Сен 2007 11:53:52 #
Любитель Радио
Этот, что ли?
vic_212
с фев 2006
Дата: 27 Сен 2007 12:46:16 #
Наверное КМПУ.
В свое время КМПУ представляло из себя стойку с двумями приемниками Р-250 +
аппаратура фототелеграфа.
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 27 Сен 2007 13:43:00 #
"Этот" была возможность поменять на "Рябину", но в доме уже было страшновато, вот и осталась елочка
в лесу. А полянку я запомнил.
oleggo
с мар 2005
Дата: 27 Сен 2007 14:35:13 #
КМПУ всеже два приемника, стойка из двух Р-155 тоже была.
КМПУ по американски AN/FRR-24 National http://www.virhistory.com/ham/frr24.htm
http://www.virhistory.com/ham/frr24/frr24-sys-01.JPG
Вот тоже монстр DDR-5 (AN/FRR-74) SIDEBAND DIVERSITY RECEIVER
http://jproc.ca/rrp/coverdale_ddr5k.html
Наш Канал-Р тоже не легкий 118кг +72кг блок питания.Переместить это почти подвиг.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/kanalr.jpg
Хорошего приемника должно быть много!!!
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 27 Сен 2007 17:20:34 #
Всегда был апологетом "Б и Т", но есть такая фирма JRC , которая показала мне
какие приемники могут быть. Имел счастье погонять 535. Наверное есть что-то лучше, но представить
не могу.Продал просто потому , что вещание на АМ по русски сворачивается, а иметь такой приемник
и не слушать BBC, это нонсенс.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Сен 2007 17:49:59 #
oleggo
Угу, он самый, только панель серого цвета...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 27 Сен 2007 18:00:52 #
Сомневаюсь что была. То что видел - было Р-678Б, там два тракта как в Р-155, вес кажется 370кг, 1-0М, 2-0М, 4-0М, и какой-нибудь 6-11 или 5-3М - и каждого блока по два экземпляра. И ещё к этой стоечке 2 БП в отдельном корпусе.
У меня такое было перед тем как Р-155А появился.
juka1868
Дата: 29 Сен 2007 15:27:11 #
Предлагают приёмник Р-697 (Гюйс), внешнее состояние хорошее, но не на ходу!!!
По словам человека, имевшего дело с живым аппаратом, вроди вещь хорошая, и кварцевые фильтры присутствуют, и ЭМФ-ы, и смеситель "высокого уровня" при включенном режиме ТЛГ возможен прием как верхней так и нижней боковых полос, и по приёму получше Р250 и даже 155 будет, хотя на cqham.ru пишут, что :"Невозможно принимать сигналы LSB. Вобщем, без пеpеделок - это совеpшенно неудобный и малопpигодный для pадиолюбительского пpименения аппаpат"
Отсюда вопрос к тем кто пользовался Гюйсом, насколько хорош, или плох данный аппарат, возможен ли приём нижней боковой полосы, и где можно найти документацию???
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 06 Окт 2007 22:01:14 #
Вот, очередное дополнение "Больших и Тяжелых":
Пробовал запустить ML-400, но не работает, шипит только :( И оптичесая шкала сбита напрочь.
juka1868
Дата: 06 Окт 2007 22:59:47 · Поправил: juka1868 (06 Окт 2007 23:07:15) #
scAvenger
Раз шипит, значит не всё потеряно, покопайтесь в гетеродинах, и будет Вам щастье, и сбитая оптическая шала - это тоже, не насмерть умытая!!!
А AR-88 как себя чувствует, а то ходят упорные слухи, что по сравнению с 250-м полное г@вно, но мне почему-то верится слабо....
А вообще-то стоечка "внушает", даже очень!!!!
И Крота не забывайте, ему всего-то надо: транс, мостик, дрссель и пару ёмкостей, результатом, думаю останетесь довольны, к стати разъёмы питания один к одному от Вашего 250-го "монстрика" подойдут!!!
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 06 Окт 2007 23:31:54 #
juka1868
Сам стеклянный диск в порядке. Но вся конструкция какая-то расшатанная.
AR-88 в весьма плохом состоянии - с вытекшими конденсаторами и переделанный до безобразия:
"Крота", полагаю, можно будет запитать именно от блока питания старого Р-250. Р-250 изнутри выглядит совсем хорошо! Но придется кабель питания делать.
juka1868
Дата: 07 Окт 2007 09:59:55 #
scAvenger
В 88-м скорее всего делали S-метр да подсветку шкал, сильно расстраиваться по этому поводу не стоит, кондеры можно заменить (трансформатор уже заменили), так что реанимировать старика, думаю можно!!!
А вот Крота запитать от 250-го блока не удастся, если конечно Вы не намерены его (блок) перепахивать, дело в том что питание 250-го 160В анод и 12В накал, накалы включены последовательно, по две лампы + уравнивающие реостаты, а у Крота 6,3В и 240В соответственно.....
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 02 Ноя 2007 00:20:20 #
Подумываю в перспективе 1-2 года о покупке "Циклоиды". Мне показался наиболее подходящим РПУ 3-го поколения с перекрытием длинных, средних и коротких волн. Хотелось бы знать, какое мнение об аппарате в радиолюбительском мире? Удобство в управлении в расчет не беру, мне лучше иметь аппарат не переделанный и некопаный, согласен щелкать декадными переключателями. Сам являюсь пользователем радиоприемников, так что модернизировать не умею и не собираюсь.
oleggo сказал, что приёмники Р-160П и "Циклоида" во многом схожи. Р-160П воспринимается вообще как один из лучших магистральных приёмников. Значит, "Циклоида" сравнима с ним по характеристикам?
Пока что смущают виды модуляции. Изучал руководство по эксплуатации. Но на форуме выложена только "Книга 1", так что полной ясности нет. Мне неудобно терзать форумчан назойливыми вопросами, но, может, кто-то знает ответ, и может просвятить меня, сильно не напрягаясь.
Я не очень ориентируюсь в сигналах по видам излучения.
Мне показалось, что в руководстве я не нашел обыкновенного вида А3, то бишь АМ, телефонии на несущей. Есть ли в "Циклоиде" этот режим, чтобы принимать радиовещалки?
Насколько я понимаю, в "Циклоиде" есть возможность принимать телефонию только на верхней боковой полосе А3J. То есть для приема на нижней боковой полосе нужно подстраиваться телеграфным гетеродином в телеграфном режиме? Возможен ли при таких манипуляциях полноценный приём на "Циклоиде" телефонии на нижней боковой полосе? Может, я чересчур пессимистичен, и режим телефонии на нижней боковой полосе у этого приемника всё же есть? Какому виду излучения соответствует телефония на нижней боковой полосе?
