Дата: 28 Авг 2010 22:44:24 · Поправил: nprotov (28 Авг 2010 22:45:01)
Дата: 28 Авг 2010 22:53:15
nprotov это возможно приёмник на стержневых лампах. У меня когда-то было нечто подобное, но без корпуса. Органы управления были точно так же расположены.
Дата: 28 Авг 2010 23:08:30
Гонец
не приёмник сто процентов
нет не одного гнезда куда уши втыкать только антенна и пртивовес
Дата: 28 Авг 2010 23:49:47
А сбоку крышка открыта на второй фотке или это мне показалось?
Что там внутри?
Дата: 29 Авг 2010 00:21:40
brokenpot
отсек для акумулятора
с двумя ножевыми контактами(к сожалению практически разрушенными корозией)
сбоку есть ещё заглушка под ней подстроечный кандюк
Дата: 29 Авг 2010 00:32:14
Это маркерный передатчик для поиска десантируемого груза. Крепился на технику, экипаж, который десантировался отдельно, с помощью Р-254 или Р-255 отыскивал свою БМД.
Дата: 29 Авг 2010 00:38:33
На каких частотах работал?
Дата: 29 Авг 2010 00:41:06
Ware тогда он должен формровать какойто
пусть самый примитивный позывной , чтоб найти свой груз
а не другой передатчик работающий на этой же частоте.
Но каких либо органов управления для ввода нет.
Дата: 29 Авг 2010 00:42:59
brokenpot
верхняя отметка шкалы 45 мгц низ не читается
в понедельник на работе разберу посмотрю
Дата: 29 Авг 2010 00:57:20
Дата: 29 Авг 2010 15:36:45
Былина РП-001 радиовещательный приемник. ТТХ:
Больше 19 тыс. руб. за эти деньги бэушный IC-718 или IC-703 взять можно, так что пусть берут те, у кого деньги девать некуда...
Дата: 21 Сен 2010 00:23:17
Очередной большой и тяжёлый под названием Р-391-В1 и точно такой же Р-391-В2
Удалось заиметь такие приёмники в своё пользование. |
Дата: 21 Сен 2010 07:38:57
И скоко такое удовольствие вам обошлось, если не секрет.
Дата: 21 Сен 2010 08:14:11
darkstar
Ног мало? Садитесь на ARM. Единственный минус - пайка.
Дата: 21 Сен 2010 08:20:20
ОТРОК, это что близнец Катрана-А модернизированный до устранения заглушки на настройках? ;)
Дата: 21 Сен 2010 09:10:23
Такое удовольствие мне обошлось в 18 тыс.рублей. за каждый приёмник. Но сравнивать, дорого это или дёшево не с чем, так как никакой информации в интернете по этим приёмникам нет. Только две строчки выдаёт поисковик, что есть такие приёмники один СДВ, а другой СВ.
Кстати Р-391-В1 принимает от 1 кГц до 150 кГц, а Р-391-В2 от 50 кГц до 2000 кГц. Остальные их фотографии можно посмотреть здесь http://photofile.ru/users/otrok/3852536/ и здесь http://photofile.ru/users/otrok/3852608/
Несомненно что это близнец Катрана, и наверняка выпускался на Протоне. Надо открывать формуляр и смотреть для уточнения. |
Дата: 21 Сен 2010 12:24:03
ОТРОК
Хорош, что тут можно сказать. Тоже был зуд одно время таким обзавестись. Но достался мне в подарок EKD-300, который по размерам меньше, с встроенным родным блоком питания и с диапазоном 14 кГц-30МГц. На этом я и успокоился.
Дата: 21 Сен 2010 12:48:18
Эти приёмники не особо послушаешь, из-за их частотного диапазона. Наверно больше всего они представляют коллекционную ценность, чем практическую. Хотя диапазон 137 кГц у радиолюбителей есть.
До этого у меня были Р-381. Вот их действительно можно было покрутить всласть, так как они от 1 до 32 мГц.
Дата: 21 Сен 2010 16:20:35
А Вы их зачем купили? Как планируете использовать?
Дата: 21 Сен 2010 17:13:00
Использовать я их не планирую. Купил только для коллекции. Показывать что существуют такие приёмники, и это не вымасел.
Дата: 21 Сен 2010 22:33:07
Если смотреть на фото, то на цифровой шкале есть подписи:МГц кГц Гц, т.е. они скорее КВ, чем СВ или ДВ. Или Вы это о других девайсах?
Дата: 22 Сен 2010 02:08:16 · Поправил: ОТРОК (22 Сен 2010 02:09:07)
Конечно этот приёмник КВ, так как он работает до 2 мГц. И соответственно показывает частоты. Предположим 1800 кГц. 01 Мгц 800 кГц 000 Гц. Поэтому там и указаны мГц, кГц и Гц. А посмотрите какие надписи имеет второй приёмник я же давал на него ссылку. Хорошо чтобы далеко не ходить по ссылкам размещаю его фото здесь. А также посмотрите его шильдик.
Надеюсь теперь всё встанет по своим местам. |
Дата: 22 Сен 2010 06:49:33
Тогда встаёт вопрос их приминения, если Катраны были магистральными дежурными.А эти два экзэмпляра както не клеятся со своим частотным диапазоном, если токо в морской области.
Дата: 22 Сен 2010 14:25:14
Аппараты хорошие, повезло найти в таком прекрасном состоянии с завода в упаковке.
Какого они года выпуска? Включали, слушали?
Дата: 22 Сен 2010 14:48:30
Да, действительно, с приёмниками повезло. Так как они довольно редкие. Многие наверно и невидели их вообще. Год выпуска 1986. Хотя их наверно начали производить давно, так как на одном из описаний стоит дата 1979 год. Приёмники не включал и не слушал, ничего немогу сказать по этому поводу. В описании на Р-391-В2 написано, что в нём стоит 10 полосовых фильтров. Это меня удивило. Хотя наверно так и должно быть.
Дата: 23 Сен 2010 14:13:06 · Поправил: Петров (24 Сен 2010 10:52:13)
вот такое добро, незнаю уместно ли оно будет в этой теме, если нет то прошу написать куда это разместить.
особо описывать не могу тк ни чего не понятно самому.
Р805 на шасси и Р806-БП-4 на вскрытом модуле.
в "под столом" РСИУ-3М
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p9222098.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p9222106.jpg) Увеличить
все перенес в судовые, тут только одно фото Р-805 чтоб было понятно о чем речь. |
Дата: 24 Сен 2010 10:07:09
Уместнее конечно же сюда:
Судовые радиопередатчики СВ/ПВ/КВ
т.к. Р-805 использовались и как судовые радиопередатчики. А вообще это Р-805, он же РСБ-5, авиационный, а позже и судовой радиопередатчик. |
Дата: 24 Сен 2010 10:59:10
учитывая что водного сообщения у нас нет и быть не может, а вот аэродром есть.
вот еще один из приемников но под большие еще можно притянуть а вот под тяжелые не очень подходит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pa196438.jpg) |
Дата: 24 Сен 2010 15:27:19
ОТРОК
Изучайте матчасть , у меня такой-же и работает он от 1 МГц до 31 МГц .
Дата: 24 Сен 2010 16:56:39 · Поправил: Noob (24 Сен 2010 16:57:41)
походу оно везде есть |
