Дата: 17 Июл 2010 20:44:52
Дмитрий9
На Вашей фотографии значит более поздняя модификация, о чем говорит стрелочный прибор. А кроме того, "Оникс" выпускался в соответствующим исполнении для береговых радиоцентров, надводных и подводных кораблей. Так что может к каждой модификации предъявлялись свои конструктивные особенности, в том числе и эта линза.
Дата: 18 Июл 2010 05:44:54 · Поправил: Дмитрий9 (18 Июл 2010 06:05:42)
Дата: 19 Июл 2010 01:56:25
Линза перекочевала на "Оникс" с "Тумана" - Р-672
Р-672 "Туман", в Музее Службы связи ВМФ России". Линза очень хорошо видна на шкале настройки. |
Дата: 19 Июл 2010 05:12:45 · Поправил: Дмитрий9 (19 Июл 2010 05:14:58)
RK3DIA
в Музее Службы связи ВМФ России" случайно Р-728 "Ротор" не завалялся ? Очень интересно его подробно рассмотреть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/k728.jpg) Увеличить
или радиопеленгатор "Лена" :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/lena.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июл 2010 14:41:44
Дмитрий9
К сожалению нет. Но как сказал начальник Музея, экспозиция будет расширяться, соответственно в ней появятся и новые девайсы, в том числе и спутниковой связи (т.к. в/ч №56135 обеспечивала спутниковую связь), но кое-что из этой аппаратуры в Музее все же представлено:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r_795_80.jpg) Увеличить
Радиостанция спутниковой связи Р-795-80 |
Дата: 19 Июл 2010 14:55:06
RK3DIA
И тут "Интел инсайд"...
Дата: 19 Июл 2010 19:36:28
hs_19
В каком смысле?
Дата: 19 Июл 2010 20:21:03
RK3DIA
Нижний средний блок, почти посередине. Синяя блямба. Ничего не напоминает?)
Дата: 19 Июл 2010 21:10:04
hs_19
Надо же, когда снимал не обратил на эту наклейку внимания...
Ну это либо служилые перед дембелем шлепнули, либо кто-то из посетителей прикольнулся...
Дата: 19 Июл 2010 21:41:01
С уважением к участникам!
Прсмотрел фото стойки с Р-250М - может и КМПУ с Кленом (SSB приемник на базе Р-250М) - больно шильдики размазанные, точно не определить.
А насчет шума ночного от диапазонного переключения Р-250 - так штук пять поставить рядом (в аккурат три снизу полукругом, на них два сверху), диапазоны заранее выставить, все выхода на одно место вывести и уши тихонько перетыкивать.
Только место установки заранее проверить грузами, чтоб не рухнуло все, вниз не ушло к соседям.
СК
73!
Дата: 10 Авг 2010 12:53:28
Хочу попросить совет у уважаемого сообщества .
Я являюсь счастливым обладателем двух больших и тяжелых Р-250м и Р-250м2.Но счастье омрачено двумя обстоятельствами. Первый Р-250м честно отпахал лет 20 и потихоньку "спёкся".Починить его у меня не получилось, нет ремонтных кабелей, лампы не достать и тд. После долгих мытарств удалось приобрести через третьи руки Р-250м2, но в нём изрядно покопались,одного диапозона нет вообще,похоже контура накручены.
Хочу спросить, можно с Р250м переставить барабан с контурами на м2, или сами контура тупо с одного барабана на другой, не накасячу ли я такой перестановкой? Может быть кто уже сталкивался с такой ситуацией? Буду благодарен за совет.
Дата: 12 Авг 2010 17:51:05
Совет, чините Р-250М.Благо, что ремонт сводится к замене ламп и протиранию контактов на барабане и КПЕ.
Октальные лампы найти можно. Надо задаться целью. Закрома могут оказаться фантастическими и зачастую
под боком.Ищущий да обрящет...
