Дата: 16 Сен 2009 22:24:45
Дата: 16 Сен 2009 23:24:03 · Поправил: Дмитрий9 (16 Сен 2009 23:47:58)
Дата: 17 Сен 2009 01:25:20
ladimir53 - что за блок стоит на вашем Р-250
Гагарин - это "ДОН"
vladimir53 - это http://www.cqham.ru/trx/r_376.html
vladimir53 - что-то не похож он на тот, который стоит на Р-250 у Vlad1 :)
Прошу прощения, "тополь". |
Дата: 17 Сен 2009 15:04:50
Гагарин - это "ДОН"
Это Р-376м, видимо более позднего года выпуска. |
Дата: 18 Сен 2009 12:22:55
спасибо за ответы
Дата: 18 Сен 2009 13:17:19
Сегодня разговаривал с человеком, который утверждал, что КАНАЛ-Р делали в МСК, на заводе МРТЗ, мелочь конечно, но ничего подобного о КАНАЛе я не слышал, типа разработка Харьковская и производство в там же.
Дата: 18 Сен 2009 15:33:28
а о чем думали конструкторы ,когда насовали в смесителях ламп 6А2П,это по вашему хорошо ,нет это полный отстой
Какие КОНКРЕТНО притензии к лампе 6А2П или к применению ее в приемнике Калина? Мне "приснился" разработчик приемника А.Савельев и попросил заdать такой вопрос современным "умникам"
Дата: 18 Сен 2009 17:40:31
притензии к 6А2П такие же как и к 6А7, низкая крутизна преобразования и линейность... насколько я понимаю, 6А2П является клоном 6А7, из легендарной довоенной лицензии RCA, но с гарантированном уровнем виброшумов. После войны можно было бы и по моднее чего либо поставить или смеситель кольцевой с городить.
Вот в RFT-188 в преобразователях используются 6И1П, с крутизной в два раза большей чем у 6А2П... но м.б 6И1П еще просто не было?
Дата: 19 Сен 2009 01:15:36
Да это так ,КАНАЛ-Р производили в Харькове и Р-309 там же, к примеру если сравнивать такой узел как барабанный переключатель , так он как две капли воды -схож , ну не имеется ввиду данных контурных катушек -конструкция,контактные ламели и т п ,,,
Дата: 19 Сен 2009 08:24:44
Немного о Калине. Приемник полный отстой, Была у меня и Калина и Калина М, недостатки: Крайне низкий ДД, на 80 м захлебывается на полноразмерный треугольник.Калина имеет в монтаже большое количество конденсаторов КЛС, а они крайне ненадежны. Часто отказывают реле переключения ПЧ. Разработчик учел это и мы видим Калину М. ДД исправлен за счет внешнего аттенюатора то е. чувствительность разменяли на увеличение ДД.Конденсаторы КЛС заменены на КТК, заменили реле в ПЧ и увеличили число кварцев в 1 гетеродине, да и главное изменили цвет передней панели, он стал серебристым. Жаль , что Вы не пришпандорили сверху еще и блок стабилизации частоты видимо боитесь , что стол развалится.
Дата: 19 Сен 2009 09:01:49 · Поправил: Vlad1 (19 Сен 2009 10:27:04)
Если это вы мне , то напрасно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kalina.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Сен 2009 12:00:51
rk3dl
Интересно, многие у кого была Калина- ее хвалят. Некоторые- хаят. Ну почему о ней такие противоречивые отзывы ?
Может проявляется нестабильность качества сборки/регулировки.
Дата: 20 Сен 2009 01:57:41
Вот товарищ достаточно полно описал КАЛИНУ, и хотелось того или нет факты вещ упрямая ,такое же мнение об этой технике у специалистов которые эксплуатировали приемник в войсках,при этом отдавая предпочтения приемнику КРОТ -на смену которого и пришла КАЛИНА,,,
Дата: 20 Сен 2009 09:00:22
Сомнительное высказывание, на смену Кроту пришел Р-250.
А насчет фактов, мнения разные это нормально," каждый по своему
с ума сходит ", сказал кто то . Только надо разделять , техничесские
характеристики приемника и эксплуатационную составляющую.
Назовите приемник , ламповый , лучший по характеристикам
чем Калина ?
