Дата: 04 Янв 2012 02:13:49
то не иероглифы, крепление жёлоба оторванное...
+ 1
Дата: 04 Янв 2012 12:07:46
а фотка случаем не г.Луганск?
Выкрал бы вместе с забором. :-)
Дата: 04 Янв 2012 17:38:30
Дык там КМ ок уже нет
Фото из серии: "А вам слабо?"
их прапора выкусили еще в войсках ,,,
Дата: 04 Янв 2012 19:51:58
А что в Луганске? Есть какие-то мощностя перерабатывающие?
Не, были проездом и на какой то жел.станции ходили за водкой и видел погрузку военного хлама.Только приёмничков было в половину меньше.
Дата: 04 Янв 2012 21:17:12
54896 боюсь даже примерно представить сколько единиц приёмной техники было выпущено и расставлено по просторам СНГ. Но если посмотреть обьявления, то увы, запасы небезграничны. Хочется что-то зелёное и военное купить для домашнего музея, но как-то ничего уже не попадается практически. Или цены барыжные запредельно
Дата: 20 Янв 2012 15:06:25
Вопрос ко всем: нужна схема с номиналами блока питания Р-390А.
Пропало напряжение +5в. Спасибо!
Дата: 23 Янв 2012 15:47:00
Р-309А.
Вопрос ко всем: нужна схема блока питания П2.1 с номиналами Р-309А и инструкция по эксплуатации .
Дата: 23 Янв 2012 16:21:40
Дата: 23 Янв 2012 19:00:38 · Поправил: Agat (23 Янв 2012 19:07:00)
Сергей В
Р-309 и Р-309А совершенно разные приемники. Документация от Р-309, а схемы от Р-309А. Не понятно почему в имени архива со схемами нет буквы "А".
Дата: 23 Янв 2012 22:16:32
Agat
А что в них совершенно разного?
Дата: 23 Янв 2012 22:25:12
Dart
А хоть-бы и то что первый выполнен на стержневых лампах, а второй на полупроводниках (полевые тр-ры и МС.) и синтезатор частоты для гетеродинов.
Дата: 24 Янв 2012 14:47:51
Ой ребят простите, совсем загнался. За 399 подумал. /виноватый смайл/
Дата: 25 Янв 2012 21:50:34
Р-309А, фото блоков.
Дата: 25 Янв 2012 21:56:11
Выложил (прикрепил) 14 файлов и куда они делись?
Что не так?
Дата: 25 Янв 2012 22:09:45 · Поправил: Dart (25 Янв 2012 22:11:13)
Luis, выложить надо туда Копилка а ссылки дать сюда ввиде картинок в тегах
![](http://www.radioscanner.ru/forum/img/button_image2.gif) |
Дата: 25 Янв 2012 22:28:38
Дата: 25 Янв 2012 22:49:13
Дата: 25 Янв 2012 22:52:49
Ну и что, что не испульсный? Зато падение напряжения на них - меньше, значит рассеиваемая мощность - меньше, значит радиаторы - меньше, значит габариты - меньше. :)
Дата: 26 Янв 2012 16:34:13 · Поправил: AlexT (26 Янв 2012 16:35:55)
Ага, падение на них меньше, нехай потом на КРЕНках больше упадет, пускай они греются, по моему модно тогда было эти диоды ставить куда надо и в прочие места, опять же для печатного монтажа удобно.... И не только в этом изделии.
Дата: 26 Янв 2012 17:18:41
Luis
Познавательно, спасибо.
А фото морды лица нету?
И в сборе всего изделия, чтобы качественно?
Дата: 26 Янв 2012 17:22:28 · Поправил: hs_19 (26 Янв 2012 17:24:54)
На самом деле нормальное техническое решение.
Во всех смыслах. Кренкам от разницы в падении напряжения на обычном диоде и диоде с барьером Шоттки ни холодно ни жарко, поскольку величина разницы незначительная. А технологически намного проще.
Да и посчитана разница проектировщиками)
Дата: 26 Янв 2012 20:15:30 · Поправил: AlexT (27 Янв 2012 10:14:43)
Совершенно ничего не имею против, сам применяю 213 и др. подобные диоды где это удобно, но именно "где это удобно" а не потому, что "они меньше греются".
Дата: 24 Фев 2012 12:14:36
Приобрел немецкий довоенный (1939-1940)ламповый приемник Braun 4640 GW.
Вот его схема.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/oldradio/braun/4640gw.jpg
Приемник многим нравится, в частности качеством приема на КВ. Но на СВ прием слабее, а на ДВ никаких станций вообще не слышно.
Использую антенну -20 метровый наклонный луч. На Satellit-750 на него идет и СВ, и ДВ.
Вопрос к знатокам: можно ли что-то предпринять для улучшения приема на ДВ и СВ, кроме полноразмерной антенны метров от 40 и больше, или это в принципе невозможно?
