На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ AndreyNDB, Механик, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex, parauoz]
 Форум —› Прочее —› примите новенького(не даите оглохнуть)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Мар 2005 19:03:48 #
MAXS
Ну ra1amw предложил решение не по детски, я просто конкретизировал, как это будет, если по серьёзному.
Дело как завести это менты сами знают, может найдут у них что-то.
Пока соседи будут срок мотать , телевизор никто смотреть не будет.
Дата: 18 Мар 2005 00:15:31 #
Попробуйте поставить несущую на частоте 31.5 МГц. Если телевизионный приёмник у дедушки действительно старый, то звуковое сопровождение можно забить.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 13 Авг 2005 00:30:39 #
Вот такое чудо у мене на Р853 на 120 МГц на 150 м отлично "дует"
Также хорошо душит 6-12 каналы!
Кто нить знает граничную частоту П416?
Microtech
с июн 2004
Дата: 13 Авг 2005 15:43:21 #
Помню-помню такую штуку, она еше засовывается в синюю коробочку с "кроной" кнопкой и антенной. Помоему это пульт от радиоуправляемой игрушки, и частота там должна быть 27.12 мГц. На телевизоры особого влияния не окажет.
Хорошая шумелка может получиться, если взять древнюю плату от ЭВМ, где полно К155 ЛН-ок и ЛА-шек, посоединять их в разных сочетаниях проводами разной длины, кольцом, по нечетному кол. инвертеров, срезать все блокировочные кондеры, прихватить к разным выходам провода разной длины (антенны), подать на питание 4-5 плохо спрямленных вольт... Должно получиться много влияющих друг на друга генераторов с плывущей частотой амплитудой и фазой.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 13 Авг 2005 19:23:21 · Поправил: karlson #
ДА, за 155-е это все 100% правильно!Здорово шумят!
У мене давным-давно было 2-3 платки но не с микрухами а с 20-30 П416 на каждой! И все лаком покрыты.
Вот тут намедни попытался эту схемку на 27.120 настроить, на Р323 только на 10-15 м ловится... Загадка, однако...
 Страница:  ««  1  2
