Дата: 17 Мар 2011 12:42:11 · Поправил: 1428 (17 Мар 2011 13:09:48)
Дата: 17 Мар 2011 18:08:42
жду ответа ......
Дата: 18 Мар 2011 18:36:39 · Поправил: Дмитрий9 (18 Мар 2011 20:20:02)
VOVA080808 назовите , пожалуйста , подходящую смазку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vove.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Мар 2011 22:29:49
есть масло для швейной машины , почти как на фото .
сойдет ?
Дата: 19 Мар 2011 03:50:19 · Поправил: Дмитрий9 (19 Мар 2011 07:34:56)
- сойдет. По металлическим шестеренкам можно еще мазнуть сверху ЦИАТИМом. |
Дата: 19 Мар 2011 16:59:01
нужна схема приемника шторм , или его кф .
если у кого есть , помогите ,пожалуйста.
Дата: 25 Мар 2011 02:26:30
VOVA080808
Возьмите техническое описание блока 2 -0М и 4-0М приемника Р -155 ,они есть в нете и там точно такие же кв фильтры,,,
Дата: 25 Мар 2011 02:30:30
tashkent Не стирайте надпись ,в приемнике резко упадет чувствительность ,,,
Дата: 25 Мар 2011 20:05:36
Схему искал но ненашел .....
Дата: 25 Мар 2011 20:35:40
VOVA080808 http://www.darkstar5.narod.ru/proj_01_doc.html Вот заходи по этой ссылке,и в техническом описании передатчика Р-140 ,в альбоме схем есть схемы Р-155- хотя правда вариант самый старый ,1965 года - кварцевые фильтры все равно все одинаковые ,,, |
Дата: 25 Мар 2011 20:43:18 · Поправил: UR3ER (25 Мар 2011 20:46:26)
Дата: 27 Мар 2011 18:28:22
Приобрел тут на медни Р-375 с анализатором. Вопрос к знатокам кто работал с анализатором. Какие там разьемы стоят для связки с Р-375. Сам анализотор без шлангов и без шланга питания. Может кто сбросит схему этого чуда?)
Дата: 27 Мар 2011 19:45:17
Дата: 27 Мар 2011 21:51:06
Здравствуйте.
Как в Бригантине переключается шаг настройки ?
Спасибо.
Дата: 28 Мар 2011 10:24:18
"Музей" - Анализирующее устройство Р-375 - Музей небытовой электроники
Ещё и не последний раз спасибо ЯНИСУ - он первый кто рассазал о 375 (для меня например...)
К удивлению (обидно за автора сканов) и к сожалению... если поискать хорошо то найдете те самые доки малость вычищенные...
Это то зачем???
А кто-то спросил у ЯНИСА жив-ли музей, жив- ли...
Ещё раз с уважением к ЯНИСУ...
Дата: 28 Мар 2011 20:17:47
схема есть на этом же сайте, в разделе "Музей" - Анализирующее устройство Р-375 - Музей небытовой электроники
Спасибо за ссылку с питанием разобрался. Аппарат ожил. Теперь вот с разьемами разбираюсь. Может есть какие то переходники, и какой там кабель надо использовать?
Дата: 07 Апр 2011 23:09:18
Где можно приобрести Р-154-М2 "Молибден"? Очень хочется поиметь этот аппарат, но нигде нет.
Такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r_154_2m.jpg) Увеличить
У меня сейчас из "больших и тяжелых" - "Казахстан","Ишим-003","УС-9", "Волна-К1".
Вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc03588_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc03592_1.jpg) Увеличить
В "Ишиме" поменял плату счетчиков цифровой шкалы на свою, так как родной ЖКИ был потекший. Сделал на ИВ-3 индикаторах, заодно убрал гадкое мерцание индикатора при счете и добавил гашение незначащих нулей. Ну, плату, понятно переделал полностью, но родную сохранил. Также сделал подсветку обзорной шкалы и индикатора настройки на миниатюрных лампах СМН-6,3-20. Поменял все электролиты. Схему не трогал - оставил как есть. Ничего не драбатывал. УНЧ - родной, хоть и поганый. Телеграфный гетеродин тоже не вставлял. |
Дата: 08 Апр 2011 00:26:44
long_foot
В "молибдене" ничего особо примечательного нет, прием довольно посредственный, стабилизация частоты выполнена очень дубовым способом и с этим блоком стабилизации много проблем. Такой приемник был у Дмитрия Крутова (RZ3DLM) одно время, я ходил и слушал современный эфир на нем - оказался очень разочарован. Мне кажется, что лучшего из "большого и тяжелого" чем Р-155П и Р-250М в плане и доступности и характеристик не придумать для коллекции.
Дата: 08 Апр 2011 06:47:09
long_foot
Вы просто хорошо не искали. Они периодически встречаются на разных ДО.
Вот например.
Или вот еще вариант.
Да и не стоит этот аппарат таких поисковых усилий для его практического применения в современном эфире. Если при приеме CW он еще молодцом себя показывает, то прием SSB у него сильно хромает. |
Дата: 08 Апр 2011 08:46:05
long_foot
Вы не могли б выложить переделку цыфровой шкалы для Ишима?
Дата: 08 Апр 2011 10:00:56
жук
Могу, конечно. Но, думаю не в этой теме. К тому же схема у меня набросана на черновиках. Правда печатку делал в Sprint Layout. Да и описание какое-нибудь сделать надо. Если народу интересно, то могу все это оформить и выложить в какой-нибудь подходящей теме.
Дата: 11 Апр 2011 16:25:17 · Поправил: Дмитрий9 (12 Апр 2011 04:58:53)
Дата: 13 Апр 2011 10:46:41 · Поправил: Дмитрий9 (13 Апр 2011 19:31:15)
Дата: 13 Апр 2011 11:57:43 · Поправил: serk (13 Апр 2011 11:59:03)
Картинки красивые, смотришь - и душа радуется, вот как нужно делать! недостижимый образец для радиолюбителей всех времён и народов. А в 90-х торчал от моторол и кенвудов с айкомами, всяких телемобайлов и пр. - теперь они мне просто надоели, нет в них красоты, а в больших и тяжелых есть имхо.
Дата: 13 Апр 2011 12:49:29
Что это за приемник?
Дата: 13 Апр 2011 17:02:29 · Поправил: Дмитрий9 (13 Апр 2011 17:17:42)
Дата: 13 Апр 2011 19:23:43
Дмитрий9
На будущее у меня к вам большая просьба, пожалуйста, не размещайте такие большие фотки. Используйте превью, как это вы сделали в первый раз. Кому нужно, тот нажмет "увеличить" и просмотрит в полном размере.
Дата: 13 Апр 2011 20:43:56
Владимир RA9SZ Купите монитор и хороший интернет. Нормальные фотки. Тут вы уже загнули через чур.
Дата: 13 Апр 2011 21:26:25
- ПЕЛИКАН
Пеленгаторный приемник, использовался службами радиоконтроля, для отлова радиохулиганов ну и прочих профессиональных нужд этой службы. Ставился на автомобили, которые и занимались непосредственно пеленгацией нарушителей эфира.
Приемник в отличном состоянии, судя по фото, прекрасный экземпляр для коллекционера.
Дата: 13 Апр 2011 22:00:50
И монитор у меня и интернет дай бог каждому такой иметь, но уважать участников форума нужно вне зависимости от качества этих атрибутов.
