Дата: 12 Янв 2010 16:39:23
Любитель Радио
В плане культивации и удобрения))), выложу фотки приведенных в божеское состояние 160го, лазури и 399го. Но чуток позжее, в лазури осталось буквально пару штрихов. Крышку одну нижнего отсека нужно
гравировать по новой, а вторую перекрашивать.
Дата: 12 Янв 2010 20:56:50
ОК. А я покажу очередную "Сосну". И фото кальки из документации на "ВСПЫШКУ" с датой 1974 год.
Остальные кальки 77 года. Сроки разработки отодвидаются в золотые 70. А конец 70 серийное
производство.
Дата: 12 Янв 2010 22:17:06 · Поправил: Любитель Радио (12 Янв 2010 23:53:33)
873 И "СОСНА" из последних купленных.
В документах на "ВСПЫШКУ" нашел кальку с подписью 72 года.
К сожалению в копилку нельзя положить файлы побольше . Теряю разборчивость.
А кальки и так "информативны". Но что нибудь придумаю. |
Дата: 13 Янв 2010 00:21:29
А сколько на Клюкву отдали?
Отличные приемники! Молодец!
Дата: 13 Янв 2010 08:08:04
"Клюкву" купил случайно, у случайного человека. Просто повезло.200 американских денег.
Купил не проверяя , по внешнему состоянию. Пришлось повозится с ремонтом.Было неисправно два
блока в блоке формирования частот.Но на этот момет в гараже стоял 155 приемник в каматозном состоянии
и пересадкой органов , проблему решили.
Дата: 13 Янв 2010 15:50:54
У меня возник вопрос по ЕКД300. Может кто растолкует... . У приёмника имеются два канала прослушивания- TFa и TFb, которые выбираются соответствующим переключателем на передней панели.
....складывается впечатление, что канал TFa служит для прослушивания в ВБП ( R3E и J3E ), а так же в ТЛГ -А1А и АМ-А3Е и при этом можно выбирать различные фильтры (полосы) в тракте второй ПЧ=200КГЦ, при помощи переключателя на передней панели, а канал TFb служит для прослушивания в НБП, ( Br8E и B8E ), но при этом возможность выбирать фильтры отсутствует и используется какой -то один фильтр, субъективно с полосой пропускания порядка 3КГЦ. Этот же вывод можно сделать разглядывая блок-схему приёмника, из которой следует, что при использовании канала TFb, сигнал второй ПЧ=200КГц вообще минует все имеющиеся фильтры !!! При этом переключатель фильтров ( полос) на передней панели приёмника не действует.
У меня таже самая история, т.к. тоже владею ЕКD-300. В принципе, для работы на любительских бэндах в канале В, полосы пропускания в 2,7 кГц вполне хватает (может у Вас она и шире, но мой приемник дорабатывался, заменен ЭМФ, как раз для комфортного прослушивания НБП). А впрочем зачем на НБП менять полосу пропускания, для телеграфа есть отдельный режим, для PSK31, ширина полосы тоже достаточна. Схемы на мой приемник тоже у меня лично нет, но один знакомый обещал подогнать ее. К моему приемнику, как оказалось, есть даже трансиверная приставка (хранится опять не у меня). Впрочем она мне не особенно нужна, ведь свой EKD-300 я использую лишь для прослушивания эфира. Все самое интересное (а я увлекаюсь приемом RTTY и FAX) на ВБП, вот там необходимость изменения полосы пропускания при работе в разных модах необходима. Если у Вас полоса на НБП шире 3 кГц, то надо заменить ЭМФ для канала В (естественно ЭМФ с преобразованием вниз).
Дата: 13 Янв 2010 17:12:10
RK3DIA
В моей модификации ЕКД300 фильтр в канале НБП ( канал "Tfb" ), субъективно имеет полосу около 3- 3,5 Кгц. Об устройстве этого приёмника мне изумительно подробно и доходчиво всё растолковал участник Oleggo. За это ему огромное спасибо! От себя добавлю, что приёмник мне очень нравится и представляется помимо всего прочего ещё и очень красивым, но всё ж таки скучаю ( к ярости супруги) по проданному пару лет назад Р160П-05 (((
Дата: 14 Янв 2010 13:41:07
Нет, ну тогда надо его заменить, чтоб было 2,7 кГц, а то уж очень широковата.
