RN3ZFУчастник
Дата: 14 Апр 2010 19:44:36
Telepat
Откройте топик с фотками по этому пеленгатору, пока не продали. Интересно!
Дата: 15 Апр 2010 16:49:21
Был 10 апреля в Музее "Истории Службы Связи ВМФ". Очень интересный музей. Кстати по теме этой ветке, там много "больших и тяжелых" в экспозиции представлено.
МУЗЕЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ ВМФ РОССИИ.
Вопрос к участникам, правильно ли я понимаю, что все приемники и передатчики для ВМФ выпускались с номерами 6хх серии? Скажем "Русалка" Р-670, ведь это ничто иное как Р-250 (во всяком случае на гражданском флоте применялся Р-250М "Кит"), тоже и Р-680 "Кашалот", из серии Р-160. |
Дата: 15 Апр 2010 17:47:34
RK3DIA
Всё вы правильно понимаете, на флоте 6хх , а в авиации было 8хх .
Дата: 15 Апр 2010 18:06:03
bugsky
Все ясно. Спасибо за подсказку.
Дата: 15 Апр 2010 20:53:35 · Поправил: UV5QAW (15 Апр 2010 20:55:52)
Всем категорически здрасьте!
Тут такую полемику развели по поводу Гюйса. Управление на однокристалке конечно хорошо, но это будет уже не тот приемник. Не так давно стал счастливым обладателем описания на это творение рук человеческих благодаря Борису Егорову. Немного почитал, и укрепился в мысли что делать надо все с минимальным вмешательством. Начинаю набрасывать схемы и готовить к моделированию в EWB. Делать буду на жесткой логике. Т.к. 134-й серии в наличии нет, то, чтобы не нарушать аутентичность, сделаю на 155-й серии. А какой еще функционал нужен? Память? Достаточно легко ввести. ОЗУ и ПЗУ. Управление от компа? Тоже можно. Но как с бубном не пляши вокруг сего аппарата, сканера из него не получится. А вот для наблюдения самое то. Учитывая, что есть встроенный блок, подобный блоку самоконтроля 155-го, то имеем практически готовый телеграфный трансивер с режимом полудуплекса. Также посматриваю на выход второй ПЧ. А не повесить ли на него небольшой блочек с переносом 128 -> 500 кГц и последующей фильтрацией ЭМФами на 500кГц. Порылся в закромах Родины - нашел на такие полосы: 0,3С 0,6С 0,75С 1,1С 1,5С 2,75С 3,1В и 3,1Н. Наверное это будет вторая очередь после блока управления.
Дата: 16 Апр 2010 08:48:57
И Вам Здрасте!!!
Ну на счет жесткой логики это конечно тоже возможно, кто ж спорит? А как с Размерами? если считать что вмешательства минимальные?? И Второе, на сколько я помню там собрано на серии 164 а это либо 564 либо 561 серии. выходы которой не держат ТТЛ входов коими являются 155, ну или ставить преобразователи уровней. И если не трудно отсканировать схемку на блок управления и дать ссылочку...... Буду премного благодарен!!!
Дата: 22 Апр 2010 23:49:14 · Поправил: UR3ER (22 Апр 2010 23:54:38)
не получается вставить фото
Дата: 22 Апр 2010 23:55:45 · Поправил: UR3ER (23 Апр 2010 00:03:57)
р160
Дата: 23 Апр 2010 07:30:37
UR3ER
Хоть и не вставилось, но все одно-неплохая этажерка)
Дата: 29 Апр 2010 16:48:49 · Поправил: RK3DIA (29 Апр 2010 16:49:30)
Не хочу создавать новую тему, так что пардон за легкое нарушение тематики этой ветки, но кто может подробно с ТТД охарактеризовать сей девайс:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r_622bip.jpg) Увеличить
Это радиостанция Р-622БИП. Так во всяком случае было написано на "мордочке" этого девайса. Сей девайс экспонат Музея связи ВМФ. Таблички возле него с ТТД не было, в сборнике "АСУ и Связь ВМФ" о нем сказано, что радиостанция ДМВ диапазона, что-то для связи очень маленькой энергетикой в узком луче. Кто знает, дайте пояснение, диапазон частот, мощность и т.д.?
