Дата: 27 Фев 2011 20:45:05
mister Flud
Поставил в 250 трансформатор от радиоточки, стало чуть громче, искажения остались. Мог вылететь выходной трансформатор УНЧ если предыдущий хозяин пользовал низкоомный динамик на большой громкости? - нет. Возможно у Вас какая-то неисправность. Как работает на телефоны?
Дата: 27 Фев 2011 21:37:27
Гагарин
На телефоны искажения тоже есть. Пробовал менять лампы третьего и второго каскада УНЧ 6П14П И 6К4П-безрезультатно. Лампы первого каскада 6н3п на замену пока нет. Токи всех ламп по встроенному прибору в норме, занижен лишь ток лампы первого смесителя, но это вряд ли сюда относится. В принципе для комфортного приема в комнате громкости хватает.
Дата: 27 Фев 2011 21:51:43
mister Flud
По 250-м радиоприемникам есть отдельная ветка, так кстати...
А по неисправности- такого быть не должно! Проверьте режимы ламп согласно карте.
Дата: 05 Мар 2011 19:44:40
Ну вот, 309 -й заработал как новый благодаря Вашим рекомендациям, и занял достойное место в моей колекции. Хотя очень дорогую цену я переплатил за свою глупость. Теперь все шланги помечены с р-250 не перепутаю.. Глюков нет, ловит, и радиотелефоны и кого хочешь на простую веревку. Сейчас мечтаю найти для себя Р-155, Р-313м2, Р-675 (оникс), Р-323, и приемник Волна.
Дата: 06 Мар 2011 16:53:36
Сейчас мечтаю найти...
Быстрее мечтайте, а то они совсем кончатся.
Новая Волна есть в 6 районе, а все остальное у нас в городе.
Дата: 06 Мар 2011 18:45:34
845u
Раз уж замечтали о 155м, то может быть стоит обратить внимание на 160й. 155х в кондиционном состоянии все меньше и меньше. А 160е есть пока. Кстати там же,где Вы 309й брали.
Дата: 06 Мар 2011 20:02:06
Дата: 06 Мар 2011 22:49:40
Купил второй Р-326М
Ребята подскажите чем можно вывести надпись на лицевой панели радиоприёмника- "О-2," эта надпись сделана какой-то краской,так что-бы без пятен и тд.и тп.Может у кого есть опыт?
Дата: 07 Мар 2011 20:21:06
К tashkent
По фото не похоже что краска - похоже гравировка - закрашивать придется.
С уважением,
СК
Дата: 07 Мар 2011 20:53:08
Да нет же это краска.
Дата: 07 Мар 2011 22:50:47 · Поправил: VOVA080808 (07 Мар 2011 22:52:37)
Всем привет !
Кто-нить сталкивался со следующими проблемами в Р-309 :
При переходе с широкой полосы в узкую сдвигается полоса пропускания (слышал че фильтры или фсс расстроен - оч похоже на правду ) - как правильно настроить не имея ачхометра (зато е гсс )
на 20-ке иногда нет приема (похоже барабан глючитъ )- как исправить где контакта нет ?
конечно , если хорошо покапаться, можно и самому все устранить , но хотелось бы услышать мнения опытных товарищей .
Дата: 08 Мар 2011 11:27:04
Не торопитесь делать выводы о сдвиге, лучше повнимательнее разобраться в вопросе: фсс имеет широкую полосу, примерно 9-10 кгц, а кварцевые фильтры в 2 и более раза уже и настраиваются на одну из боковых. Это делается специально , частоту бесконечного затухания ставят на вторую БП. Это принцип односигнального приёма, он даёт возможность снизить помехи от соседних станций. Меняя частоту тлг. гетеродина можно переносить односигнальность с одной боковой на другую. При прохождении по диапазону станции слышны сначала с высоким тоном, постепенно понижаясь и почти пропадая до нуля. А при настройке в обратную сторону всё наоборот. Если у Вас так , то всё нрм. Конечно, за прошедшие годы могли быть и внешние воздействия любителей покрутить, какими мы , вообще-то, все и являемся. А от старения деталей- практически можно пренебречь.
Дата: 08 Мар 2011 15:15:26
прием тлг в режиме широкой полосы невозможен - слишком далеко полоса пропускания от тлг гетеродина .
при приеме ам частота приема (по шкале) сдвигается килогерц на 5 (точно не помню , если надо -посмотрю точнее )
Дата: 08 Мар 2011 19:02:08
Дата: 08 Мар 2011 22:13:52
VOVA080808
А приём тлг в узкой полосе возможен? Может быть у Вас тлг.гетеродин расстроен? Его сердечник выведен под шлиц над перекл. "род работы". Проверить и подстраивать по нулевым биениям . Ант.переключатель в положение "корр", будет сетка частот через 1МГц, "род работы" в полож. "кв", ручкой настройки на нулевые биения с любой гармоникой. Конечно, регулируя усиление ВЧ , чтобы не перегружать ни каскады, ни уши. Затем "род работы" в положение ТГ, вывинчиваем пробочку " корр 0" и отверточкой подстраиваем 3-й гетеродин тоже по нулевым биениям. Если всё так, то sehr gut! Можно открывать другую пробочку и наливать в рюмочку. Приятного аппетита! А Вы пытаетесь подружиться с ним без инструкции по эксплуатации? Где-то на сайтах есть полное описание и инструкция в электронном виде. Удачи!