Дата: 13 Авг 2010 10:44:16
Любитель Радио
Спасибо за совет, но с Р-250м не всё так просто, совсем не работает 3й гетеродин, уровень сигнала слабый, ручку усиления НЧ приходится выкручивать на максимум, тогда в телефонном режиме ещё что то можно послушать.Показал приёмник одному спецу, он сказал что ещё не работает 2й смеситель, но сославшись на занятость ремонтировать отказался. Что касается ламп, у меня их пол пакета но покупал на радио рынке у дедов, и нет гарантии что они рабочие. Пробовал менять лампы по очереди результат никакой.
Дата: 13 Авг 2010 10:55:51
Насколько помню,барабан и планки одинаковые.
Дата: 13 Авг 2010 11:17:14
Newcomer
не меняй лампы, а трогай их, если теплые то работают :)
а у смеса№2, просто померь режимы по постоянному току, ну и потрогать не забудь!
Дата: 13 Авг 2010 17:07:25
Вообще ламповую технику ремонтировать доволнотаки просто, проверте режимы, конддесаторы стареют , котакты пропадают в подвижных местах, но лечится все.
Дата: 18 Авг 2010 17:05:42 · Поправил: Любитель Радио (18 Авг 2010 17:06:51)
Сфотографировал. Полюбуйтесь. 1977 год. Номер приемника 005.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_1531.jpg) |
Дата: 23 Авг 2010 12:47:44 · Поправил: darkstar (23 Авг 2010 12:53:36)
Любитель Радио
Подавился слюной :-)
Кстати, пока что колупаю ассемблерную систему команд ATMega 48 для контроллера. На ней сейчас висят ЖКИ-индикатор, АЛС-индикатор, RS-232 интерфейс, интерфейс АТ-клавиатуры, внешняя Flash-память 24С256, валкодер, линии управления "Вспышкой" и "Лазурью". Пока что утрамбовываю программную часть всего этого дела в малюсенький дешевенький 48-ой чип :-)
Newcomer
1. Качаем инструкцию на Р-250М.
2. Смотрим раздел "Инструкция по эксплуатации".
3. Находим, как измерять контрольным прибором токи ламп.
4. Включаем приёмник (положение ручек - по инструкции).
5. Прогреваем на меньше 3 минут (лучше 5 :-) ).
6. Измеряем токи всех каскадов и ищем неисправный.
7. Меняем лампу.
8. Goto 5
У меня была комбинация из 2 убитых ламп именно в Р-250М.
Долго переставлял _по одной_ лампе - неисправность не уходила. Потом прочитал инструкцию :-)
Кстати, так можно отобрать из кучки облупленных железячек лампёшки получше. Только это требует времени и терпения. У меня лучшая оказалась полуобгоревшая (снаружи краску обожгли когда-то - сначала вообще хотел её выбросить) лампа 1953 года выпуска.
Дата: 23 Авг 2010 14:29:24
darkstar
Наступили на глотку своей нелюбви к жки?)
Дата: 23 Авг 2010 14:45:42 · Поправил: darkstar (23 Авг 2010 14:55:48)
Мало того, ещё и АЛС динамическая :-)
Ну не получается у меня по-другому! А хочется всего сразу и много :-)
Чтоб на АЛС частота отображалась, на ЖКИ - режимы или вторая частота. Ещё часы нужны ...
Ну и хрен с ней, с ЖКИ если замёрзнет. Вот пришёл я зимой в избушку, на улице -40, изба не топлена. Что будет показывать ЖКИ? Наверное большое синее пятно :-)
Ног мало, памяти мало.
4 ножки под адрес позиции АЛС (они же идут на внутрисхемное программирование).
4 ножки на код цифры для АЛС + они же являются шиной данных для ЖКИ.
2 ножки на валкодер.
2 ножки на АТ-шную клаву.
2 ножки на RS-232 интерфейс (чтоб с компа можно было рулить).
2 ножки на I2C
3 ножки на управление РПУ... Дальше уже не помню...
В общем, решил так: Само РПУ, возбудитель и УМ будут стоять от меня далеко (будка с оборудованием отнесена метров на 40 - фундамент уже копаю).
Пускай там и турбины гудять и бензогенератор молотит и всё это под замком в бетонном погребке.
