Дата: 21 Фев 2010 17:25:51
mf21
Ничего там распаивать не надо) Посмотрите внимательно на шов паянный-увидите концы проволоки, торчащие из под припоя.Отверткой приподнимите, зацепите плоскогубцами и тяните.Нежно, но сильно.
Когда по всему периметру оторвете-дело сделано-модуль вскрыт) Поднимаете крышку, а под ней видите преобразователь с шимом насыпной с 2т866а в качестве силового и 142енХХ.Последний скорее всего целый.
А 866й скорее всего дырявый. Меняете его на любой импортный более или менее быстрый с током коллектора 20а и напряжением к-э не менее 100в.
Далее проверяете работоспособность модуля от альтернативного источника питания на нагрузку, примерно с пол ампера, после чего клеите крышку на мастику силиконовую и вуаля.
Дата: 21 Фев 2010 19:28:21
ааа, я так и думал что усы для этого, спасибо:)
Дата: 21 Фев 2010 22:04:42
Были еще "крутые" РПУ "Камелия-1" и "Камелия-2"
Ни у кого "фотки" не завалялось?
Дата: 21 Фев 2010 22:45:24
уря, все заработало, почему то источники 5 и 12В вышли из строя, но как то неуверенно, то работают, то нет... пришлось их заменить и теперь слушаю РС на 544 кГц!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прошивка слетела ?
Самое смешное что настраиваюсь по дегену :)
Дата: 21 Фев 2010 22:54:10
mf21
Прошивка слетела ?
Перешейте, если сомневаетесь. Я бинарники выкладывал в файлы. Все три. Два с пзу процессорной платы и знакогенератор с лицевой панели.
Но наврядли... Думаю проблемма в источнике питания так и осталась.
Дата: 21 Фев 2010 22:57:29
Пойду тесты погоняю, а после замены ИП и как мне показалось деж.12В РПУ стал лучше работать... как то меньше помех, как то не узнаю я его.
Дата: 21 Фев 2010 23:18:29
mf21
Замысловатость источников питания всю серию агрегатов которые на базе бригантины не украсила.
У меня на более старшем экземпляре +5 отказывал, у вояк знакомых в 170м тоже.
Дата: 21 Фев 2010 23:40:57
hs_19
В моем экземпляре приемника +5 от блока питания до передней панели продублировано отдельным проводом... Видимо, напряжение с самого блока питания понижается и происходит сбой индикации...
А есть ли какой-либо софт для управления от компьютера?
Дата: 22 Фев 2010 10:36:11 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2010 14:40:52)
rx3dpk
Вы наверное об узком кабеле, который на дополнительный разъем приходит (если мне память не изменяет на 10 контактов)?
Там управление питанием, индикация неисправности бп, а питания +5в в этом кабеле в моих экземплярах нет.
В любом случае нужны замеры.Для начала измерить, что выходит из б.п. непосредственно на выходном разъеме под нагрузкой, затем на кросс-плате, далее на передней панели.После замеров все будет ясно)
А учитывая тот факт, что любое воздействие с управления процессор обрабатывает по прерыванию-наброс тока потребления на момент обработки неизбежен.Его при таких падениях на проводаж будет хорошо слышно в динамике.
Софта такового нет, (он есть, но в Омске, в ОНИИПе)). Мне там раздобыть его не удалось, но не могу сказать, что общение с челом оттуда было совсем уж бесполезным)) Добыл два фильтра на нбп.Поставил взамен штатных, что работают на j7b.
Дата: 26 Фев 2010 08:51:02
mf21
Чем эпопея закончилась с ремонтом б.п.?
Дата: 26 Фев 2010 22:21:08
hs_19
А она еще ни чем не закончилась, хотя банку вскрыл и надо сказать, сильно удивился такому уровню исполнения... фотки выложу конечно, сейчас просто нет времени, а сейчас БРИГАНТИНА питается от двух времяннок на +5 и+12В.
Но в ней помимо прошивки и другие проблемы вылезли, ТЕСТ-1 возвращает ОШИБКИ 10 и 12 :)
Дата: 27 Фев 2010 07:53:45
mf21
Гляну вечером расшифровку 10й и 12й ошибки.
А в банках скорее всего 866е транзисторы крякнули.Базы отпаяйте и прозвните. Имейте ввиду,- коллектор у них на фланце.
Дата: 27 Фев 2010 20:29:23
hs_19
спасибо, расшифровки у меня есть, 10=нет сигн.2гет., 12=нет деж.12В Б10-хх:)
сегодня займусь БРИГАНТИННЫМ БП
Дата: 27 Фев 2010 20:45:58
mf21
10я ошибка и рпу работает? Гетеродин скорее всего есть, а вот контакт в разъеме (оплетка) скорее всего отсутствует...
Дата: 27 Фев 2010 20:49:30
да, именно работает, но вот с контактами разбираться пока не стану, нет времени
Дата: 27 Фев 2010 20:57:51
Надо обжимку на оплетке пошевелить.Было пару раз. На экземпляре, который в море шарахался почти 15 лет...(Ему простительно, так и должно быть) На другом все нормально.
Дата: 28 Фев 2010 19:10:55
Вопрос ко всем. Что означает буква П в армейском
индексе приемника Р-375П.
Дата: 28 Фев 2010 23:34:58
US4LTA, а был ли такой приёмник? Может быть, Р-375 блок П? Так это само РПУ.
