На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  145  146  »»Поиск в теме
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Фев 2011 22:25:25 #
Если Вы курсе есть военая техника 5-го и 6-го поколения. Только она сейчас не продается)
Ну о ней я не говорю, но она и на другой элементной базе, примерно такой же, из которой собирают и современные импортные трансиверы, да и цифровизирована она тоже не хуже, а порой даже лучше чем все любительские игрушки.
Согласуещее это что то, на бамбук можно связываться)
здесь не могу не согласиться, у самого была Р-143, первую тысячу связей провел именно на ней, на простые антенны, почти веревки (типа длинный провод), мощностью от 7 до 11 ватт. Был ей очень доволен, за одним но, тяжеловата, вместе с блоком питания занимала достаточно большое пространство на столе. На другом конце стола, стоял Р-326м. Вобщем моя радиорубка была в стиле милитари, потом был переезд и новое место, а с ним и новая, достаточно компактная аппаратура. Хотя есть и "ретро"-морской связной приемник ЕKD-300, вот он как раз для души, "живой эфир" послушать и цифру принимать.
845u
с янв 2011
Дата: 18 Фев 2011 22:55:35 #
Может Вы про Р-130 там и блок питания большой. А багульник(Р-143) очень миниатюрнаная станция) Посравнению с Р-130. А если сравнивать С Р-140 то просто муравей)
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Фев 2011 23:19:25 · Поправил: RK3DIA (18 Фев 2011 23:19:49) #
Станция может и небольшая, но выполнена в металлическом корпусе, да и ее родной блок питания весит очень значительно. Мне она досталась с родным сетевым блоком питания. Аппарат был хороший и продолжает эксплуатироваться в хороших руках. Но время идет вперед, мне удалось "пообщаться" и с такими монстрами эфира как Yaesu FT-2000 b FT DX-9000, здесь как говорится комментарии излишни, тут уже начинаешь жалеть, что нет в кармане пары тысяч "зеленых" рублей, чтобы иметь возможность поставить у себя дома такой аппарат.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Фев 2011 09:51:46 · Поправил: hs_19 (19 Фев 2011 09:52:58) #
RK3DIA
База маленько другая, и цифровых наворотов в разы больше.Цветных лампочек-кнопочек нету. Все грубо, однообразно и тяжело. Как и положено)
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2011 10:48:48 #
Но в частных руках еще остались а Р-134 еще больше. Хотя Р-130 больше нравится.)
Это да, остались. Только все это усовершенствовано паяльными руками и как правило, работает через ж…
hs_19 Правильно написал.
Лично имею опыт приведения в порядок нескольких 326М после радиолюбительской "добработки".
Притом сами участники этих усовершенствований, жутко обижаются, когда начинаешь тыкать носом в "доработанные" узлы и объяснять, что потерял приемник после этих замен.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Фев 2011 11:46:57 #
Так что совет владельцам рпу которые собираются их переделывать: либо сразу избавьтесь и купите себе ипонский портсигар, либо не переделывайте. Поскольку после переделки неизбежно потереяете в качестве, умишка же, назад все вернуть и зачастую средств, не хватит....послушав ипонца у соседа тоже захочет от него избавиться. Здесь уже велика вероятность того, что аппарат попадет к профессионалу. Так и получилось
hs_19
Это позиция "Я Дартаньян а вы все ...сы"? =)) Переделывать или нет должен решать каждый самостоятельно. Кроме того, что можно улучшить параметры заменив элементную базу на малошумную, которой раньше просто в природе не было. Если даже исходный аппарат при неудачной переделке потеряет параметры, то человек неизбежно набирается опыта и в любом случае это очень увлекательно. Надо выбрать что первично, хобби или коллекционирование. И то и другое имеет право на жизнь. А купить япа может и полный даун.
Тестер для ламп Л3-3 есть?
Думаю, что нет.