Дата: 08 Мар 2011 22:31:01 · Поправил: VOVA080808 (08 Мар 2011 22:32:00)
прием почти нормальный ,тока наслух звучание (шумы) на верхней боковухе и на нижней чуток разное (вмдимо ачх чуток несимметричнаМожет быть у Вас тлг.гетеродин расстроен?
подстраивал по инструкции - щас все норм .А Вы пытаетесь подружиться с ним без инструкции по эксплуатации?
инструкция есть - приемник на столе чуть меньше года .
хотелось бы устранить все глюки (хотя и неособо существенныe)- хотелось бы послушать "бывалых" , прежде чем с отверкой лезть .
приемник неновый(видно что пользовался в армии по назначению (на стрелочном приборе выцарапанно "ДМБ82" и на диске тлг гетеродина выцарапанно вбп и нбп , но потом закрашенно , бп тож ремонтированн (заменены некоторые диоды на более мощные+ шланг без внешней оболочки-тож ремонтированн).
Дата: 08 Мар 2011 23:11:52
Ну вот и хорошо! значит уже почти всё нрм, можно принимать . А АЧХ можно посмотреть используя какую-нибудь программу с водопадом, например MIXW. на водопадике хорошо видно где шум, где тишина, где станция ,где никого. Конечно, это не АЧХ ПЧ, но все-таки даёт некоторое представление( сквозной канал).
Дата: 08 Мар 2011 23:39:52
не все - надо будет пч (широкую) подстроить .
вопрос :
как это дучше всего сделать ?
приборы: гсс ,Fметр , ВЧ ПОКАЗОМЕТР , тестер .
Дата: 09 Мар 2011 10:39:54
Р-309 хороший приемник – прекрасный верньер, хорошо читаемая опт. шкала, приемлемый по переключению барабан, широкий, до 36 мГГц, диапазон – основное назначение слежачно-поисковый, для оперативной работы в эфире.
Весогабариты приемника (32кг.) и БП (18 кг.) достаточно подъемны для использования дома, да и по улице, можно одному комплект нести, в отличие от Р-250М2.
Неудобства: ремонт без ремшланга, практически полная разборка передка для доступа к некоторым деталям.
Недостатки, которые встречаются постоянно:
1.) уход со временем частоты настройки плавно перестраиваемого фильтра 2ПЧ в среднем на 3-10 кгц от рабочей частоты ПЧ2;
2.) звук, при включенном БП с частотой преобразователя.
Приемник калибруется (настраивается) в режиме УЗК. ПОЛОСА - выставляется опт. шкала по рискам, и 3Гет. Точность настройки определяется кварцем кв. калибратора и кварцами полосового фильтра ПЧ2 (режим УЗК. ПОЛОСА).
Чем меньше в нем крутишь, от заводского, тем спокойней.
Исправление недостатка 1.)
а. – снимаются крышки контуров плавно перестраиваемого фильтра 2ПЧ (распаиваются – дело нудное и требует опыта – можно запороть приемник).
Далее, по стандартным методикам настраивается фильтр ПЧ: приборы - калиброванный ГСС на 465 кгц с хорошей шкалой (шаг шкалы читаемый желательно не хуже 500 гц, как вариант Г4-102), высокоомный вольтметр, как вариант, индикатор выхода. Можно и удобнее ИЧХ с диапазоном качания 465 кгц +/- 5/20 кгц. Потом контура запаиваются, и ждем, как будет дальше. Все зависит от конкретной игры параметров деталей в вашем аппарате.
б.- ничего не делается, приемник используется как есть с учетом этого дефекта.
в. - если приемник понравился, то приобретается, с подбором, учитывая все его особенности, новый (сегодня самые новые будут, года 1975/79, более поздние не встречал) имеющий выдержку.
Для более полной и авторитетной информации – посмотрите темы от участника Дмитрий9.
С уважением,
СК.
71!
Могу быть не прав, прошу извинить.
Дата: 10 Мар 2011 23:38:26
БП шумит , но в наушниках немешает и с колонкой особо неотвлекает ....1.) уход со временем частоты настройки плавно перестраиваемого фильтра 2ПЧ в среднем на 3-10 кгц от рабочей частоты ПЧ2;
есть такое дело .....
какой конкретно фильтр?- там вроде для широкой полосы и для узкой разные....
по какой само хорошо ?
есть особенность- фильтр перестраиваемый , как это учесть в прцессе настройки ????