В моем точно 2,7. проверял по приборам.
А Р-160П вещь, появился у нас в клубе перед Новым годом, купили у одного товариша по очень выгодной цене. Приемник и впрямь очень классный.
Дата: 20 Янв 2010 16:10:58
Как я уже писал здесь, перед Новым годом наш Радиоклуб приобрел Р-160П, вобщем-то по "мясной цене", планируется его трансиверизация (для детской коллективки. А пока небольшая фотоссесия:
Еще в нашей колекции действующей радиоаппаратуры есть и вот такие раритеты:
"Волна-К" привезенная нами с речного теплохода "Федор Абрамов" и вещательный "Ишим 003" (тоже рабочий, правда пока не включали).
Фото "Волны-К" специально для любителей ламповой техники:
И общий вид нашего маленького "музея":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_0876.jpg) |
Дата: 21 Янв 2010 22:14:55
Для всех украинских любителей приёмников больших и тяжёлых - здесь продают "Кайру", поспешите, времени мало осталось.. |
Дата: 21 Янв 2010 22:21:45
serg2r20
Там далеко не все. ПРКРа нет.
Дата: 21 Янв 2010 22:38:29
Кратер, а каким боком ПРКР относится к Р-375?
Дата: 22 Янв 2010 02:50:44
А у кого есть приёмник ПРКР "Днепр" с диапозоном частот 500- 15000 МГц ?
Хотелось бы детально узнать его технические характеристики
Дата: 22 Янв 2010 07:53:48
"Днепр" был с диапазоном от 400-10000МГц.
Дата: 22 Янв 2010 10:25:55
serg2r20
Насколько знаю КАЙРА работала и была в комплексе с ПРКРом и базировалась на УАЗе-465
Дата: 22 Янв 2010 17:53:06
что же получается Кратер, не недолОжили и УАЗ-465!
Дата: 22 Янв 2010 18:34:27
UA0SQ, неужели уже тогда был радиоприёмник на 10 ГГц? Можете о нём рассказать подробнее? Или хотя бы схему его покажите, хоть структурную.
Дата: 22 Янв 2010 20:42:52
Дата: 22 Янв 2010 20:55:10
mf21
Хотя бы ПРКР доложили бы для комплектности КАЙРы)
Дата: 22 Янв 2010 21:02:50
.(..Уже тогда, это когда?).О каком годе Вы пишете? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto_priemnika_dnepr.jpg) |
Дата: 22 Янв 2010 21:03:35
на фото ВЧ блок с гетеродинами
Дата: 22 Янв 2010 21:09:27
я вот посмотрел ТО на КАЙРУ и ПРКР там нет, а что это... Противо Радиолокационная Карабельная Ракета?
Дата: 22 Янв 2010 21:13:58
а что это за колесо с болтами и пружинкой, в П5 тоже такое есть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p520_t.jpg) |
Дата: 22 Янв 2010 21:17:55
mf21
Сейчас поищу, был на форуме. Передвижной Радио Комплекс Разведки, или подобное.
Дата: 22 Янв 2010 21:22:22
Дата: 22 Янв 2010 21:23:43
Справа |
Дата: 22 Янв 2010 21:24:08
У меня половина третьего ночи...Завтра напишу всё, что знаю о комплексе и приёмнике в частности, а позже о его переделках(в 1982году)для приёма спутникового ТВ.Выставлю снимки.
Дата: 22 Янв 2010 21:25:49
Кратер
не надо, не ищи... все и так ясно
Дата: 22 Янв 2010 21:27:45
mf21
В смысле ясно?
Дата: 22 Янв 2010 21:28:08
спокойной ночи UA0SQ, будем ждать