Ферритовой антенны в нем нет. Поможет, если поставить на антенном входе? |
Дата: 24 Фев 2012 13:16:52 · Поправил: ra3amj (24 Фев 2012 13:25:36)
Georges
Не надо никакой ферритовой. Приемник по схемотехнике очень простой, а значит предсказуем. Попробуйте: 1-Увеличить либо заменить электролит в катоде UCH 11 50nf (может высох) на 100nf, этим самым увеличим положительную обратную связь по переменному току. 2- увеличить 50pf с катушек связи гетеродинных контуров, на более низких частотах гетеродина у этого конденсатора сопротивление на переменном токе высокое, вот гетеродин и молчит (при полудохлой лампе). 3- Ну и проверить эмиссию UCH 11, можно просто увеличить ЛАТРом общее напряжение питания до 250в (кратковременно). Поскольку нити накала включены последовательно, то из за разности их сопротивлений эмиссия у ламп разная. Но на СВ прием слабее, а на ДВ никаких станций вообще не слышно. , срываются колебания гетеродина. Ну и последнее --- заменить преобразователь UCH 11 на 6И1П, либо на аналогичный преобразователь "октальной" серии. Можно сам гетеродин выполнить на отдельном лампе-триоде. Что еще посоветовать --установить отдельный накальный трансформатор и перевести питание накала на параллельную схему. Посмотрел его внутренне убранство, там все что я посоветовал можно сделать без особых усилий. Под новые лампы применить переходники. А вообще приемник винтажный, надо оживить. Успехов !!! Вдогонку, обязательно замените электролит 28mf на выходе выпрямителя анодного напряжения на более свежий и большей (до 50 мкф) емкости.
Дата: 24 Фев 2012 15:03:26
ra3amj
Спасибо!
Заменю пока электролит 28 на 50 мкф. Лампы оставлю. Не такой уж я знаток этой техники, чтобы с ними экспериментировать.
Да, был такой момент при первом включении: поскольку на СВ наблюдались треск и шумы, я подключил "заземление". Но оно не настоящее, а просто провод соединен с батареей отопления. Когда я вставлял провод в гнездо, то случайно коснулся им шасси: проскочила внушительная искра. Это что, на батарее в этот момент оказалась фаза? Благо изоляция была хорошая.
После этого, некоторое время, он принимал пару станций на КВ с очень низким уровнем звука и ВСЕ. Прошло несколько минут, я снова включил и приемник заработал.
Если нельзя от батареи, то придется делать длинный провод-противовес? Хотя другие приемники, тот же Ишим-003 подключен к батарее. Но думаю убрать такое заземление.
Дата: 24 Фев 2012 22:22:20 · Поправил: ra3amj (24 Фев 2012 22:26:56)
Georges
Обратите пристальное внимание на схему. Там заземление выполнено через конденсатор 0.1 mf. он разделяет гальваническую связь с чем либо. Поскольку питание анодной цепи обеспечивается простым выпрямлением на UY 11 сетевого напряжения, касание за шасси приемника и какой либо земли опасно для жизни-осторжней. Фаза может присутствовать на шасси в зависимости как вставлена вилка в розетку. EUX V по видимому бареттер, служащий для стабилизации и ограничения тока накала.
Дата: 27 Фев 2012 15:15:03 · Поправил: US4 (27 Фев 2012 15:16:18)
удалено
Дата: 21 Мар 2012 08:56:50 · Поправил: hs_19 (21 Мар 2012 09:07:59)
Сбылась мечта идиота.
Купил таки Р-603 "Кварк", 92г выработки, новый, под пломбами. С 92г. не разу не включалась, естественно последствия не заставили себя ждать. Вышел из строя датчик мелкой сетки частот синтезатора. Т.к. изделие Севастопольского "Муссона" синтез похож на "Буруновский", но с военным подходом. Сделано много лучше. (Бурун был у меня, лет 15 назад, с таким же дефектом, отремонтировать не смог) Здесь, собрал остатки воли в кулак и отремонтировал. Спасибо участнику форума AlexT за помощь с документацией. Синтез по сравнению с теми, которые мне доводилось видеть - архисложный. Но время установления пожалуй побыстрее "бригантиновского" фапчевого. (У "бригантины" 20мс)
На прием - просто чума. На передачу еще не пробовал, - за ремонтом синтеза стойку собрать было некогда. Чуток позже выложу фото изделия в сборе.
Если в форуме есть севастопольцы с "Муссона" - вопрос: очень хочу список команд внешнего дистанционного управления. Дам пива, денег, etc...))
Дата: 21 Мар 2012 12:04:10
Сразу возник вопрос-а радиоприёмник "бурун" в Севастополе выпускался? я когда практику проходил на Муссоне-в одном из цехов обнаружил останки от такого приёмника...да и шкаф передатчика там же стоял очень похожий на Корвет...
Дата: 21 Мар 2012 13:38:34
Редкое радио. Поздравляю.
Ну и шкурный вопрос... скока? :)
P.S. Ждем фоток!
