На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ ЭЛИК, Silent, Greenland, John79, 009, van, Гаврила50, GEOGRAFF]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что это такое 167.07 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 20:35:55 #
Может кто то знает что на частоте 167,07 MHz FM полоса 110 - 220 KHz? Идёт не перестовая уже 5 часов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Мар 2005 20:39:12 #
Ответ наверное стоит искать в темах вроде "Соседи достали включать громко телевизер. Как мне сделать глушилку?"
Бухахахаха.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 21:09:00 #
Да нет соседей рядом таких. Я сейчас на даче нахожусь это ст. Валентиновка по ярославской ж.д.. Принимаю направленной антеной в сторону Москвы.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 21:13:21 #
Да нет у меня таких соседей. Я сейчас на даче. Это ст. Валентиновка ярославской ж.д. Принимаю на направленную антену. Максимум со стороны Москвы идёт.
Дата: 16 Мар 2005 21:24:36 #
А чем принимаете, если не секрет?
Я вот сейчас у себя смотрю на спектр в р-не 167-ти +/- 200 кГц и вижу четкую "пилу" сигнала телевизионного изображения. Что делать, PCR-1000 это не ESM-500, подвержен перегрузкам, внутренним интермодуляциям и т.п. Подозреваю, что у вас что-то похожее и как раз в направлении на останкинскую башню.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 21:37:22 #
AR 5000
Дата: 16 Мар 2005 21:43:02 #
Спектр бы посмотреть... У вас софта нет какого-нибудь со спектрограммой?
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 21:48:00 #
Принимаю AR5000. Я посмотрел на анализаторе спектра, такое впечатление, что несущая просто мечется в пределах 200-300 KHz по хаотическому закону. Вовсяком случае какойто закономерности я не увидел.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 21:49:54 #
Могу послать фото. Мне это проще. Куда отпривить фото?
Дата: 16 Мар 2005 21:58:09 #
Вашей лаконичности можно позавидовать;) На каком анализаторе - программном к 5000-ку или на каком-то отдельном приборе? Если на программном - то вполне возможно, что приемник действительно изо всех сил борется с мощным сигналом какого-то метрового ТВ-канала. Если это отдельный прибор, то, возможно, действительно имеет место помеховый сигнал, например, вышедшая из строя РРС "Малютка", что-то из поездной с вязи, военные эксперементируют и т.п.
Фотографии положить можно запросто: http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php?action=upload
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 22:12:29 #
Фото уже лежит по указанному адресу. Правда было сложно сделать её т.к. мечется эта фигня очень быстро, примерно 5 раз в секунду. А на слух это всё воспринимается как если настроился на несущую и кто либо на передатчике бастро её расстраивает в обе стороны с большой скоростью.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 16 Мар 2005 22:16:28 #
Извените, что не указал анализатор, так как, полагал, что это не принципиально. IFR 2945A
Дата: 16 Мар 2005 22:35:22 #
Эх, с такими приборами, да в Валентиновке... что еще нужно человеку для счастья. А сигнал действительно непростой. Да еще и с такой шириной.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2005 14:11:28 #
Валентиновка? Это же там вроде Чкаловский, антенна космической связи и все в этом роде. Долгое Ледово.
Много че может быть там...
Aleksey
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2005 14:42:11 #
Да нет, сигнал приходит со стороны Москвы! Сейчас он присутствует.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2005 18:51:43 #
На Северо-Востоке Москвы вокруг этой частоты прыгающая "рычалка" с уровнем до 8 баллов на балконную антенну.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2005 19:44:29 #
Я не могу понять, они, что таким образом полезный сигнал передают или просто гадят в эфир? Какова цель? Или мечатся по частоте что бы их нельзя было принять. Так полосу увеличь и всё! Для чего весь этот огород?
Дата: 22 Апр 2005 23:54:49 #
Я вот подумал.. Наверное, это был (и есть?) вышедший из строя радиомодем охранной сигнализации "Струна". Они как раз в этом районе ошиваются, качество их низкое, примеров поломок и создания помех полно.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 23 Апр 2005 00:13:01 #
Мало вероятно, поскольку только что я включил проверить эту частоту она на то же месте. Если бы это был сломаный модем то его бы уже починили, ну или выключили.
Дата: 23 Апр 2005 00:17:31 #
Понятно, хотя всякое бывает. Куча случаев, когда вышедшие из строя железки не чинились и не выключались месяцами.
Интеерсно, а Valery тоже слышит по-прежнему "рычалку"?
Дата: 23 Апр 2005 01:47:45 #
Aleksey, а сделайте спектр звуковых частот, может это поможет.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 25 Апр 2005 19:50:02 #
Я записал это сигнал, он находится в копилке 167.07.wav и вот сделал спектр. Но я в этом полный профан и мне ровным счётом это нечего не даёт.
Дата: 16 Июн 2005 20:38:17 #
военные ркботают Р-419
Дата: 16 Июн 2005 21:16:52 #
Откуда такая уверенность?
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 21 Июн 2005 13:34:54 #
167 МГц... ФСБ (там копайте)
Дата: 21 Июн 2005 13:54:22 #
Очень торжественное и загадочное заявление, но, во-первых, - ошибочное, т.к. "ФСБ" повыше будет, а во-вторых, - в районе 167 МГц кого-только нету - и службы (неФСБ), и голосовая "коммерция", и пейджеры, и телеметрия разных типов и т.п. Да еще и в этом диапазоне любят появлятся различные побочные излучения, а оборудование склонно к интермодуляциям, проявляющимся именно где-то в этом диапазоне (хотя рассматриваемый случай - не из этой серии).
Дата: 21 Июн 2005 14:00:06 · Поправил: Rulez Reloaded #
"Те что повыше" - далеко не единственные старые бабушки на VHF. Они же есть и чуток пониже 167, есть и совсем пониже.
А в целом Медведев прав - на этих частотах такой винегрет, что гадать таким макаром о принадлежности - последее дело.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Июн 2006 14:55:14 #
Кто подскажет, где образец сигнала "Струны" взять
на 167.4 идут периодические посылки с ломовым уровнем
Посмотрел в базе - как будто тут одно внуково работает. Помониторил часок - кого тут только нет
через пару часов спектр диапазона выложу
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 14 Июн 2006 16:20:48 · Поправил: Karabas #
на 167.4 идут периодические посылки с ломовым уровнем Это как раз в диапазоне ОС "Струны".
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Июн 2006 17:18:51 #
Послушал немного - очень плотно работают в диапазоне 162-165
Парковки, строители матерятся, машины на таможню отправляют, абсолютно левые разговоры, доклады в конце часа (штук 15 постов у кого то). Вобщем надо базу пополнять :)
 Страница:  1  2  »»
