На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  145  146  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 20:11:08 · Поправил: 1428 (26 Фев 2011 20:16:14) #
Дмитрий9
Зато барабан можно
Много фоток 309
http://oldradio.cqham.ru/prof/r309.html
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 26 Фев 2011 20:21:05 #
Если токосъемники КПЕ шуршат, то пару капель машинного масла с отвертки должно помочь.
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 20:23:27 · Поправил: 1428 (26 Фев 2011 20:34:18) #
Не, не_надо.
Это помогает и не портит (в отличии от нефти)
http://www.chipdip.ru/product0/14743.aspx
Масло силиконовое
• Абсолютная инертность.
• Разделительная жидкость.
• Вязкость (в сантистоксах): 5 сСт
• Рабочая температура: от -50 до +200°C
С его появлением перестал использовать масла на основе нефти для реставрации РПУ, а есть ещё и силиконовый вазелин.
http://www.chipdip.ru/product0/43766.aspx
Универсального применения, абсолютно химически инертен. Применяется для герметизации и электроизоляции. Соответствует ГОСТ-15975-70.
R уд.об. = 1*10 Е14 Ом*см
Рабочая температура: от -60 до +2000°C
Tg ≤ 0,005 при 200°С (1 МГц)
= 2,8 при 200°С на (1 МГц)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 20:39:35 #
845u
Как успехи?
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 20:39:40 #
Дмитрий9
Причем тут токосьмники. В моем случае временами пропадает сигнал когда крутишь ручку плавной настройки.
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 20:42:05 #
1428
Как успехи?
Да вроде луше стало. Только я крутил ручку быстрой подстройки. Самая большая на верньере
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 20:44:47 #
И, Я именно кручение этой ручки заснял.
Самая большая, только на 326 :))
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 26 Фев 2011 20:47:51 · Поправил: Дмитрий9 (26 Фев 2011 20:55:20) #
845u, что-то мне Ваши анамнезы напоминают бородатый анекдот :) -
Чукча вызывает мастеpа и говоpит:
- Что-то у меня телевизоp сломался, надо звук починить, однако.
- А как сломался?
- Да ни с того, ни с сего - сижу, отвеpткой в ухе ковыpяю, вдpуг pаз - звук пpопал...
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 20:55:34 · Поправил: 845u (26 Фев 2011 21:00:43) #
1428
Ну вот я ее и крутил) Вроде помогло. Спасибо огромное.
Дмитрий9
845u, что-то мне Ваши диагнозы напоминают бородатый анекдот :) -
- А как сломался?
Можете считать меня чукчей)))
Далее по теме. Как правильно настраивать 309 чтобы услышать укв. в диапазонах от 26 до 36мгц
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 26 Фев 2011 21:08:16 #
Добрый вечер. В моем Р 250М2 фотошкала врет на 9 кгц, это реально поправить?
И еще в положении регулятоа УНЧ больше половины наблюдаются сильные искажения, динамик 8 ом подключен к линии.
Гагарин
KO50
Дата: 26 Фев 2011 21:15:37 #
mister Flud
Ну шкалу пробовали калибровать ?
Какой динамик подключен к "линии" ? Сопротивление ?
Учтите, на "линии" высокоомный выход!
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 21:20:43 · Поправил: 1428 (26 Фев 2011 21:25:36) #
Если антена есть.
Встать на 27.130 в АМ и послушать 10 минут.
Более слушать там с АМ и CW нечего.
Забыл, а что за антенна?
Пожалуйста.
В течении нескольких дней покрутите и всё заработает.
Старые радио требуют грубого обращения, после долгого отдыха.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 26 Фев 2011 21:33:07 #
Гагарин
Только что взял букварь, буду разбираться как калибровать по описанию.
До этого просто выкручивал стопор корректора и крутил корректор шкалы-ничего не менялось.
Динамик 8 ом подключен на линию. Пробовал этот динамик включать на низкоомный выход-качество звучания намного хуже, при добавлении усиления тоже есть искажения, резистором 600 ом линию не шунтировал. В принципе громкости хватает, но иногда хочется подбавить.
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 21:38:51 #
1428
Встал на эту частоту. В режиме кв свист. Перевел в режим тф. Там мат перемат. Что то разгружают. бабло делят. Это разве Укв. ?)))
1428
Простая веревка. Медный провод 12 метров
Ок. Буду придерживаться Вашей рекомендации.
Гагарин
KO50
Дата: 26 Фев 2011 21:46:21 #
mister Flud
Динамик 8 ом подключен на линию. Пробовал этот динамик включать на низкоомный выход-качество звучания намного хуже, при добавлении усиления тоже есть искажения, резистором 600 ом линию не шунтировал. В принципе громкости хватает, но иногда хочется подбавить. Так не пойдет- это ошибка! Подключайте через согл. транс- возмите "радиоточку".
