Дата: 24 Апр 2011 19:37:22
слушать можно. На прошлой неделе в моих краях проходили антитеррористические учения, при помощи SMV 8.5 был в курсе всех событий -пожарные, полиция, скорая, газовая служба, авиа, такси, радиотелефоны и тд. Шкала действительно грубая, нет АРУ. На КВ использую SMV 6.5, -недостатки те же.
Может кому встречался SMV-21 или 41 ?, интересно взглянуть на морду
В Чебаркуле учения?
Какую антенну вешаешь на СМВ для прослушивания Дима?
Дата: 24 Апр 2011 20:16:56
Дата: 30 Апр 2011 05:39:22
Вот так выглядит Р-155 (ДА?) венгерского исполнения Доска объявлений: Радиоприемник Р 155 На все 100 % не уверен, что именно эта версия он самый. Но те что стояли в аппаратной, были очень похожи на фото на ссылке. По качеству работы не знаю, сказать ничего не могу. А техническая реализация была намного лучше сделанных СССР. |
Дата: 28 Май 2011 01:40:59
Очередное изделие от Омского НИИ Приборостроения-РПУ "Корвет-ПРМ", было представлено на Связьэкспоком-2011:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5852_korvet_prm.jpg) Увеличить
чуть ли не единственное изделие, которое было представлено ОНИИПом "живьем" (в смысле на стенде). Судя по-всему РПУ предназначено для работы совместно с ПК, диапазон от 3 до 30 МГц. |
Дата: 28 Май 2011 09:36:56
RK3DIA
В составе ЛВС. Модное нынче направление, можно через интернет управлять удаленно.
Дата: 05 Июн 2011 03:47:16
Может у кого нибудь найдётя документация на АНГАРУ-РБ.
Передатчик работает, приёмник при включении издаёт сигнал и горит индикатор "вызов".
При регулировке НЧ и ВЧ уиления можно прослушать шум эфира,при контроле (у неё я так понял, есть внутреняя диагностика) индицируется "11" и "отказ",что это я не знаю ,нужно описание.
Заранее спасибо.
Дата: 05 Июн 2011 15:45:37
Abordaj
Если не ошибаюсь, то на приемнике "Ангары-РБ" у Вас включен режим ЦИВ (цифрового избирательного вызова), там можно его оключить при нажатии соотвествующей кнопки на передней панели. А если не отключается, то надо смотреть уже схему.
Дата: 06 Июн 2011 00:18:12 · Поправил: Abordaj (06 Июн 2011 00:19:05)
На пиёмнике её нет, на передатчике есть,кнопки проверил всё ОК, единственное кто-то выкусил разъём подключения цив на пиёмнике.
Дата: 18 Июн 2011 00:28:17
Вот такой весь блестящий на ебей попался
С такими словами
This receiver, EAC tag #196, has been given an aluminum panel, bezel, and meters with a satin semi-polished finish for use in more formal settings such as an officer's quarters or ambassador's residence. Unlike the black or gray R-390As used in radio intercept halls, the polished panel unobtrusively blends with room decor by reflecting the colors around it. This receiver has the latest depot updates, including the IF filter trimmers, engraved front panel, added HV fuses, etc. |
Дата: 18 Июн 2011 10:57:05 · Поправил: hs_19 (18 Июн 2011 10:57:42)
БЕГЕМОТ
Народ потихоньку бодается, думаю, есть за что. Зачетное радио.
Дата: 18 Июн 2011 11:57:29
БЕГЕМОТ, красавчик однако!
Добавил в лист...
Дата: 01 Июл 2011 06:49:14 · Поправил: Дмитрий9 (01 Июл 2011 06:57:29)
Дата: 12 Окт 2011 21:36:39 · Поправил: Iogan (12 Окт 2011 21:39:11)
Дата: 13 Окт 2011 03:37:01
Лана Сатор нынче очень популярна по осени. Я уже насчитал 4-тый боянище на форуме по ее картинках.
Iogan вот скажете где это и мы вас простим.