нет
845u
Не слушайте глупости, для проверки работоспособности пары тройки ламп дома этот тестер нафиг не нужен. Если ток накала соответствует справочному, нет признаков разгерметизации, и наличиствуют все ноги, то на 95% лампа рабочая. Проверить маломощную лампу можно с помощью Авометра прямо в рабочей панели.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Фев 2011 15:08:44 · Поправил: hs_19 (19 Фев 2011 15:46:05) #
Dart
А я про что?
Пусть курочат,но только для себя, без последующей продажи и постпродажных рассуждений о низком качестве армейской рэа. Опыта пусть набираются, или еще какую то, неведомую мне мне цель достигают)
Мне, разумеется, урок на будущее. Это к вопросу о Д"артаньяне и п..сах. Больше, в такое говно постараюсь не вляпаться. Опыт мне подсказывает, что за те 15 тыров, отданных за безнадежно изуродованный Р-160П я мог бы повыбирать, пусть не новый, но вполне не ковырянный, требующий минимум косметического вмешатьльства. Как нибудь выложу фото SSB формирователя, демонтированного из этого рпу.Знаете, как наверное многие на форуме, я в детстве (при совке еще) посещал радиокружок, так вот, мои сверстники делали получше, чем эти взрослые дядечки, умно рассуждающие на 80м и инете.
Единственная, на мой взгляд правильная, основанная на глубоком анализе схемотехники переделка 399го описывается на ветке "Р-399 аудиофильский" на СКР.Автор ветки, как несложно догадаться, имел отношение к производству этих РПУ.
Так что действительно грамотно и акуратно, без потери качества переделанных приемников - единицы.
И их владельцы, люди - несомненно талантливые радиолюбители, не спешат с ними расставаться, поскольку они знали что делали, когда затевались с переделками.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Фев 2011 16:45:21 #
hs_19
Я вас прекрасно понимаю, мне понаследству достался КВ-М полностью переделанный на 6К7, без 4 ламп, и в полуживом виде, и огромных трудов стоило его привести в чувство на этих колбах. Собственно отладка пока ещё не закончена, но он уже по РЧ слышит лучше чем вначале. И параллельно был смонтирован кенотронный БП (в корпусе КВ-М), поскольку достать родной было нереально, да и не пойдёт он к 6К7. Так же обзавёлся он собственным голосом (УНЧ) тоже кстати на окталках, и лишился контроля накала, в этом месте теперь динамик. В общем делается "под себя" не преследуя цели восстановления изначальной схемотехники. А только для приятственного времяпровождения крутя вернер. Соответственно смеситель применил триод-гептодный вместо родного,ну и ещё там по мелочи кой чего. Не претендуя на коллекционную ценность это уже вполне юзабельный аппарат с хорошим чутьём и не особо шумный. Предполагаю подогнать радиочастотную часть и на этом успокоиться.
845u
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2011 19:57:11 #
Р-130МА (автомобильный вар-т) частенько продают на досках объявлений, новые в ящиках стоят обычно 7-8 т.р. выпуска конца 80х
Можно ссылку на обьявления?
[i]На случай "конца света" это наилучший вариант, т.к. живуча как таракан=)
И на прием работает очень хорошо
845u
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2011 20:07:42 #
1428
Искренне желаю вам удачи. Для достижения, которой требуется много знаний и практики.
Тут Вы правы. В ремонте р-о техники, я полный ноль.
Хотя, не верю в благоприятный исход.
Сегодня опять вскрыл Ячмень попробовал вытащить лампу все под пломбами везде на винтах стоят метки. Испугался и собрал все обратно. Это точно не для меня....
Дата: 19 Фев 2011 20:15:22 · #
Цитата Правка
Dart
Спасибо за совет. Но я обучался на работу в эфире, азбука морзе, контроль радиоэфира, настройка радиостанций и приемников, зас апаратуры итд.... Все что касается ремонта и паяния. Занимались другие люди.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Фев 2011 22:03:33 #
845u
Можно, отписал в ЛС.
