Дата: 21 Мар 2012 14:29:57 · Поправил: hs_19 (21 Мар 2012 14:30:58)
Thin
Да, "Бурун" из Севастополя, децимальники "Муссоновские". Не уверен, но думаю, что и "Корветы" с "Арктиками" оттуда же.
Р-603й -100 процентов "Муссоновский" - в обоих формулярах прописано.
Там же делали славные агрегаты под никами "Пламя" и "Факел".
nomade
Спасибо за поздравления)
Хотел было укв ящик купить японистый, но потом раздумал - ибо не люблю я их.
А тут душа радуется: - хорошее железо легким не бывает))) А на УКВ вернусь к истокам: Р-862-863 - мой выбор.
Ну и шкурный вопрос... скока? :)
70000 rur. без доставки.
Полный комплект, как уже говорил под пломбами, без "усовершенствований", с двумя согласуйками, рубочной и палубной.
Палубная - есть тебе r&s с виду)
Болты для сборки стойки сегодня купил, завтра собирать начну и устрою легкую фотосессию.
Дата: 21 Мар 2012 16:15:15
Не дешево...
Но надеюсь оно того стоит. Учитывая комплектность должна быть хорошая штука.
Дата: 21 Мар 2012 16:35:59
nomade
Не дешево...
Хех, охота, она пуще неволи)
Дата: 21 Мар 2012 17:29:01
Ох как понимаю...)))
Ну да ладно... жду фотографий. Попкорном запасся...))) Ибо по увлекательности и зрелищности Ваши фотографии как боевик!
Дата: 21 Мар 2012 19:59:07
hs_19
спасибо за ответ...а по поводу шкафа передатчика-странный он был какой-то-высокий-метра под два,на нем были только кнопки выбора вида модуляции,микроамперметров как в корвете никаких не было...ручек установки частоты я тогда тоже не нашёл...снял с него тогда кучу вакуумных реле...3кВ 10А...стояли в средней части передатчика...видел в цеху и детали от Р-625 "пихта"...видел кстати поточную линию КОССПАСовских радиобуёв...слюнями чуть не захлебнулся от изобилия всяких узлов от них...брать правда ничего нельзя было...эх..были времена..это несмотря на то,что многое уже растащили..
Дата: 22 Мар 2012 07:37:50
Thin
625-я корнями уходит как не странно в авиацию) Сделана на базе 863й к которой
прикрутили управление на кнопках, индикацию и источник питания.
А шкаф, который Вам довелось видеть как бы не 631й, он же "Пламя". УРУ на куче ГУ-84Б. Весьма редкий на сегодняшний день агрегат и очень не дешевый.
Дата: 23 Мар 2012 02:52:22
Добрый день,столкнулся с проблемой в ремонте Р-697 ,думаю из участников есть люди кто имеет опыт в общении с этим ,,зверем,,прошу отозваться ,,,
Дата: 23 Мар 2012 13:23:33 · Поправил: Привод (23 Мар 2012 13:25:56)
Очень жаль, что приемник Minilock 6900, Shlumberger показан не в полной комплектации, без панорамы и органов управления панорамой. Исключительно многофункциональный приемник модификации 6900, середины 70-х. В начале 90-х появилась модификация 6910, не менее функциональная и с расширенным диапазоном 10 кГц - 1890 МГц. С 400 ячейками памяти состояния приемника.
Дата: 23 Мар 2012 14:40:43
Минилоки в последнее время стали часто на досках попадаться.
И не очень дорого. Но, что то не впечатлил.
Дата: 23 Мар 2012 16:29:00 · Поправил: hs_19 (23 Мар 2012 16:29:43)
Привод
Наверное я что-то пропустил... Минилок показан где?
Немного о своем:
Закончил переборку и промер кондеров б.п. р603-1. Как не странно, все к50-29 имеют ~90% первоначальной емкости с весьма и весьма неплохим тангенсом угла потерь. Несмотря на двадцатилетний простой и непонятное хранение. А вот стяжки транса силового пришлось протягивать, -гудел.
Ну, и 100 страниц наговорили уже)
Дата: 23 Мар 2012 20:48:41
Привод
Если хотите, могу и панораму заснять - я ее сразу домой отвез и подключил. Панорама прекрасно работает!
