Дата: 28 Янв 2010 23:49:43
Мдя.... улица Чичерины - это конечно хорошо :-)) ...а фио настолько секретны, что на конверте их писать не можно? ;-)
Дата: 31 Янв 2010 11:56:16
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/audion_katze.jpg) взято ОТСЮДА прямо какой то RadioKoteg :)
а это оттуда же: немецкая RV12P2000, после войны перекорпушенная в 12ж1л
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rv12p2000_12sh1lint.jpg) |
Дата: 31 Янв 2010 12:38:49
ТУТ все схемы и фотки от EKD-300 |
Дата: 31 Янв 2010 17:19:09
mf21: ТУТ все схемы и фотки от EKD-300
Старо. Всем екэдэшникам эта ссыла давно известна :-) Бумажный комплект документации гораздо смешнее :-)
P.S. информацию в личку получил, завтра-послезавтра займусь отправкой бумаг по "Гюйсу".
Дата: 31 Янв 2010 17:23:40
Спасибо Андрей!
Кися так удивленно смотрит на девайс почему, он только что перестал работать и это её озадачило?
Дата: 31 Янв 2010 22:45:17
Для меня всегда была непонятна алюминиевая оболочка локтальных
ламп. Очень похоже на вредительство. Или я ошибаюсь?
Дата: 31 Янв 2010 23:16:01
образ врага конечно частенько проглядывает в нашей технической истории, но 12ж1л скорее вынужденная мера, позволяющая замылить происхождение лампы... а 45-год, делит историю (не только нашей) техники на двое, до 45 ничего не было (кроме ППШ), а после все и вдруг появилось (ракеты, С-25, РЛС)... и поскольку, сталину не удалось запустить послевоенную модернизацию страны (а не ВПК), такие замыливания вообщем то оправданы... вот в случае успеха сталина, этот маскарад был бы не к чему.
А оболочка действительно непонятно зачем, локтальный цоколь можно и без неё закрепить, как у 4п1л например, только люминий перводили и лампы удорожали и утяжеляли.
Дата: 01 Фев 2010 14:31:21
Парадоксально, но локтальные лампы массово применялись
внутри аппаратуры, где их заменить, не вскрывая аппарат, было
нельзя. Тем самым не использовалось основное назначение
конструкции лампы - возможность ее замены без вскрытия
аппарата. И как это все понимать? Кто может объяснить?
Дата: 01 Фев 2010 14:43:49
US4LTA
Возможно герметичность роль играла.
Дата: 01 Фев 2010 15:20:05
US4LTA
ну Вы должно быть уже в курсе, если я стану объяснять, то ветку закроют :)
А реально история такова, локталь не стал массовым цоколем потому что для реализации токой хорошей идеи, компановщикам нужно было голову сломать что бы и аппарат работал как надо и лампы менялись как хочется, у нас только ДОЗОР был таким.
Если уж ставить вопрос, то так, какой светоч стал применять устаревший, дорогой и малодобротный цоколь в ПОСЛЕВОЕННЫХ лампах, когда все стремились к удешевлению (массовость требовалась), у увеличению добротности и снижению стоимости.
Дальше всех конечно продвинулись немцы, их цоколи просто выносят мозг... вот байонетный цоколь
А еще вот о чем можно подумать, если боец вооруженный Р-311 потерял пимпочку, то хрен он лампы достанет, а вот пимпочку обязательно потеряет. |
Дата: 01 Фев 2010 15:21:56
Кратер
ни у кого не играла, а у нас играла :)
Дата: 01 Фев 2010 16:20:34
Оперативная замена ламп с передней панели и
не вскрывая и не демонтируя аппарат, больше
всего необходима в бортовой аппаратуре
(подводная лодка, самолет, танк), но вот парадокс
в этой аппаратуре локтальные лампы с возможностью
замены не вскрывая аппарат и не использовались.
А применять локтальные лампы (да еще внутри аппарата)
в полевых Р-311, Р-312, Р-313 и т.д. более чем сомнительное
решение. Или я что-то не понимаю? Ну кто объяснит?
Дата: 01 Фев 2010 19:00:37
Есть подозрение, что лампы все же не "локтальные", а октальные (от латинского обозначения числа 8), по числу контактов, коих тоже 8...
Дата: 01 Фев 2010 19:46:09
Таки закончил восстановление и торжественно запустил в прошедшие выходные "Лазурь", 160-й закончил раньше.
Встал ребром вопрос о контроллере.Т.е. он есть, авторства Литвина Г.Е. Считается весьма неплохим.Но
применительно к 399му.