Да и на передачу неплохо! Причем даже в напряженном режиме, помню при отказе Р-140 в качестве передатчика для сдачи дупл канала под оконечную воткнули Р-130М по двухпроводке - четко отработали.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Фев 2011 02:21:04 #
Да и без ВСУ прекрасно обходится. :) Мой сын выдал после осмотра замечательный вопрос, "Папа, а как она без экрана(дисплея) работает?" =)) Подумав чуть-чуть, пришёл к выводу, что для стабильной и надёжной связи дисплей не шибко и нужен... (тоже 130м)
Дата: 20 Фев 2011 02:24:08 · Поправил: Dart (20 Фев 2011 10:23:40) ·#
845u
ничего страшного, всегда ведь можно найти собрата по хобби, который поможет всё сделать запросто так. За деньги как правило бывает гораздо реже, и не факт, что лучше.
845u
с янв 2011
Дата: 20 Фев 2011 17:39:58 #
Dart
Пока никто еще кроме как 30000 не откликнулся) Хотя ремкомплект ламп уже предложили. Есть еще добрые люди) А вообще начал склонятся к мысли продать его или обменять на что интересное. Видимо не сложилось у меня с ним
1428
с мая 2004
Дата: 22 Фев 2011 15:05:55 #
845u
http://radiokomplekt-s.tiu.ru/
жук
с мар 2008
Дата: 22 Фев 2011 16:42:44 #
1428 - а Хто нибудь уже пользовался этой компанией,а то ОЗЫВОВ чтото у них нету.А так ну очень интересно,и хотелосьбы ещё прайс ИХ посмотреть.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Фев 2011 16:50:11 · Поправил: 1428 (23 Фев 2011 00:52:35) #
Я.
прайс ИХ посмотреть
Напишите им.
ПРАйС.
Р-173п 60 т.р
Р-163УП 90 т.р.
Всё новое в ящиках.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 22 Фев 2011 19:41:02 #
Для 160го, который я взял не глядя
Вот в этом причина! Взял не глядя!
У меня есть грамотно переделанный в трансивер Р-309
Прекрасно работает на прием (в рамках стержневых ламп)
Есть умельцы, хорошо переделывают!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 22 Фев 2011 19:53:39 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2011 20:03:25) #
US4LTA
Дык, и я про то) Несколько постов (два кажись) этому вопросу посвятил. Там мысль явно читаемая, что рпу грамотно переделанные есть, но это, увы, скорее исключение из правила. То, что мне довелось увидеть, к сожалению это правило подтверждают.
Если он Вас устраивает по всем критериям-респект, как Вам за отсутствие выводов типа: "Айком(есу)(кенвот)-это наше ВсЁ", так и РПУ, которое не пострадало, а приобрело. Могу только от души порадоваться.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Фев 2011 11:07:34 #
845u
Если Вас не напрягает факт предыдущего использования, то не на правах рекламы могу присоветовать:
http://qrz.ru/do/detail/118395.html
У него, кстати и Ваш 309й есть...
Сам покупал пару блоков на 160й и корпус. Результатами доволен.
845u
с янв 2011
Дата: 23 Фев 2011 20:43:05 · Поправил: 845u (23 Фев 2011 21:05:05) #
1428пишет
РАйС.
Р-173п 60 т.р
Р-163УП 90 т.р.
Всё новое в ящиках.
Ну это новые девайсы) Может цена и адекватная.
А вот по старой радиопаратуре. Обьявили цены. Р-250м2 10 000 руб. Радиоприемник Волна К 6000 руб и все без ящика и зипа только инструкция. Плюс предоплата. Я что то начал сомневатся. Господа, кто работал с ними? Отпишитесь
Дата: 23 Фев 2011 20:45:31 · Поправил: 845u (23 Фев 2011 21:03:52) · #
Цитата Правка
hs_19 пишет
Когда я там был. 309 (ячмень) Не видел) Сейчас позвоню)
Дата: 23 Фев 2011 21:11:11 · #
Цитата Правка
К сожалению он недоступен)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Фев 2011 21:20:58 #
845u
Приемник?