Дата: 20 Сен 2009 09:33:26
Что значит лучше или хуже? Здесь нет однозначного ответа. По динамике Калина проигрывает Кроту, по чувствительности выигрывает, но скажите зачем мне высокая чувствительность если ее нельзя реализовать из-за низкого ДД особенно на НЧ диапазонах. По размерам и дизайну Калина выигрывает у Крота, по надежности проигрывает. Выигрывает Калина лишь на ВЧ бендах. Я так думаю, что Калина проектировалась в расчете на использовании с малоэффективными антеннами типа антенн подводных лодок, но еще раз повторюсь это мое личное мнение.
Дата: 20 Сен 2009 11:02:26
проигрыш КАЛИНЫ по ДД объясняется лампами 6А2П, мне так кажется и хотя сам я никогда КАЛИНУ не крутил... думаю что это скорее всего из-за них... но вот ещё о чем подумалось, а не каскод ли на входе КАЛИНЫ валит ДД? взять бы и исключить его перемычкой...
А ответ кто лучше или хуже, КАЛИНА или КРОТ с Р-250, таки существует... но такой сложный и многомерный вопрос требует многомерных ответов и все множество ответов, можно-нужно разделить не пересекающиеся подмножества (или слои) ответов...
первый слой-ответы вояк
второй слой-ответы не опытных радиолюбов
третий слой-ответы опытных радиолюбов
четвертый слой-ответы ремонтников
Понятно, что от таких групп пользователей КАЛИНЫ, можно получить или параллельные мнения, или слабо пересекающиеся... и то что определяет ценность аппарата для вояк и ремонтников, может оказаться совершенно не важным для радиолюбов... складывающих свое отношение к аппарату, на другой основе... и для меня в истории с КАЛИНОЙ, именно мнения опытных радиолюбов, являются самыми ценными, но из-за малого тиража КАЛИН и мнений таких мало... и потому КАЛИНА не имеет однозначной, железобетонной оценки.
Зочно я отношу КАЛИНУ к ОЧЕНЬ хорошим аппаратам, всякого рода мелкие диверсии против неё и Савельева (типа КЛС, релюх и 6А2П) отношу на счет военного времени (ну не прекращалась война с нами 090545)... сейчас КАЛИНУ можно эффективно пролечить, современными кондеями и металлическими резюками, настроить её заново и получить супер радио...
Дата: 20 Сен 2009 11:03:06
UR3ER
Что означает такое же мнение об этой технике у специалистов которые эксплуатировали приемник в войсках,при этом отдавая предпочтения приемнику КРОТ -на смену которого и пришла КАЛИНА??
Калина использовалась только на узлах связи ГРУ (ОСНАЗ). А это максимум несколько десятков узлов по всем военным округам вместе и несколько десятков - в наших группах войск за границей и на узлах наших саттеллитов.. Кроме двух-трех Калин на каждом таком узле было по 10-15 Р-250ХХ.
На общевойсковых узлах связи а также в ВВС, ПВО и ВМФ Калины никогда не использовались - там были в то время только 250 и их собратья.
Т.е. Калин было выпущено и эксплуатировалось на несколько порядков меньше чем 250.. Вероятно несколько сотен только..
И Калина была создана для специфических целей ГРУ, а не для "войск".
Поэтому и реальных специалистов, реально работавших на Калинах в реальных условиях (а не в гугле или у Шапкина) - было очень мало и сейчас их, увы, стало еще меньше..
rk3dl
Антенные поля на узлах ОСНАЗ были получше и поэффективнее чем в просто "в войсках"
Дата: 20 Сен 2009 11:04:56
mf21
Супер радио с отставанием лет в 40 от дегена... Это всё замечательно, сам пыль сдуваю с Р-250М2 - но место этим динозаврам только в музее, что Калине, что Киту, что Кроту. Практически, на данный момент они подобны деревянному самокату.
Дата: 20 Сен 2009 11:18:37
Ангстрем
но все таки, эти динозаврики были хАрошие... и уже 40 лет назад, у них преселекторы были, а еще через 40 и дегенок будет с преселектором :)
Дата: 20 Сен 2009 11:22:16 · Поправил: rk3dl (20 Сен 2009 11:26:00)
КАЛИНУ можно эффективно пролечить, современными кондеями и металлическими резюками, настроить её заново и получить супер радио...Да мой друг. В таких случаях я вспоминаю поговорку: "Если бы
у бабушки был член, то это был бы дедушка". Доводил я ее Калину и переделывал. Вместо каскода 6К13П
с РРУ, вместо КПЕ в 3 ПЧ - ЭМФы. Неплохо работала в тандеме с трансиверной приставкой полудуплексом в CW. Но время этого РПУ ушло и место ему в коллекции таких же ветеранов.Да забыл, насчет 6А2П. Стояла такая лампа у меня на ПРЦ в изделии "Лодка", так вот - через месяц непрерывной работы приходилось их менять не - то падала чувствительность.