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2011 21:54:10 · Поправил: 1428 (26 Фев 2011 22:02:39) #
845u
Встал на эту частоту... в режим тф. Там мат перемат. Что то разгружают. бабло делят. Это разве Укв. ?)))
Да, это Московское УКВ, так сказать. Точнее СиБи участок, частота дальнобойщиков.
На других УКВ диапазонах почти так-же, включая служебные.
от 26 до 36мгц
Слушать там нечего на мой взгляд.
Но 309 работает.
Проидитесь от 2.9 мГц до 3.3 мГц в режиме ТФ, а там, что мата нет?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 26 Фев 2011 22:04:25 #
Гагарин
Ясно, пойду искать транс от старой радиоточки, а как быть со шкалой, 9 кгц исправляется?
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 22:06:49 · Поправил: 845u (26 Фев 2011 22:07:31) #
1428
Вот это участок от 28 до 36 мгц. меня и бспокоит. На преведущем 309 принимал радиотелефоны. а сейчас тишина)))
Гагарин
KO50
Дата: 27 Фев 2011 08:25:07 #
845u
Вот это участок от 28 до 36 мгц. меня и бспокоит. На преведущем 309 принимал радиотелефоны. а сейчас тишина)) думаю что раньше их было просто на порядок больше. В магазинах такие тлф. уже не продаются. Люди ДЕКТом пользуются.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 27 Фев 2011 10:09:22 #
Поставил в 250 трансформатор от радиоточки, стало чуть громче, искажения остались. Мог вылететь выходной трансформатор УНЧ если предыдущий хозяин пользовал низкоомный динамик на большой громкости?
845u
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 14:29:32 #
Гагарин
Придется искать р-309(ДЕКТ) )))) Сейчас поймал радиотелефон на 30.90
845u
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 18:21:43 #
Далее. С дапазоном 30-36мг вроде разобрался благодоря Вашм советам и сигнал не пропадает и телефоны ловит в режиме тф, правда неразборчиво может сигнал слабый. Теперь заметил еще один глюк на этом диапазоне. Сейчас подошел к приемнику и услышал на фоне шума эфира в режиме КВ лепетание (наводку) толи радиостанция вещательная или теле канал. Вылечилось переключением на другой диапазаон и обратно. Что это может быть?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2011 18:29:09 #
Всё, что и раньше.
Хранили приёмник в погребе и его требуется вскрыть и провести ТО.
845u
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 18:48:03 #
1428
Всё, что и раньше.
Так он под пломбами. Наводка на диапазон причем на весь. И появилась она спонтанно. Каким образом связана с ТО. ? Я хочу понять причину этой наводки откуда она берется.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2011 18:55:10 · Поправил: 1428 (27 Фев 2011 18:56:30) #
И куда оно ушло после того как
Помехи,так не делают, а делают тах плохие контакты.
И, что?
Гарантииный срок хранения года 3, а ему сколько 33?
845u
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 19:05:28 #
1428
Ок. Буду вскрывать приемник. Фото ,после вскрытия покажу. Преведущий приемник намного старше и таких глюков небыло.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2011 19:11:17 · Поправил: 1428 (27 Фев 2011 19:14:35) #
Дней через 10 активного кручения все контакты сами себя почистят. Не_лень вскрывать?
Или приемник срочно на войну побежит и ему нужно гарантированно работать, через 2 часа?
Думаю, стоит подождать и покрутить, заодно гимнастика, так сказать.
845u
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 19:17:27 #
1428
Ок. Как взаимосвязь, плохие контакты. С наводкой на диапазон?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2011 19:24:48 · Поправил: 1428 (27 Фев 2011 19:28:33) #
Входной контур не сразу включился, рядом работает СиБист и просто так совпало, рвётся конденсатор в БП и так совпало, "искрящий" контакт, где угодно от входных цепей до разьема на БП и т.д и т.п.
Было бы не плохо слегка постучать по работающему приемнику ладошкой на разных частотах и видах модуляции, и послушать, не будет ли появляться лишний звук.
Отдельно "простукиваются" БП и разЪемы БП и, самое главное, все оси РПУ "громкость" "полоса" и т.д.
Только не_кулаком!
845u
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 19:34:47 · Поправил: 845u (27 Фев 2011 20:37:19) #
Ок. Пока возьму паузу)Хотя .Вчера когда сигнал затухал. При затухании сигнала я стучал по корпусу приемника и сигнал появлялся. И лишний звук .хм... что такое было. сразу не обратил внимание.
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