На мой взгляд для комплекса 160 и лазурь логичнее было бы иметь контроллер специально для этих целей разработанный, с максимально возможным использованием функций рпу и возбудителя.Т.е не просто тупое управление частотой, но и всеми доступными режимами.Естественно без всяких дырок в дипазоне перестройки. И без экономии на копеечных микросхемах. С наличием ком (или иного) порта.С внятной индикацией.
Что владельцы 160х и их клонов по этому поводу думают?
Буть я хоть на 20 персентов программистом, сваял бы давно такой агрегат, но увы, я всего лишь эксплуатационник, с большим ремонтным стажем)
Дата: 01 Фев 2010 19:49:37
У нем лампы RV12P2000 емкость выводов меньше, выводы максимально разнесены, выше рабочая частота, панелька особая. С этой лампы пальчиковую надо было делать.
Эта лампа очень малошумящая и долговечная. После войны их производили в ГДР на PFT(видел такие).
Наши имели план E-52 передрать, но промышленость была не готова.
"Кротом" отделались!
Дата: 01 Фев 2010 19:53:56
инженеГр
локталь от слова лок-замок
hs_19
а вот такая штука не устраивает ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/r160su.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Фев 2010 19:56:07
кстати, oleggo аудиозвуковые отморозки, до сих пол используют RV12P2000 как окончательное решение пентодного вопроса :)
Дата: 01 Фев 2010 20:04:51 · Поправил: hs_19 (01 Фев 2010 20:09:03)
mf21
В какой то степени.
К примеру: если иметь кастрированную под конкретные нужды клавиатуру,нормальный, не из мышки валкодер, небольшой, дюймов 8 лцд,отсутсвие жесткого диска (грузить ос и управляющую прогу с идефлеш), ну и для полного счастья возможность сдр (при условии, что взята третья пч со 160го и гетеродин, все замешано и получен квадратурный сигнал, необходимый для работы цифровых демодуляторов) Все это счастье затолкано в ящик высотой, скажем, 4 унита,соответственно 19" размера.
Только вот оговорка - иса уже не модно) Придется искать промплатформу.
Ну, и наверное желательно отсутствие винды в качестве ос.
Дата: 01 Фев 2010 20:09:21
E-52 тогда не штатам ни британцам по зубам не был, только верньер с моторами и памятью, прецизионной
точности от Carl Zeiss чего стоит. Вижу сие перед собой, восстанавливаю Е-52. Лампы родные до сих пор
работают.
Дата: 01 Фев 2010 21:09:45
hs_19
ну если в какойто степени устраивает, то можно подумать о развернутом ТЗ, а картинка эта, не руководство к действию, а лишь иллюстрация места абстрактной машины (РС) в СУ РПУ, а контроллерное управление сложными игрушками, приводит к бодалову с серьезными трудностями, обычно они всплывают на 3-4 итерации усовершенствований.
Все это прекрасно понимали и до нас и потому, на вооружение РПУ оснащенные электронными СУ, оснащались фантастическими интерфейсами.
ТП-1.0
Абстрактная машина и ПО
-PC: c шинами PCI и УПШ (универсальная последовательная шина, не смейтесь, есть такая на ФАК-ПА!)
-отказ от визуального интерфейса, с заменой "интуитивно понятных" нарисованных кнопок на физические
-ось: вcтраиваемая Win или Lin-сборка
-монитор: любой, но можно рассмотреть вариант люминисцентного
-ПО СУ со встроенным интерпретируемым языком (ЛИСП)
Физ.драйвер (узел сопряжения)
-на основе существующих плат сбора данных, с АЦП и двоичными IO
-буфер самопальной схемы и сборки
Конструктив
-корпус от РС, или стандартный 19" конструктив
-все интерфейсные разъемы и дополнительные БП несет корпус
Функционал и органы управления
-функционал определяется платой сбора данных и задачами возложенными на СУ
-основной элемент управления РС клавиатура, мышь или УПШ валкодер
Бюджетная оценка
РС и периферия-100-1000 (можно долго оптимизировать)
Драйвер-300
Плата сбора данных-400-500 (узкое место)
Управляющие шланги и разъемы 100-200 (м.б и дешевле)
Конструктив-200 (зависит от многого)
Разработка ПО (саll!) :)
ПНР (call!) :)
Временные рамки
-от утверждения ТЗ-2 до ПНР 3-4мес.
Примечания
Сначало разрабатывается ТП-1, а ТП-2 становится боевым документом, но после ТТ созданных в рамках ТП-1
Я спецом так все написал, что бы обсуждение не заглохло после обсужденя марки монитора :)
Дата: 01 Фев 2010 21:38:06
mf21
По существу платы сбора данных, да Вы пожалуй правы-самый простой и доступный вариант исовая плата дискретных выходов, т.е. плата тупо набитая 580вв55 или их аналогами.Ацп-цап потребуются для пары-тройки регулировок и s-метра.Что до кнопок-да, сокращенная клавиатура, с наглухо приатаченной функцией каждой кнопки.
