На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ andory, telefon, yfotik, sidr-11]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  145  146  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 20 Сен 2009 15:55:53 #
все таки хорошая помощь была нам оказана... еще правнуки победителей будут расплачиваться... жаль что гитлер не послушался своих генералов и не прекратил войну в январе 41-го (еще не было миллионов убитых и страшных преступлений), а надо было послушать, отступить до границ Германии... заняться Морским львом-II, эх...
UR3ER
с янв 2009
Дата: 21 Сен 2009 02:38:31 #
Сомнительное высказывание, на смену Кроту пришел Р-250.
Уважаемые ,приемник Р-250 имел совсем другое назначение чем Крот или Калина и поэтому валить все в одну кучу не следует , на смену Калине пришел Канал-Р ,прекрасный аппарат с отличными параметрами ,которые не как не сравнить с перечисленными приемниками ,а тема замены ламп ,реле ,конденсаторов -это не с этой оперы мы здесь говорим о серийных аппаратах, а не о самоделках, на службе не меняют 6с4п -на 6к13п,и кроме всего последняя лампа сугубо телевизионная и в военной технике не когда не применялась ,,,
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 23 Сен 2009 18:08:14 #
Предлогают вот такой Р-250М2
об аппаратах в такой модефикации практически ничего не знаю, что посоветуете.
жук
с мар 2008
Дата: 23 Сен 2009 18:38:19 #
А поближе можно, а то складывается впечатление что на Р-250м ещё один блок водрузили
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 23 Сен 2009 19:00:32 #
есть только это фото, утверждают Р-250М2 с панорамником
UA6HON
с фев 2009
Дата: 23 Сен 2009 19:49:35 #
По вот этому лишнему блоку к Р-250
Вчера в краевом РОСТО получали списанную технику для нашей районной Станции юных техников.
И вот как раз такое. Комплект называется Р-378. Дали и кучу документации,но еще не читал.
Стойка передатчик на лампе ГУ-43б,стол железный и туда вмонтирован этот блок с панорамничком.
И такой еще вот Р-250 с приводами на ручке настройки и на переключателе диапазонов.
Заглянул внутрь блока с панорамником.Там барабан какой-то маленький и куча ламп пальчиковых.
Все это обвязывается большим количеством шлангов. Досаафовцы говорят то задающий для передатчика.
А вся система предназначалась глушить,толи противника толи вещалки. Вероятно все это вместе позволяло оперативно следить по частоте и гасить(т е автоматизировано). По назначению применять не будем.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 23 Сен 2009 20:01:35 · Поправил: vladimir53 (23 Сен 2009 20:41:55) #
Вот, что нашел http://voiski.start.bg/article.php?aid=3609 <=возможно это более позние модефикации
UA6HON
с фев 2009
Дата: 23 Сен 2009 20:14:07 #
Ну это конечно современная техника.Смотрю тут и З-399 и Р-399т
А то на основе Р-250 как на вашем предыдущем фото. По моему Р-378А есть совершенно новая техника по сравнению с Р-378.
Но возможно такой Р-250 с блоком будет интерресней стандартного.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 23 Сен 2009 20:21:58 #
я о таком только слышал , что есть такой, а какой он в работе?
UA6HON
с фев 2009
Дата: 23 Сен 2009 20:50:47 #
Только вчера вот поимели.Пока сказать ничего не могу.Надо кабели еще понаходить,блоки питания.
Не все еще собрано. Тут товарищи поопытней мож быстрей отзовутся.
Предполагаю что тот блок действительно как задающий.Типа как в трансиверном режиме,ходим по диапазону и хоп - моментально накрыли. Но это врядли нужно.А вот экран панорамный это как приставка Р-399т. Вероянто оператор по анализатору мог примечать особенности спектра принимаемой станции, искать его потом и хокать.
Сам приемник вероятно это обычный Р-250. А какое удовольсткие или польза от общения с тем блоком???
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 23 Сен 2009 21:17:42 #
Всё-таки память не подводит.. В этой ветке
http://www.radioscanner.ru/forum/topic21956.html
мы обсуждали в т.ч. и возможность наличия моторчика в Калине для т.н. "сканирования" по диапазону.