Очень обрадовала функция захвата сигнала по маркеру панорамы.
Вот только фильтр 40-160 Мгц на входе 6900 все-таки широковат. В ближней зоне радиовещание все давит.
Видимо, в модели 6910 эту проблему решили.
nomade
Чем не понравился аппарат? Своими массогабаритами? Зато ВЧ блок сделан исключительно - все субблоки в массивных латунных корпусах, и коаксиалы трубчатые. Такой конструктив полностью исключает наличие пораженных точек приема.
Дата: 24 Мар 2012 01:00:46
Массогабариты как раз хорошие...)))
А вот в целом как то не приглянулся...
Дата: 24 Мар 2012 11:16:31
Привод
nomade
marvel, только ради меня не обязательно снимать панораму. К слову, существует как минимум 2 типа панорамы Мinilock 6900, первая не заслуживает внимания, видимо это самая первая и не лучшая. Ваша панорама, с маркером, 4 масштабами панорамы и др. - более функциональная и удачная. Интересно, что с этой панорамой хорошо стыкуется и работает по ПЧ приемник ЕВ-100 Miniport reciever R&S. Значение ПЧ обоих приемников совпадает. Приемник замечательный. Реализует индивидуальное распознавание РЭС одного типа, работающих на одной частоте, за счет измерения OFFSET (отстройки сигнала РЭС от назначенной частоты) и точного измерения уровней сигналов. В ближней зоне давит многое, для этого и ослабление по ВЧ используют. В 6910 - точно так же, как в 6900.
Дата: 13 Апр 2012 11:09:29 · Поправил: hs_19 (13 Апр 2012 14:55:47)
Вести с полей...
Работы по запуску опосля более чем 20 летнего простоя радиостанции Р-603 он же "Кварк" близятся к своему логическому завершению.
На скорую руку сделал несколько фоток. Формально к теме о приемниках р.станция отношения не имеет, но тут случай особый - данное изделие построено по весьма нетипичной для военных структуре - приемник с трансиверной приставкой.
А вот приемник в натуре не легкий - 46кг. Правда со встроенным б.п.
Собственно вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/603_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/603_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/603_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/603_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/603_5.jpg) Увеличить
На первой фотке источники питания усилителя мощности,ум,фнч,су, логика и контроллер управления ими и согласуйками, на второй вышеупомянутая логика в деталях. Как несложно догадаться - полустойка лежит на столе боком, фото развернуто, поэтому и ракурс странноватый) Колонка APart случайно попавшая в кадр-вместо маленького стульчика)
На третьей - собственно приемник, на четвертой возбудитель передатчика (приставка трансиверная) и ее источник питания.
На пятой, как несложно догадаться - палубная согласуйка. Палубная согласуйка по качеству изготовления легко уделывает те, что я видел ранее импортного розлива, даже пожалуй харрисовскую, RF-382.
Денег не экономили) Большая зеленая елда, торчащая из согласуйки-её изолятор, все в хроме, латуни и серебре. Рядом - капсула влагопоглотителя. Согласйка естественно, полностью герметчна и имеет конструктивную возможность для создания избыточного давления внутре)
Правда по сравнению с, имеющийся здесь комплекс согласует несоизмеримо меделеннее. Рубочная и палубная хором стоятся секунд 4-5. Попавшая в первый кадр кривая проволока - это, знамо дело антенна) Вот на это оно и строится))) |
Дата: 13 Апр 2012 12:24:38
Вставая из под стола...
Снимаю шляпу.
Просто шикарный аппарат.
Вопрос о деньгах теперь переосмыслен мной по новому...)))
Дата: 13 Апр 2012 13:29:41
Ещё хотелось бы видео со звуком.. :)
Как жужжит... как звучит... кнопочки нажимаются...
Дата: 13 Апр 2012 13:46:33 · Поправил: hs_19 (14 Апр 2012 10:37:33)
nomade
Да, станция неплохая. Решающим доводом для приобретения послужила полная комплектность и нетронутость разного рода "Кулибиными"
То, что она не пошла сразу после 20 лет непонятно какого хранения - вполне закономерно. Не скромничая скажу, что могу поднять такое и подобное железо из любого состояния. Это, кстати тоже одна из причин покупки, т.е. сделано все вполне осознанно.