Дата: 01 Мар 2010 23:22:27
Вот так сейчас выглядит моя БРИГАНТИНА c внешним БП на +5 и +12В, ключ в родном +12В БП цел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/brigantina_fail.jpg) Увеличить
C ошибками еще не разбирался, но тенденция весьма странная, сегодня ИРПС стал говорить что ОТКАЗ ЛИНИИ, но при этом РПУ нормально рулится с компа, короче нету времени с ней поковыряться и она обижается :) |
Дата: 02 Мар 2010 07:45:29
mf21
Миш, сдется мне, что придется и тебе тоже менять все кабло внутри рпу на что то более другое,
то что есть-крови выпьет и нервов попортит-не счесть...
На этом месте чуток подробней)
Дата: 02 Мар 2010 10:12:22
По вопросу руления с компа... Очень мне это интересно тоже...
РПУ пока работает, глюк только по цепи питания +5, но не критично.
Дата: 02 Мар 2010 10:26:19
ну можно и по подробней, но что конкретно интересует... в той реализации которая сейчас крутится никаких сверх возможностей нет, ну работа с БД (в которой таблица частот лежит:)) ну мышковое управление, ну вот пожалуй и все... а вот звук в файл не пишется :( но можно конечно и прикрутить, кто нибудь скажет как лучше сделать, хранить бинарник в базе или мр-3 в файле?
А и еще, в БРИГАНТИНЕ светочи сделали так, что ток в ИРПС задувается через приемник ИРПС, а многие платы сопряжения РС-ИРПС имеют +12 на передатчике и соответственно возникает потребность в гальваноразвязке.
Ну это кратко, если чё спрашивайте... и еще, из-за того что ИРПС гальванически развязанный интерфейс, никаких помех от компа нет.
Дата: 02 Мар 2010 10:37:53
Я даже не знаю, как и сказать... Очень нужен такой софт... По поводу развязки управления схему тут выкладывали, но за отсутствием софта даже не думал её делать...
В принципе собрался приемник отдавать, но теперь забрезжила надежда его рулить дистанционно))
Как нам обсудить этот вопрос?))
Дата: 02 Мар 2010 11:15:20
смотря какой софт нужен, та версия которая крутится сейчас это уже 3.0, 1.0 был просто мышковым гуЁм, 2.0 была заявкой на победу... которую мы с напарником к сожалению не допилили :((( но анонс версии под DE-1121 был, а сам проект предполагался коммерческой затеей.
3.0 это куски идей и кода 1.0 и 2.0, но как это часто бывает, не четные версии хуже четных... зато 3.0 не требует АВТОкада, но на этот плюс есть много минусов... короче виндовый гуЙ на TKL, рядом не валялся с нормальным векторной визуализацией, но можно попробовать возродить версию 2.0 в виде 3.1.
Что касается продажи БРИГАНТИНЫ, то этого делать не стоит, как и многие советские приемники, она совершенно по другому роляет при нормальном управлении, лучше потратится на систему управления для неё и вернуть нашим РПУ то, чего они и их операторы, были намеренно лишины врагами.
Не ожидал какого то интереса, думал это только я заморачиваюсь с гуями и СУ для совковых РПУ (кстати сейчас выпилины нереальные концепты), ведь сколько я не пытался поднять тему, все сводилось к рассуждениям что совок он и в африке совок и за то бабло которое придется потратить на СУ, лучше ДЕГЕН-АОР прикупить, тут Вам и быдлософт готовый и УПШ есть, да и ваапще, винрадио давно придумано.
rx3dpk
можно и через личку поговорить, но к сож., у меня все поделия платные... ну не люблю я опенсёрс, я более традиционно ориентирован:)
Дата: 02 Мар 2010 11:24:21
mf21
Пишу в личку...
Дата: 02 Мар 2010 11:32:28
mf21
Если интересно-могу сфотать то, что переделал, и как. Приемник правдо придется разбирать...
Ну, ради такого дела разберу)
Дата: 02 Мар 2010 11:36:18
hs_19
да ладно, разберусь не много со временем и все сделаю как надо :)
Дата: 03 Мар 2010 10:52:40
hs_19
Здравствуйте! Не подскажете может где то есть сейчас SKANTI R 8001 чтоб приобрести?
Дата: 03 Мар 2010 10:57:22
Telepat
Увы, не знаю.
Крайний экземпляр мелькал в Ростове на Дону, было это с пол-года, месяцев 8 назад.Насколько мне известно, был продан за 20тыс. рублей. Т.е. достаточно недешево.
Более не попадались.
Дата: 08 Мар 2010 01:14:25 · Поправил: UV5QAW (08 Мар 2010 01:15:36)
Стал обладателем вот такого чуда - Р-697. Вариант второй.
Достался он не задорого, за час общения с ним заметил некоторые моменты для дальнейшего ремонта.
1) Отсутствуют 3 ручки управления
2) Сорван ограничитель на резисторе "Тон". Необходимо заменить.
3) Периодически пропадает контакт в резисторе плавной настройки. Необходимо заменить. Подумываю установить туда проволочный многооборотный резистор. Допустимо ли?
4) Сделать отдельный шнур питания 220В. При заявленой мощности в 80ВА родной доверия не внушает.
5) Иногда приходится нажимать на кнопку "НАСТР" несколько раз для перестройки преселектора.
Вцелом внешнее состояние на 4+, кое-где ободрана краска на корпусе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_38172.jpg) |