Убеждали меня оппоненты что там иногда вставлялся мотор, но только для автоподстройки. Говорили и о Р-250, что там бывали иногда моторчики тоже, но барабан все равно нужно переключать только руками.
А сейчас мы видим на фото Р-378, где и настройка мотором и переключение диапазонов - тоже мотор явно..
Так что есть еще техника тех времен, которая нам неизвестна.. Мелкие серии выпускались..
И Калина (по аналогии с увиденным сегодня) таки имела мотор для перестройки, просто их сделали вероятно пару десятков всего.. И именно такую Калину я всё-таки и видел когда-то в Ровно
vla1564
Дата: 23 Сен 2009 23:02:43 #
Друзья! Неоднократно на форуме упоминается приёмник Канал-Р. Но никогда не встречал о нём никакой информации, кроме тех. данных на него. Ужасно интересно было бы узнать особенности его схемотехники и впечатления от прослушивания . Всё таки про большинство "Больших и тяжёлых" мы совместными усилиями "нарыли" достаточно много информации и отзывов, но Канал-Р остаётся непознанным и таинственным агрегатом. Мож кто чего знает об особенностях его схемотехники- что на входе, какие смесители, ФОС, гетеродины ?
UR3ER
с янв 2009
Дата: 24 Сен 2009 00:04:03 #
Канал-Р
«Канал-Р» один из самых одиозных советских имперских приемников холодной войны.
Создан он в конце шестидесятых годов на замену «Калины» (механически сложному и не очень надежному приемнику), специально для нужд дальней радиоразведки, радиоперехвата и пеленгации. Это изначально DX приемник не для простых солдат.
Создатели данного приемника исходя из задач постарались получить максимально высокие параметры, на тот период времени, любой ценой. «Канал-Р» по приемным качествам не уступает лучшим натовским Collins и Racal того времени, использовавшихся поту сторону железной занавески для тех же целей. Он является базовым приемным устройством в комплексе специального назначения, стыкуясь с панорамной, пеленгационной и другой аппаратурой.
Впервые советский приемник был оснасщен точной цифровой шкалой-частотометром, имеющей функцию цифровой стабилизации частоты, по принципу ЦАП. Точность отсчета частоты 10Гц, точность длительного удержания частоты настройки +/-10Гц. Также впервые появилась функция автоматического сканирования полосы частот, примерно 200кГц, электронным способом с помощью ЦАП и варикапов, и отображением хода сканирования на световой дорожке. При нажатие кнопки на ручке настройки сканирование останавливается, включается магнитофон, а частота засеченной вражеской станции запоминается в ячейке памяти и выходит через разъемы на внешнюю аппаратуру, далее автоматически передается по каналам связи на ведомые пеленгаторные посты, этим сокращалось время для быстрой пеленгации.
Большой респект разработчикам, не имея ни одной микросхемы, создали такие цифровые навороты!
Структурно «Канал-Р» состоит из 2х приемных трактов с общими 1 и 2 гетеродинами. Каждый приемный тракт, это классический супергетеродин с двойным преобразованием частоты 1730кГц (ФСС) и 215кГц (ЭМФ полосы 0,3; 1,2; 3; 6; 10 кГц). Диапазон принимаемых частот от 2 до 32 МГц разбит на 8 поддиапазонов, переключаемых барабанными переключателями (свой для каждого приемного канала) с «жЁльтыми» контактами. Барабаны приводятся в действие электродвигателем от кнопок на передней панели, переключение нарушает ночную тишину и пугает спящих людей аж в соседней комнате.
Все каскады приемника, определяющие шумы и линейность выполнены на миниатюрных малошумящих металлокерамических триодах (нувисторах) 6с51нв, только после ЭМФ идут транзисторы германиевых серий. Входная часть имеет 5 настраиваемых контуров, между 1 и 3 контурами располагаются УВЧ, построенные по двухтактной каскодной схеме на тех же лампах. Все смесители выполнены по кольцевой схеме на диодах с применением трансформаторов объемного витка (ТОВ) и монтажа в виде цилиндра (похож на ЭМФ) для лучшей симметрии.