Думаю, секрета в этом изделии уже нет, т.к. вряд ли бы его тогда показывали в Музее. |
Дата: 29 Апр 2010 19:32:11
Дата: 29 Апр 2010 20:03:03
RK3DIA
Очень интересный фонарик на Вашем фото, в "бронированном", цельнолитом корпусе!
Дата: 30 Апр 2010 12:50:44
Ранее уже обсуждались Р-622, + кое-что есть в Музее: Р-622 - Музей небытовой электроники
Понятно. Посмотрел, характеристики носимых радиостанций из этого комплекса посмотрел.
Да, вспомнил, что к этой радиостанции шла антенна (судя по-всему параболическая) в обтекателе типа колпак. На одной из фото, в теме:
Кто хочет посетить Музей связи ВМФ (есть места) на 10 апреля 2010 г.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1_174.jpg) Увеличить
вот это фото, а антенна справа (колпак). Похоже, что это от нее, правда в экспозиции музея, когда мы там были ее уже не было, а стоял только индикатор приемника.
Еще раз спасибо, за разъяснения. |
Дата: 23 Май 2010 02:19:00 · Поправил: UR3ER (23 Май 2010 13:14:10)
Этот приемничек ,тоже тяжелый,,, |
Дата: 24 Июн 2010 11:37:36
Вот скажите, уважаемые специалисты, в "Бригантине" разных серий и годов блоки взаимозаменяемы? В частности блок ПЧ из Бригантины 92-го года в Бригантину 91-го?
Дата: 24 Июн 2010 11:49:49 · Поправил: hs_19 (24 Июн 2010 11:51:25)
Конкурс
Могут возникнуть проблемы в части работы дискретно-аналоговых регуляторов ару. Более проблем быть не должно. Я в своих местами менял. И блоки пч и блоки фильтров.
Дата: 24 Июн 2010 12:11:19
А чем это чревато?
Дата: 24 Июн 2010 12:38:27
Конкурс
Особо ни чем. Слегка коряво будет работать либо ару, либо аттенюатор.
Хотя, у меня предварительный усилитель вч переделан, на одной из плат, вполне возможно, что в этом проблема.
Дата: 24 Июн 2010 14:03:59
Там все блоки по отдельности настраиваются при изготовлении на определенные параметры, или уже после установки в приемник по месту?
Дата: 24 Июн 2010 16:10:11
Конкурс
Думаю, что первое. Унификация все таки)
Дата: 24 Июн 2010 16:34:46
а что влияет на скорость перестройки? в новых модификациях там какие то изменения, влияющие на скорость работы
Дата: 24 Июн 2010 18:31:55 · Поправил: hs_19 (24 Июн 2010 18:32:45)
Конкурс
На скорость, прежде всего влияет время настройки синтезатора, потом, время настройки преселектора.
В случае с "Бригантиной"синтез достаточно шустрый, для фапчевого-20мс.Для сравнения-скорость настройки синтеза Р-160го 300мс.
Однако, учитываейте, что рпу магистральное, а не сканирующее.Т.е. задача уменьшения времени перестройки при проектировании такого рпу конечно важная, но увы, не главная.
Дата: 24 Июн 2010 22:20:34
А зачем нужна ручная регулировка АРУ? Как вообще ей грамотно пользоваться?
Дата: 25 Июн 2010 00:37:03
Судовой переносной аккумуляторный фонарь во взрывозащищенном исполнении. Применяется, в частности, на танкерах...
Дата: 26 Июн 2010 15:00:33
Для ВМФ все выполнялось во взрывозащищенном исполнении, такова уж специфика.
Дата: 27 Июн 2010 00:01:37
Прошу прощения за оффтопик, но Вы не правы. Такие "силуминовые" фонари - довольно редкая вещь даже в ВМФ, где обычно применяются негерметичные "бакелитовые" модели вроде СС398 и СС900. В моей практике такие встречались только один раз - на спецтанкере для перевозки ракетного топлива...
Дата: 14 Июл 2010 21:42:29
Дата: 14 Июл 2010 22:10:15
я чуть со стула не упал, а що энто?
Дата: 14 Июл 2010 22:38:14
Написал фотографу вопрос.
Жду ответа...))))
Дата: 14 Июл 2010 23:27:52
КМПУ. Два Р-250-х для разнесённого приёма. Внизу два блока питания, в середине - сложение с кучей тлг/телетайпных мод.