А я только с контроллером и, возможно с нетбуком, буду сидеть в домике, наслаждаться эфиром :-)
Основное табло - на статической индикации, отображает, что было в будку отослано.
Динамическая АЛС и ЖКИ - меленькими циферками мельтешат и показывают, какую частоту я на клавиатуре набираю.
Дата: 23 Авг 2010 15:01:45
darkstar
Я из жки продукцию "мэлт" попробую посоветывать. Дешевле импорта, порой раза в два, но по потребительским свойствам получше. Температурный диапазон, разнообразные подсветки, (мне в часности нравится негативные с зеленой, очень красиво, но есть с белой и синей )
А чем мега 48я глянулась? Александр Барков, ex UA3MCD, использовал 128ю, чтобы запас по ногам был и по мощности.
Дата: 23 Авг 2010 15:08:53 · Поправил: darkstar (23 Авг 2010 15:12:36)
Ценой глянулась и наличием в магазине :-)
128-е раза в четыре дороже, да ещё и под заказ...
Схему UA3MCD изучал, программы смотрел, но в Си я не силён. Мне Ассемблер ближе.
Если мало будет одной меги, замутим мультипроцессорную систему управления военным железом :-)
Дата: 23 Авг 2010 15:11:39
darkstar
Понял)
Мэлт, кстати по почте шлет жки, без всяких вопросов. Два раза покупал - оба раза оплатил через банк, через неделю получил, упаковка, счета, накладные - пять баллов за работу.
Дата: 23 Авг 2010 15:16:03
спасибо, буду иметь в виду. Жаль, что в тестовую платку я уже впаял ЖКИ. самую дешёвенькую WinStar wh0802c без подсветки.
Дата: 23 Авг 2010 15:45:45 · Поправил: hs_19 (23 Авг 2010 15:51:40)
darkstar
Точно, каждый мк под свою конкретную маленькую задачу.
А бензогенератор тоже с управлением дистанционным? Наш, отечественный, или гломурный ипонец?)
У меня голубая мечта идиота - дизельный генератор с д.у. и хорошей автоматикой киловат эдак на 10-12.
Чтобы и сплитов два тянуло и технику всю.
Ссылка по "мэлту", на всякий случай : http://www.melt.com.ru/products/ |
Дата: 23 Авг 2010 16:02:33
Стационарного бензогенератора пока нет, но думал от Р-140 штатный АБ-4-Т поставить.
Есть переносной Эндресс, но он всего на 2,5 кВт и в ём много пластмассы - на морозе не запустится. АБ-шку вроде можно паяльной лампой греть, есть к нему такой штатный девайс :-)
Конечно, лучше с ДУ, но тут какой смогу достать. Это всё планы на будущий год. Пока докопаю котлован (вручную), пока залью бетон. Гидроизоляция опять же...
Для запуска генератора нужен будет аккум... Кстати, на это лето я соорудил солнечную батарею и заряжаю автомобильные аккумы за 2-3 дня (как Солнце светить будет).
Дата: 23 Авг 2010 16:20:32
darkstar
Хороший агрегат, только положительные впечатления. Чинится кувалдой и напильником, работает по несколько суток без вынимачки, к бензину не сильно требователен, ночью глушак фиолетовым светится)
Я в молодости с ними много пересекался. Видел два варианта: с электрическим стартером и ножным.
Отличаются по конструкции поршневой группы.
Тот который со стартером, несомненно лучше. Заводить с кнопочки гораздо приятнее, чем дрыгать ногой.
У нас с неделю назад светило так, что ощущение сковородки в аду не покидало.Думаю при таком освещении, аккумы просто порвет)))
Дата: 27 Авг 2010 14:53:44 · Поправил: жук (27 Авг 2010 14:55:48)
Дата: 28 Авг 2010 01:22:29
ндааа... не сделали даже нормальный симметричный выход ... а наличие сг-5 наводит на грустные мысли.
Дата: 28 Авг 2010 22:21:10
Ну значит так на замену Ишимов, и Казахстанов пошли вот такие чуда имеющие ДВ, СВ, и УКВ - КВ
Это не Муромского ли радиозавода изделие?