Выгружать значеня частот и режимов, кстати, можно и последовательно.См. творчество Darkstar.
Дата: 01 Фев 2010 22:03:20
А вот интересно: кто-нибудь крутил очень большой и тяжелый Collins R-390A? Как он в реальности?
Дата: 01 Фев 2010 23:02:02
А конкретно можете сказать что в Кайре было
сделано неправильно? Можете для сравнения
привести зарубежный аналог Кайры тех лет
с лучшими праметрами?US4LTA
Я не утверждал, что сделано там что то неправильно. Более того многие конструктивные особенности весьма оригинальны для тех лет и сразу видно, что подход был нестандартный - не как к связному приёмнику, а как к поисковому и контрольному. mf21 очень верно заметил насчёт мини металлокерамики, я когда увидел на чём и как сделано тоже подумал - что то здесь не так... На службе и производстве Светлановские М/К болванки - ГС35/ГС23 и подобные не вызывали особого восторга, если только ГС36. А здесь такие лампульки ... Но ещё раз подчеркну: будучи избалованным в период появления Р-375-го импортной УКВ техникой, никакого особого впечатления по параметрам приёма Кайра не оставила, как ранее и Р-313М2. Даже ГДРовский селективник - SMV-8.5 как премник был более удобен и практичен. Поэтому я от них избавился - это не для любительского радио, и даже не для мониторинга. Это из той же серии, что мониторинг на КВ на каком нибудь контрольном, будь то хоть и любимый многими Р326М. Стоит владельцу таких девайсов покрутить что либо из нормального современного эквипмента, да на полноценные антенны, он выключит свой Р-... и поставит на полку для хранения. Любителей же лампового звука тоже ждёт разочарование - на КВ например на ТПС-54 можно действительно уловить именно этот несравненный эффект живого эфира , на УКВ же ничего подобного - только собственные шумы ламп. зачастую портящие всю картину при вообщем то неплохой чувствительности. Про сервис и прочие "ненужности" вообще умолчим. Хотя для коллекции и Кайру и 313М2 можно было бы оставить. Последний особенно эстетичен. Хотя если поискать, можно найти. Но хранить негде, а в шеке, извините эти гробы ныне неуместны и более того, 100% что будут стоят всегда выключенными - незадействованными. Это все равно, что бар с пустыми бутылками из под дорогих и старинных вин. Я предпочитаю с наполненными...
Дата: 02 Фев 2010 00:32:12
Да довелось. Красивый внутри, я его называю " помесь кассового апарата с приемником" .
По механике "калина" отдыхает... Есть фото с хор разрешением, кому надо в личку.
По приему хорош (на полноценную антенну не довелось послушать). Удобство среднее.
Близко к "калине" только меньше и с ЭМФ.
Дата: 02 Фев 2010 07:54:53
mf21
В пользу последовательной загрузки говорит еще возможность избавиться от длинных толстых шлангов, которые идут от контроллера до рпу и возбудителя.Т.е. короткие и толстые шланги до преобразователей уровня и регистров, а тонкие до контроллера.
Дата: 02 Фев 2010 12:12:37
Уважаемый Ollego! Хотелось бы увидеть фото
внутреннего устройства Канал-Р и сканы хотя бы
нескольких первых листов тех описания.
Заранее благодарен!
Дата: 02 Фев 2010 12:27:53
Не может быть неплохая чувствительность если слышны
собственные шумы ламп. Чувствительность измеряется
при условии что собственные шумы ламп в три раза меньше
чем принимаемый сигнал (извините за банальность).
"Неплохая" чувсвительность это когда громко слышен шум
эфира, а собственные шумы ламп не слышны (при отключенной
антенне).
РГДРовский селективник - SMV-8.5 разработан значительно позднее...
Ну так кто-же назовет иностранный аналог-ровестник Кайры?
Дата: 02 Фев 2010 13:05:37
:) значит вы не копались в Р-311. У него в блоке ПЧ есть обрамление на шасси, позволяющее прятать аж три "пимпочки", ввернутые в радиолампы. Такое не теряется...
Дата: 02 Фев 2010 14:03:59 · Поправил: mf21 (02 Фев 2010 14:08:14)
у меня ввернута одна, значит две уже потерялись, ч.т.д. :)
Дата: 02 Фев 2010 14:07:43
hs_19
можно и последовательно, можно и параллельно, ТП-1.0 все стерпит :)
параллельному управлению гальваническая развязка не нужна, но с длинными кабелюками повесится можно, думаю что в общем случае выгодней последовательный интерфейс, а в частном наверное параллельный, опрос что ли промутить ?
