RN3ZFУчастник
Дата: 23 Июл 2009 16:08:55
Трансформатор от старого ч.б. (тс180) телевизора, 4 диода и пара конденсаторов
Cпасибо за совет! Я в курсе... :) Просто хотелось укомплектовать.
Дата: 23 Июл 2009 16:15:41 · Поправил: hs_19 (23 Июл 2009 16:23:46)
RN3ZF
Не за что)
У меня 250й первый появился 26 лет назад, возможности найти штатный б.п. не было, и вот таким образом я вышел из положения) Выпросив у родителей что то около 10руп. СССР я купил тс180 в магазине "Горизонт",
потратил вечер и практически навесным монтажем, в ящике из под б5-8 я собрал альтернативный б.п.
Чувствовал себя Поповым)))Потом правда родители осознали, что сундук весом в 95кг в хрущебе не очень удобная мебель и сундук был депортирован в "тещину комнату"...Вместе с хозяином)
Дата: 23 Июл 2009 17:45:30 · Поправил: braso (23 Июл 2009 17:47:52)
То hs_19
Насчёт умощняться - Р-836 плюс зимой начну делать УМ на ГУ-43Б. Детали - комплект, есть корпус, есть транс (2А на вторичной, 1500 + 1500, тяжёлый . . .).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/406.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Июл 2009 18:20:10 · Поправил: hs_19 (24 Июл 2009 07:34:26)
braso
Во, вот теперь-супер.Ничего не отвлекает от текста.
"Лазурь" свеженькая с виду. Хранилась гдето?
По усилению-колебательная система - та что на фото планируется к 43й? Неплохая вещица, на СКР целая ветка была про усилитель с такой вкс. Чел из Сибири, с ником "Манул" топикстартер.Правда у него не 43я,
а пара 74х.
У меня тоже появилась весьма надежная перспектива приобретения 160+лазурь в течении ближайшего времени, морщу мозг вопросом-чем таки усиливать и на сколько?))
Насчет управления вопросов нету-тут безальтернативный (для меня)) контроллер Литвина Г.Е.
Дата: 23 Июл 2009 18:50:18
Ну вот, braso просёк стиль форума, стало удобно и читабельно как прежде.
ИМХО, второстепенные и малозначимые фото вообще можно давать ссылками с комментариями в два-три слова.
Приношу извинения за оффтоп и надеюсь, что обид и недопониманий у braso не возникло.
Дата: 24 Июл 2009 10:16:31
hs_19
Как там Ваш флотский вариант ТАРАНа? Продали за 800 баков?
Дата: 24 Июл 2009 12:51:50
Кратер
Не,я не смог продать то, чего у меня отродясь не было)
Фотки этого чуда мне из СПб паренек прислал, который это все продавал, и еще "Бурун", р-680, и р-399...
Дата: 24 Июл 2009 19:56:42 · Поправил: braso (24 Июл 2009 21:20:46)
То hs_19
Да нет, Р-836 сама по себе. Её мощности и возможностей более чем достаточно.
А УМ на ГУ-43Б будет практически в родном варианте со стандартным драйвером от Р-140 (ранее фото я выкладывал).
Понять не могу, все "лупят" УМ на ГУ-43Б с приличной подводимой мощностью. Зачем? Косность мышления и чей - то непререкаемый авторитет?
Иногда, правда, влепят какой - либо транзистор на входе . . . Вместо чистого сигнала лезет всякая хрень . . .
Есть же готовое и проверенное решение. Тем более инсталляция блока не вызывает никаких трудностей даже у "пионеров".
Да, блок Б-2 от Р-836 прекрасно работает с мощностями до 2-х кВт (на 2-х ГУ-74б и на 2-х ГУ-43Б). Жаль, что Радиохобби (кажется) печатает похожую чушь о том, что блок Б-2 в Р-836 работает только до мощностей в 500 ватт и то на пределе!
Народ, ищите блок Б-2 от Р-836! Законченное решение с 18 каналами памяти под любые, имеющиеся у Вас, лампы! Лучшего я не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kom12.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Июл 2009 20:59:04
braso
Такие шаги имхо имеют смысл только в случае наличия соответсвующего окружения 43й, т.е. оконечника от р.ст. Р-140.Все остальное-безидейная трата времени.Лампа весьма интересная и при грамотном использовании будет радовать своего владельца качественной и долгой работой.
Только вот грамотного использования этой лампы-единицы.В подавляющем большинстве -сетки в землю, раскачка в катод...