Теперь немного о технической стороне вопроса. Вкратце, приемник супергетеродин с двумя преобразованиями. Первая пч 42,8мГц вторая 128кГц при дапазоне до 30мГц, от 30 до 60 первая пч 12,8, вторая как и была 128. Стоят фильтры от 160го по два, последовательно включенных. Синтезатор заслуживает немного более расширенного описания. Мелкая сетка в 10Гц получается в результате многократного смешивания-деления пяти опорных частот (93,94,95,96 и 100мГц). Петель с фазовой подстройкой нет.
Они используются только для грубой сетки. Датчик мелкой сетки по структуре похож на "Буруновский" но сделан намного лучше, в конструкции не используются бескорпусные транзисторы. Стоят обычные smd. Преселектор резонансный. Набор фильтров по втрой пч шириной от 0,3кГц до 19кГц удовлетворяет всем моим потребностям. Настойка и управление работой от встроенного контроллера, который имеет внешнее управление. Эргономика, несмотря на то, что все сосредоточено на одной ручке в отличии от той же "Бригантины" простая и логичная.
Возбудитель состоит из блока переноса спектра (используются два гетеродина от рпу), модулятора, резонансного (!) постселектора, умощнителя на 8х2Т957А, набора ФНЧ и двух согласуек. Рулят всем этим хозяйством два контроллера идентичных установленному в рпу, понятное дело с другой прошивкой. Связь между всеми тремя и внешней аппаратурой управлени - ирпс (20мА).
Недостаток - очень шумное охлаждение на базе вентиляторов типа ДВО, но раза в полтора крупнее. Идеологически конструкция имеет общие корни с авиационной техникой:- разъемы блоков модульные, способ сборки блоков в подрамники, материалы. С учетом морской специфики, конечно.
Очень (на мой взгляд) остроумно решена идея настройки рубочной согласуйки. Берется опора из возбудителя 128кГц и сформированный сигнал с того же возбудителя, сигнал усиливается усилителем в режиме малой мощности, и через ненастроенное согласующее устройство подается на приличных размеров аттенюатор,оттуда на антенну рпу. Преобразованный рпу в номинал 128 кГц сигнал возбудителя вместе с опорным подаются на входы мудреного фазового компаратора (на втором сверху фото вехняя плата) и согласука дрыгает релюхами до тех пор пока два сигнала 128кГц не совпадут на этом самом компараторе.Что и будет обозначать конец настройки су.
Система самодиагностики контролирует состояние изделия аж по 92 параметрам. Можно и мощность в ваттах померить и напряжения в контрольных точках непосредственно в вольтах, вручную...
Понятно, что если один из 92 параметров выйдет из вилки допусков станция тупо не даст перевести себя из режима рпу в режим рст.
Первод секунды полторы, пока все параметры измерит, ткнет передачу, мощность померяет на эквиваленте (он в палубной согласуйке смонтирован).
Сделаю обязательно.
Осталась по работе сущая ерунда - сделать одну кабельную сборку (в комплект, как не странно не входит, видимо кабель "Муссон" экономил) и немного поработать над косметикой. Если ветер будет без больших сучков-на следущей неделе надеюсь все это закончить. Еще мечтаю найти набор команд для внешнего управления этим всем счастьем, но боюсь, что не суждено. Редкое железо
и "Муссона" считай нет уже...Жаль, интересную технику они делали.
Дата: 13 Апр 2012 16:39:05
Спасибо большое за рассказ!
Жду продолжения.
Успехов в настройке и доведении до хорошего состояния.
Дата: 13 Апр 2012 18:46:34
= А состояние внешнее какое шикарное! Муха не сидела!
Дата: 13 Апр 2012 19:44:41 · Поправил: hs_19 (14 Апр 2012 09:45:02)
Tolan
В целом да.
Все мелкие дефекты по лако-красочному покрытию только от плохой упаковки перед транспортировкой.
Если бы паковал сам, то и этого бы не было. Но, уже как есть.
Доставить из Питера до Буденновска 260кГ. очень хлопотно...