Дата: 11 Мар 2011 23:53:19
У меня фильтр широкой полосы, (индуктивный) за 30 лет эксплуатации ушел на 1.5-2КГц вниз. Хотел полезть, но решил не трогать, тем более, что вижу это не так просто.
С кварцевым вроде проблем нет.
И еще при использовании штатной лампы накаливания подсветки 2.5В х 0.5А, при пониженни напряжения в сети, срывается генерация гетеродина на 5-8 диапазонах. Стрелка контрольного прибора по напряжению 1.2В при этом стоит на левом краю красного сектора. Остальные напряжения в прделах нормы. Ставлю лампу на 3.8В х 0.26А, напряжение накала делается в норме, но лампочка работает с перекалом и довольно часто перегорает.
Чем это можно скорректировать? Если подкрутить R4 в источнике, до выравнивания напряжения 1.2В, не повлияет ли это на остальные напряжения? Кстати на источнике до сих пор заводские пломбы.
Дата: 12 Мар 2011 10:07:52
= Это означает, что лампочка подсветки должна быть на более высокое напряжение, чем 3,8.
Лампочкой на 2,5в 0,5а просто перегружал источник этого напряжения.
Дата: 13 Мар 2011 08:53:21 · Поправил: Agat (13 Мар 2011 08:57:21)
Так это понятно, но по документации такая лампа и должна стоять и стояла когда-то. А теперь стала перегружать. Значит какие-то параметры источника уплыли, или по накалу нагрузка возросла. Вообще лампа подсветки питается от отдельной обмотки и выпрямителя.
Дата: 16 Мар 2011 21:36:08
Здравствуйте.
Вопрос по радиоприемнику Бригантина.
Приемник не работает.
Пытаюсь ввести частоту - вводится, при попытке перестроиться при смене
цифры 10 Гц выскакивает НЕИСПР- АЦП. И тухнет ГОТОВ.
Нажимаю кнопку ВОЗВРАТ - снова загорается ГОТОВ и появляется частота на шкале.Перестраиваю еще на 10 Гц - карусель повторяется.
При запуске ТЕСТ 01 и ТЕСТ 02 загорается надпись НЕИСПР-АЦП и после - НЕТ ГОТОВ.
При запуске ТЕСТ 03 загорается ТЕСТ КАНАЛОВ, считает каналы до 99, на частотомере меняются частоты.
Есть какие нибудь мысли ?
Александр.
Дата: 16 Мар 2011 23:27:29
Чем смазать механику р-326 и р-309
смазка циатим, если не ошибаюсь надо , но такой у мя нету.
че из тех шо в хозмагах еcmь подходит ?
Дата: 17 Мар 2011 01:42:41
Циатим мне что-то давно не попадался.
Аналоги продаются под названием ЛИТОЛ.
Дата: 17 Мар 2011 09:56:49
Приемник р-326 при перестройке слышен треск. Плохой контакт в ламелях переменного конденсатора. Прочистить и смазать. Какая смазка в контактах скольжения годится? Нужна ли токопроводящая?
Дата: 17 Мар 2011 10:14:55 · Поправил: 1428 (17 Мар 2011 10:19:59)
Это помогает и не портит (в отличии от нефти)
http://www.chipdip.ru/product0/14743.aspx
Масло силиконовое
• Абсолютная инертность.
• Разделительная жидкость.
• Вязкость (в сантистоксах): 5 сСт
• Рабочая температура: от -50 до +200°C
С его появлением перестал использовать масла на основе нефти для реставрации РПУ, а есть ещё и силиконовый вазелин.
http://www.chipdip.ru/product0/43766.aspx
Универсального применения, абсолютно химически инертен. Применяется для герметизации и электроизоляции. Соответствует ГОСТ-15975-70.
R уд.об. = 1*10 Е14 Ом*см
Рабочая температура: от -60 до +2000°C
Tg ≤ 0,005 при 200°С (1 МГц)
= 2,8 при 200°С на (1 МГц)
стр 90
Смазка на основе нефти безвозвратно разрушает резину и некоторые сорта пластика.
Требуется испортить приёмник? |
Дата: 17 Мар 2011 11:17:09
вроде нет , хочеца чтоб верньер в 326-ом и 309-ом легче крутился и вобще механику для профилактики смазать .
326-й летом закину в деревю , там буду выходить в эфир , скорей всего большую часть времени будет храниться там в неотапливаемом зимой прмещении - короче надо профилактику ему устроить .
назовите , пожалуйста , подходящую смазку - в суботу надо успеть купить ....
колупаться в армейском железе кроме как в суботу - некогда .
Дата: 17 Мар 2011 11:58:51 · Поправил: kalexn (17 Мар 2011 13:14:30)
Я к тому спросил про токопроводящую смазку, что сейчас во всяких ксероксах, а она на основе силикона, ее широко используют в узлах со скользящим электрическим контактом