Дата: 20 Сен 2009 11:29:38
mf21
Хорошие, согласен:) Только сейчас уже не актуально это всё. Да и про Калину я уже своё мнение озвучил - не фонтан. Капризная и как верно отметил rk3dl про 6А2П - через месяц непрерывной работы приходилось их менять не - то падала чувствительность.
Дата: 20 Сен 2009 11:35:17
6А2П.... через месяц непрерывной работы приходилось их менять не - то падала чувствительность. ну я где так и думал... 6А2П это зло, как эту лампу занесло в КАЛИНУ, непонятно... и еще не понятно что такое изделие ЛОДКА, м.б. просветите?
А зачем каскод на пентод меняли, за ДД боролись или РРУ нужно было ввести и если можно, то в двух словах о результатах этой замены раскажите... пожалуйста.
Дата: 20 Сен 2009 12:05:35
Изделие "Лодка" - это станция тропосферной связи. Почему У Крота был больше ДД, потому что у него стояли большие катушки в УВЧ и лампа УВЧ имела РРУ, что позволяло плавно сопрягать ДД приемника С ДД диапазона. Заменив каскод и далее идущую лампу на 6К13П, я использовал освободившиеся контура как улучшенный преселектор, ну а РРУ позволяло плавно менять усиление УВЧ. Да чувствительность упала, но скажите где ее можно полностью реализовать в городе? Заменил я свою Калину после того, как послушал у приятеля Катран. По приему это был качественный скачок, хотя тоже не без недостатков.
Дата: 20 Сен 2009 12:31:49
ничего себе даже так Заменил я свою Калину после того, как послушал у приятеля Катран. По приему это был качественный скачок,... а после замены каскода на пентод, ДД с выведенной РРУ увеличился, т.е не кскод ли случаем портил все дело?
спасибо за ответы!
Дата: 20 Сен 2009 14:01:29
А не расскажете, что за специфические цели такие?
Дата: 20 Сен 2009 14:31:43
Сомневаюсь. Сейчас части ОСНАЗа вообще NRD вооружёны. А про "Калину" никто и не вспоминает даже.
Дата: 20 Сен 2009 14:46:15 · Поправил: PaulNewman (20 Сен 2009 14:46:53)
Ангстрем
А кто о ней вспомнить может сейчас в ОСНАЗ
?? Если она использовалась до середины 60-х. Когда её убрали из УС ОСНАЗ, командование всего сегодняшнего ГРУ еще не родилось, не говоря уже об офицерах, которые командуют сейчас узлами..
Это только могут помнить пенсионеры, которые были юными первогодками или лейтенантами в те годы..
nomade
Как говорит молодежь - "поиск рулит":)
задайте в поиске на нашем форуме, например Р-350 и Калина - найдете что-нибудь искомое обязательно
Дата: 20 Сен 2009 14:50:28 · Поправил: Ангстрем (20 Сен 2009 14:50:43)
PaulNewman
Я к тому, что железо не отечественное. Была бы в период расцвета "Калины" возможность, гипотетически, вместо "Калины" служили бы на постах Collins R-399A.
Дата: 20 Сен 2009 15:07:45
Ангстрем
Вполне могло быть.. Гипотетически.. :)
Хотя слышал байки ( м.б и не байки, х.з) от выпускников ВВМУРЭ им. Попова, что были у нас в ВМФ корабли предназначавшиеся для радиоперехвата, замаскированные под иностранные рыболовецкие/торговые суда, так там аппаратура стояла вся буржуйская.. (Опять же, 60-годы)
Я думаю, что закупали конечно буржуинскую технику всегда (и те же Коллинзы) как для сдирания, так и для прямого использования в определенных структурах.
Дата: 20 Сен 2009 15:11:41
PaulNewman
Да наверняка. По лендлизу сколько техники в ВОВ получили и содрали. Тот же Р-250 и последующие модификации. И советские учебники рисовали ведь иную картину по тому же лендлизу. Оказывается, за него ещё платить надо было. И срок до 2030 года. Вот так вот...