Очень интересное решение по индикации применено в цифровой шкале, я, когда увидел приемник в первый раз, подумал что жидкие кристаллы, оказалось матрица из 70 лампочек накаливания. Каждая лампочка имеет свою линзочку с нанесенной цифрой, все это проецируется на общий матовый экран как в оптической шкале Р-250го. В последующих модификациях приемника стали применять стандартные газосветные цифровые индикаторы типа ИН, но эта шкала красивее и загадочнее.
В приемнике применены 23 лампы и 850 транзисторов! Конструкция обеспечивает покаскадную экранировку всего содержимого, монтаж плотный, но продуманный и доступный. Вес и габариты сопоставимы с промышленным сварочным аппаратом, 118кГ сам приемник и 72кГ блок питания, со стабилизатором на 500Вт. Выдвинутый приемный блок весом с целый Р-250. Переместить Канал-Р даже в пределах комнаты это подвиг.
Двухтактная схематехника и отсутствие синтезатора частот положительно повлияли на приемные свойства приемника, он очень чувствительный (0,1мкВ в CW) и малошумящий (нормируется не хуже 10кТо). По приему лучше, чем Р-250; Р-155; Р-399А. Качество звука хорошее, УНЧ линеен до 25В на линейном выходе по паспорту.
По приему в городе незначительно уступал сильно переделанному и доведенному до ума Р-160п на длинную 100м и заброшенную на 25 эт дом антенну. В городе невозможно реализовать столь высокую чувствительность этого приемника на внешнюю антенну.
Сейчас приемник находится на даче и работает с симметричной приемной антенной, как должно быть. Пожалуй, это единственный из приемников СССР, который не требует никаких доработок для любительского применения.
Главные недостатки:
1. нет диапазона 1,8МГц.
2.Дикий вес и габариты.
3. Шумное переключение поддиапазонов.
4. Стареет элементная база, особенно электролиты.
5. Верньер обладает каким-то неприятным пружинным эффектом.
Наличие 2х приемных синхронно настраиваемых каналов интересно для различных экспериментов по приему на разнесенные антенны.
По моему самые крутые приемники СССР не имели солдатский индекс Р-ххх
В начале был «Крот» за ним «Калина» за ней «Канал-Р».
Это информация с 8 страницы этого форума ,считаю все изложено подробно и верно ,может возникнут вопросы ,спрашивайте,,,
vla1564
Дата: 24 Сен 2009 00:52:36 #
UR3ER
Спасибо Вам огромное за эту информацию! К своему стыду, проявил невнимательность и не увидел ранее этой информации, хотя сам являюсь безнадёжным фанатом "Больших и тяжёлых" и за этой веточкой слежу..
Стало быть Канал- Р единственное НАШЕ радио которое имело ДВУХТАКТНУЮ схемотехнику по входу !!! Да ещё каскодную, да ещё на лампах и с 5 контурами !!! А потом смесители с ТОВ..Здорово!!! Добавить к этому нечего!
Интересно было бы взглянуть на схемку этой части тракта. Кстати сказать присутствие в аппарате 850 (!) транзисторов и надо полагать немалого числа электролитических конденсаторов вызывает некоторую тоску. Выход из строя одной из тьмы-тьмущей этих деталюшек может обернуться большим-большим гимором, ибо искать неисправность, ( особенно в цифровой части), даже имея описание и схемы ( и кстати рем шланги, тоже !!! ) ... ну очень нудное занятие..
Не так давно стояли дома рядком на столе Р399А+Р399Т, Р-160П-05, EKD300... все "в масле". Наслаждался от души!!! Но проявил непозволительную слабость ((( и после годового, ежедневного нытья жены... оставил себе только EKD300, с остальными расстался... Конечно ЕКД300 не является супер радио, но вот его брутальный, "милитари" дизайн и добротная конструкция и "правильные" размеры меня покорили! Ещё, с эстетической точки зрения, мне очень нравятся и Р-250 и Р-375 "Кайра"... очень красивые и добротные аппараты, хотя по приёмным свойствам конечно уже не актуальны.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Сен 2009 16:25:47 #
На кардачах новое объявленние.
Р-160 - 600 у.е.
Бригантина - 500 у.е.
Лазурь - 700 у.е.
Кому оно надо за такие цены?
US4LTA
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2009 20:01:04 #
Не могу найти тех описание или схему Р-252. Может у кого-то есть? Подскажите хоть чатоты первого гетеродина. Заранее благодарен. Сергей
US4LTA
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2009 20:11:37 #
Описание я отправлял админу CQHAM.RU для публикации на сайте.