Дата: 24 Июл 2009 21:17:43 · Поправил: braso (24 Июл 2009 22:08:09)
Я встречал очень интересный вариант использования керамического стакана от ГУ-43Б. Лампа вставлялась в сам стакан. В целом габариты уменьшались. Я когда - то начал повторять похожий конструктив, но занесло меня . . . Так и не успел сделать.
Сегодня проварил троса в пушечном сале с парафином. Получилось просто класс!!!! Если кто будет повторять - не переборщите с парафином. Иначе трос будет каменным, особенно зимой. Но и мало парафина также плохо - при высокой температуре сало "поплывёт".
Дата: 24 Июл 2009 21:50:57
Простите, что вклиниваюсь. Насчет Тарана, что это, есть фото?
Дата: 24 Июл 2009 22:23:57
spbtvmaster
Да, я выкладывал в родственной ветке про музей харьковского радиозавода "Протон".Изделие называлось Р-719. Я было хотел подписаться на покупку, но очень уж накладно было доставить.От идеи пришлось отказаться.
Дата: 25 Июл 2009 12:50:01
Вопрос для тех, кто делал.
Хочу проварить трос, но он разбит изоляторами. Не лопнут орешки? Кто пробовал?
Дата: 25 Июл 2009 13:31:27
braso
Не лопнут, но главное без перепадов температуры.
А почему не хотите сделать бытовое воронение? http://www.self-defender.net/russian/diy2.htm
Не будет вязкой дряни в тросе - не изменит свойств при низких температурах и меньше будет липнуть песка и прочего мусора. |
Дата: 25 Июл 2009 13:35:37
braso
Вещица классная, но редкая.
У меня со старой работы энное кол-во 43х лежит-думаю не озадачится ли концом от 140й?)Его найти шансов больше.
Дата: 25 Июл 2009 13:59:38 · Поправил: braso (25 Июл 2009 14:03:59)
То Rulez Reloaded
Воронение здесь несерьёзно! Проржавеют троса за один сезон. Насчёт перепадов температуры - трос не один, в ёмкость с пушечным салом могу закинуть не более одной бухты, вываривать нужно ещё 6 бухт с орешками, каждый раз студить, затем греть . . . Но видимо нет другого выхода.
То hs_19
Можно найти, всё есть. В итоге получите настольную конструкцию с гораздо большими возможностями, чем выходной от Р-140. Из Р-140 можно использовать только драйвер, всё остальное сдать в металлолом!
Даю наводку, где искать. Свою Р-836 я купил на авиаремонтном з-де. Затем помог своим друзьям - радиолюбителям купить там же ещё несколько штук. Их сейчас снимают с самолётов, заменяя другими станциями.
Дата: 25 Июл 2009 14:13:29
braso
Ну не знаю. Помнится мы просто болты кипятили в масле, не ржавели они за один сезон. Были черные и красивые.
Дата: 25 Июл 2009 14:17:11
braso
Нормальная станция.Лучше из доступных -только 161я.
Дата: 25 Июл 2009 14:18:11
К сожалению ржавеют. Вываривание в масле - это и есть что - то типа воронения, но трос ещё и в масле (желательно в густом). Ржаветь сильно будет в местах, где трётся металл.
Дата: 25 Июл 2009 16:24:55 · Поправил: braso (25 Июл 2009 18:37:46)
Эпопея с тросами подошла к концу. Орешки от перепада температуры не лопнули, всё получилось замечательно.
Жаль, что у мачты от Р-409 троса не имеют изоляторов. Лучшая мачта имеет худшие оттяжки. Хотя можно и разбить изоляторами, но уж слишком это геморойное дело!
У меня скопилось несколько типов промышленных оттяжек (фото выложу). Не все из них удачные для наших радиолюбительских мачт в основном по нескольким причинам:
- Первая - троса не разбиты изоляторами (Р-409);
- вторая - конец троса переходит в капроновую верёвку (сосед перережет либо жена, если будет пьяная, или же собака перегрызёт - и такое бывает);
- третья - отсутствие талрепов (поправьте, я не силён в правильных названиях).
Может ещё какие есть причины?
Ниже фото и мои комментарии.
Наиболее удачные оттяжки, к сожалению всего две. Если у кого есть не комплектная этого типа - готов сделать обмен либо купить недостающую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/412.jpg) Увеличить
Также очень удачные, полный комплект!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/413.jpg) Увеличить
Неудачный вариант из - за капронового шнура, полный комплект (три шт.).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/414.jpg) Увеличить
Совсем неудачный вариант (трос тонкий, капроновый шнур), всего лишь одна
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/415.jpg) Увеличить
Фото оттяжек от Р-409 я выкладывал ранее, 4 яруса, всего 12 шт.
