Дата: 16 Мар 2005 13:38:13
Уважаемые коллеги!
Помогите определить источник помех.
Суть в следующем: ежедневно (почти постоянно) в районе м. Белорусская
идет помеха в диапазоне 122-350 Mгц на 20 Дб превышающая уровень естественного шума. Приемник AR5000A, антенна обычная на 4-м этаже.
Поделитесь кто сталкивался. Заранее спасибо!
Дата: 16 Мар 2005 14:41:46
Что, прям по всему диапазону или на конкретныж частотах в этом диапазоне?
=антенна обычная на 4-м этаже
Еще подробнее. Обычная это какая?
Вокруг заводов, больниц, НИИ всяких нет?
Дата: 16 Мар 2005 15:01:02
Заводы вокруг конечно есть, НИИ тоже (чем занимаются неизвестно!).
Недалеко училище - ФПС (возможно старые релейки?)
Помеха - сплошная полоса (на анализаторе спектра). Антенна активная 12В раб. диап. до 2500, внутри нее не знаю что.
Дата: 16 Мар 2005 15:05:46
Ну дык я б первым делом грешил бы на активную антенну. Временно заменить не на что?
Дата: 16 Мар 2005 15:06:24
В МСК, чего же Вы хотите :)
20 Дб превышающая
Так у Вас совсем тихо.
Подскажите что принимаете за уровень естественного шума?
Дата: 16 Мар 2005 16:29:43
1. Активную антенну менял - не помогает, работает так же. Работоспособность
проверял (собственные шумы в норме).
2. Естественный шум - уровень минус 100 +/-10 Дб во всем диапазоне.
Насчет МСК согласен, если бы он был всегда постоянным, а то он "включается" хаотически!
Дата: 16 Мар 2005 18:00:11
А ежели направленную антенну подключить?
Дата: 17 Мар 2005 09:50:05
Направленная антенна не пойдет - нужна круговая диаграмма!
Дата: 17 Мар 2005 13:46:00
Стрелец
Уважаемые коллеги!
С направленной антенной можно попытаться определить источник помех.
Дата: 08 Янв 2013 16:01:16
Прикреплюсь сюда.
Бегущая помеха 270 МГц.
Бегает постоянно по участку от 268.750 до 271.500 МГц через каждые 25 кГц. Это приём на "зигзаг", висящий в метре за окном и в двух метрах от излучателя помехи.
Поиски портативкой FT-60R вывели на источник - стояк отопления в этой же комнате. В других комнатах чисто. Газовый и водопроводные стояки тоже чистые. Отключение электричества в квартире не влияет. Дом панельный, проводка и ТВ фидер не фонит, только этот стояк и кусок стены рядом с ним. Вот картинка - "резинка" от сканера Uniden лежит прямо на стояке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/271000.jpg) Увеличить
Соединение оплётки ТВ фидера (она вроде как заземлённая должна быть) со стояком ничего не меняет, даже неонка между ними не загорается. С большой долей вероятности он заземлён по постоянному току, что, однако, ему совсем не мешает фонить по ВЧ. |
Дата: 08 Янв 2013 20:48:43
Отпадает. Соседи через стенку - в соседнем подъезде. Этаж девятый. Кроме того фонить может на любом из восьми этажей ниже + подвал. Щитки с пробками в нашем доме находятся непосредственно в квартирах, а на этажах, в тамбурах, расположены (должны были) рубильники. Но со временем они у всех порассыпАлись и электрики ЖКО, чуть не в плановом порядке, лет 10 назад, обходили их перемычками.
Да и что такого секретного может так фонить у соседей? Интернет модемы и роутеры - проверил. Спутниковые тарелки? До парочки дотянулся, - не они. Польских решёток не видно.
На крыше лазал - ничего...
В подвал вот только так просто сейчас не пройти, понаустанавливали всякой электроники со счётчиками и датчиками. Она не может?