Дата: 13 Окт 2011 13:47:27
Дык уже давно же раскрыли...)))
ОАО "59 АРСЕНАЛ"...Москва Вешних Вод,8 — Бабушкино
Дата: 21 Окт 2011 13:36:58 · Поправил: AlexT (21 Окт 2011 14:54:45)
Вот такой подарок достался не жданно не гадано! В отличном состоянии 88г.в., правда на первый взгляд шумноват, и валкодер долго приходится крутить для перестройки по диапазону, но вообще хорош! к тому же с полным набором документации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/burun-1_srednij.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2011 14:34:57
AlexT
Работающий "Бурун" - крайне редкая вещь. Мои поздравления.
Во всех мною виденных экземплярах были битые блоки подставок.
Дата: 21 Окт 2011 16:19:41
Красавец!
Поздравляю!
Дата: 21 Окт 2011 20:48:13 · Поправил: RK3DIA (21 Окт 2011 20:49:06)
Представляю интересный фоторепортаж:
http://lana-sator.livejournal.com/149761.html
Как говорят на Украине:Ужо було!!!
На самом деле у нее интересные фото, но откуда и где "пытать" девушку бесполезно...
А "Бурун" на фото действительно хорош!!! |
Дата: 21 Окт 2011 20:56:41
Рекламный ролик, реально хорош для показа на выставках. Если подумать, то и наш МГТУ им.Баумана может подобной рекламной продукции наснимать, тоже есть о чем рассказать и что показать, разработок у кафедр радиоэлектронного профиля хватит для внедрения на многие лета...
Дата: 21 Окт 2011 21:33:17
RK3DIA
эх,..сколько труда было вложено..:(
Дата: 21 Окт 2011 21:58:59
ppt
Не переживайте, многое из того, что на фото Ланы Сатор морально, да и физически устарело, жаль только, что вся эта техника теперь лежит по-принципу:"Так не доставайся же ты никому..."
А ведь многие блоки и детали, могли бы послужить еще радиолюбителям...
Дата: 22 Окт 2011 08:29:16
RK3DIA
там техника середины 80ых, попадается и 60ых.
Дата: 22 Окт 2011 10:04:09
А ведь многие блоки и детали, могли бы послужить еще радиолюбителям... и радиобарыгам в первую очередь.
Дата: 22 Окт 2011 10:11:49
RadioKoteg
наверняка золотишко/палладий выдрано.
Дата: 26 Окт 2011 16:24:32
сомневаюсь..большая часть техники не тронута,а то что открыто-видно-стоят микросхемы 133 серии ....если и подерибанено то процентов 10 от всего оборудования....больше всего впечатлили р-111-е в БТРе и Р-160П "вспышка" лежащий под открытым небом...я прям слюнями изошёлся глядя на это....В украине такого не найти...всё что можно уже разломали...
Дата: 27 Окт 2011 11:24:35
Дата: 19 Ноя 2011 19:03:04
Дата: 19 Ноя 2011 19:37:06 · Поправил: hs_19 (19 Ноя 2011 19:51:11)
nomade
Творчество нпо "Муссон". Делало много разных интересных агрегатов.
Не так давно хотел прикупить кварк, р-603,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/p603.jpg) Увеличить
ихнего же авторства-не получилось, не вырулил по средствам.
Что любопытно-603й, на самом деле радиостанция, но, в качестве генератора плавного диапазона рпду испорьзуется синтезатор рпу.
Т.е. полноценный приемник с блоком переноса спектра. Как принято выражаться в среде любителей - трансиверной приставкой. С усилителем мощности 200вт, согласующим устройством и прочими штуками.
Кроме того, на "Муссоне" делали и "Бурун" и "Гюйс" и весьма известное рпду "Пламя" |
Дата: 19 Ноя 2011 19:39:26 · Поправил: YuriVR (19 Ноя 2011 19:40:28)
http://photo.qip.ru/users/gendosus/2604252/
Нашел фотографии достаточно редкого ящика.
по фото Р-632-МЛ абсолютно очевидно, что это передатчик, а не приемник