Где его (на Р-376) можно прочитать?
Vlad1 у Вас на фото редкое сочетание аппаратуры и детских игрушек Наверное есть маленький радиолюбитель?
Сергей
UR3ER
с янв 2009
Дата: 25 Сен 2009 00:27:24 #
Уважаемый ,есть у меня эти схемы ,уКАНАЛА-Р все схемы огромного формата ,очень не удобны для копирования,пробовал снимать на мобилку -получается чипуха, буду пробовать как получится обязательно выставлю здесь,,,
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 29 Сен 2009 20:47:01 #
Решил толкнуть веточку. А то она хиреет, если не " поливать".
Выставляю три картинки из нового .
Особенно радует первый зверь. Р-680-1 .О таком исполнении и сохранности мечтал давно.
Уж и не чаял.Но вот оно желанное......
UR3ER
с янв 2009
Дата: 29 Сен 2009 23:05:19 #
ПОЗДРАВЛЯЮ -достойный экспонат ,,,,
СК122
Дата: 06 Окт 2009 23:33:13 #
С уважением к участникам!
"Калина" в свободной продаже на Молотке (для настоящих радиолюбов):
http://molotok.ru/item753451743_professionalnyj_kv_radiopriemnik_kalina.html
СК.
73!
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 07 Окт 2009 00:07:41 #
Сам продаю и покупаю технику." Что бы купить что-то ненужное , надо продать что-то ненужное".
И вопрос что и сколько стоит или должно стоить для меня всегда был занимательным.
Особенно когда при помощи инета лазил по ЕБАЕВЫМ распродажам.И сравнивал их ценообразование
с нашим ценонеобразованием.
По ссылке и по заявленной цене приемник должон быть " с консервации".К сожалению
продавец не удосужился выложить нормальные и разнообразные фото.А ленится при такой цене
не корректно. А так можно попробовать поспорить кто сильнее слон или кит.
И что дороже Айком 7700 или " Калина", эсминец или чайный клипер.
К сожалению игрушка из этого магазина не по моим зубам.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 07 Окт 2009 00:29:38 #
По этой цене он должен быть золотым.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Окт 2009 07:43:47 #
СК122
"За сущие копейки"(цэ))
RadioKoteg
Дата: 07 Окт 2009 07:54:32 #
мдэ.. (≈4 986,90 $)
prosoft
с апр 2009
Дата: 07 Окт 2009 10:06:37 #
PaulNewman
Сейчас уже не помно, но кажется аппаратной Р-368КС у РПУ Р-250М2Т переключение диапазонов и перестройка внутри диапазона производилось автоматически, при получении кодограммы.
Но не буду утверждать, вероятно я путаю это с аппаратной Р-368П, где таким образом перестраивался приемоиндикатор (это точно на 100%)
prosoft
с апр 2009
Дата: 07 Окт 2009 10:11:11 #
vladimir53
Именно М2 или М2Т? Очень похожа на стойку из Р-368КС. Собственно сам РПУ ничем не отличается от обычного Р-250 за исключением того что у него имеется выход для снятия номинала частоты в двоично-десятичном коде и дальнейшей передачи в стойку автоматики для формирования кодограммы.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 07 Окт 2009 15:45:46 #
К сожалению
Фото вобще помоему столетней давности. И явно не того приёмника что продают.
Видел сайт людей которые продавали древние вещательные приёмники по неплохим ценам, но то были полностью из оригинальных деталей рабочие, внешне идеально отреставрированные, прям сияли.
Т тут попахивает неадекватом.
UR3ER
с янв 2009
Дата: 09 Окт 2009 00:09:47 #
RadioKoteg
мдэ.. (≈4 986,90 $)Забавно ,,,цыфра шокирующая и это за дрова, так сколько стоял бы к примеру Р-160,,,
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 14 Окт 2009 17:25:32 #
Купил Р-313. (Не очень тяжелый, но все же:) К сожалению с проблемами.
Никак не могу найти документацию. Никто не поделится?
Если есть бумажный вариант в Москве, готов отсканировать или ксерокопировать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.197; miniBB ®