Ну и общий вид.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/416.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Июл 2009 20:22:38
to hs_19
>>На второй платке стоят (фото нет) 8 штук ир16 входа которых на выхода кода рпу подключены а
выхода соответсвенно на вход кода рпу.
А что находится на выходах этих ир16 во время загрузки кода? Z-состояние? А на входах РПУ?
В hc595 две линейки регистров - в одну линейку данные загружаются, а другая линейка в это время держит предыдущее состояние на выходах. Когда загрузка завершена, данные из первой линейки переливаются во вторую.
Дата: 25 Июл 2009 20:49:04
И все-таки тема из "Приемников..." превратилась в хрен знает что...
braso, дружище, это не реанимация темы, это - "в чужой монастырь со своим уставом". Если кому интересны Ваши траблы с тросами и орешками в сале - пожалуйста, фото в копилку, а здесь хватит и ссылок! Ну это же не тема "Удачные приобретения braso" или "Шарманки большие и тяжелые"?!
Для торгово-меняльных дел тоже существует свой раздел..
Не нужно реанимировать раздел про колбасу вегетарианской пищей, и наоборот.
Без обид!
Дата: 25 Июл 2009 21:26:36 · Поправил: braso (25 Июл 2009 21:30:53)
То Сергей В
Колбаса и вегетарианская пища плюс шарманка - это оффтоп!
Насчёт ссылок - каждый решает сам давать ссылки или же прямым текстом.
Не обижайся Сергей, дружище, но каждый из нас прав по своему.
Даже серийный маньяк - убийца имеет свою правду.
Вы просто не читайте то, что лично Вам не нравится.
Я обычно так и поступаю.
Скакать по форумам мне не интересно. Тем более делать кому - либо замечания.
Я же ясно написал: Эпопея с тросами подошла к концу
Кажется второй раз Вы пытаетесь сделать замечание.
На третий раз, обычно, пристреливают . . .
Дата: 25 Июл 2009 21:35:13
braso
Коллега!
Ну дело Вам говорят :)
Создайте две три темы и ведите их.
Ну зачем в одну тему сваливать все?
Я думал мы уже решили, что здесь только о коробках.
Оттяжки, воронение троса, сало и масло с изоляторами здесь лишнее...
Прошу Вас все же по теме.
Есть раздел антенны. Туда можно и оттяжки.
Вам сделали замечание, справедливое. По дружески и с уважением к вашим знаниям и опыту.
А вы гнете свою линию..))
Трудно понять.
Дата: 25 Июл 2009 21:39:00
Достойный ответ. Слова баклана, или вообще фрайера, но никак не ковбоя. В наше время шарманщики так бороду не задирали.
Ну что ж, юзайте ветку, может быть и я неправ.
Дата: 25 Июл 2009 21:42:57
Да не обижайтесь Вы!
Это всего лишь аллегория из одной притчи, не более!
А бакланы - красивейшие птицы!
У меня огромное количество фотографий этих птиц, снимал в Чили. /Могу прислать. Хотите?
Дата: 25 Июл 2009 23:45:31
не поганьте тему!, Создайте тему "Антенны "Большие" и "Тяжелые"".
Дата: 26 Июл 2009 10:57:43
hs_19
Вопрос. Есть антенные коммутаторы для "Больших и тяжелых" или надо вешать крокодилы и на кусках руками перецеплять одну антенну с 399 на 311 или 1500?
Дата: 26 Июл 2009 13:23:24
hs_19
Не могу спокойно смотреть на фото 724 за 800 баксов) Хоть даже и в Питере.....
Дата: 26 Июл 2009 14:04:53 · Поправил: hs_19 (26 Июл 2009 14:06:22)
Кратер
Да хоть тот же "кпа" (установлен практически над 155м) от 140й.Конечно есть.
Точно, взрослая железяка.Паренек меньжевался, непонятно было-возьмется с транспортной конторой отношения налаживать или нет.Да и посчитал я доставку-дороговато выходило.
А потом, как выяснилось он отправлял транспортной компанией что-то.Но у меня уже хотелка упала)
На том все и кончилось.680 кстати у него неадекватно дорог был:толи 25 толи 28тыр.Без блока б4-25(боковые и пилот-тон)
С неделю-две назад было еще объвление(на куэрзет.ру),судя по асортименту от него же.
У меня желания впрягаться с ним нету, тем более что у меня есть предпосылки на прибретение 161 на следующей неделе.(если с транспортом все по времени срастется)