Кстати, добили ручки на рпу, что на морде. Сами ручки из мудрено изогнутого алюминиевого профиля, а кронштейны (по два на каждую) точное латунное литье под давлением (это на ручках).
Это я к тому, что сейчас, при всем желании не воспроизвести такие вещи. За забором что то купить и назвать по русски-да, а построить принципиально свое-увы нет.
Носители тех технологий - кто на кладбище, под сромными надгробиями, кто в торговле. К сожалению.
Поэтому технику тех лет беречь надо, -это не восточные поделки из кровельного железа на саморезах.
Дата: 13 Апр 2012 22:02:28
hs_19
Жму руку и поздравляю с оживлением мамонта!
Настоящее удовольствие такой редкий аппарат найти, восстановить, чтобы впоследствии сохранить и использовать по назначению!
ДВОшки - это страшно производительная вещь и в количестве трёх штук наверно не менее шумная) в дежурном режиме приёма они постоянно молотят или только при нагреве включаются?
Цельная радиостанция и сделана весьма качественно. Палубная согласуйка впечатлила более всего, очень круто исполнена. Внутри бы на неё ещё поглядеть)
Дата: 13 Апр 2012 23:27:53
hs_19
Достойная вещь. Воочию видел лишь сам приемник, в Музее службы связи ВМФ, но то, что в радиостанцию он превращается посредством трансиверной приставки, даже не догадывался, полагая, что передатчик должен быть отдельным (хотя и интересуюсь морскими и речными девайсами).
Что ж, поздравляю Вас и с приобретением и с запуском комплекса.
Дата: 14 Апр 2012 01:22:15
На прошлой неделе разжился боевым товарищем Р-311, чешским R-4 http://www.csla.cz/vyzbroj/spojovaciprostredky/r4.htm
Входил в чешский комплекс радиостанции R-118BM. Знакомый говорил что проступают черты Кельна.
Зараза тяжелый, так как не переносной, и конструкция выполнена из стали.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p13003811.jpg) |
Дата: 14 Апр 2012 09:23:21
Vygandas
Сурово.
С лица внешнее состояние неплохое.
И блок питания есть?
Дата: 14 Апр 2012 09:31:51 · Поправил: hs_19 (14 Апр 2012 10:26:38)
Ware
Да, дуют знатно. Их четыре во всей станции. +1 в б.п. приемника. Три штуки (приемника и ум втыкаются при достижении определенной температуры-не знаю пока какой) Тот, что на б.п. передатчика при переводе в режим рст.
В дежурном приеме ведет себя тихо.(Пока б.п. рпу не нагреется)))
RK3DIA
Насколько я понял, это изделие было предназначено для судов водоизмещением до 1000т и работы в составе комплекса связи Р-784.
Предположу, что там будет кроме рст еще АВС и ЗАС. Эти предположения базируются на информации прочитанной в т.о. радиостанции. Интересно было бы узнать побольше об этом комплексе.
Дата: 14 Апр 2012 11:10:22
hs_19, БП без крышки но имеется. Плохо что провода соединительные срезаны по самый корень.
Пробовал просмотреть - не получается трассировать по цветам, не понятные несовпадения, один конец ремонтировался или для чего-то переделавлся. Разводки в интернете не нашел, так запуск и остановился. В аппарате уже большинство ламп советские 6К4П-ЕВ.
Дата: 14 Апр 2012 14:00:50
= Золотые слова... Через 20-30 лет никто не поверит, что русские могли такое делать...
Дата: 14 Апр 2012 15:09:39 · Поправил: hs_19 (14 Апр 2012 18:05:56)
Vygandas
Любопытно многотопливность реализована в блоке питания.
Сборку кабельную от б.п. до рпу придется по смыслу, т.е. вызванивать, рисовать и паять по новой.
Дата: 14 Апр 2012 15:23:22
Tolan
"Муссон" был в Севастополе, проектанты и изготовители, я думаю, и украинские корни имели)
Дата: 14 Апр 2012 15:53:47
hs_19
Лет 10 назад про это радио знакомый Хам рассказывал. У него оно было. Удивили возможности по "сервису"... А я ему не верил!