Или продавец? Напишите письмо, он человек крайне пунктуальный, завтра обязательно ответит.
845u
с янв 2011
Дата: 23 Фев 2011 21:31:17 #
Приемник?
Да.)))))
Или продавец?
И он тоже))))
Ок. Завтра свяжусь с ним. Человек действительно очень порядочный, когда у него был, он про каждый аппарат все подробно рассказывал. Всех с Праздником.)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 24 Фев 2011 10:05:37 · Поправил: serk (24 Фев 2011 10:15:58) #
UA0SQ, спасибо, раньше оттуда схемы почему-то не скачивались, теперь да. Приёмник этот - память об очень далёких и прекрасных днях...
845u, жаль Р-309, но с питанием нужно по-аккуратнее, к слову можно не только приёмник на тот свет отправить, но и себя любимого, причём последнее уже неисправимо. Будем же всегда помнить об этом аспекте в разделе "Большие и тяжёлые".
845u
с янв 2011
Дата: 25 Фев 2011 21:14:09 · Поправил: 845u (26 Фев 2011 07:28:37) #
serk
Спасибо за совет) Сейчас после случившейся трагедии. Проверяю все разъемы.
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 17:52:43 #
В продолжение темы. Взял второй 309, прогнал по диапазонам все вроде нормально. Даже лучше чем на преведущем. Но, сейчас заметил один косяк. На 30- 36мгц, когда крутишь плавную настройку, сигнал временами пропадает, когда стукаешь по ручке настройки или по панели приемника сигнал появляется. Что это может быть?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 18:07:33 · Поправил: 1428 (26 Фев 2011 18:13:17) #
Что это может быть?
КПЕ, окисление контактов токосьемников.
Беда всех долго не крученный приемников с КПЕ.
Или открыть и жгутом чистить (сложно и нужно знать, куда влезть) или вращать на месте где шуршит, ручку настройки из стороны в сторону раз 100. Потом перестраиваться на следующие место и опять крутить раз 100 и т.д.
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 19:15:31 #
1428
Приемник намного свежее преведущего. Под пломбами. Хотя все это относительно. Возможно на дурака. Тестовый вольтметр выглядит на этом приемнике более свежее. Года так аля 80-е. Даалее. Что такое жгут и куда им лезть?
Вращать плавную настройку сто раз и или быструю?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 19:27:18 · Поправил: 1428 (26 Фев 2011 20:06:54) #
Что такое жгут
Толстая ХБ нить, смоченная спиртом.
куда им лезть?
Туда, где токосЪёмники с роторов КПЕ.
Отодвигаем первый плунжер, вставляем нить и трём до блеска, беЗ излишеств не_вытирая серебро.
Потом чистим плунжер, если он доступен. Газета помогает, смоченная спиртом.
Или просто крутим туду-сюда ручку грубой настроики.
Берём и крутим, часто и сильно, на столько, на сколько хватает поворота кисти.
Потом выбираем другой участок и опять крутим и т.д.
Результат виден сразу, так, где хрустело, более не_хрустит.
Случая не было, чтобы не помогло. Иногда встречается КПЕ с треснутым изолятором или осью. Тогда все труды даром. Заменить КПЕ, а потом сопрягать весь приёмник, не_реальная затея.
Надеюсь, что все получится у Вас.
Барабан покрутить сильно - не_забыть.
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 19:45:24 #
Мне проще крутить ручки. Посмотрим. Может поможет. Вообще в плане разборки приемник тяжело разбирать. Наш военпром денег не жалел на литые корпусы
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 26 Фев 2011 20:04:58 #
1428
- в ячмене этот номер не прокатит, - труднодоступно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
